  2. HenrySalayne
Beiträge von HenrySalayne
    • 17. September 2020 um 08:53
    Das Gewicht von Karels Case wundert mich jetzt nicht: Die HD-Ausführung (172530) der Butterflys wiegt fast doppelt so viel wie ein "normaler" (17290). Auch die Aluminiumprofile sind deutlich massiver, als das bei dieser Casegröße normalerweise der Fall wäre. Man spart eben nur Gewicht, wenn man die Ersparnis an anderer Stelle nicht wieder zunichte macht.
  • Das erste Festival
    • 15. September 2020 um 11:35
    Welches Pult kam denn zum Einsatz?
  • Medienserver... Software?
    • 13. September 2020 um 21:22
    Zuerst einmal ist wohl die langfristig beste Lösung, den Projektor mir HDBaseT anzufahren. Das wird nativ von diesem Projektor unterstützt und kann im Gegensatz zu den anderen Möglichkeiten auch HDCP.
    Die nächste Frage ist, was man denn eigentlich machen will. Videos abspielen? VJ Untermalung? Mapping?
    Für einfache Shows reicht so etwas wie SCS vollkommen aus. Wenn man doch eher Richtung VJ will, kann man sich Resolume oder für Mapping-Geschichten auch HeavyM anschauen. Das sollte alles preislich passen und vom Funktionsumfang her mehr als genug für eine Schule bieten.
  • Moderne Autos und deren Bedienbarkeit
    • 13. September 2020 um 18:30
    Zitat von yamaha4711
    henry salayne
    Und weswegen hat dann bei LC2412 das System getilt? Hast du hierzu eine Erklärung?
    Brauche ich die? Erst einmal müsste geklärt werden, ob es sich hierbei überhaupt um Kausalität und nicht nur um Korrelation handelt, zweitens müsste man die spezielle Implementation des Radars im XC-40 kennen. Es kann ja durchaus sein, dass es sich dabei um ein zweites MCAS handelt.
    Trotzdem muss ein sauber implementiertes Radarsystem in der Lage sein, das Signal einzigartig zu modulieren, damit das Echo korrekt ausgewertet werden kann. Da es quasi unbegrenzte Möglichkeiten der Modulation gibt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass zwei Radarsysteme gleichzeitig das Signal identisch modulieren. Und genau das müsste passieren, damit das eine System das Signal des anderen Systems als das Echo interpretiert. Die Signalauswertung sollte auch einzelne "Abweichungen" herausfiltern, sonst könnte jeder über die Fahrbahn fliegende Getränkekarton eine Notbremsung auslösen.
    • 13. September 2020 um 13:57
    Darüber sollten dann aber die Hersteller sowohl der Radargeräte zur Verkehrsüberwachung, als auch die Hersteller der durch Radar unterstützen Assistenten in mordernen Fahrzeugen nachdenken und solche "Kollisionen" vermeiden. [...]
    Könnte man ja über unterschiedliche Frequenzen machen. Ich weiß jetzt nicht auf welchem Band die Verkehrsüberwachung strahlt und auf welchem die Assistenzsysteme. Auch könnte es sein, falls dies bei deutschen Herstellern bedacht wurde, eben dies bei ausländischen Modellen nicht bedacht wurde, weil in Schweden evtl. die Bänder anders belegt sind. Sollte dann aber bei der Zulassung des Fahrzeuges durch die Bundesbehörde geprüft worden sein. Naja... da wird vieles nicht geprüft.
    Radar funktioniert mit einem modulierten Signal, dessen Reflexionen ausgewertet werden. Es ist enorm unwahrscheinlich, dass es dabei zu einer Überschneidung zweier Systeme kommt. Ob dabei nun auf der gleichen Frequenz gefunkt wird, spielt keine Rolle.
  • Produktempfehlung Digitalmixer + Dante? Frage zu Dante
    • 6. September 2020 um 11:56
    Wie simonstpauli schon geschrieben hat, ist es bei der Dante-Netzwerk-Topologie nicht möglich, "einfach mal kurz" ein Mischpult anzuschließen und dann funktioniert es.
    Falls das Budget wirklich so beschränkt ist, könnte man auch über eine Lösung mit zwei Dante Avio 0x2 nachdenken, die einfach die vier Mikrofonsignale wieder auf analog wandeln. Aber auch hier muss man vorher schauen, ob das funktionieren würde und man hat im Endeffekt einen unnötigen Wandlungsschritt.
    • 4. September 2020 um 11:37
    Zitat von TasteBerlin
    Das Verleihgeschäft läuft offensichtlich weiter, u.a. damit
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/selb…232584-172-4610
    oder auch damit:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/musi…243309-172-4610
    Ich finde das höchst spannend. Stirbt man bei diesen Konstrukten durch elektrischen Schlag oder einen durch sie ausgelösten Brand? Man weiß es nicht!
  • Welche Mittelfeld DSP controller kennt ihr
    • 3. September 2020 um 05:42
    Das wäre jetzt ein Beispiel bei dem AllDSP der OEM ist, wenn mich meine Erinnerung nicht komplett täuscht.
  • Empfehlung Digitalmischpult bis 3000€
    • 2. September 2020 um 18:31
    Zitat von kilian
    Hast du da mal ein bis drei Bespiele? (widerwillig ungefähr 1 mal im Jahr)
    - ALT + Bus legt die Busse auf die Potis
    - halten des HPF/EQ/COMP/GATE/LR/MONO-Knopfes erlaubt einem den entsprechenden Funktionsblock über die ON-Taste der Kanäle (oder Select?) jeweils an- und auszuschalten
    Es gibt bestimmt noch mehr, aber die Hälfte habe ich schon wieder vergessen.
