Leider zu teuer dafür das da ständig was dran rumbaumelt und das z und y vertauscht sind.
Ihr sollt da nicht ein Handy anschließen, sondern den Plugin-Rechner.
Dann baumelt auch nichts rum - zumindest am Nexdock. ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenLeider zu teuer dafür das da ständig was dran rumbaumelt und das z und y vertauscht sind.
Wenn das Rack die 3 HE noch hergibt also ein Klark DN780 und ein Lexicon PCM60 bzw. einfacher das Ganze emuliert im Digitalpult….
So viel Platz braucht man ja gar nicht. Das ist jetzt zwar etwas am Thema vorbei, aber es gibt demnächst auch diese kleine Kiste von Waves:
Wenn jetzt Mischpulte vermehrt KVM-Switche hätten, wäre das ja genau das richtige Tool um den mangelnden Hall-Effekten mal etwas auf die Sprünge zu helfen.
Alternativ böte sich dazu ein NexDock an; das ist dann auch garantiert noch rucksacktauglich:
NexDock | Turn your Smartphone into a Computer
Aber jetzt wieder fix zurück zu Avantis oder die Moderation verordnet uns eine Zwangsräumung in ein neues Zuhause. ![]()
was den "F6" angeht:
ich habe keine ahnung, was das ist. ehrlich.
ich habe jetzt aber rausgelesen, dass es wohl ein dynamischer EQ ist.
Nicht ganz. Das ist ein parametrischer EQ mit eingebautem dynamischen EQ. Jedes EQ-Band bietet also noch die dynamische Funktion Huckepack.
Ich empfinde das als sehr intuitiv, weil häufig parametrische EQ-Eingriffe und dynamische EQ-Eingriffe Hand-In-Hand gehen. Eine Präsenz-Anhebung, die bei lauten Passagen zurückgenommen wird wäre bspw. nur ein Band und ein Arbeitsschritt anstatt über zwei "Geräte" verteilt. Die Kombination aus parametrischen EQ und dynamischen EQ funktioniert natürlich genauso gut, ist aber etwas schwieriger abzustimmen.
Du kannst in der Quantum den SD EQ und den Mustard parallel verwenden. Im SD EQ kannst du dann beliebig viele Bänder dynamisch schalten, den Mustard kannst du weiterhin als klassischen EQ verwenden. Damit hättest du 4 Band EQ + maximal 4 Bänder dynamisch in jedem Kanal (bis zu einer Maximalzahl an dynamischen Bändern, die ich noch nie erreicht habe ;-))
Dann ziehe ich jetzt die "aber für einen Automixer braucht man eine Erweiterungskarte" - Karte. ![]()
Aber gut zu wissen. ![]()
Natürlich, gibt's das inzwischen; in der Quantum Serie von Digico (SD EQ als dynamischen, Mustard als klassischen)
Mein letzter Stand war der, dass man einzelne Bänder durch Dynamic-EQs ersetzen kann.
Man hat also weiterhin 4 Bänder.
Ideal wären gerade für Vocals min. 4+2 Konfigurationen. 3+1 oder 2+2 ist besser als nix, aber immer noch nicht gleichwertig.
Es drohen bei resistiven Bildschirmen aus Kunststoff immer Kratzer, wenn man Stifte mit einem zu harten Kopf verwendet. Ansonsten spricht nichts dagegen.
Schön finde ich, dass live plugin tools, die zusehens zum 'must have' gehören, so wie das Billbo schon vor Jahren geweissagt hat, auch in die Pulte direkt implementiert werden, sodaß man nicht zwingend einen separaten Serverspielkasten braucht.
Leider hat sich der F6 für jeden Kanal noch nicht durchgesetzt. ![]()
Was soll mir diese smiley sagen?
Weil du einerseits meintest geringe Deckenhöhe und dann "bei der notwendigen Hubhöhe deutlich über dem Budget". Grundsätzlich skaliert der Preis von Gabelliften proportional zur Hubhöhe und dem Hubgewicht.
