  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • Konzeptänderung Musikmesse 2016
    • 11. November 2015 um 18:29
    Zitat von "blade11"
    Bin ich der Einzige, der den Sinn dahinter nicht ganz versteht? Ich fande bisher immer, dass viel zu viel Idioten und zu wenig Fachpublikum vertreten war. Jetzt wird sich das Ganze noch mehr pressen - also die meisten am Do und Fr, da man mit einmal Eintritt beide Messen besuchen kann. Im DJ-Bereich brauchts nunmal die Musikmesse, das deckt der PLS nicht ab.
    Das Musikmesse-Publikum besteht auch zu über 80% aus Musikern und Schlagzeugern. Ich wüsste nicht, warum DJs als Endkunden dabei eine höhere Stellung hätten, als diese Personen? Grundsätzlich richtet sich die Musikmesser an diejenigen, die auch direkt beim Hersteller einkaufen. Und das sind im Bereich der Musikmesse nunmal hauptsächlich Händler, die sich über die Besuchertage aus meiner Sicht gerne aufregen dürfen.
    • 11. November 2015 um 11:20
    Messebetreiber und Hotels freut es, wenn die Messe länger geht. Und Freitag, Samstag und Sonntag kann man guten Umsatz mit der Laufkundschaft machen: Tickets, Essen, Parkgebühren.
    • 11. November 2015 um 11:10
    Dosenfutter: Wenn es in der Box angeblich nicht so warm war, wie erklärst du dann die Rückstände an Kabel und Flachbandkabel? Während die Kabel selbst noch intakt sind, hat sich ein anderes Material verflüssigt und ist dort festgebacken. Ich kann mir kaum Vorstellen, dass ein so hoher Strom durch die dicken Lautsprecherkabel selbst geflossen ist, dass sie sich so weit erhitzen konnten; gleiches bei, Flachbandkabel. Die Hitzeeinwirkung ist also extern erfolgt und damit nicht nur punktuell aufgetreten.
  • Suche Klinke Stecker Vovox Speaker Cable [ERLEDIGT]
    • 10. November 2015 um 17:57
    Der Skin-Effekt ist doch super. Wenn man ein bisschen was vom Leiter wegschleift, hat man automatisch einen Tiefpass und hochfrequente Störungen gehören der Vergangenheit an. :D
  • Xergio Córdoba (Mas´nLive) lauter ohne lauter zu machen?
    • 6. November 2015 um 20:46
    Im Studio wird doch schon seit Jahren die Lautheit (LUFS) bei gleichem Spitzenpegel erhöht.
    Hier wird wohl etwas ähnliches auf den Livebereich übertragen; man darf also auch von den gleichen klanglichen Veränderungen ausgehen. Residualtöne sind nur ein Teil davon; im Grunde genommen werden Klirr und Obertöne angehoben.
  • D&B D12 Amps Lebensdauer..
    • 5. November 2015 um 01:29
    So einfach ist das leider nicht. Betriebsstunden sind nicht gleich Betriebsstunden. Alter ist nicht gleich Alter. Wartung spielt auch eine Rolle.
    Grundsätzlich kann man aber bei Elektrogeräten davon ausgehen, dass man nach 10 Jahren langsam in die Spätausfallphase wechselt, bei stark beanspruchten Equipment früher, bei weniger stark beanspruchten später. Spätausfallphase bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Defekts steigt.
    Wenn ihr also sagen wir bspw. 20 Amps im Einsatz habt, die alle den gleichen Belastungen ausgesetzt waren (im Schnitt) und innerhalb eines kurzen Zeitraums drei davon ohne Fremdeinwirken und unabhängig voneinander kaputt gehen, sollte man sich um die Ausfallsicherheit Sorgen machen und die Verstärkerflotte erneuern.
    Eine Ersatz-Endstufe auf Veranstaltungen mitzunehmen, wäre auch eine Option, ist aber ohne berechtigte Zweifel an der Zuverlässigkeit keine Notwendigkeit, wenn Spare-Material es nicht sowieso wäre.
    Das mit den Wahrscheinlichkeiten ist immer so eine Sache. Absolute Sicherheit gibt es nicht.