    • 2. September 2020 um 10:42
    Noch ein paar Punkte zu eurer Diskussion:
    - es gibt auch bei der SI von Soundcraft bspw. (nutzt den Rotz* noch jemand?) einen Haufen undokumentierter Tastenkombination
    - Darf ich weiter über die katastrophale Touchbedienung der TF-Serie lästern, obwohl ich diese Serie nur zwei mal unter den Fingern hatte? Ist das allgemein anerkannter Konsens oder meine unbegründete, subjektive Meinung?
    *ACHTUNG! Subjektive Einschätzung!
  • Frage zum Setup
    • 31. August 2020 um 20:46
    Zitat von b0nez
    2 x TSA 4-1300 einer für die Bässe der andere für die Tops
    DBX Driverack PA
    Je nach Zustand ca. 800 Euro.
    Mit 900 Euro für das Gesamtpaket bist du bei der Informationslage wahrscheinlich gut beraten.
    • 28. August 2020 um 23:20
    simonstpauli
    Ich hätte vielleicht noch einen Link posten sollen (hatte ich bereits weiter vorne im Thread):
    https://aatishb.com/covidtrends/?d…=United+Kingdom
    Meine Graphik zeigt die wöchentlichen Neuinfektion in Bezug zu allen bisher bestätigten Infektionen (auch Genesenen) doppelt logarithmisch aufgetragen. Dadurch sieht man recht schnell eine Tendenz der Neuinfektionen. Wir befinden uns derzeit in Deutschland wieder auf einem Mitte-März-Niveau, in Spanien und Frankreich ist man knapp unter dem Anfang-April-Niveau, also dem Maximum der wöchentlichen Neuinfektionen. Das gibt mir leider doch Grund zur Sorge, insbesondere, da der Sommer gerade vorbei ist und ich keine wirkliche Besserung in der kalten Jahreszeit erwarte.
    Ich muss ehrlich sagen, dass ich deine Tabelle zwar verstehe, aber nicht so informativ finde, wie den Graphen, den zu als zweites Bild gepostet hast. Da muss man wahrscheinlich schon etwas länger mit arbeiten, damit man den Datenwulst direkt durchschaut. ;)
    • 28. August 2020 um 21:21
    Kleiner Vorgeschmack auf den Winter. :(
    • 28. August 2020 um 14:02
    Du hast gar keine Anforderungen aufgeführt? :/
    Aber um deine Frage warum der Markt so aussieht, wie er aussieht zu beantworten: Es gibt mittlerweile wenig Bedarf für digitale "externe" LMS (da oftmals in der Endstufe verbaut oder vom Lautsprecherhersteller mit verkauft). Dazu gibt es nur wenige Hersteller und viele andere verkaufen einfach OEM-Produkte (z. B. von AllDSP) mit eigenem Logo.
    • 28. August 2020 um 10:25
    Zitat von =RS=
    Bin zwar kein Wing Besitzer, aber was muss ich mir denn unter einem PSE-545 Source Extractor vorstellen? :/
    Sowas in der Art:
    https://rupertneve.com/products/portico-5045/
  • TASCAM DM24 Fader/Kalibrierung Problem
    • 27. August 2020 um 21:47
    Reinigen. Fadergehäuse öffnen, auseinanderbauen und Innenleben mit Isopropanol frisch machen. Wenn das nichts funktioniert Ersatzfader einbauen.
    Wenn der Fader nicht nur springt sondern komplett seinen Bezug verloren hat, klemmt üblicherweise ein Fussel unterm Schleifkontakt.
    • 25. August 2020 um 14:30
    Man sieht eindeutig, dass der Schaumstoff nicht gefräßt, sondern mit einem heißen Draht geschnitten wurde. Daher die (unnötige) Öffnung an einer Seite des Ausschnitts. Zusätzlich sind die einzelnen Schaumstoffteile weder mit dem Koffer noch miteinander verklebt. Da ist es kein Wunder, dass das nicht hält.
  • Versatzkästen für den Außenbereich
    • 25. August 2020 um 12:44
    Zitat von pfeiffe
    Ich hätte das jetzt einfach stumpf alles zusammen in einen Kasten gesetzt. Kannst Du genauer ausführen was es da zu beachten gibt? Bitte bedenken, dass das ganze nur für den "erweiterten Hausgebrauch" ist. Die Installation sollte schon Hand und Fuß haben, funktionieren und sicher sein, muss aber am Ende nicht in jeder Hinsicht normgerecht sein.
    Er meint mit bauliche Trennung, dass der Kleinspannungsbereich (Signalleitungen) im Inneren durch eine Trennwand vom Rest abgekapselt wird.
    Es soll verhindert werden, dass bspw. durch einen Fremdkörper eine Verbindung zwischen einem spannungsführenden Teil und einem der Signal-Kontakte der Cat-Buchse entstehen kann. Deswegen werden die Bereiche baulich voneinander getrennt, wenn sie im gleichen Gehäuse liegen.
  • High pass filter ohne DSP
    • 25. August 2020 um 12:19
    So eine typische Behringergurke wie der FBQ6200HD hat doch einen einstellbaren Tiefpass mit 18 dB/Okt. Was willst du denn mehr? Und die meisten Frequenzweichen haben zumindest einen schaltbaren bei 25 Hz bis 35 Hz.
    Aber bei den Preisen für Lautsprecher-DSPs würde ich mich damit nicht weiter beschäftigen.
    • 23. August 2020 um 23:29
    Es gibt auch genug analpge Frequenzweichen, die das können und sogar einige 31-Band-EQs.
