  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • Die Pultkanal-Reihenfolge...und was sie mit links-rechts, vorne-hinten, oben-unten zu tun hat
    • Ton Heini
    • 4. November 2021 um 19:27
    Zu dem ganzen Links und Rechts fällt mir nur eines ein:
    „Links......Links...... das andere Links!“
  • Natürliche Feinde des Feedbacks
    • Ton Heini
    • 2. November 2021 um 20:48
    Gute Vorbereitung ist der größte Feedback Killer.
    Nach Aufstellung und Mikrofon/Lautsprecher Wahl ist Vorbereitung sehr wichtig.
    Zu wissen wo die Grenzen sind ist unbezahlbar. Feedbacks gibt es vor der Veranstaltung nicht während der Veranstaltung. (Wenn der Musiker dann singend vor dem Monitor kniet und den Korb unten zuhält mal ausgenommen 😂)
    Ich teste vorher immer aus wo die Grenze ist.
    Bei Vocal Monitor Anwendungen z.B. drehe ich den Aux send im Kanal auf 0dB und den Aux Master auf ca. 3dB unter Feedback Grenze. Das natürlich nachdem der Monitor entzerrt wurde.
    Damit weiß ich immer das ich den Aux gefahrlos bis 0dB drehen kann. In den meisten Fällen brauche ich die 3dB Headroom nicht. Wenn doch weiß ich das ich da Finger und Auge drauf haben muss. Sollte das alles nicht reichen gibt es ein Lautstärke Problem auf der Bühne.
    Ähnlich gehe ich bei Sprach Beschallungen vor.
    Einen Fehler denn ich hin und wieder sehe ist Zuviel EQ. Spätestens wenn es auf mehreren Frequenzen gleichzeitig anfängt sollte man aufhören den EQ zu quälen. Man ist dann halt in dem Bereich wo man denn GBF nicht mehr erhöht. So viel wie nötig so wenig wie möglich.
    Das man sich das ganze nochmal anhört ist denke ich selbstverständlich 😉
  • AES50 48 Kanäle bidirektional bei 48kHz => 48 in + 48 out ODER In+Out = 48 Kanäle?
    • Ton Heini
    • 1. November 2021 um 15:57
    Vielleicht hilft das weiter
    https://www.cma.audio/lexikon/das-au…rotokoll-aes50/
    So wie ich das verstehe ist der Ursprüngliche AES50 48Kanäle Max unabhängig von der Richtung.
    AES50 basiert auf Supermac. Midas hat Supermac von Sony gekauft.
    Aber ich habe kein AES Papier dazu vorliegen, soll heißen ich habe die Wahrheit nicht gepachtet 😉
    • Ton Heini
    • 1. November 2021 um 15:04
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Compariso…twork_protocols
    http://www.aes-media.org/sections/uk/Co…ert%20Sound.pdf
    • Ton Heini
    • 1. November 2021 um 14:27
    Antwort a ist aber falsch wenn nur nach AES50 gefragt wird!
    Behridas benutzt AES50 Supermac ( ist von Sony entwickelt worden)
    AES50 = 48 Kanäle Max.
    AES50 Supermac = 48 Kanäle (48khz) gleichzeitig in beide Richtungen
    • Ton Heini
    • 31. Oktober 2021 um 12:19
    Gerade gefunden:
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Vorsicht laut Kommentaren ist das ein Produkt von Photoshop 😉😂
  • MIDAS Heritage D
    • Ton Heini
    • 29. Oktober 2021 um 00:33
    Zitat von Dynamic-Audio
    Es gibt eine Live support hotline von Midas, die ist aber nur in English und wird zwischen UK und USA aufgeteilt, je nach Uhrzeit.
    Also 24/7 oder gibt es da Einschränkungen wie z.B. nur Werktags?
    Ist diese Hotline im Preis inbegriffen oder kostenpflichtig?
  • MIDAS Heritage D
    • Ton Heini
    • 28. Oktober 2021 um 20:30
    Dynamic-Audio
    Wenn wir hier schon einen Vertriebspartner haben schreib doch bitte mal was zum Support.
    Wie ist der Support von Tribe geplant?
    Oder ist das dem jeweiligen lokalen Vertrieb überlassen?
    Gibt es Telefon Support in der jeweiligen Landessprache oder nur in englisch?
    Oder läuft das wie bei Tribe üblich über Mail?
    Wenn es Telefon Support gibt:
    Ist der im Preis inbegriffen?
    24/7 oder nur zu Büro Zeiten?
    Wenn kostenpflichtig wie gestalten sich die Preise?
    Ich würde mich freuen wenn Du da etwas Licht ins Dunkel bringen könnest 😉
  • QL1 Nachfolger - Suche nach dem neuen Industriestandard
    • Ton Heini
    • 28. Oktober 2021 um 18:56
    Zitat von paranoize
    Die S Serie liegt mir leider gar nicht. Die Entsprechung des QL1 bei Digico wäre das sd11. Das wäre aber auch länger als 3 Jahre am Markt ;) und - je nachdem was ihr macht - verzichtet ihr dabei z.B. auf einen Automixer bzw. müsstet den per Waves ergänzen.
    Das Pendant zu SD11 ist wohl eher eine CL1
    Für das S21 spricht: dynamische EQs und Multiband Kompressoren
    Wenn Automixer nötig ist nimmt noch eine DMI AMM dabei und ist damit günstiger wie eine QL1.
    • Ton Heini
    • 28. Oktober 2021 um 13:44
    Zitat von Pulenk
    Hmmmh,
    bei meinen letzten 4 Konzertbesuchen (acapella-Pop) wurde ausschließlich auf Midas (Pro) gemischt... also bestimmt meist Bandpulte, aber auch bewusst kein Yamaha.
