  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • SPL bei 15er Sub / Wirkungsgrad bei Bodenaufstellung
    • 12. Juli 2018 um 11:03
    Ok, mein Fehler. Ich wusste nicht, dass hier der Energieerhaltungssatz nicht stimmt.
    • 12. Juli 2018 um 00:38
    bei den langen wellenlängen im bass koppeln sich original- und spiegelquelle, deshalb sind es hier eben 6dB
    Bei einer perfekten omnidirektionalen Quelle (Subwoofer strahlen näherungsweise kugelförmig ab) hat man im Vollraum eine Kugel als Wellenfront, im Halbraum eine Halbkugel. Folglich verteilt sich die Leistung auf exakt die Hälfte der Fläche und ist damit einfach doppelt so groß. Leistungsverdopplung ergibt also + 3 dB und nicht + 6 dB.
  • Von Effektmotoren und anderen erstaunlichen Dingen, die eines der größten europäischen Musikhäuser über A&H SQ7 zu berichten weiß
    • 28. Juni 2018 um 00:10
    Was wäre denn eine deutsche Entsprechung des Begriffes "dedizierte Bedienelemente"?
    • 14. Juni 2018 um 00:48
    Das ließe sich bspw. über die Dante-Card realisieren.
  • Outdoor TV IP65 - Vorschläge?
    • 13. Juni 2018 um 15:57
    Wasserfeste Displays zu bauen ist von den konstruktiven Anforderungen eigentlich nicht besonders schwer. Allerdings scheint es am Markt nur Lösungen für Digital Signage bzw. Public Displays zu geben, die neben der Vandalismussicherheit und dem 24/7-Betrieb noch eine aufgebohrte tageslichttaugliche Hintergrundbeleuchtung haben (könnten diverse Licht- und Ton-Konsolen auch vertragen), und die daher recht schwer, klobig und vor allem teuer sind.
    Ob ein Soft-Cover eine gute Idee ist, würde ich auch bezweifeln. Schon auf den Produktfotos sieht man die starken Spiegelungen. Das taugt wohl eher als Notlösung, wenn es in den nächsten Minuten zu regnen anfängt, ist damit aber wohl eine der günstigsten Lösungen.
    (Fertige) Outdoor-Gehäuse für Displays habe ich nur bis 75" gefunden. Auch diese sind schwer, umständlich in der Nutzung und recht teuer.
    Ich denke ja fast, dass man hier mit organisatorischen Maßnahmen und einem einfachen Display oder mit einer Eigenkonstruktion zum Schutz des Displays am besten fährt.
    • 13. Juni 2018 um 12:22
    Ich würde stark bezweifeln, dass die Lösung mit dem Fernseher in diesem Budgetrahmen machbar ist. Ein 85"-Schirm allein frisst fast das komplette Budget. Fertige Outdoor-Displays in dieser Größe kosten min. das dreifache des Budgets.
  • Videophänomen
    • 8. Juni 2018 um 10:04
    Da selbst im Jahre 2018 noch Hersteller standardmäßig Overscan auf den HDMI-Inputs aktivieren (wozu gibt es das überhaupt noch?) und dann auch noch Menüs konstruieren, in denen es nicht einfach einen Schalter dafür gibt, sondern erst der Weg über ein Custom-Bild-Preset hilft (*hust* Samsung *hust*), könnte es ja auch daran gelegen haben. Dann kann man sich nämlich einen Wolf in den Einstellungen suchen.
  • Soundcraft impact
    • 4. Juni 2018 um 06:19
    Ich vermute fast, dass Soundcraft bei der Impact nicht bewusst die Inserts unbrauchbar gemacht hat. Compact, Depression und Performer laufen mit der gleichen Software und Hardwarebasis, haben aber eben im Gegensatz zu der Impact "echte" Line-Ins und keine Combobuchsen. Beim Ansetzen des Rotstifts hat dann wohl einfach jemand übersehen, dass man die Inserts und die Stereokanäle nur sinnvoll in Kombination mit richtigen Line-Ins nutzen kann.
    Dass es sich dabei um beschränkte Billigpulte handelt, die man sich nicht aussucht, sondern vor die Nase gestellt bekommt, versteht sich wohl von selbst. Man sollte aber auch berücksichtigen, dass die Konkurrenz im gleichen Preisbereich immerhin integrierte Insert-Effekte oder sogar physische und nutzbare Inserts bietet.
