  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • Allen&Heath Ilive Pegelprobleme über Dantenetzwerk
    • 19. Mai 2019 um 22:17
    Zitat von Marian Humann
    Ich musste auch erst leidlich erleben, dass Laien bei dem System einiges "kaputt" machen können wenn man bspw. auf zweidimensionaler Patchebene denkt.
    Könntest du näher ausführen, was du damit meinst?
  • Steckdosenleiste fürs Pultcase: Kein Schalter, aber USB-Lader?
    • 16. Mai 2019 um 01:52
    Wenn man die Zeit hat, ist das auch kein Problem. Wenn aber eines schönen Tages auf einmal das Tablet tiefentladen ist, man es aber unbedingt braucht, freut man sich über jede gesparte Sekunde. Und die ersten 70% laden bei 2 A grundsätzlich doppelt so schnell, wie bei 1 A. ;)
    Ich sage es mal so: Ich würde heute kein Geld für ein USB-Ladegerät ausgeben, wenn der Ladestrom unter 2 A liegt. Auch dann nicht, wenn es in einer Steckdosenleiste integriert ist.
    Außerdem sehe ich bei fest eingebauten, dauerhaft aktiven Schaltnetzteilen eine latente Ausfallgefahr der kompletten Steckdosenleiste. Da sollte eine Ersatzleiste immer in Reichweite sein.
    • 16. Mai 2019 um 00:10
    Zitat von Adam Hall
    Maximaler USB Gesamtladestrom 1000mA
    Ich denke, damit ist klar, das ein stinknormales Kompaktladegerät definitiv die bessere Lösung ist. Das klassische Tablet (iPad) macht bei 500 mA gerade einmal Erhaltungsladung (wird nicht leerer).
  • TPA China
    • 13. Mai 2019 um 23:38
    Weil die Anschaffung einer PA eben doch ein bisschen Geld kostet, soll es ja Menschen geben, die sich so etwas kaufen und dann gegen eine kleine Gebühr an andere vermieten.
    Am besten fragt ihr da mal euren Anwalt, ob das auch eine Möglichkeit wäre. Man weiß ja nie!
  • Midas M32 / Behringer X32 - Résumé CAT-Leitung
    • 13. Mai 2019 um 17:46
    Die Spezifikation Cat 5E sagt erstmal nur aus, dass eine Leitung gewisse Mindestanforderungen an die Signalübertragung nicht unterschreitet. Entscheidend für den mobilen Einsatz sind aber auch die Robustheit und die Verlegeeigenschaften, sowie der minimale Biegeradius. Insbesondere hier sind die Unterschiede zwischen den "normalen" Patchkabeln und den speziell für die Veranstaltungstechnik verkauften Kabeln doch sehr gravierend.
    Empfehlen kann ich im Bereich "gut und günstig" die Cat-Leitungen von Adam Hall. Absolut alltagstauglich und sowohl mit Ethercon als auch recht robusten Standard-RJ-45-Steckern zu bekommen.
  • Digico mit herstellerfremder Stagebox
    • 9. Mai 2019 um 14:10
    Zitat von Appsys Multiverter
    • Transparent forwarding of MADI control data (i.e. headamp control, MIDI over MADI)
    Die Firma ist hier unter dem Namen appsys auch vertreten.
    Edit: Da war ThoSchu schneller. ;)
  • Gravity Mikrofonzubehör
    • 8. Mai 2019 um 21:49
    Zumindest könnte man einen zweiten Satz Mikroklemmen anschaffen.
  • Verkabelung der 4 pol buchsen - paralell schaltung
    • 3. Mai 2019 um 11:12
    Zitat von niggles
    Schrauben und Muttern bitte. Niete kann man nicht nachziehen wenn sie sich unweigerlich mit der Zeit lockern.
    Die Niete sollte sich im Gegensatz zu der Schraube nicht lockern. Wenn die Niete zu kurz ist oder durch übermäßige Belastung verformt wird, sieht das natürlich anders aus.
    Schrauben mit Muttern führen aber unweigerlich dazu, dass man wieder kontern muss. Eine lockere Buchse mit Niete kann man ohne Ausbau mit einer neuen Niete fixieren.
    Hier haben die Neutrik-Metall-Rahmen dann einen Vorteil.
    Am besten einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind. ;)
    • 2. Mai 2019 um 21:54
    So gehen die Erfahrungen auseinander. Meistens verabschiedet sich ja der Speakonstecker, der sich dann in die Einzelteile zerlegt und dessen Reste im Inneren der Buchse stecken bleiben. Auch die ausgebrochenen Schrauben hatte ich meistens bei von außen montierten Buchsen. Der Montagerahmen von Neutrik bekommt von mir auch keine Empfehlung: Das Blechgewinde versagt leider schon, wenn man die Schräubchen mit spitzen Fingern anzieht.
    Bei den Kunststoffbuchsen ist m. E. n. die beste Lösung eine Montage von hinten mit entsprechend langen Senkkopfnieten (10 mm oder 12 mm). Bei den Metallbuchsen reichen Nieten mit 8 mm.
    • 2. Mai 2019 um 16:46
    Bei roher Gewalt ist es mutmaßlich egal, wo die Buchse montiert ist.
    Die 3 mm mehr Luft können aber in wandnahen Anwendungen den Unterschied zwischen "knack" und "gerade noch mal gut gegangen" machen. Das ist neben dem besseren Schutz gegen Flüssigkeiten der Vorteil an diesen Buchsenblechen.
