  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
    • 7. April 2022 um 21:54
    mfk0815
    Mich müsst ihr nicht überzeugen. :P
    Das X32R hatte ich nur auf Grund leidvoller Erfahrungen mit dem UI in den Ring geschmissen, weil es in meinen Augen eben ein ganzes Stück mehr Features und Flexibilität bietet. Wenn das bei Presonus, Mackie und RCF nicht gegeben ist, scheiden die wahrscheinlich sowieso aus. ;)
  • Schlanke Alternative zu Trägerklemmen
    • 7. April 2022 um 21:28
    Über den Träger werfen lässt sich nichts?
    • 7. April 2022 um 21:25
    Zitat von Martin, live-team
    Wenn Geld nicht die große Rolle spielt
    würde ich ein SQ5 vorschlagen,
    Die Anforderungen von WolfgangE waren
    - möglichst klein und transportabel
    - viele Features und Bearbeitungsmöglichkeiten
    - nichts aus dem Hause Music Tribe
    Ein Desktop-Mixer kommt da vermutlich nicht in Betracht und es bleiben eigentlich nur Ui, Rack-QU, Mackie DL und Presonus Studiolive übrig, wenn ich jetzt nichts vergessen habe.
  • Traverse unter Betondecke hängen / geTÜVte Lösung ?
    • 7. April 2022 um 17:46
    Zitat von Michel
    HB Doppelrohr von Hof?
    Genau so etwas. :)
    Edit: Gibt es auch noch als Naxpro Studio Truss und wahrscheinlich auch bei anderen Herstellern.
    • 7. April 2022 um 15:46
    Zitat von lorbas
    Vor allem die Sache mit dem 'spannungsfrei montieren' ist wahr. Wenn die Konstruktion mit etwas Spiel hängt macht das Vieles einfacher...
    Bzw. überhaupt sicher und berechenbar. Eine Traverse sollte nicht an mehr als einem Punkt eingespannt sein.
    Edit: Es gibt übrigens Zweipunkttraverse mit sehr geringer Höhe aber trotzdem noch akzeptablen Kenndaten. Satt mit Diagonalen sind die beiden Gurte mit breiten Querteilen verbunden und die Konstruktion wird meines Wissens nach verschraubt.
    Ich habe aber partout vergessen, wie das Zeug heißt. Ist auch schon ein paar Jahre her. ;)
    • 6. April 2022 um 19:33
    Zitat von niggles
    Das Problem beim Ui ist dass das nicht mal eine Soundcraft-Entwicklung ist. Die haben das einfach von SMPro Audio übernommen, eher schlecht als recht fertig entwickelt (die Bedienung per Weboberfläche ist einfach eine Frechheit, das können andere viel besser...) und mit minimalem Support auf den Markt geschmissen.
    Ja. Wobei man wirklich sagen muss, dass mit den letzten Updates die Features endlich gekommen sind, die dem UI wirklich gefehlt haben. Ob damit jetzt auch Stabilität und Zuverlässigkeit eingekehrt ist, kann ich nicht beurteilen. Es gab zumindest einen Schritt in die richtige Richtung.
    Die Weboberfläche ist nicht perfekt und aber Betriebssystem-agnostisch (das läuft also auch auf einem iPad aus dem Jahre schlag-mich-tot). Und man kann davon ausgehen, dass das UI auch noch in 20 Jahren mit den meisten Geräten bedienbar bleibt. Das ist in meinen Augen aber auch der einzige große Pluspunkt dieser Lösung.
    Zitat von WolfgangE
    Nachdem das hier ein Soundcraft Thread ist sollte man andere Produkte (besonders Behringer) aussen vor lassen?
    Auch wenn die Behringer Affinität in diesem Forum sehr hoch sein dürfte, wie ich inzwischen festgestellt habe.
    Erstens gibt es in deinem Preisbereich mit deinen Anforderungen keine riesige Auswahl.
    Zweitens ist "Behringer-Affinität" der absolut falsche Begriff. Deine ablehnende Haltung war vor einigen Jahren hier weit verbreitet. Aber im Alltag hat sich gezeigt, dass der Markenname keine Aussage über ein Produkt zulässt.
    Drittens sind alle Produkte in deinem Preisbereich im Kern Behringerprodukte, die mit einem fixen Zielpreis in Fernost produziert werden. Dementsprechend musst du einfach deutlich mehr Kohle auf den Tisch legen, wenn dir das qualitativ zu minderwertig ist.
  • "Altholz-Sammlung" noch tauglich / sinnvoll
    • 5. April 2022 um 23:11
    Zitat von ThoSchu
    Ich hatte mal 32 Stacks MT4 mit in Polen zu einem Rave und wir haben die analogen Controller durch Soundwebs ersetzt und vor Ort eingemessen. Das war echt viel Bums fürs Geld :)
    Je nachdem wie es weltpolitisch weiter geht, können die auch ein zweites Leben als Panzersperre fristen. ;)
  • Hifi-Bassrudel PA-tauglich?
