  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
  • Phasen drehen
    • 3. Dezember 2020 um 12:54
    Naja. Einer der Bässe gibt offensichtlich das invertierte Signal aus. Das kann ein falsch verbundenes XLR-Kabel oder ein falsch zusammengebauter Subwoofer sein.
    • 25. November 2020 um 18:40
    Zitat von billbo
    Äh, ja. Und die Marktsituation ist wie sie ist, weil es gerade keinen so nicht vorhergesehenen Bedarf an professionellen Multibildschirmlösungen für kaum zu bewältigende komplexe Konferenzveranstaltungen gibt?
    Nein, das ist aber eine Korrelation und keine Kausalität. Gibt es einen Mangel? Ja. Kann man diesen Mangel auf ein florierendes Konferenztechnikgeschäft zurückführen? Nein. Neben dem Bitcoin-Höhenflug, den Arbeitsplätzen, die gerade daheim geschaffen werden müssen und den Corona-bedingten Produktions- und Lieferverzögerungen ist die Konferenztechnik eben nur ein Fliegenschiss. Auch wenn gerade kein Mensch Konferenztechnik kaufen würde, gäbe es kein Grafikkarten.
    • 25. November 2020 um 14:30
    Zitat von billbo
    Versuchebeispielsweise mal, bestimmte multibildschirmfähige Grafikkarten zuerwerben. Unverbindliche Lieferzeit: 1. oder 2. Quartal 2021 (hab‘ich null Ahnung von, ist aber Kollegen aus der gemeinsam genutztenHalle gerade genau so passiert.)
    Das liegt aber nicht an der Konferenztechnikern, sondern einfach an der aktuellen Marktsituation. ;)
    • 20. November 2020 um 13:48
    Zitat von julianstroebel
    New features:
    - DCA-Spill
    - Press SELECT on DCA to see associated channels (flashing SELECT on DCA)
    - Hold SELECT on DCA to change DCA assignment (flashing SELECT on channels)
    - Press DCA layer button to toggle between DCA-Spill pages
    - Change left fader layer or hold DCA layer button to disable DCA Spill
    (Active DCA-Spill is indicated by flashing DCA layer button)
    Sehe ich das richtig, dass man mit dem Spill alle Channels der Reihe nach auf den Channel-Layer bekommt? Also bspw. DCA mit Channel 1,3,24; dann sind auf dem Channel-Fadern, Fader 1 = Channel 1, Fader 2 = Channel 3 und Fader 3 = Channel 24?
    • 19. November 2020 um 19:56
    Dieses Szenario halte ich für ziemlich realistisch.
    Realistisch ja, aber auch optimistisch. Es ist der Idealfall. Wenn alles so funktioniert, wie gedacht, kann es so kommen. Aber es wird definitiv nicht schneller gehen. Und sollte es Rückschläge wie Nebenwirkungen der Impfung oder Wirkmechanismen aushebelnde Mutationen geben, kann es auch ganz schnell ganz anders aussehen.
    Meine Prognose wäre:
    - starke Einschränkungen bis ins Frühjahr, vermutlich weitere Anpassungen an das Infektionsgeschehen, die sich wöchentlich ändern können
    - im Sommer wie in diesem Jahr Entspannung, Open-Air-Saison durchaus mit vergleichsweise geringen Einschränkungen möglich
    - Ab Herbst wird die Impfquote entscheidend seien. Ich vermute weiterhin bestehende Maskenpflicht, aber deutlich reduzierte Einschränkungen bis Frühjahr 2022.
    - ab Sommer 2022 weitgehend Normalbetrieb mit minimalen Einschränkungen bzw. neuen Vorgaben, die ab dann dauerhaft gelten
    Das Impfen wird auch einfach Zeit kosten und wenn mich nicht alles täuscht sind bei den aktuellen Entwicklungen zwei Impfungen im Abstand von einigen Wochen notwendig.
    Also ja, vorsichtiger Optimismus ist angemessen, aber ich würde nicht darauf wetten.
