  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
    • 18. April 2019 um 16:59
    Merkwürdig, ich glaub‘s euch ja. Nach erneuter Eingabe hat sich meins auch wieder alles gemerkt. Jemand ne‘ Idee, woran‘s gelegen haben könnte?
    Das kann ja viele Gründe haben:
    - ungültige Config, die dann gelöscht wird
    - Bitfehler
    - Firmware mit Memory Wipe
    - andere Vorversion als die anderen Anwender
    - Anwenderfehler
    - etc. pp.
    Du könntest das also einfach ignorieren oder eine aufwändige Testreihe starten. ;)
  • Sekundärsicherung einer Abhängung an einer Traverse
    • 18. April 2019 um 13:16
    Im ersten Fall wirst du um einen zusätzlichen Halfcoupler mit Ringöse und ein Safety nicht herumkommen, in zweiten Fall um derer zwei, idealerweise an der vertikalen Pipe. Vielleicht wäre hier auch der Einsatz eines U-Frames angebracht.
  • Ersatzteilsuche für Crest Amp Pro Serie 7001
    • 11. April 2019 um 23:44
    Zehnerdioden kann man normalerweise ohne Probleme durch andere Typen mit vergleichbaren Charakteristika ersetzen.
    Auch sollte eine größere Toleranz kein Problem sein; im Zweifelsfall muss man dann eben matchen.
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • 7. April 2019 um 00:23
    Zitat von thieloliver
    Ich muss mich hier als zufriedener Si Performer Nutzer outen.
    Für das, was ich als typischen LS9 Coverkapellen Dorffestjob bezeichnen würde, ist das Ding perfekt.
    Ordentliche, sofort nutzbare Effekte, mit der Encoder Reihe sauschnell in der Bedienung, hervorragend klingende Kompressoren und EQs und ich gestehe bei meinen Comedy 1Kanal Jobs sogar gelegentlich den DMX Teil benutzt zu haben.
    Expression hätte ich wegen der EQ Sektion und der fehlenden Scribble Strips nicht gekauft und die fehlenden Encoder bei der Impact machen das gute Bedienkonzept zunichte.
    Bugs bei meinen Anwendungen 0,0. Allerdings hab ich auch niemals mehr als eine Szene pro Show benutzt.
    Wenn ich nicht wegen des für mich sinnvolleren Featuresets beim großen Pult auf einen anderen Hersteller umgestiegen wäre, hätte ich das Pult auch nicht verkauft.
    Der Effektsektion bei den Soundcrafts trauere ich tatsächlich etwas nach...
    Da muss man sich ja nicht outen. Wie oft hattest du denn die Remote im Einsatz?
    Über den Klang muss man nicht streiten, aber die Bedienung der Effekte würde ich als dürftig bzw. müßig bezeichnen. Insbesondere dass bei der Impact die vier Encoder unter dem Display (5 Euro?) weggefallen sind, ist eine ziemliche Frechheit. Da ist mir dann selbst das alte vier Wege Steuerkreuz von Yamaha lieber. Von dem ohne Nail-Extensions oder Kuli nicht bedienbaren Touchscreen gar nicht zu reden.
    Es kann übrigens gut sein, dass sich alle Probleme, die ich bisher mit dem Pult hatte bzw. erlebt habe, auf zwei Sachen zurückführen lassen:
    - die bekannten Probleme mit der SD-Karte
    - Probleme durch die Remote-Steuerung
    Es gibt nichts schlimmeres als Fehler, die das Pult lahmlegen, aber nur sporadisch auftreten und sich nicht reproduzieren lassen. Es kann sehr gut sein, dass sich die SI-Serie teilweise bis zum Exitus an der Remoteverbindung verschluckt. Und da hilft dann nur noch der Neustart, leider auch während der Show.
