  2. lonkodonko
Beiträge von lonkodonko
  • Neue DMX Software gesucht
    • lonkodonko
    • 29. März 2015 um 18:25
    Falls jemand gebrauchte Chamsys Hardware sucht habe ich gerade welche zum Verkauf :wink:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=76911
  • Chamsys MagicQ Mini Wing + Audio Interface
    • lonkodonko
    • 29. März 2015 um 18:23
    Zum Verkauf stehen hier:
    1x Chamsys MagicQ Mini Wing NP: 1100€
    +Koffer, USB Kabel, DMX Adapterkabel (5pol auf 3pol)
    1x Chamsys MagicQ USB Audio Interface NP: 800€
    +USB Kabel
    Beide Geräte sind optisch und technisch in einem guten Zustand. Technisch funktioniert alles zu 100%.
    Lediglich im Mini Wing wurden mal Fader und Taster gewechselt und 2 Lötstellen repariert.
    Das Alter der Geräte beträgt in etwa 3 Jahre.
    Abholung & Versand möglich.
    Standort: 63512 Hainburg
    Preis: 1200€
    Mehr Infos und Bilder @ https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-75496
  • Rechenaufgabe bezüglich der Dämpfung eines Mischpults
    • lonkodonko
    • 30. Oktober 2014 um 11:23
    Hi.
    Ich möchte einen
    Djm 800 mit einem Nennausgangspegel von 22dbu/600ohm
    gegen einen
    Djm 850 mit einem Nennausgangspegel von 24dbu/10k ohm
    tauschen.
    Die Mischpulte besitzem die Möglichkeit eine Dämpfung in - 3er db Schritten einzustellen.
    Wieviel db muss ich nun einstellen um den selben Ausgangspegel zu haben?
    Mich verunsichern hauptsächlich die verschiedenen Impedanz Angaben.
  • Welches Kabel ( 2x Strom 1x Signal)
    • lonkodonko
    • 23. September 2014 um 01:11
    Hi.
    Bin seit geraumer Zeit am überlegen welches Kabel ich für ein Selbstbau Projekt verwende.
    Es geht um einen LED streifen, welcher verkabelt werden soll.
    Ich brauche 3 Adern. 1x Strom + 1x Strom - 1x Signal
    Strom: 5V Max.~10A
    Dadurch, dass ich am liebsten alles in einem Schlauch hätte, muss die Signal Ader doch abgeschirmt werden?
    Würde auch am liebsten eine, im Veranstaltungsbereich, gänige Kabelart nehmen. Kaltstecker, XLR etc. Jedoch ohne Risiko, dass einer zu einem falschen Kabel greifen kann.
    Kennt jemand ein Kabel was ich verwenden könnte?
  • Portable Musikbox
    • lonkodonko
    • 22. Mai 2014 um 12:35
    Zitat von "tiefgang"
    Rechenfehler. Parallel addiert sich der Strom, in Reihe die Spannung. Beides gleichzeitig, geht nicht.
    Stimmt.
    Schade :lol:
    Dann wären es ja nur 2200mAH.
    Deutlich zu wenig. :cry:
  • Portable Musikbox
    • lonkodonko
    • 22. Mai 2014 um 12:18
    Zitat von "Nordemil"
    Schau dir da mal den DA25 von ELV an:
    http://www.elv.de/25-W-Mono-Digitalverstärker-DA25/x.aspx/cid_726/detail_44804
    Habe ich zwar auch noch nicht aufgebaut, wäre aber wohl meine erste wahl!
    Ein Komperator zur Spannungsüberwachung ist zwingend erforderlich, denn eine Tiefentladung könnte/ist für deine Akkus tötlich.
    Größe und Gewicht sind klasse.
    Was mich aber stört sind:
    -Ausgangsleistung
    -Teurer (2x 13.50€ für Stereo)
    -Keine Potentiometer (zusätzliche Kosten)
  • Portable Musikbox
    • lonkodonko
    • 22. Mai 2014 um 11:32
    Hi.