    • 2. Mai 2019 um 15:17
    4polige Speakonbuchsen an Lautsprechern bitte immer voll belegt zur 2. Buchse weiter führen (A1+ zu B1+, A1- zu B1-, A2+ zu B2+, A2- zu B2-).
    Alles was man meint an "Arbeit" einzusparen zu können, rächt sich irgendwann in Form von langwieriger Fehlersuche und das idR bei verschiedenen Personen, also mehrfach. Es sei den die Kisten sind nur für den eigenen stationären Kellerdiscobetrieb, da ist es egal.
    Und L-Acoustic nur: :D
    Und noch als Tipp von mir: Mach die D-Norm-Buchsen am besten von hinten an das Blech. Sieht besser aus und der Stecker hat mehr Platz. Außerdem kannst du dann die Verkabelung ohne das Blecht an die Buchsen machen.
  • Systune vs. SatLive vs. SMAART DI (+RiTA) => Praxiserfahrungen im Vergleich ?
    • 30. April 2019 um 08:35
    wie das geschäftsmodell bei Rita ist, bzw. warum sie offenbar kein geld für ihre arbeit verlangen, ist mir nicht bekannt. aber es schädigt natürlich die leute, die ihr essen selbst kaufen und ihre versicherungen und rentenbeiträge von ihrer arbeit selbst bezahlen müssen.
    das ist meine meinung dazu.
    Soll jetzt jeder Open-Office-Nutzer einen Zehner an Microsoft abtreten? Wo ist denn die da die Logik?
  • Erfahrungen Tipps: Powersoft x + T Serie Setups für D&B Q und PL-Audio
    • 26. April 2019 um 17:37
    Wenn du Zugriff auf eine D12 hast, verstehe ich das Problem nicht. Ein Interface und ein paar Bauteile kann man bestimmt auch noch organisieren. Damit kommt man den Unterschieden zuverlässig auf die Spur.
  • Welchen Laser Entfernungsmesser mit Winkelfunktion Outdoor
    • 25. April 2019 um 10:56
    Habe den GLM-120 auch seit einigen Monaten im Einsatz. Insbesondere die elektronische Wasserwaage ist in vielen Situation hilfreich. Auch die Akkulaufzeit ist ordentlich (habe das Gerät noch nicht einmal nachgeladen).
    Kleinere Kritikpunkte gibt es zwar hier und da, aber nichts wirklich schlimmes.
    • 25. April 2019 um 07:48
    Zitat von treibsand
    Wo steht denn geschrieben, dass man nicht das WiFi austricksen darf?
    Die maximal erlaubte isotrope Sendestrahlung in D sind 100 mW (20 dbm) bei 2,4 GHz und bis zu 30 dbm (1000 mW) bei 5 GHz. Daher muss schon bei Verwendung einer Antenne mit höheren Gewinnen die Sendeleistung reduziert werden, da die meisten Geräte die 100 mW selbst bei 3-dBi-Stummeln erreichen.
    • 24. April 2019 um 22:14
    Da es sich um eine bidirektionale Verbindung in handelt, bringt ein einseitiger Booster (im Sinne von Sendeverstärker) oftmals nichts und so etwas ist auch rechtlich nicht zulässig.
    Wie auch bei jedem anderen Funksystem ist es daher am sinnvollsten die Qualität der Sendestrecke zu erhöhen. Dazu könnte man abgesetzte Antennen mit Richtfunk oder auch höherwertige Hardware mit einer besseren Eingangsempfindlichkeit einsetzen. Also statt dem im Tablet eingebauten WLAN bspw. eine externe USB-Lösung mit abgesetzten Antennen und Bühnenseitig bspw. ein ordentlicher AP mit abgesetzen Sektorstrahlern.
  • CD Player nur waagerecht transportieren?
    • 24. April 2019 um 16:24
    Willst du einen CD-Spieler kaufen, der Anzeichen eines Defektes zeigt?
    Ich würde das nicht tun. Am Ende ist das Teil morgen kaputt.
  • Suche Tipps fürs Aufstocken meiner Anlage
    • 23. April 2019 um 18:18
    Unter der Annahme, dass die RCF 18G401 sich in den von euch gebauten Behausungen wohl fühlen, wäre das Vernünftigste, zwei weitere Bässe zu bauen und die Endstufe auszutauschen. Bspw. durch eine Dynacord L2800FD DSP, bei der man auch gleich die entsprechenden Möglichkeiten zur Entzerrung hat. Für die Topteile werdet ihr die alte Frequenzweiche allerdings weiter brauchen, da diese keine Frequenzweiche eingebaut haben.
    Falls die Annahme nicht zutrifft, folgt ihr am besten dem Rat von maccaldres.
    • 22. April 2019 um 13:11
    Ich denke, dass beide Cores auch etwas auch an dem 8er-Block-Routing kranken. So kann man das Core nur auf einfachem Wege in ein 32/16-Schema einbinden, wenn weder FoH noch Monitor mehr als 8 Kanäle nutzen wollen. Eine Aufteilung wie 6/10 ist nur über Umwege möglich.
    • 20. April 2019 um 21:24
    Sollte der USB-Stick noch vorhanden sein, könntest du ja die Vorgänge noch einmal rekonstruieren. Also Downgrade mit einem anderen USB-Stick und dann noch mal das Update mit dem gleichen USB Stick wie beim erstmaligen Auftreten der Anomalie.
