  2. JuKom
Beiträge von JuKom
  • mtl oder arls
    • JuKom
    • 5. Juni 2006 um 22:51
    wenn das mit der Grillhütte klapp, ich gut drauf bin und der Jobsti auch noch so freundlich ist mich mit nem großen Auto abzuhohlen, dann könnte ich ja die 2 ARLS die ich noch hab mitbringen und mal neben 2 MTL stellen
    (aber nicht das die dann keiner mehr haben will, siehe BieteBrett)
  • Brauche dringend Hilfe!!
    • JuKom
    • 8. April 2006 um 18:56
    du brauchst kein 4-adriges Kabel, wenn du den Kompromiss wählst, kauf ein 2-adriges, mach auch eine Seite 4-Polige Speakons dran wo dann 2+2- belegt ist, auf der Tamp-Seite normal 2-polige stecker.
    • JuKom
    • 8. April 2006 um 17:09
    soweit ich mich erinnern kann, steht nix in der Richtung auf der Tamp drauf, hatte auch mal ne 2400 und habe einfach Speakon Kabel gebaut, die auf einer Seite 1+1- und auf der anderen 2+2 belegt waren
  • Frequenzweichenausgänge brücken ?
    • JuKom
    • 8. April 2006 um 17:02
    Guten Tag
    Ich hatte diese Weiche auch mal, und hab das einfach mit Y-Kabeln gelöst, hat funktioniert
    mfg
    Julius
  • Noir 15/2 Box feintuning
    • JuKom
    • 18. Februar 2006 um 13:53
    gibt es, oft auch als adapter
  • Anschlusseinheit
    • JuKom
    • 23. September 2005 um 10:30
    selber bauen ist auf jeden Fall günstiger, es gibt sowas auch von anderen Herstellern,
    gibt es hier im Forum auch schon einige Beiträge dazu
  • 1HE frei (Hier gibts was zu gewinnen.....)
    • JuKom
    • 7. September 2005 um 16:56
    die Idee mit der Rackblende kommt von mir, siehe erste seite des Threats,....
    • JuKom
    • 4. September 2005 um 10:23
    eine 1He-Blende mit Firmenlogo aufgedruckt, sieht gut aus, ist aber nicht aufdringlich auf dem Case
  • Was ist von diesem Mixer zu halten?
    • JuKom
    • 3. September 2005 um 16:27
    ich kenne 2 Leute die ein Pult dieser Marke jeweils 3x ! zurückschicken mussten, beide gaben dann auf,....
    ist zwar schon 3-4 Jahre her, würde aber eine andere MArke bevorzugen
  • Soundkarte an Behringer DCX 2496
    • JuKom
    • 2. September 2005 um 15:20
    das geht
  • Endstufe für HK Audio PR112 + PR115SUB
    • JuKom
    • 20. August 2005 um 13:18
    8ohm da das ganze ja durch die weiche in verschiedenen Frequenzbereichen arbeitet
    die 8 ohm stimmen auf jeden Fall, wurde im PA-Forum mal erklärt
  • Umgang mit Warnungen
    • JuKom
    • 12. August 2005 um 22:35
    musste zwar auch schon einmal warten, Beratung&Produkte sind aber sehr gut
  • Kennt wer diese Bässe?
    • JuKom
    • 9. August 2005 um 18:30
    das ist der von ebay, war nämlich auf der VA, aber die PA war nicht von mir
  • Forentreffen im Main Kinzig Kreis
    • JuKom
    • 27. Juli 2005 um 14:43
    so gegen Ende August wäre gut
  • low cut bei musik aus der dose?
    • JuKom
    • 26. Juli 2005 um 23:16
    der bei 70Hz ist gegen tiefe Frequenzen die man bei Micros nicht haben will (Trittschall,...) , für Musik ist der Unfug (außer man hat nur reine Tops dabei)
  • Low-Budged Anlage
    • JuKom
    • 20. Juli 2005 um 16:08
    ich würde für 1000€ 2Tops + amp kaufen und dann erweitern wenn geld da ist,..
    • JuKom
    • 20. Juli 2005 um 15:05
    jo, wäre dabei, wenn ich Zeit habe
  • PS12 is Online
    • JuKom
    • 19. Juli 2005 um 21:00
    also belastbar ist das LB Top auf jeden Fall ! habe eine Maintronic 1KW pro Top und die lief letzte VA am Limit und das klang noch,....
  • Grundausstattung für mittelgroßen Veranstaltungsraum
    • JuKom
    • 11. Juli 2005 um 20:29
    warum die 2" ?
  • mc crypt weiche, behringer weiche
    • JuKom
    • 11. Juli 2005 um 13:24
    also entweder gleich den Controller von Behringer, oder siehe PN
    Lowcut gibt es ja auch an vielen EQs