    Und das ist ein Punkt, den muss man ganz unabhängig vom Klang, der Bedienung oder dem Support sehen, weil hier einfach der Hersteller seine Aufgaben vernachlässigt hat, nunmehr seit fast drei Jahren.
    • 5. April 2019 um 20:27
    Zitat von Phimmi
    3. Screen follows Input. Also wenn ich am Kompressor drehe, springt der Bildschirm direkt auf den richtigen Bildschirm. War auch von vielen Seiten gewünscht und ist echt toll! Kann man natürlich auch ausstellen.
    Stattdessen wäre es besser gewesen, die "In"-Tasten alternativ auch als View-Tasten nutzbar zu machen. Das wäre ein deutlich angenehmerer Work-Flow als zuerst einmal den Wert zu verstellen.
    • 4. April 2019 um 19:52
    Leider haben die Nutzer irgendwie das Meckern hier im Forum versäumt.
    Das stimmt nicht. Aber irgendwann fehlen einem auch die Worte. So viel kann man gar nicht meckern.
    Das letzte Update für die "älteren" SI-Pulte ist aus dem Jahre 2016, für die Impact aus dem Jahre 2017, an der Hardware und Software wurde seit der Compact nichts größeres verändert, was zu solchen abstrusen Situationen führt, wie den nicht nutzbaren analogen Inserts bei der Impact, da ein Input ohne Vorverstärker benötigt wird. Einen der reichlich vorhandenen Inputs mit automatischen Unity-Gain zu nutzen, hat die Entwickler anscheinend vor unlösbare Probleme gestellt. Ich bezweifle, dass da noch jemals ein richtiges Update für die Serie kommt. Bestenfalls etwas Flickenschusterei.
    Aber was will man von einem Hersteller erwarten, der ein Mischpultsystem für über 30.000 Euro mit diversen nicht funktionierenden Knöpfen vertreibt und diese erst Jahre später nach einem kostenpflichtigen Hardwareupdate* zum Laufen bekommt?
    Die Remote von Soundcraft ist dazu noch eine absolute Katastrophe. Aber deinen Schilderungen nach nicht etwa, weil die App schlecht ist (was ich bisher annahm), sondern das komplette Pult.
    Der Vollständigkeit halber noch ein paar mir bisher untergekommener "Bugs" (darf man das noch so nennen oder ist das bei der Menge schon ein Feature?) der SI-Serie:
    - ViSi Listen funktioniert nur im Adressbereich "192.162.1.X", im Andressbereich "192.168.2.X" kommt keine Verbindung zustande (Expression)
    - Mischpult reagiert mit mehreren Sekunden Verzögerung, ließ sich durch einen kompletten Reset der SD-Karte und einem neuen Flashen der FW beheben (Compact)
    - Mischpult verliert bei Stromausfall alle Einstellungen, das Speichern oder Laden von Shows vom internen Speicher oder USB-Stick funktioniert nicht mehr, ließ sich durch einen kompletten Reset der SD-Karte und einem neuen Flashen der FW beheben (Epxression)
    - Die komplette Bedienoberfläche stürzt ab, Mischpult lässt sich weder über die App noch über die physischen Regler bedienen, Neustart behebt das Problem (Expression).
