  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • Strommessadapter
    • 23. Juli 2026 um 21:44
    Es gibt auch Materialien, die die Probleme der Layer-Haftung nicht haben. Aus einem TPU wäre das Konstrukt wahrscheinlich so unkaputtbar wie ein Teil aus Vollgummi.
    Und ob das für einen Messadapter relevant ist, steht sowieso auf einem ganz anderen Blatt. Schaut euch das Ding con Benning an, was ich weiter vorne verlinkt habe. Wenn das so für viel Geld verkauft werden darf, würde ich mir bei dieser Konstruktion gar keine Sorgen machen.
    • 22. Juli 2026 um 08:21
    Bei Coda bekommst du den Schwerpunkt angezeigt, im rigging teil
    Wir freuen uns alle riesig, dass es das bei Coda auch gibt!
    secluded wollte dir mitteilen: Das kann jede Software. Da der Schwerpunkt die Aufhängung von Lautsprechern oder Arrays bestimmt, ist diese Funktion kein 'Nice-to-have', sondern technisch absolut notwendig.
    • 19. Juli 2026 um 21:45
    Kann aber auch nach hinten losgehen - wenn die VORband erst mal 45m diskutieren muss, wie man dann das Banner aufhängt
    Was war denn das für eine Bühne, wenn da 45 Meter zur Diskussion standen? Shocked
  • Multi-Channel Audio für Drehscheibe
    • 17. Juli 2026 um 20:29
    Horizontal Polarisierte Antenne um 90Grad kippen, dann ist sie vertikal polarisiert
    Das Problem ist ja leider, dass durch die Drehung der Drehscheibe andauernd die Polarisationsrichtung ändern würde. Dabei würde jede Vierteldrehung das Signal linear polarisierter Transceiver immer auf rechnerisch 0 einbrechen.
    • 17. Juli 2026 um 20:27
    Der actor auf der Scheibe strahlt auf entweder eine Antenne mit 2 Empfängern die 90‘ verdreht sind oder eben 2 Antennen
    Also entweder:
    • Dipol senkrecht auf der Drehbühne, Empfang in (annähernd) horizontaler Richtung Dipol senkrecht oder Richtantenne
    • Zirkularantenne nach oben gerichtet auf der Drehbühne, Empfang in vertikaler Richtung (Schnürboden) Dipol waagerecht
    • Umgekehrt, oder…
    • Beides Zirkularantennen (vertikal ausgerichtet) mit gleicher Drehrichtung (die Polarisation, nicht die Bühne)
    So funktioniert nur leider bidirektionaler Richtfunk für IP-Netzwerke nicht. ;)
    Das sind eigentlich immer beidseitig fest miteinander gekoppelte Transceiver mit integrierten Antennen.
    • 17. Juli 2026 um 16:35
    ...mit drehender Phasenlage frech*
    Die Polarisation sehe ich tatsächlich bei Richtfunk als Problem. Eine Strecke von Mikrotik habe ich deswegen schon aussortiert, weil dort "Polarisation: horizontal" angegeben war.
    Und bevor die Frage noch einmal aufkommt:
    Gesendet würde dann vertikal in den Schnürboden. Eine kleine Kiste in der Bühnenmitte zu haben, wäre verschmerzbar und in der Obermaschinerie sollte das Gegenstück auch Platz finden.
    • 17. Juli 2026 um 09:29
    Zitat von NicNic
    Oder, falls tatsächlich TCP/IP im Spiel ist und Sicht besteht, eine MikroTik-Richtfunkstrecke.
    Gerade "gebraucht - wie neu" für 180 € zu haben:
    https://www.amazon.de/dp/B077992GG3
    Das nächstgrößere Modell "CubeG-5ac60aypair" hab ich mal installiert; phänomenal. Anbei ein Foto, ein 3-Gbps-Link (brutto) bei 33 m.
    (Das Ding hat nur GbE aber der Overhead ist ne gute Reserve.)
    Ich habe deinen Beitrag aus einem anderen Thread zitiert.
    Die Mikrotik Richtfunkstrecken hatte ich auch schon auf den Zettel. Du hast nicht zufälligerweise schon mal Dante über die Richtfunkstrecke gejagt? Falls ja, wie gut hat das geklappt, wie viele Kanäle waren möglich?
    • 16. Juli 2026 um 22:32
    Zitat von Marian Humann
    Idn: deutscher Schlager. Zur Zeit werde ich durch diVerse Handwerker gefoltert. Von frühmorgens bis Feierabend läuft auf den Baustellenradios Radio Schlagerparadies.