    • 5. April 2022 um 15:10
    Zitat von gabber_schorsch
    Nimmt der Wirkungsgrad wegen höherem Strahlungswiderstand so erheblich zu dass so ein Konzept im Pa Bereich seine Berechtigung hat? (Habe in der Regel keinen 400V Anschluss, daher sollte der Wirkungsgrad zumindest keine Katastrophe sein)
    Ohne mich mit der Materie besonders gut auszukennen, würde ich mal sagen: Nö.
    Das URPS aus dem Thread den niemand öffnen kann, hat am Ende nämlich genau deswegen auch einen Hornvorbau bekommen.
    Das beste URPS ist also ein Horn. 8o
    • 5. April 2022 um 15:06
    Die passende Antwort auf alle deine Fragen wäre: "Kommt drauf an."
    Was jetzt nicht besonders hilfreich ist. ;)
    "Altes Holz" muss nicht schlechter sein, hat aber oftmals einige Einschränkungen und Nachteile. Das Zeug ist meistens aus guten Gründen erheblich günstiger als aktuellere Lösungen. Und das zieht sich gerade so durch: Handling? Gewicht? Ersatzteile? Kann man das System erweitern oder ergänzen? Dimensionierung? Klang? Aussehen? Zustand?
    Was man beim Einkauf spart bezahlt man meistens mit der Zeit, die man hineinstecken muss.
    Um das Optimum herauszuholen braucht man wahrscheinlich zusätzliche Controller und muss das System einmessen.
    Und dann werden Top-40-Bands das Zeug auch nur nutzen, wenn es einen ordentlichen Eindruck macht und erheblich günstiger ist, als das eigene Gerümpel anzuschleppen. Womit die fixe Idee "für kleines Geld altes Holz kaufen und dann abkassieren" vermutlich auch nicht aufgeht.
    Im Einzelfall kann das Sinn ergeben. Aber man sollte beim Kauf schon berücksichtigen, was noch an Arbeit und Geld hineingesteckt werden muss und das man "totes" Holz kauft, was quasi einen Buchwert von Null hat. Die Investitionen sollten sich in kurzer Zeit amortisieren und man sollte nicht darauf spekulieren, dass man nach ein bis zwei Jahren beim Verkauf auch nur ähnlich viel dafür bekommt.
    Und ob eine C-Serie heute überhaupt noch breit akzeptiert wird, ist auch fraglich. Vielleicht wäre ein guter Kompromiss zwischen "zwei Generationen aus der Vergangenheit" und "Neuware" eine Generation aus der Vergangenheit (Q-Serie).
  • XLR passive Signalsplitter 8er 19" was gibts da?
    • 4. April 2022 um 19:35
    Zitat von MatzeRockt
    Beim Selberbauen hättest du den Vorteil vernünftige XLR-Verbinder zu nehmen. Was schwebte dir damals als Übertrager vor? Ein par ordentliche Lundahl wären preislich warscheinlich over the top, oder?
    Neutrik NTE-1 würde mir da auf die Schnelle einfallen. Dann spart man sich auch das PCB. ;)
    • 4. April 2022 um 16:02
    Läuft diese Mikro-Wickeltechnik feat. Gaffa noch unter dem Motto "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste" oder schon als BDSM Fetisch?
    Wenn ich das richtig sehe (erahne), ist eine Schlaufe des Kabels unter dem Gaffa. Das ist wohl eine Zugentlastung deluxe - ähh, sorry, heute sagt man ja "Zugentlastung Pro Max Plus Ultra".
    Wenn ein Cent für jede übersteuerte Spitze auf dieser Aufnahme angesetzt worden wäre, könnte man wahrscheinlich Rock am Ring die nächsten 10 Jahre kostenlos anbieten. ;)
    • 3. April 2022 um 22:59
    Zitat von WolfgangE
    Einen Automix hat das Soundcraft auch.
    Ja, sehe ich auch gerade. Schön, dass zumindest noch das ein oder andere Produkt aus dem Hause Soundcraft Updates (insbesondere Feature-Updates) erhält. :)
    Zitat von WolfgangE
    Ausserdem wird es nur mit Ethernet Kabel betrieben und nicht über Wlan.
    Jedenfalls nicht während der Show.
    Das trat bei mir auch über Ethernet auf. ;)
    Aber da hatten die Versionsnummern auch noch eine 1.XX. Wobei das in den aktuellen Patchnotes auch aufgeführt ist*:
    Zitat von Patchnotes
    - Performance improvements to web server stability
    Zitat von WolfgangE
    Niemals wird mir je ein Behringer Produkt in`s Haus kommen. Das ist ein absolutes Nogo!