    Ich habe vor mir demnächst eine portable Musikbox zu bauen.
    Folgende Komponenten habe ich mir momentan ausgesucht.
    Wäre sehr dankbar über alle Tipps und Ratschläge.
    Speaker: 2x Visaton FRS8 4Ohm / 30W Rms
    http://www.voelkner.de/products/51579/Breitbandlautsprecher-Visaton-Frs-8-4ohm.html?ref=43&products_model=Y77502&gclid=CjgKEAjwwPabBRCXo46OtM_RhGMSJACgCeqAV-YUb8UVpw9xZxnrHi64kOTp3K2dC22IJndJPbx48PD_BwE
    Amp: Lepai TA2020 2x 20W @ 4Ohm / 2x 12w @ 8Ohm
    http://www.sainstore.de/lepai-tripath-…2-EQMAjd7PD_BwE
    Akku: 10x 1.2V 2200mAH NiMH Akku. Parallel aneinander gelötet. Müssten dann doch 12V 22.000mAH ergeben. Wären dann 264WH durch angeommen ~ 40W Leistung des Verstärkers. = 6,6h
    http://www.akkukaufhaus.de/akkus/fuer-akk…hnen-h2ole-subc
    Gehäuse: Dachte an 2L BR (20cmx10cmx10cm) Wie groß sollten die BR Ports sein?
    Sicherheiten: Abschaltung wenn die Akkus leer werden?
    Wünschenswerte Features: Bluetooth Audio, Laden über USB
    Wäre schön wenn sich ein paar Leute dazu äußern wollen.
  • Mein erster zerschossener Lautsprecher...
    • lonkodonko
    • 5. Februar 2014 um 12:28
    Gerade von Thomann bekommen.
    ...nach Rücksprache mit unserer Werkstatt würde eine Reparatur ca. 50 % des Neupreises kosten.
    Allerdings ist zu befürchten, da der Lautsprecher schon nach kurzer Zeit einen Defekt aufweist, daß das Gehäuse zu dem Subwoofer nicht passt.
    Mein Gehäuse: http://hornplans.free.fr/mtl-46.pdf
    Ist da was dran oder nur wilde Spekulation?
    • lonkodonko
    • 5. Februar 2014 um 12:04
    Zitat von "DJ-Pichl"
    Mal mit der Top Endstufe probieren (Trennung natürlich für den Bass entsprechend einstellen).
    Oder mal mit dem Multimeter durchbimmeln. 9V Block dran halten geht auch.
    Wenn sich dann auch nichts tut (wovon ich ausgehe), muss das Chassis recont werden.
    Habe mit der Top Endstufe den Sub getestet ( keine Reaktion)
    Hab auch mit der Sub Endstufe die Tops getestet ( funktioniert)
    Also es muss definitiv am Chassis liegen.
    Würde halt nur für das nächste mal wissen was da jetzt so schief gelaufen ist und wo ich da evtl. am günstigsten durchkomme.
    • lonkodonko
    • 5. Februar 2014 um 11:44
    EINMAL mit Profis *kopfschüttel*
    Dauerrot ist schonmal der erste Fehler. Manche merken einfach nicht das es nicht lauter wird. Sondern höchstens gruslig vom Sound her.
    Der Sub hat natürlich nichts an der Top Endstufe zu suchen. Das wird ihn auch gekillt haben.
    Kurz und knapp: Reconen ist angesagt.
    Wenn ich dabei gewesen wäre, dann hätte ich dafür gesorgt dass da nichts rot wird ...
    Er war laut Angaben der Betreiber erst nachdem er ausfiel an die Endstufe der Tops geklemmt.
    • lonkodonko
    • 5. Februar 2014 um 11:17
    Hi.
    Letztes Wochende war mein Subwoofer im Einsatz und hat während der laufenden Vorstellung den Geist aufgegeben.
    Es handelt sich um einen RCF LF18G401 (900W RMS 8 Ohm) der in einem Selbstbaugehäuse sitzt.