    Ich hoffe immernoch dass der Arbeitsschutz endlich etwas dagegen unternimmt, weil bei dem ganzen Schleim aus dem Radios besteht Rutschgefahr.
    Die Ziffern 10.4 und 11.1 sollten in diesem Fall bei der GBU unbedingt auch berücksichtigt werden. ^^
    • 16. Juli 2026 um 14:16
    echt, es gibt Lastenräder mit dem Ladevolumen von Sprintern?
    iron
    Tja...
  • Kennzeichnungspflicht für KI-Antworten
    • 16. Juli 2026 um 01:00
    Wenn jemand irgendwas aus 'ner KI nutzt und hier postet, sollte dies gekennzeichnet werden, daß es eine KI geschrieben hat, und nicht die Person selber !
    Es gab ein paar Beiträge in letzter Zeit, die von KI's geschrieben wiurden und dann aus dem KI-Chat mittels Copy-Paste hier gelandet sind.
    Ich bin dafür, daß dies gekennzeichnet werden sollte !
    Ich lehne das ab und werde in Zukunft aus Protest nur noch KI-generierte Inhalte posten. Wundert euch also bitte nicht, wenn meine Posts auf einmal inhaltlich schlüssig, orthografisch korrekt mit einer gelungenen Interpunktion und guter Grammatik daherkommen!
    iron
    Spoiler anzeigen
    Hier sind verschiedene Möglichkeiten, den Post zu verbessern, je nachdem, wie du wirken möchtest:
    1. Die „Scharfsinnig & Schlagfertig“-Variante (Empfohlen)
    Diese Version ist kürzer, knackiger und lässt die Ironie eleganter wirken. Der Witz sitzt besser, wenn man nicht zu viel erklärt.
    „Ich lehne das ab. Aber wenn das euer Wunsch ist, werde ich meine Beiträge künftig konsequent KI-generieren lassen. Erschreckt also nicht, wenn meine Posts plötzlich fehlerfrei, logisch strukturiert und sprachlich perfekt daherkommen!“
    2. Die „Arrogant & Überlegen“-Variante (Maximale Provokation)
    Hier nutzt du eine gehobene Sprache, um den Punkt über die „gute Grammatik“ direkt unter Beweis zu stellen.
    „Ein interessanter Vorschlag. Als Protest werde ich meine Inhalte künftig ausschließlich durch KI erstellen lassen. Wundert euch also nicht, wenn ihr plötzlich mit einer sprachlichen Präzision und logischen Stringenz konfrontiert werdet, die man von Hand kaum noch erreicht.“
    3. Die „Kurz & Trocken“-Variante (Für maximale Wirkung mit wenig Worten)
    Weniger ist hier mehr. Der Sarkasmus wirkt stärker, wenn er nicht „erklärt“ wird.
    „Wenn das so ist, werde ich künftig nur noch KI-Texte posten. Seid also nicht überrascht, wenn meine Beiträge auf einmal perfekt formuliert und orthografisch einwandfrei sind!“
    4. Die „Humorvolle/Selbstironische“ Variante (Weniger aggressiv)
    Falls du den Streit entschärfen, aber trotzdem deinen Punkt machen willst.
    „Wenn wir schon dabei sind: Ich werde meine Texte künftig nur noch von einer KI schreiben lassen. Dann müsst ihr euch wenigstens nicht mehr über meine Rechtschreibfehler ärgern – plötzlich wird alles perfekt!“
    Was wurde verbessert? (Analyse für dich)
    • Vermeidung von „Füllwörtern“: Wörter wie „also bitte“ oder die sehr lange Aufzählung („orthografisch korrekt mit einer gelungenen Interpunktion...“) wirken im Deutschen oft etwas hölzern.
    • Der „Punchline“-Effekt: In der ursprünglichen Version ist das Ende sehr lang. Eine gute sarkastische Antwort braucht einen kurzen, harten Abschluss (einen „Punch“), damit die Ironie beim Leser sofort zündet.
    • Prägnanz: Anstatt jedes Detail (Interpunktion, Grammatik, Orthografie) einzeln aufzuzählen, fassen Begriffe wie „sprachlich perfekt“, „fehlerfrei“ oder „präzise“ alles zusammen und wirken dadurch souveräner.