    • 4. November 2015 um 18:36
    Sound: Hatte vorher billige Speakerkabel gehabt unterschied zum Vovox überhaubt keine. Habe keinen unterschied festgestellt. Wie gesagt ist Meine Meinung.
    Es gibt noch Hoffnung. Also nicht für die deutsche Sprache, aber immerhin hat hier jemand verstanden, was der klangliche Unterschied des Produkts zu den Mitbewerbern ist.
    • 4. November 2015 um 11:10
    Und nicht vergessen: Immer schön die Laufrichtung des Kabels einhalten, sonst klingt es beschissen! Aber mit dem anderen Stecker ist das Kabel bestimmt sowieso ruiniert.
    • 3. November 2015 um 18:17
    Sollte man bei einem so teuren Kabel keine lebenslange Garantie haben? :lol:
  • Neues Shure Inear System PSM 300
    • 3. November 2015 um 18:14
    Shure produziert übrigens wenn überhaupt in den USA, zumindest die alten Serien... :wink:
  • Garantie bei Austausch-Neugeraeten
    • 1. November 2015 um 11:37
    Meine Argumentation wäre, dass sich zwar die Gewährleistung grundsätzlich nicht verlängert, aber eine Ersatzlieferung wie eine Reparatur zu sehen ist. Auch auf eine Reparatur muss es Gewährleistung geben und es wäre nicht im Sinne des Kunden, wenn ein Defekt in der Frühausfallphase unberücksichtigt bleibt, weil man aus der Gewährleistungszeit des Ursprungsprodukts heraus ist. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang wohl die Beweislastumkehr auf Grund der Frühausfallphase.
    Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Die Bedingungen können als von diesem definiert werden.
    Um zwei Beispiele zu nennen:
    Bei Logitech zählt das Datum des Kaufs und man bekommt ein Austauschgerät, aber keine neue Rechnung oder Garantie.
    Bei Ikea bekommt man eine Gutschrift und kann sich den Gegenstand erneut kaufen, bekommt dann auch wieder die volle Garantie auf den Gegenstand.
  • Unfall in Rumänien
    • 31. Oktober 2015 um 08:21
    Das erinnert vom Schema an anderen Unfälle:
    Pyrotechnik, Feuer, Panik, fehlende/verstopfte Notausgänge.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Brandkata…lub_The_Station
    • 30. Oktober 2015 um 17:28
    Der ursprünglich von dir im Bild gezeigte Stecker scheint übrigens ein Switchcraft zu sein. Allerdings ist deren Typenbezeichnung für mich nicht verständlich... :?:
    http://www.switchcraft.com/productsummary.aspx?Parent=1018
    • 30. Oktober 2015 um 09:31
    Der Neutrik NP2 X-P geht für bis zu 7 mm starke Kabel.
    Darüber wäre dies dann eine Option:
    http://www.neutrik.us/en-us/plugs-jacks/jumboplug/np2xl
  • Midas M32 wieviele Kanäle hat es wiklich!!
    • 28. Oktober 2015 um 02:32
    hms:
    Wenn du eine günstige Systemlösung mit austauschbaren Komponenten suchst, gäbe es noch Soundcraft Performer, Expression und Impact oder Allen&Heath QU und GLD. Die sprechen jeweils mit den gleichen Stage-Boxen; bei Soundcraft sogar einschließlich den älteren Vis.
  • Turnhalle festlich beleuchten
    • 28. Oktober 2015 um 01:05
    Die "normale" Lösung für solche Angelegenheiten ist die Lampen auszulassen und mit Floorspots oder anderem Gedöns für Licht zu sorgen.
    Bei vielen Hallen, die zeitweise auch für den Festbetrieb genutzt werden, sind Flugpunkte im Deckenbereich, an denen Lampen und andere Lichtinstallationen gehängt werden können. Die Kabel dafür werden dann an der Decke entlang gezogen. Allerdings dauert der Auf- und Abbau entsprechend lange, dass es für ein paar schnelle Nummern nicht lohnenswert ist.
  • Kunststoffgehäuse im Dry-Hire
    • 26. Oktober 2015 um 00:25
    Kunststoff als Gehäusematerial stößt bei mir eher auf gemischte Gefühle.