    Verstärker war ein QSC USA 1300 mit 1300W Bridge @ 8 Ohm
    Diesem geht es nach wievor noch gut.
    Davor hing noch eine Omnitronic DXO 24 Frequenzweiche mit Limiter.
    Limiter war eigl. aktiv und ich dachte mir damit wäre mein Subwoofer sicher.
    Nunja jedenfalls tut der Lautsprecher nicht mehr. Habe schon alle Kabelverbindungen überprüft und überbrückt und es muss sicher am Lautsprecher liegen.
    Dieser hat jedoch äußerlich 0 Macken.
    Das einzige was vlt. anders sein könnte, dass wenn man die Membran mit der Hand etwas bewegt hört es sich wie ein Griff in ein Sack voll mit Styropor an.
    Hat jemand eine Idee was dort vorgefallen ist und kann mir sagen ob ein komplettes Reconing fällig ist.
    Der Sub wurde für DJs genutzt.
    Mischpult war ein XONE 92
    Augenzeugen berichteten von Clipping am Mixer (Limiter?)
    edit: Achja und als ich den Sub abgeholt habe, sah ich, dass sie den Sub noch parallel an die Endstufe(QSC RMX 1450 || 280W RMS @ 8 Ohm || 450W RMS @ 4 Ohm der Tops (Seeburg AF4 250W AES) geklemmt hatten weil sie dachten es lege an der Sub Endstufe.
    War vlt. auch nicht sonderlich gesund.
    Was auch sein könnte: Das Speakon Kabel von Sub zu Verstärker kann evtl. einen losen Kontakt gehabt haben. (Konnte ihn mit der Hand relativ leicht rausziehen.)
    Danke an jeden der sich Zeit nimmt. :roll:
  • Facebook DJ Contest erstellen
    • lonkodonko
    • 28. Dezember 2013 um 13:14
    Wurde gelöst mit der App : Forum for pages
    • lonkodonko
    • 27. Dezember 2013 um 11:47
    Hi.
    Bin gerade dabei für eine Veranstaltung am 25.1.14 einen DJ Contest über Facebook aufzuziehen.
    Das Ziel ist es einen Contest zu erstellen bei denen DJs Soundcloud Links auf unsere Facebook Fanpage laden. Dann sollten User die Möglichkeit haben über Facebook Likes für ein oder mehrere Sets zu Voten.
    Das Problem dabei besteht nun aber darin, dass ich bisher noch nicht die passende Facebook App dazu gefunden habe.
    Wäre Super wenn mir jemand dabei helfen könnte.
  • Cerwin Vega D 32 B ||kaufen oder nicht kaufen?
    • lonkodonko
    • 14. September 2013 um 10:44
    Erstmal vielen Dank für die ganzen Meinungen.
    Die Teile sind jetzt gekauft.
    Werde sie im Laufe der Woche komplett zerlegen und mir anschauen.
    Hab auch vom Support technische Daten zugesendet bekommen.
    D-32 Specifications
    FREQ. RESPONSE 150 - 16KHZ
    POWER HANDLING 250 WATTS
    SENSITIVITY 106 dB
    IMPEDANCE 8 OHMS
    LF DRIVERS: (2) ER124 12” cone, 2” voice coil
    MF DRIVER: MH-100 Phenolic dome compression driver
    HF DRIVER: H-25 HORN
    CROSSOVER POINTS: 150 Hz / 1.2 kHz / 7.5 kHz
    DISPERSION: 60 (H) X 40 (V)
    DIMENSIONS: 36”(h) x 23.5”(w) x 19.25”(d)
    WEIGHT: 112 lbs.
    • lonkodonko
    • 12. September 2013 um 21:53
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Audiowerk
    Jetzt gucks Du mal auf die doch recht großen Fotos und siehst, dass in den Tops noch original Chassis verbaut sind.
    Beim Bass schauste halt mal kurz rein.