  • Soundcraft impact
    • 2. Juni 2018 um 23:27
    Ja, das ist eine leider so. Dadurch, dass es keinen Gain-Regler gibt, kann man nur Inputs ohne Vorverstärker (sprich Line-Inputs oder eben digitale Eingänge ohne Vorstufe, die das Pult allerdings ohne Erweiterungskarte und dementsprechende Hardware nicht hat) nutzen. Das ist genau die gleiche Problematik, wie bei den Stereokanälen.
    Das man bei einer Konsole mit einem derart beschränktem Funktionsumfang möglicherweise noch ein paar Outboard-Geräte ohne viel Zusatzhardware nutzen möchte, scheint bei Soundcraft niemandem in den Sinn gekommen zu sein.
  • Array Processing
    • 2. Mai 2018 um 01:43
    Array Processing.
  • EIngangspegel für InEar Monitoring Funkstrecken
    • 13. April 2018 um 20:07
    Zitat von tobias kammerer
    Das war der ganz kleine Behringer Kopfhörerverstärker (kabelgebunden).
    Wenn du hier vom HA400 sprichst: Der hat laut Datenblatt/Manual eine ziemlich hohe Ausgangsimpedanz (80 Ohm) und ist daher nur für hochohmige Kopfhörer zu empfehlen. Das ganze nur als Anmerkung - ich kenne das Gerät nicht.
  • A&H dLive
    • 12. April 2018 um 13:57
    Kannst Du noch mal genau nach schauen, welche Sachen nicht in den shows gespeichert werden? Die Pulthersteller machen es alle ein bisschen unterschiedlich und es ist meist nicht gut dokumentiert. Für den M7 hatte ich es mal aufgeschrieben und für x32 haben es die Anwender ebenfalls zusammengeschrieben. Gut, wenn man keine Überraschungen erleben will. :)
    Das wäre doch mal etwas für das Lexikon.
  • Open Source Mediensteuerung V-Control 4.0
    • 27. März 2018 um 16:12
    Wahrscheinlich ein Fehlalarm. Hier hat nicht die Signaturerkennung, sondern die Verhaltenserkennung zugeschlagen. Das Programm hat sich also einfach nur auffällig verhalten; was bei einem Programm, was alles mögliche fernsteuert und zusammenbringt, nicht weiter verwunderlich ist.
  • Problem ipad + Forum
    • 27. März 2018 um 16:08
    Tab schließen, Cache etc. Löschen, iPad neu starten. Manchmal scheitert es nur an irgendwelchen Datenresten.
    https://support.apple.com/de-de/HT201265
  • Protokollwandler DMX512 nach D54 (Strand Lighting) gesucht
    • 27. Februar 2018 um 16:25
    DMX Demultiplexer, die DMX auf Analog wandeln, gibt es auch für kleines Geld fertig von der Stange.
  • Bluetooth-Empfänger
    • 24. Februar 2018 um 23:22
    Kennt jemand die ARX Blue DI?
    Interessant finde ich hier besonders, dass man die Stromversorgung über die Phantomspeisung abdecken kann - d. h. es reichen zwei XLR-Strippen für den Betrieb und es braucht keine Wandwarzen.
  • Wieder mal schwierig: eigenes privates Open Air
    • 21. Februar 2018 um 14:23
    Ich denke, dass TomyN mit seiner Aussage nur daraufhin weisen wollte, dass es für die Sicherheit unerheblich ist, ob das Ganze eine Privatveranstaltung ist. Man sollte auch einfach den persönlichen Anspruch haben, die Sicherheit seiner Gäste sicherzustellen.
    Ich persönlich sehe bei "Unkostenbeiträgen" und "Getränkeverkauf" immer das Problem, ob es sich noch um eine private Veranstaltung handelt.
    • 11. Februar 2018 um 23:20
    Gerade bei Apple sollte man in so einen Fall auf Time-Machine zurückgreifen, nach dem Einbau der SSD Mac OS neu installieren und dort dann einfach das Time-Machine-Backup zurückspielen. Wahrscheinlich ist bei dir einfach die Migration der Daten schief gelaufen.
    • 11. Februar 2018 um 14:51
    Was meinst du mit "nicht gebootet"? Wie bist du denn genau vorgegangen und wo lag das Problem?
    BTW: Wir sind schon recht weit vom ursprünglichen Thema entfernt - vielleicht macht hier jemand einen neuen Thread draus.
    • 10. Februar 2018 um 11:53
    Vielleicht - vielleicht auch nicht. Da die SQ intern wohl immer mit 96 kHz arbeitet, müsste man dann am USB-Port eine SRC machen. Ob das geht, wird dir nur Allen&Heath beantworten können.
