  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
    • 23. Juni 2026 um 15:44
    da stelle ich mir die frage, wie das vor 10 jahren gelöst wurde :)
    es ging ja auch
    Oder vor 20 Jahren mit Analogpulten. Da ging das ja auch.
    Oder vor 60 Jahren ohne Elektretkondensatormikrofone. Da ging das ja auch.
    Alles verweichlichte Stümper da draußen. Keiner hat mehr Bock oder überhaupt noch das Know-How mit schlechten Lautsprechern und Pulten und viel Geschraube am viel zu grobschlächtigen EQ einen richtig miesen Sound zu produzieren, so wie das früher gang und gäbe war. Schrecklich! *finger
    • 16. Juni 2026 um 08:29
    Zitat von MiFa1969
    Wow, dass ist mal eine Ansage. Das wird den Verkauf nicht ankurbeln.
    Alle aufgeführten Geräte sind aber im Grunde PCs und wir wissen ja alle, wie da aktuell die Preise der Komponenten aussehen. :(
    • 15. Juni 2026 um 23:30
    Zitat von MH 3
    Eine Wing Rack mit Dante und Waves Karte ist Preiswerter, als Konverter
    Das war auch mein erster Gedanke, aber die Wing kann keine 96 kHz und man bekommt zu allem Überdruss noch ein vollwertiges Mischpult dazu.
    Es gibt für dieses Produkt aber bestimmt eine klar abgegrenzte Zielgruppe, die entweder die LV1 classic nutzt und digital in die Dante-Welt sprechen muss. Und es gibt diejenigen, die ein bestehendes Dante-Ökosystem haben, aber wo die Möglichkeit fehlt, Waves sinnvoll zu integrieren.
    Ich glaube ein Produkt mit einem noch größeren Markt wäre aber ein Waves-Server mit Dante-Schnittstelle.
  • Stopuhr für Redner
    • 12. Juni 2026 um 23:59
    Zitat von Volker Holtmeyer
    Danke für das File. Aber von da, bis zu dem, was ich mir vorstelle, scheint es noch ein langer Weg zu sein. Und ich habe keinen Plan in welche Richtung ich loslaufen muss. :-))
    Vollstes Verständnis. Chataigne ist ein mächtiges und umfassendes Tool und der Einstieg dadurch auch nicht leicht. Es lohnt sich aber: Protokollwandlung, Steuerungslogik, Timelines, Cues, selbst erstellbare Web-Fernsteuerungen und -Anzeigen sind alles möglich. Für den Einstieg ist das englischsprachige Tutorial des Entwicklers ein guter Anfang. Es gibt noch mehr Tutorials in Französisch und die Community ist auch stetig am Wachsen.
    Jetzt habe ich mal schnell die Langweile überbrückt. Noch etwas rustikal. aber vielleicht geht das ja schon mal in die richtige Richtung. Die Weboberfläche kannst du auf dem gleichen (Windows-)Rechner übrigens hier erreichen:
    http://127.0.0.1:9999
    Das sieht dann so aus:
    Die Möglichkeiten der grafischen Gestaltung sind etwas beschränkt, aber im Grunde bekommt man deine gewünschten Funktionen zusammen.
    Dateien
    Redezeit_Test.zip 4,49 kB – 99 Downloads
    • 12. Juni 2026 um 18:49
    Hier im Anhang ist die Chataigne Session. Das ganze müsste noch um die Anzeigen für die einzelnen Redner*innen und die globalen Variablen, die die Zeit hochzählen, ergänz werden. Aber vielleicht hilft es schon einmal ein grobes Erstprojekt zu haben. ;)
    Dateien
    Timer_Test.zip 2,93 kB – 116 Downloads
    • 12. Juni 2026 um 17:02
    Das kann man mit Chataigne bauen. Ist dafür nicht unbedingt vorgesehen, kann das aber dank frei konfigurierbarer Web-Oberfläche und freien Variablen. Ließe sich sogar automatisiert über OSC oder ein einbindbares Pultsystem (X32 wird m. W. n. Unterstützt) zählen lassen. Manuell mit Buttons wäre auch möglich. Die grafische Darstellung wäre dann einfach eine Webpage.
    Edit: ich hatte so etwas ähnliches schon mal testweise gebaut. Ich schau mal, ob ich die Session noch finde.
    • 11. Juni 2026 um 07:05
    "Coulomb Counting" wird bei modernen Akkus zur Messung des Ladezustands und der Ladezyklen eingesetzt. Bei 100 Ladezyklen ist also 100x die Nutzkapazität des Akkus an Ladung durch den Akku geflossen.