  • Mobiles System zum Erden von Traversen
    • 19. November 2020 um 09:15
    Zitat von julian knödler
    Ja ist es. Es ist ein zertifiziertes System, bei Hof getestet und gemessen mit entsprechendem Anschluss und Zubehör zum Verbinden mit dem Connex System. Vom Montageaufwand ganz zu schweigen.
    Gut zu wissen. Sollte man vielleicht mal auf die Homepage schreiben. ;)
    • 18. November 2020 um 23:06
    Und dazu den Yellow Pin von Hof. https://www.h-of.de/de/search?sSearch=erdung
    Ist das ein Gelb verzinkter Stahlbolzen? Ist der besser als ein normaler Schraubbolzen?
  • Wie bei einer Crest CA9 input sensitivity Anpassung vornehmen ?
    • 18. November 2020 um 23:00
    Mach doch einfach mal beide auf. Wenn dort ein Jumper bei A anders steckt als bei B ist das recht einfach geklärt, oder?
  • Anschlagmittel für Lautsprecher
    • 16. November 2020 um 10:02
    Grundsätzlich sind Sicherungselemente identisch zu Anschlagmitteln (von Dämpfungsgliedern einmal abgesehen). Es gibt da bei Drahtseilen keinen Unterschied - es gelten die gleichen Normen.
    Aber: Ein Seil, dass bereits als Anschlagmittel eingesetzt wurde, darf nicht mehr als Safety verwendet werden (und umgedreht, aber eine "belastete" Sekundärsicherung sollte sowieso in die Mülltonne wandern).
    Was da bei Thomann steht, ist in höchstem Maße irreführend.
  • möglichst einfache Software für Mehrspuraufnahmen
    • 13. November 2020 um 12:20
    hach, das ist jetzt tatsächlich mal eine neue info, das wusste ich noch nicht!
    da muss ich also mal auf die suche gehen...
    Optionen --> Layout --> Transport --> 200%
    So für den Anfang. ;)
    Edit: Oder
    Options → Preferences → General → Advanced UI/system settings → Scale UI elements of track/mixer panels, transport, etc, by.
    • 13. November 2020 um 09:46
    Man kann bei Reaper nicht nur Layouts und Themes selbst erstellen, es gibt auch Layouts und Themes zum Download. Damit sollte man eigentlich genau das umsetzen können.
  • Burg / Schloss Natriumdampflampen gegen LED ersetzen
    • 11. November 2020 um 20:55
    Laserfred
    Du kannst ja mal kurz vorrechnen wie hoch die Kosten der Umrüstung, die Wartungskosten und die "Einsparungen" sein werden. Dann hat sich das vermutlich schnell erledigt.
    floger
    Es geht ja nicht um wahrgenommen Umgebungsbeleuchtung sondern um das optische Abheben eines Gebäudes gegenüber der Dunkelheit. Da spielt die Wellenlänge keine große Rolle, die nur den Kontrast des wahrgenommenen Bildes bei sehr kleinen Beleuchtungsstärken bestimmen, die hier deutlich übertroffen werden. Bei Verkehrsflächen sieht das natürlich anders aus.
    Man muss sich hier einfach auch die Frage stellen, was genau gefordert ist. Wenn das Gebäude wieder in Orange erscheinen soll, braucht man bestenfalls RGBAW-Fluter, die den gleichen Lichtstrom der SOX-Leuchten nur für Orange erreichen. Wenn man dann noch die restlichen Möglichkeiten brach liegen lässt, ist das einfach nur herausgeschmissenes Geld.
    • 11. November 2020 um 15:11
    Gerade für die Baudenkmalbeleuchtung sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund von Natriumdampflampen wegzugehen. LED bietet da noch nicht einmal einen Effizienzvorteil (eine Natriumdampflampe kommt auf 100 - 200 lm/W). Den Vorteil der besseren Farbwiedergabe spielen LEDs nur auf Verkehrsflächen aus.
    Warum soll denn eigentlich auf LED umgerüstet werden?