    Edit:
    Ich freue mich über jeden, der hier mithilft, Unsinnigesaus dem Forum zu verbannen. ;)
    Damit meint er doch garantiert mich, oder? *finger
  • Strommessadapter
    • 14. Juli 2026 um 21:48
    Zitat von julian-k
    Das ist schon wieder so ne derb dreiste Kopie eines Originals ... Unterirdisch was dieser Discounter sich da erlaubt.
    Naja... Form follows function. Das sind ein paar Drähtchen, die in einem Kunststoffgehäuse clever gewickelt sind. Wenn ich so etwas bauen würde, würde das fast genauso aussehen, was auch das Fabrikat von HT Instruments zeigt. ;)
    Und der Discounter hat zumindest ein paar durchaus sinnvolle Änderungen wie der Knickschnutz an den Kabelauslässen und die Gummierung nachgerüstet.
    Wir sollten uns lieber alle freuen, dass der Discounter nicht den Messadapter 044131 von Benning kopiert hat. *finger
    Spoiler anzeigen
  • Violet Audio dMix128
    • 14. Juli 2026 um 09:16
    ...wenn man dann so was sieht, weiß man, daß die deutsche Bürokratie 'n Schuß hat :
    Nein, hat sie nicht.
    Es gibt fast immer solche Grenzfälle, wo Regelungen "versagen". Wobei "versagen" an dieser Stelle bedeutet, dass ein landwirtschaftliches Betriebsgelände mit einem Glasfaser-Anschluss ausgestattet wurde, während dieser Anschluss zum aktuellen Zeitpunkt dort nicht gebraucht wird.
    Eher doof ist dabei, dass die Regelung offensichtlich keinen Ermessenspielraum lässt, eine einmal aufgebuddelte Straße gleich zum Anschluss weiterer Gebäude zu nutzen, wenn dies erhebliche Kosten sparen kann. Andererseits besteht das Förderprogramm um alle Grenzfälle abzudecken auch irgendwann aus 150 Seiten Text mit Bedingungen und Nebenbestimmungen und es wird gar nicht mehr gefördert, weil niemand mit der Prüfung hinterherkommt.
    Die Regelung "Förderung bei unter 30 MBit/s" als messbare, normative Größe hat bei allen Problemen eine Einfachheit, der es in der deutschen Bürokratie so oft fehlt.
    • 13. Juli 2026 um 11:29
    Evtl. Bühne "krumm" und damit irgendwelche Verwindungen im Flügel, was weiß ich...
    *hust* Wenn der Flügel kein viertes Bein hatte, war es das nicht... *hust*
    • 10. Juli 2026 um 08:22
    Die 25 km/h sind eher verschmerzbar als die 250 W. Gerade bei schweren Rädern und bergigem Gelände ist das totaler Murks.
    • 9. Juli 2026 um 16:03
    Zitat von lisa f.
    Ein Nerd mit zuviel Zeit und 3D Drucker hat uns eine Regenbogenente Faderkappe geschenkt. Die wird nun mit mir auf Reisen gehen.
    Das ist zumindest die einzige Form von Ducking auf dem Master, die in meinen Augen Sinn ergibt. frech*
  • "Hebeturm" Stativ
    • 8. Juli 2026 um 21:07
    Zitat von ERICH
    Das wäre ja eine einleuchtende Definition.
    Jemand einwände?
    Wer lässt regelmäßig seine Kurbelstative prüfen?
    Ich mein nur - mit einem vernünftigen Kurbelstativ arbeite ich weit Unfallsicherer, als mit einem Stativ, bei dem ich durch schiere Muskelkraft alles hoch bekommen muss.
    Also macht es Sinn diese durch welche mit Kurbel zu ersetzten.
    Aber dann jedes Jahr prüfen lassen?
    Wäre ein Tritt in die ... dafür, das man etwas besser und sicherer macht.
    Also ich würde mal sagen, die notwendigen Prüfungen und Wartungsarbeiten sagt dir die Bedienungsanleitung. ;)
    Das Problem bei den seilgetriebenen Hebeeinrichtungen ist der hohe Verschleiß des Seils auf Grund der geringen Rollendurchmesser und des Übereinanderwickelns von Windungen. Der Verschleiß ist von der Nutzung abhängig, diese lässt sich aber nicht messen. Damit ist eine regelmäßige, engmaschige Prüfung der Arbeitsmittel obligatorisch, damit auch Lifte mit hoher Beanspruchung nicht durch das Raster fallen.
    Im ausgefahrenen Zustand sollte die Last dann sowieso auf den Riegeln liegen und nicht auf dem Seil, also besteht die größte Gefährdung beim Ein- und Ausfahren.