    - Kanäle mit aktiviertem Isolate übernehmen beim Laden einer Show manchmal manche Einstellungen nicht, Mutes werden komisch verstellt, absolut nicht nachvollziehbar, was das Pult da macht. Falls von einem gelinktem Kanal-Paar einer der beiden auf isolate steht, kann man sich auch einen weiß leichtenden nicht gelinkten Kanal erstellen. (Impact)
    - Die Remote ist eine Katastrophe, die Netzwerkschnittstelle des Pultes sagt regelmäßig bis zu einem Neustart "Servus" (Impact, Expression, Compact)
    - Sollte man den Return eines FX nicht patchen, ist der FX-Send-Knopf ohne Funktion. (Expression)
    - Teilweise wird der Versuch des Patchens oder Unpatchens von Kanälen mit irgendwelchen Fehlermeldungen quittiert. Nach einem Neustart oder einer Wartezeit von 5 min geht es dann (Impact)
    - Beim Kopieren von Kanaleinstellungen wird die Auswahl der Parameter jedes mal resettet. (Impact)
    - Falls sich ein Besoffener über das Pult lehnt, kann er es auf Grund der bescheuerten Platzierung des Knopfes ausschalten (Expression)
    Und das bisherige Highlight des Kuriositätenkabinetts: Während bei der Vorband und dem anschließenden Linecheck (mit Kopfhörer, aber gemutet) nach dem Changeover noch alles funktionierte, war pünktlich zu Showbeginn auf zwei Main-Vocal-Kanälen nur noch ein minimales Signal, obwohl die Gaineinstellung am Pult unverändert war. Der Gain ließ sich weiterhin wie gewohnt einstellen, hatte aber bei diesen beiden Kanälen keinen Effekt. Erst das physische umpatchen an der Stagebox auf freie Kanäle behob das Problem. Bei der anschließenden Ursachenforschung zeigte sich im Vergleichstest mit anderen Kanälen, dass aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf diesen beiden physischen Inputs der Gain immer immer auf minimaler Einstellung blieb, unabhängig von den am Mischpult eingestellten Werten. Ein Neustart behob das Problem. (Expression)
    Und wir reden hier, nur um das klarzustellen, nicht von tausenden Jobs, sondern 50 bis maximal 100, bei denen SI-Pulte beteiligt waren.
    *Stichwort Hardwareupdate. Beim Umbau auf die x00-Serie wird in der offiziellen Umbauanleitung erst das halbe Pult zerlegt und dann bei Punkt 4 darauf hingewiesen, dass man doch bitte den Netzstecker ziehen solle.
  • Diskussion über „zur zukunft des Forums“ - EU Urheberrecht
    • 27. März 2019 um 01:13
    Zitat von oton
    Im Prinzip ist so etwas wie Urheberrecht einfach nur unbequem, weil man ja partiell mehr nachdenken muss wenn man online geht ... was bis jetzt ja nicht unbedingt der Fall war, da ja sowieso alles scheißegal war, und man ja "da eh nichts machen konnte" ... jetzt hat mal einer gemacht, Chapeau !!
    Woran man eigentlich nur sieht, dass die ganzen hohlen Phrasen von wegen "Internet - rechtsfreier Raum!" doch wieder angekommen sind. Stimmt alles nicht, hilft aber der Sache.
    Brexit, Trump, EU-Urheberrechtsreform; verursacht von irgendwelchen Blendern und den Willigen, die ihnen glauben. Und in ein paar Jahren schütteln alle nur noch ungläubig den Kopf und es wird verzweifelt nach Lösungen gesucht, aus dem Schlamassel wieder herauszukommen. Chapeau!
  • Sidefills füttern
    • 25. März 2019 um 00:12
    Du könntest das Main-Signal ja auch über eine Matrix schicken? Für direkteren Zugriff kann man die User-Defined-Keys nutzen.
    Alternativ kann man den Mono-Bus nutzen, wenn Mono reicht. Dort kann man auch einzelne Signale (bspw. die Snare) weglassen und die Lautstärke anpassen (quasi als vom LR unabhängiger Postfader-Bus).
    Wenn man Stereo braucht, kann man dafür Stereobusse (Postfader bzw. Subgruppe) nutzen, mit der Einschränkung, dass man dann schlecht anderen Busse nutzen kann, da man keine Busse auf Busse schicken kann. Man könnte noch so etwas wie den Vocal-Bus wieder auf freien Eingangskanälen in die erste Ebene zurück holen um das zu umgehen.
  • DCA: Abhörfunktion und Metering - was ist sinnvoll und wie machen es die Hersteller?