    Die Robustheit gegenüber Holzboxen ist anders, aber nicht unbedingt schlechter. Kunststoffboxen haben keine Lackabplatzer und reagieren relativ gutmütig auf geringe mechanische Einwirkungen. Mit etwas Politur bekommt man dank des durchgefärbten Kunststoffes die Oberfläche auch wieder halbwegs ansehnlich hin.
    Häufig sehen Kunststoffboxen aber leider wie Kunststoffboxen aus. Das wirkt billig und nicht dezent. Das es auch anders geht, zeigt D&B mit der E-Serie.
    Letztendlich ist das Für und Wider daher wohl eine Frage des Kundenkreises.
  • Anlagendimensionierung anhand von Personenzahlen - Watt-Pax
    • 24. Oktober 2015 um 14:18
    Zitat von "hp"
    Früher gab es sogenannte Wellenmaschinen , wo man die Vorgänge praxisbezogen beobachten konnte .
    Ein Horn , dargestellt auf einer Wellenmaschine , erzeugte eine ruhige Welle , welche nur langsam abnahm .
    Ein Direktstrahler sah aus wie Rudern mit einem Besenstiel :lol:
    Es wurden extreme Wellenbewegungen im Bereich des Erregers erzeugt ,
    die aber nur eine geringe Reichweite hatten .
    Die Analogie dazu beobachte ich heute auf Livekonzerten .
    Ja, das ist allerdings auch meine Beobachtung. Ein Hornsystem in 20 m Entfernung klingt komplett anders als ein Direktstrahler. Leider sind die meisten Frequenzschriebe auf 1 m Entfernung, was die Praxisrelevanz ziemlich gegen Null reduziert.
    Aber die Zeit der Hornsysteme scheint vorbei zu sein (mit geringem Widerstand mancher Firmen) und das Line-Array ist jetzt angesagt. Was aber bei langen Bananen auf Distanz auch noch ganz ordentlich ist.
    • 21. Oktober 2015 um 20:44
    Die Auxe sind eben für Rückspielquellen (FX-Returns, CD-Player, USB, etc.) gedacht. Warum sollte es also mehr als 8 geben?
    Wann braucht man wirklich schon einmal mehr als 32 Kanäle? Wohl eher bei Produktionen, die mehr kosten, als das Pult selbst. Das muss man sich mal kosten- und aufwandsmäßig im Analogzeitalter vorstellen.
    Die neue Impact hat sogar noch weniger Kanäle; die TF-Serie hat ein paar mehr, allerdings mit anderen Nachteilen. Die Expression bietet zwar eine höhere Kanalkapazität, aber eigentlich keine Möglichkeit, die Kanäle ordentlich zu verwalten und nutzen. Eine Perfomer ist deutlich teurer.
    Wenn man unter 10000 Euro bleiben will, ist es wirklich schwer, eine richtigen Mehrwert zu gegenüber dem X32/M32 zu finden. Einzig die iLive (gebraucht) würde mir noch einfallen, mit bis zu 64 Kanälen und 32 Bussen.
    Oder PM5D und DM2000. Aber diese Pulte sind veraltet, schwer und kompliziert.
    • 21. Oktober 2015 um 17:28
    Du hast 32 Mix-Input-Kanäle und 6 Auxe, die du mischen kannst, wobei Auxe zwar einen EQ aber keine Dynamics haben.
    Stageboxen kann man einige anschließen. AES50 unterstützt 48 Kanäle bidirektional bei 48 kHz und es gibt zwei Ports. Die anderen Kanäle kann man direkt irgendwohin routen. Lad dir doch mal die X32-Edit herunter und schau dir das Ganze an. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend.
    Edith sagt noch: Bevor da jetzt Fragen aufkommen, warum ich von 6 Auxen spreche und mein Vorposter von 8:
    Es gibt 8 Auxe, aber nur die ersten 6 lassen sich extern remappen. Aux 7 und 8 können zwar auch auf andere Eingänge umgebogen werden, aber nur auf interne (also nicht Pultinterne, sondern Mix-Engine-Interne). Klingt bescheuert und kompliziert, ist aber leider so.