  • Behringer Flow 8
    • 10. November 2020 um 19:50
    Ein verschraubbarer Hohlstecker (mit USB-Adapter wenn es denn sein muss) hätte ja schon gereicht.
  • Behringer Flow 8
    • 10. November 2020 um 17:05
    ...das ist ja ähnlich wie die Smartphone-Halterung beim X32, die schon bei der Markteinführung eher zu klein war für aktuelle Smartphones.
    Gut, beim X32 wurde die Smartphone-Halterung (die zur Markteinführung perfekt auf das damals aktuelle iPhone 4S angepasst war - und ja, das ist schon so lange her) aber auch eher zur Überdeckung der anfänglich dort angedachten Bedienelemente genutzt. Aber die muss man ja auch einfach nicht nutzen. Bei der Buchse für die Spannungsversorgung handelt es sich aber leider um einen essentiellen Bestandteil des Geräts.
  • Behringer Flow 8
    • 10. November 2020 um 12:35
    Spoiler anzeigen
    https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache…nger_flow_8.htm
    Man kann das Cookie-Overlay einfach über die Entwicklertools löschen.
    Wäre 2018 bestimmt ein tolles Ding gewesen. Aber nur Bluetooth-Steuerung (kein AP mit Webinterface?) und einen Micro-USB-Port zur Stromversorgung?
  • Projektion- Helligkeit auf Leinwand
    • 8. November 2020 um 15:04
    Die Leuchtdichte ist relativ uninteressant. In einer dunklen Ecke reichen auch schon 100 nits. Entscheidend ist das Kontrastverhältnis.
  • Deutsches Konkursrecht
    • 3. November 2020 um 12:20
    Wenn man Spekulationen vermeiden will, sollte man vielleicht einfach das Kind beim Namen nennen. Es handelt sich dabei aus guten Grund um öffentliche Bekanntmachungen. Weil es eben auch ein öffentliches Interesse, insbesondere bei den hier Lesenden und Schreibenden gibt.
  • Erfahrung Recording HDD/SSD
    • 2. November 2020 um 16:24
    Auch normale Festplatten haben damit kein Problem. Wir reden ja von rein sequentiellen Schreibzugriffen und externen Datenträgern, auf die keine anderen Anwendungen zugreifen. Ich habe letztens für einen Verkauf eine alte Notebookfestplatte aus 2011 (750 GB, 5400 RPM) komplett vollgeschrieben. Und selbst die innersten Bereiche hatten noch weit über 70 MB/s bzw. 560 Mbit/s. Mit 128 Kanälen bei 32 bit und 96 kHz hat man gerade einmal 400 Mbit/s.
    Bei SSDs muss man etwas vorsichtig sein. Besonders günstige oder ältere Modelle kommen gerne mal ohne DRAM Cache oder anderen Möglichkeiten die Schreibzugriffe möglichst lange auf hohem Niveau zu halten und können dann nach kurzer Zeit auf unbrauchbare Werte absaufen.
    Aber grundsätzlich würde auf Grund des geringen Preisunterschieds, der höheren Geschwindigkeit und der deutlich höheren Robustheit definitiv auf SSD setzen. Bewährt haben sich bei mir die WD MyPassport SSD und die Samsung T5. Die T7 ist bestimmt auch brauchbar. Die kommen alle auf dauerhaft über 200 MB/s beim schreiben.
    • 2. November 2020 um 11:36
    Was verstehst du unter sicher?
    Grundsätzlich muss die gesamte Kette vom Mikrofon bis zum Datenträger redundant vorhanden sein, wenn man eine umfangreiche Einfehlersicherheit haben will. Mit einem RAID 1 sorgst du nur dafür, dass bei spontanen Ausfall eines Datenträgers die Daten nicht verloren gehen. Je nach RAID-Controller können dann aber weitere Schreibzugriffe auch mit einer Fehlermeldung quittiert werden und damit sind die bisherigen Daten zwar nicht verloren, aber das Recording wird unterbrochen.