    • 24. März 2019 um 11:40
    Ebenso schick finde ich eine gerechnete Abhörsumme eines DCA, die ja auch virtuell ist.
    Wozu braucht es denn eine "gerechnete Abhörsumme". Es würde ja schon reichen, dass beim Drücken des PAFL-Knopfes alle Kanäle, die in der DCA sind gleichzeitig auf AFL geschaltet werden. Fertig ist die Abhörfunktion.
  • DIN 56950-3 - Sicherheitstechnische Anforderungen an Stative und Traversenlifte
    • 21. März 2019 um 13:29
    Vorbereitet. Der Überlastschutz fehlt m. W. n. noch.
    • 16. März 2019 um 12:10
    Zitat von simonstpauli
    IDN:
    Mir 2 Tage vor einer Tour den großen Zeh zu brechen.
    Sollte der nicht wohlbehütet in seiner Stahlbehausung ruhen?
  • Mikrofontest - Bitte um "Inputs"
    • 14. März 2019 um 19:48
    Man sollte vielleicht auch den Test unter Bedingungen durchführen, die dem zukünftigen Einsatz entsprechen. Eine U87 findet man deswegen auch recht selten auf Bühnen.
  • Kaltgeräte-Leitungen (IEC-60320 C13/C14): Standard der Verriegelungssysteme V-Lock, IEC-Lock usw.
    • 4. März 2019 um 23:07
    Die Idee hinter dem IEC-Lock war es m. E. auch nicht, rohe Gewalteinwirkung zu kompensieren, sondern ein herausrutschen des Kabels zu verhindern.
  • IEC-Lock-Kabel mit Länge ab 5m?
    • 2. März 2019 um 14:51
    Zitat von DJheini
    Wobei ich die Angabe mit 3600W schon gewagt finde, bei 3 x 1mm².
    IEC C13/C14 darf auch "nur" 10 A und dementsprechend damit ausgerüstete Geräte auch nicht mehr.
  • Licon CX und LED Par's ???
    • 24. Februar 2019 um 13:38
    Speichermatrix? Preset-Fade irgendwie aktiv? Da gibt es dutzende Möglichkeiten.
  • Ersatzteile für Scherenlifte
    • 21. Februar 2019 um 21:42
    Antrieb über Stahlseil, Fallbremse ist dieser leicht grüne/graue Nylongurt?
  • Aufstecksender oder vergleichbares mit Phantonspeisung
    • 21. Februar 2019 um 21:36
    Rode Rode­Link Newsshooter Kit?
    2,4 GHz, Speisung alternativ über USB und recht günstig.
  • Schrumpfschlauch
    • 18. Februar 2019 um 22:50
    hintergrund meiner frage ist, dass ich schonmal kabel umbeschriften wollte - aber das nicht gemacht habe, weil ich die stecker nicht erstmal vom kabel trennen wollte, um den neuen schrumpfschlauch über das kabel zu bekommen.
    Ach, ja. Das alljährliche "liegengebliebene Kabel fremder Firmen in den eigenen Bestand einpflegen". ;)
  • Videoübertragung, 30-50 Meter, kaum Verzögerung
    • 1. Februar 2019 um 00:20
    Ich bin ja eigentlich auch ein Freund von technischen Lösungen, aber mal ganz blöd gefragt: Habt ihr schon mal an einen Spiegel gedacht?
    Genau für den Zweck (Organist sitzt mit dem Rücken zum Altar) habe ich schon häufiger Spiegel an Orgeln gesehen.
  • Soundcraft SI EXPRESSION
    • 31. Januar 2019 um 21:36
    aber ganz ehrlich: ich würde da wirklich auf nummer sicher gehen und der empfehlung des herstellers folgen. es gibt nix schlimmeres, als während der VA plötzlich aussetzer zu bekommen.
    Bei einer Depression ist das allerletzte, worüber ich mir Sorgen machen würde, das Kabel. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, nimmt man ein anderes Pult.