    Vielleicht sollte man manche Haltungen noch einmal überdenken. Ich hatte in den letzten 10 Jahren mehr Probleme mit Soundcraft-Mischpulten als den Behringer-Pendants.
    Und das heißt nicht, dass B auf einmal Boutique-Mischpulte baut, aber Soundcraft hat definitiv den alten Glanz beständig abgebaut. Nüchtern betrachtet sollte man sich nicht an irgendwelchen Namen orientieren, sondern die Produkte für sich bewerten.
    Spoiler anzeigen
    * Falls geneigte Lesende feststellen sollten, dass "performance improvements to web server stability" keinen Sinn ergibt, so ist dies absolut richtig und es kann nur gehofft werden, dass dieser Lapsus nicht grundsätzlich die Qualitätssicherung repräsentiert.
    • 3. April 2022 um 19:50
    WolfgangE
    Wäre für deinen Anwendungsfall nicht evtl. ein X32 Rack die bessere Wahl? Der Automatikmixer und die deutlich besser konfigurierbare Bedienung (Mixing Station) erspart dir vermutlich einiges an Nerven.
    Ich hatte mit dem UI keine Freude. Die Bedienung hing häufiger mal, obwohl das Metering weiter lief. Dann muss die komplette Oberfläche neu geladen werden. Für Anwendungen mit hoher Feedbackgefahr würde ich das nicht einsetzen wollen.
  • Club "Nachtresidenz" Düsseldorf - Deckeneinsturz
    • 2. April 2022 um 21:28
    Vermutlich nie. Leider sind wir nicht in der Luftfahrbranche, in der solche Dinge öffentlich aufgearbeitet werden, damit alle daraus ihre Lehren ziehen können.
    Ich hatte den Thread in erster Linie gestartet, damit der Vorfall archiviert wird.
  • aktuelle 4x4 oder 4x8 controller
    • 2. April 2022 um 10:22
    Zitat von ralle14
    Der Kollege hier sollte baugleich sein:
    dB-Mark XCA48 4-in 8-out Digital Active
    Ich habe weder bei Sanway noch bei db Mark Angaben über den maximalen Eingangspegel gefunden, was ich durchaus für eine wichtige Angabe halte.
  • 1.4. und so
    • 1. April 2022 um 13:52
    Zitat von ERICH
    Das kommt immer ganz darauf an, welche Katzenarten in der Gegend
    heimisch bzw. vorherschend sind.
    Bisspuren vermeiden ist aber zumindest am FoH eigentlich relativ einfach - hier noch eine Aufnahme von der anderen Seite, da sieht man das besser:
    Da ja doch einige Probleme haben, das Bild zu öffnen, packe ich das mal als Screenshot in den Anhang. Vielleicht hilft das einigen.
      • 668,74 kB
      • 1.116 × 1.300
  • 1.4. und so
    • 1. April 2022 um 13:07
    https://www.mothergrid.de/news/global-tr…rt-die-b-truss/
    Bei dem Sanierungsrückstau in D wäre es vielleicht wirklich keine schlechte Idee Brücken aus Normsegmenten zusammenzusetzen. ;)
  • Dankeschön Admin
    • 30. März 2022 um 14:57
    guma
    Ja, aber vielleicht findet DJheini noch ein paar Beiträge von wora aus der Gründerzeit, die dann durchaus teilnahmeberechtigt wären. Ich bin gespannt! ;)
  • Dankeschön Admin
    • 30. März 2022 um 12:04
    Zitat von DJheini
    Dann werde ich dich die Tage mal abfragen, ob du überhaupt noch weist, was du alles geschrieben hast. Sind ja nur rund 22000 Beiträge. frech*
    Dann wird das ein hartes Kopf-An-Kopf-Rennen dieses Jahr. Mal schauen, wer die goldene Schaufel für sich behaupten kann. ;)
  • Reparatur Wackelkontakt X32 AES50 A Input - Werkstatt-Tipp für Hamburg?
    • 30. März 2022 um 11:01
    Zitat von Hanseat
    Moin an die Nordlichter,
    unser X32 Fullsize hat am AES50-A-Input einen Wackelkontakt.
    Sofern die Lötverbindung auf der Platine nicht ausgebrochen ist:
    - Reinigen
    - Kontaktfedern überprüfen und gegebenenfalls wieder etwas nach vorne biegen
    - Ethercon Patchkabel mit Ethercon-Spooky (Ethercooky? ) verwenden, um eine Belastung der Buchse im Betrieb zu vermeiden. Den Spooky kann man im Case befestigen.