Daher war ich jetzt verwundert, welche Hubhöhe du denn brauchst.
Da die Deckenhöhe ziemlich niedrig ist,
das ist bei der notwendigen Hubhöhe deutlich über dem Budget, Insbesondere weil der Lift dort nur diesen einen Einsatzzweck hätte...
Gabellift als Aufbauhilfe und die GAE hochdrücken?
Die Idee der motorisierten Verstellung von LAs ist nicht neu. Aber die Technik macht die Kisten eben 50 % bis 100 % schwerer als ähnliche Produkte.
Das EAW vor lieber elektronisch gecurved hat, lag nicht an der Mechanik. ![]()
Bei den Hängepunkten in deutschen Hallen spielt das leider dann doch eine nicht unerhebliche Rolle.
Dreh doch das Gobo vor Ausschalten einfach wieder auf 0 oder setze das Gobo so ein, dass es bei Null korrekt aussieht. Das kann man doch durchaus organisatorisch sicherstellen, auch wenn es nervig ist. ![]()
Die für mich interessanteste Kiste ist die DN4816U von Klark. Damit kann man erstmals auch mit den kleineren X-Air bzw dem XR12 Mehrspurmitschnitte machen bzw. die ganze X-Air und MR Range auch schon mal als Stagebox für das WING benutzen. Denn dieses Teil kann Ultranet auf USB bzw StageConnect wandeln. und mit knapp 200$ Listenpreis gar nicht mal sooo überteuert.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das XR12 hat doch kein Ultranet. Kannst du kurz erläutern, wie man mit dem XR12 dann Mehrspurmitschnitte machen können soll?
Es schreien alle Ikea und keiner sagt das Modell dazu. ¯\_(ツ)_/¯
Es gibt bei Ikea mindestens zwei verschieden Mechaniken in den Schreibtischen. Einen zweigeteilten Auszug und einen dreigeteilten Auszug. Beim zweigeteilten ist die Mindesthöhe mit 70 cm schon recht hoch. Die Tischplatten sind bei einigen Modellen mit scharfer Kante versehen und nach einem Jahr hatten sich bei so einer Platte meine Arme dann durch die Beschichtung in die Spanplatte gearbeitet.
Gut, ich nehme an, dass bei den höhenverstellbaren Schreibtischen von Ikea die Platte einfach durch ein anderes Modell getauscht werden kann, oder?
Ich nutze mittlerweile ein Untergestell von Möbel Eins (Office One) mit selbstgebauter Tischplatte und kann nichts Negatives berichten. Im Gegensatz zu Ikea gibt es das Untergestell auch als Eck-Ausführung.
Dafür ist das preislich aber auch ein wenig teurer.
Widerbelebungsversuche
Aber sie ist doch schon tot! ![]()
Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. ![]()
Die Betriebskostenermittlung bei Fahrzeugen lässt sich eigentlich beliebig kleinteilig machen. Ich würde das folgendermaßen angehen:
Linearisierter Wertverlust (Anschaffungswert/projizierte Laufleistung)
Durchschnittliche Spritkosten pro Kilometer (aufgerundet)
Kosten Fahrer*in (wenn gewünscht je km ansonsten separat; bei Überland geringer je km als innerstädtisch)
* 1,10 oder *1,15 für Nebenkosten wie Instandhaltung/Instandsetzung/Steuer/Versicherung
Kilometerpauschale
Umgerechnet auf einen Sprinter mit 50.000 Euro Anschaffungspreis, 200.000 km projizierte Laufleistung und Spritkosten von 2,5€ der Liter bei 9 Litern Verbrauch je 100 km ohne Personalkosten (weil bspw. der Fahrer oder die Fahrerin schon separat mit Tagessatz in der Rechnung stehen):
((50.000 € / 200.000 km)+(0,09 l/km * 2,5 €/l))*1,15 = 55 ct/km
Edit: die Nebenkosten habe ich mit 10% bis 15% vielleicht etwas niedrig geschätzt.