    Smartphone-Vielnutzende, die sich auch noch an Stellen mit schlechter Netzabdeckung aufhalten, können dann durchaus zwei bis drei Ladezyklen am Tag erreichen.
    • 10. Juni 2026 um 15:35
    Zitat von Dade
    da denk ich immer wieder:
    Wenn das Produkt nichts kostet bist du das Produkt.
    Wobei das bei WhatsApp eigentlich anders war. Das kostete ursprünglich 99 ct pro Jahr und wurde dann leider irgendwann von Meta (damals noch Facebook) übernommen und in diesem Zuge kostenlos. Viele Jahre lang hatte sich dann auch nichts grundlegend geändert. Seit 2018 wird aber mehr und mehr eine Monetarisierung auch auf Basis der Nutzendendaten angestrebt. Leider hat WhatsApp mittlerweile auch so ein Monopol aufgebaut, dass man sich davon trotzdem irgendwie nicht lösen kann. Jeder dritte Mensch auf dem Planeten ist über WhatsApp erreichbar.
    Bei Signal fehlt mir persönlich immer noch ein Web-Mode, den ich am PC nutzen kann. Das Tippen sich Nachrichten einfach schneller. Threema hat den, kostet aber Geld und ist manchmal etwas konvultiert. Das nutzt gefühlt keine Sau. Telegram ist bei mir wegen des massiven Spams und Scams vom Handy geflogen.
    Ich verlagere meine Kommunikation wo möglich deswegen zu Signal, aber irgendwie kommt man an WhatsApp aktuell noch nicht vorbei. :(
  • Mithöre Drahtlos
    • 10. Juni 2026 um 06:26
    Gibt es denn andere Leitungsinfrastruktur in den Büros? TV Kabel, freie Netzwerkports, Netzwerk im allgemeinen?
    • 9. Juni 2026 um 07:06
    Zitat von UweLam
    IDN: Vorschriftenwahn
    Ich habe 4 gebrauche Moving Heads von einem der großen DryHire Buden gekauft.
    Den Fahrer habe mit mit einem 3,5t KFZ zum Abholen geschickt.
    Herausgabe erfolgte nur nach vorzeigen eines Feuerlöschers im KFZ, der jedoch nicht dabei war.
    Begründung: Da sind Akkus verbaut für die Display Beleuchtung und Menü ohne Netz.
    Und nach ADR Gefahrgut Vorschrift blablabla ist ein Feuerlöscher im KFZ notwendig.
    Fahrer fährt zum Baumarkt.
    Er kauft einen Feuerlöscher.
    Er fährt wieder zurück zur DryHire Bude und zeigt den OVP Feuerlöscher.
    Er bekommt die 4 Lampen ausgehändigt.
    Er fährt wieder zum Baumarkt, und gibt den Feuerlöscher zurück (gefällt nicht).
    Er kommt heim.
    Wenn wir zu einem Job fahren, dann sind haufenweise Geräte mit Akkus im LKW.
    Notebook oder IPad sind sogar deutlich größer. Akku LED Lampen erst recht.
    Wie viele Feuerlöscher brauche ich dann?
    Muss ich dann eine orange Tafel am LKW haben? Gefahrgut Transport Genehmigung? Irgendwelche speziellen Behälter?
    Irgendwann reicht es mir.
    Haben die Kolleg*innen der Dry-Hire-Bude auch noch die Fahrerkarte ausgelesen, Führerschein, Fahrzeugpapiere und die korrekte Ladungssicherung kontrolliert und den Atemalkoholwert gemessen? ;(
    • 8. Juni 2026 um 08:43
    Wie genau soll denn das Patching aussehen, damit es besser wäre? Eine riesige Kreuzmatrix, die mit Encodern bedient wird, erscheint beim X32 unsinnig.
    • 7. Juni 2026 um 21:13
    Zitat von duplobaustein
    Das Patch System bei X32 hab ich bis heute nicht verstanden. Seh auch ständig Haustechniker, die jahrelang täglich an diesen Pulten stehen, und es auch nicht verstehen.
    Das Problem ist in meinen Augen, dass nicht klar zwischen physischer I/O (Wege aus und in das Gerät) und logischer I/O (Wege aus und in die Engine) unterschieden wird. "P16" ist zum Beispiel sowohl logische I/O als auch physische I/O, "Out" ist hingegen nur logische I/O und muss deswegen noch auf physische Outputs gepatcht werden.
    Die User-Patches schaffen einen weiteren logischen Zwischenlayer, der die Sache noch etwas unübersichtlicher macht.