    Wie Wartungs- und Prüfungsintensiv andere Antriebslösungen sind, lässt sich allerdings nicht pauschal sagen. K&M gibt für ihre Self-Lock-Kurbelmechanik aber die gleichen Prüffristen wie bei seilgetriebenen Liften an.
    • 8. Juli 2026 um 20:33
    Es dürfte bekannt sein, dass die NSA in der Lage ist, den internationalen Datenstrom anzuzapfen. Und wenn sie Daten als wichtig einstuft, dann hat sie sicherlich auch Kapazitäten, an den Inhalt der Daten zu kommen.
    Nö. Es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, bis die heutigen kryptografischen Standards mit Quantencomputern entschlüsselt werden können. Und es gibt staatliche Akteure, die bereits fleißig verschlüsselten Datenverkehr speichern, um ihn eines Tages mit ihrem Quantencomputern zu knacken. Aber Stand heute ist eine ordentliche Verschlüsselung sicher - selbst vor der NSA. Angriffe müssen deswegen viel perfider Ablaufen. Seien es Trojaner/Spyware (Pegasus als bekanntes Beispiel), Social Engineering und Phishing (kennt jeder) oder das Unterwandern von FOSS-Software (XZ Utils Backdoor / Notepad++ Incident).
    • 8. Juli 2026 um 08:38
    olfaktorisch auf jeden Fall.
    Die Sprühwasserlöschanlage versprüht zwar kein Schwarzwasser, aber nachdem die Suppe jahrelang in irgendeinem Tank im Gebäude herumgeschwappt ist, ist das auch ganz weit von Trinkwasser entfernt.
  • AES/EBU Ein- Ausgänge: Immer galvanisch entkoppelt?
    • 8. Juli 2026 um 08:27
    Zitat von WolfgangE
    Wenn man AES Kabel und XLR NF Kabel strickt trennt ist es gut die Erdung nur einseitig anzuschliessen.
    Tipp: Erdung geht mit dem Signal.
    Danke für den "Tipp". Ich hätte auch noch ein paar schlechte Ratschläge, wie man sich das Leben unnötig schwer machen und die Fehlerquote stark erhöhen kann. :rolleyes:
    • 7. Juli 2026 um 19:10
    die Welt dreht sich halt nicht nur ums PAforum 😉
    Blasphemie! dagegen*
    Ich würde vermutlich in DE mal bei Kölnton anfragen ob die da Erfahrungen haben. Oder einer Bude die regelmässig Grossevents umsetzt.
    Oder einem IT-Dienstleister der so was im Portfolio hat, zu Testzwecken…
    Oder mal beim Felusch anfragen, der dürfte doch auch mit der Frage schon konfrontiert worden sein.
    Da werde ich mich mal umhören. Dass im Netz aber kein Tutorial oder sonst ein Erfahrungsbericht zu finden ist, macht mich an der Stelle allerdings vorsichtig pessimistisch.
    Als ich die Pressemeldung
    Aurora Multimedia Introduces Dante/AES67 Over Wi-Fi
    gelesen hatte, keimte bereits Hoffnung in mir auf. Das ist aber leider auch nur Pillepalle und hat mit Multi-Channel-Audio nichts zu tun.
    Zitat von pfeiffe
    Das ist Theater...
    Bei der ersten technischen Besprechnung wird besprochen, dass sich die Bühne nur um max 60° nach links und rechts dreht, und zwar mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20%.
    Der Regisseur findet es dann total toll die Bühne wärend des ganzen Stücks drehen zu lassen und zwar mit ständig ansteigender Geschwindigkeit.
    In der ersten Hauptprobe verfängt sich dann einer der Hauptdarsteller mit seinem ausladenden Kostüm in der Mechanik und die Drehung der Bühne wird bis auf eine Effektstelle komplett gestrichen.
    In der Generalprobe dann gibt's riesen Stress weil das Stück an allen Enden nicht funktioniert und die Bühnendrehung wird mit 200% Geschwindigkeit im Randomisierten Modus in alle erdenklichen Richtungen...
    Das Feuilleton ist anschließend voll des Lobes - mal wieder alles richtig gemacht ass
    Du triffst den Nagel auf den Kopf. ^^ Deswegen sind alle Lösungen ohne Drehwinkelbegrenzung auch zu bevorzugen. Es kommt nämlich immer anders und immer anders als gedacht.