    Die Bilder sind wie gesagt nur von Google und es geht nur um die Tops.
    Ich glaube aber, dass bei den Tops noch alles im original Zustand sein sollte.
    Einen Subwoofer hab ich mir vor kurzem erst zusammen gebaut nach Vorlage eines MTL 46. Bestückt mit einem RCF LF18G401.
    • lonkodonko
    • 12. September 2013 um 20:22
    Zitat von "Waldschrad99"
    @ Themenstarter:
    ... nunja, für jemand der mit ehrenamtlichen Amateuren am Eingang eines alten Schutzbunker herum meißelt und in der Lage war die Zu- und Abluftanlagen neu zu konstruieren ... , für den sollte es nicht schwer fallen diese guten alten Beschallungs-Trümmer wieder rund_zu_erneuern. :wink:
    Und über die Akzeptanz, geschweige denn klangliche Nuancen oder etwas CervinVega!'sche Härte braucht man sich in diesem organisatorischen Umfeld überhaupt keine Gedanken machen.
    Gegebenenfalls sollte man diesen Doppel-10" Tops mehr Subs angedeien lassen, also mind. 2 Subs pro Top.
    Also zugeifen, Staub absaugen, putzen, Anschlussfeld auf Speakon umrüsten, Gehäuse instand setzen bzw. reparieren, ggf. Chassis reconen, Location buchen, Werbung machen ... und auf sie mit Gebrüll! 8)
    Falls Du noch mehr Subs brauchst, ich hab hier in der Gegend nen Laden gefunden, da stehen auch noch 3 oder 4 vergleichbare 18" Bass-Rutschen rum.
    Sind aus dickem Holz, lackiert, Speakonbuchsen drann.
    Angeblich wären die Chassis kaputt, ich hatte jedoch an dem Besichtigungs-Tag meinen Prüfkoffer nicht dabei, da ich nix von vorhandener Installation wusste.
    Bei Interesse PN.
    Hab eigl. bis eben gedacht, dass es sich um doppel 12'' handelt.
    Für mich ist es aber primär interessant zu wissen ob es sich lohnt beispielsweise 150€ pro Top zu zahlen.
    • lonkodonko
    • 12. September 2013 um 20:09
    Wie würdet ihr die Teile denn vom Geldwert einschätzen oder was kosteteten diese oder ähnliche Modelle der Marke damals?
    • lonkodonko
    • 12. September 2013 um 15:33
    Zitat von "Audiowerk"
    Schöne breite Bilder. Passen nicht mal zur Hälfte auf meinen 16:10 bei 22".
    Mich wundert, dass es solche Boxen immer noch gibt - und Leute, die derart alte Konzepte kaufen wollen. Die Entwicklung ist doch seitem nicht stehen geblieben... und das ist Achtzigerjahre-Material 8)
    Hab halt nicht das ganz große Budget und vermute ,dass auch diese alten Teile noch einen besseren Job machen als das heutige "low budget" Material.
    • lonkodonko
    • 12. September 2013 um 14:14
    Hallo. Bin am überlegen folgendes Boxenpaar zu kaufen : Cerwin Vega D 32 B.
    Leider finde ich keinerlei technische Daten darüber und wollte mal hier mal nach einer Meinung fragen wieviel ihr dafür zahlen würdet.
    Ein paar Bilder zu den Boxen konnte ich jedoch bei Google finden.
  • Erstickungsgefahr?
    • lonkodonko
    • 18. Juli 2013 um 10:44
    Das was dort wegemeiselt wird ist eine erst im Nachhinein aufgezogene Mauer die wahrscheinlich nach Kriegsende den Eingang verschließen sollte. Diese ist aber schon teils entfernt gewesen und wird nun komplett entfernt. Mit der Statik hat das nichts zu tun und das Material ist nicht von selbiger Qualität. Ein Vorschlaghammer reicht.
    Der Durchgang war 2m lang, da vor dem Eingang noch ein Haufen Erde lag der wegzuschaufeln war.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