    • 5. Juni 2026 um 08:56
    Zitat von Swag
    Danke für die Antwort. Ich hab ein Band InEar x32 Rack, bis auf 3 Kanäle gibts für alles einen analog Split auf mein FoH Pult. ich hätte jetzt gerne noch die 3 Kanäle aus dem x32 Rack raus, ohne allzuviel in das bestehende file einzugreifen. Outputs müssten noch frei sein. Beim überfliegen der PC App hab ich die direct outs im Kanal nicht gefunden. Dann schau ich nochmal.
    Du setzt die Direct Outs auch nicht im Kanal, sondern am entsprechenden Output. ;)
    • 4. Juni 2026 um 18:13
    Zitat von skyper
    https://bregenzerfestspiele.com/de/statisten
    Klappt bestimmt bei der Kohle ;)
    Gab es mal nicht so etwas wie Mindestlohn?
    • 4. Juni 2026 um 18:11
    Zitat von Jan
    wo soll der denn sein?
    Ich finde das Design ja tatsächlich besser als das, wie es auf den Markt gekommen ist, mit dieser überflüssigen Ladeschale für eine iPhone Generation, die nur 1-2 Jahre später bereits überholt war, weil alle größere Displays wollten in ihren Smartphones.
    Unten rechts war beim X32 m. W. n. in den ersten Prototypen eine Transport Control wie bei den Yammis. Die Aussparungen im Blechteil wurden dann mit der Handyablage überklebt.
    Lustig, dass die Transport Control im Wing wieder zurück ist. ^^
    • 4. Juni 2026 um 13:45
    ich sehe da erstmal keinen nennenswerten unterschied zwischen einem stecker, der relativ einfach herausgezogen werden kann - und einem stecker, der relativ einfach herausgezogen werden kann.
    Was die Zuverlässigkeit von Klinkensteckern angeht, die nicht aus Versehen herausgezogen werden, habe ich da in den letzten Jahrzehnten fast ausschließlich nur positive Erfahrungen gemacht.
    Potentialtrennung; Redundanz durch mehrere USB-Ports; USB ist mechanisch stabiler; funktioniert mit so gut wie jedem Gerät, selbst vielen Smartphones.
    Klar, wenn jemand den Stecker aus der Buchse zieht, ist es vorbei. Aber Knacken und Brutzeln, wenn man das Kabel berührt und ein Fussel in Buchse steckt oder diese verschliessen ist, hat man bei einer USB-DI eben nicht. Das wäre zwar auch bei USB-Buchsen möglich, ist mir aber noch nicht untergekommen. ;)
    • 4. Juni 2026 um 07:29
    was soll ich mit einem 2,5Gbit Adapter, wenn ich zwei Kanäle übertragen will? Das ist doch komplett übertriebener Quatsch.
    Nach dieser Erfahrung werde ich sicherlich nur noch die Klinkenbuchse verwenden.
    Es gibt nach wie vor USB DI Boxen. 100x zuverlässiger als Mini-Klinke.
    Die USB-Ethernet-Adapter haben teilweise ihre Probleme. Welchen nutzt du denn?
    • 2. Juni 2026 um 08:38
    Bei uns im Haus. Manchmal sind die Regieplätze klein und kuschlig. Es macht riesig Spass, wenn eine Crew von rund 15 Personen und ein Cast von 7 Personen einfach nur für die funkelnden Kinderaugen eine tolle Show auf die Beine stellt.
    Habt ihr die Regie im Portalturm oder wie muss ich mir das vorstellen? ^^
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • 1. Juni 2026 um 07:06
    Zitat von 4Art
    PT520 ist meines Wissens (lasse mich gerne belehren) kein True Diversity System! Ein Kanal schaltet deshalb aufgrund des besseren HF-Umfeldes nicht zwischen den internen Empfängern/Antennen hin und her.
    Auf den Bildern ist eine A/B-Antennenanzeige im Display zu sehen, also scheinen die Empfänger schon zwischen den Antennen zu wechseln. Dass es sich um ein Diversity-System handelt, ist aber wirklich nirgendwo in der Beschreibung explizit niedergeschrieben.
  • Wing Dante Problem - kein output
    • 30. Mai 2026 um 20:20
    Und ärgerlich ist, dass man hierzu vom Hersteller komplett im Stich gelassen wird, auf der Homepage ist diese passende Firmware nicht zu finden. Support bekommt man offensichtlich nur über solche Internetforen wie dieses... na ja, an irgendeiner Stelle muss sich der Preisunterschied zu anderen Herstellern ja bemerkbar machen.
    Die Behringer-Seite war in der Tat in der letzten Zeit wegen des kompletten Redesigns nicht funktional. Das hat sich aber schon wieder deutlich gebessert und du findest jetzt die Downloads auf der Seite: https://www.behringer.com/en/products/0606-ADL
