  2. nic-enaik
Beiträge von nic-enaik
  • 16x Visaton MB115 für Open Air Einsatz
    • nic-enaik
    • 17. August 2023 um 09:33
    Moinsen Zusammen,
    ja das mit dem HP TP verwechsel ich ich immer ganz gerne.
    Ich habe noch einen ganzen Schwung Eminence OEM Chassis .
    QTS 0,27
    BL 19,70
    größere Spule härtere Membrane.
    Dann werde ich die Delta wohl mal alle ausbauen.
    Das Visatonhorn kann man max bis 150hz laufen, danach klingt es nicht mehr find ich.
    Das ganze wird nur linearisiert, anheben werde ich da nix zwecks der Maximalbelastung.
    • nic-enaik
    • 15. August 2023 um 07:46
    Moinsen Zusammen,
    Für drunter ist nix vorgesehen.
    Die Hörner im Stack spielen um die 40-45 hz. Das reicht für Techno.
    Die Pappen haben ein sehr geringen MMS was mir in kombination mit den Visatonhorn gut gefällt.
    Die Anzahl von 16 St. Soll dann die benötigte Reserve mit bringen. Die VA ist recht überschaubar bzw. 16 Bässe mehr als genug.
    Ab 90hz übernehm DIY Synergys.
    Ich werde demnächst mal verschieden Aufstellungen ausprobieren.
    Gruß Gino
    • nic-enaik
    • 11. August 2023 um 08:47
    Moin Zusammen,
    ich habe mir jetzt16 Stück von den Visatonbasshörner zugelegt.
    Bestückt sind die mit dem Eminence Delta 15Pro.
    Bei 16 Stück komm ich auf eine Mundfläche von ca.35.000cm2
    Hochpass wird um die 80-90hz liegen.
    Jetzt stellen sich mir halt mehrer Fragen:
    Ein Monostack aus 16st. wird eine größere bzw. tiefer reichende Richtwirkung haben als z.B eine MONO aus 4st. Daher kann ich mir vorstellen,dass es auch einen Unterschied macht, wie ich die einzelnen Subs zu einenander Stelle bzw. wie ich die Hornentfaltung gestallte.
    Wenn ich z.B die oberen beiden Deckel wo auch die Druckkammer mit dem Treiber ist beisammen stelle, ergibt sich ja ein W-Bin.
    Boden an Boden klassische Horn form.
    Hier könnte ich mir vorstellen, dass bis zu einem gewissem Frequenzbereich das W-Bin stärker bündelt als die klassische.
    Wenn ich jetzt z.b Horntops Cluster, muss ich ja auch den Abstrahlwinkel berücksichtigen, damit ich nicht zu viele Überlappung/Auslöschungen habe.
    Wie sind da Eure Erfahrungen?
    Gruß Gino