    Bei sehr sensibler, leiser Musik möchte ich auch nicht die lauten Taster der Yamaha-Pulten haben...
    Warst Du privat oder beruflich auf diesen vier acapella Veranstaltungen?😉
    • Ton Heini
    • 28. Oktober 2021 um 12:40
    Behridas ist aktuell weit weg von Industrie Standard.
    Ob sich das in Deutschland nochmal ändert bezweifle ich. Der gemeine deutsche Tontechniker hat ein Elefanten Gedächtnis.
    Die weite Verbreitung bezieht sich da zum großen Teil auf Band Eigentum.
    Ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte mal Midas in einem Rider gelesen habe.
    Und wenn dann bringt die Produktion eins mit.
    • Ton Heini
    • 28. Oktober 2021 um 11:56
    Die QL1 gibt es neu zu kaufen!
    Über Industrie Standard kann man sich streiten. (Yamaha, A&H, Digico, Avid)
    Wenn man viel mit internationalen Künstlern zu tun hat ist Yamaha häufig nicht die erste Wahl.
    Für Deutschland trifft das aber zu.
    Abgesehen davon gibt es immer Kollegen die das ein oder andere Mischgerät ablehnen. Warum auch immer.
    Als Alternative dazu:
    A&H dLive mit c1500
    A&H SQ5 (günstig aber mit Einschränkungen bei der Matrix)
    Das Ausgabe Datum habe ich mal ausgeblendet da es meiner Meinung nach nicht Relevant ist.
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 27. Oktober 2021 um 19:34
    Moin
    Versuch es mal bei: https://roder.com/de
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 27. Oktober 2021 um 11:27
    Zitat von mycrobit
    Der Redner klopft auf das Mikro - vom FOH kommt "Herein" 8|
    Zwei Jugendliche sitzen auf der Bühnenkante und einer fängt an am Schaum der Center Monitore rumzupopeln. Ich vom FOH übers Talkback: Ey lass mich in Ruhe!
    Die verdutzenden Gesichter waren göttlich😂
    Durch mein lautes Lachen bin ich dann aufgefallen, die beiden sind abgezogen und ich hatte wieder meine Ruhe.
  • Soundkarte USB . welche für Techno?
    • Ton Heini
    • 26. Oktober 2021 um 17:24
    Er hat mit dem Numark DJ Controller alles was er braucht.
    USB Audio in/out inclusive Serato Software und analoge XLR out.
    Was ich vermisse ist eine Frequenz Weiche, ein Amp um die Bässe voll anzufahren und das Know-how das ganze einmal vernünftig aufzusetzen.
    Deswegen mein Rat hol Dir Hilfe. Das wird hier nichts.
    • Ton Heini
    • 25. Oktober 2021 um 23:47
    Bevor Du weiter sinnlos Geld verbrennst. Such unter Veranstaltungstechnik einen Tontechniker in Deiner Nähe und lass Dir helfen. Das Geld für die Beratung ist Sinnvoll angelegt.
    • Ton Heini
    • 25. Oktober 2021 um 22:19
    Rme digiface USB passt zu der Beschreibung.
    Hat Jemand noch ein e?
    • Ton Heini
    • 24. Oktober 2021 um 15:48
    I don‘t need zu viel Informationen.😢
    Letztens im Regional Express Richtung Ulm.
    Eine Frau, um die 65-70Jahre alt, steigt zu und setzt sich in ca. 3m Entfernung.
    Nach dem Sie Ihr Gepäck sortiert und durchwühlt hat findet Sie Ihr Handy in Ihrer Handtasche.
    Prompt wird gewählt (kein Smartphone sondern ein Handy das quasi nur aus überdimensionalen Tasten besteht) je Taste ertönt dabei ein Ton und die Ziffer wird lautstark angesagt.
    Nach kurzer Zeit geht scheinbar jemand ran. Es startet sofort ein Monolog. Die angerufene Person hat höchstens Zeit für ein: Ja......mhhh....
    Kurzfassung des Gesprächs: die Dame ist gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden und rattert ihre Krankenakte runter.
    Nach ca. 2min schaue ich mich um wo denn wohl die Sanitäter und Ärzte für die Lebenserhaltenden Maßnahmen sind. Dabei sah die Dame eigentlich recht rüstig und Gesund aus.
    Das Gespräch wird nach einiger Zeit durch einen Tunnel unterbrochen. Ich denke: Gott sei Dank!
    Doch kaum aus dem Tunnel hör ich wieder Töne und Ziffern 🥳
    Die Monologe wurden noch mehrmals unterbrochen aber immer nur kurz. Das ganze ging so ca. 45min.
    Im Nachhinein war es eigentlich ganz amüsant da Sie im ortsüblichen Dialekt sprach.
    Die Information die ich allerdings nicht hören wollte war: Sie hatte angeblich Durchfall 😰😂
    PS: das nächste Mal notiere ich mir die angesagte Tel.Nr. Und blockiere diese durch Dauer Anrufe😉
  • Frage zu Yamaha MY16-AE Karte bei 96kHz in Rivage-System
    • Ton Heini
    • 20. Oktober 2021 um 14:08
    Zitat von wolferl
    Es geht nicht darum alte Karten schneller zu machen sondern die Schnittstellen der alten Karten auch für die neuen Slots zugänglich zu machen.
    Willst Du das Yamaha Schnittstellen Adapter baut?
    Zitat von wolferl
    Gerade bei Waves nur 16 Insertkanäle, passt jetzt nicht mehr in dieser Zeit und zu diesem Pult?
    https://www.waves.com/hardware/wsg-hy128-card
    Ich bin garantiert kein Yamaha Fan. Aber wenn man ein Produkt nicht kennt entweder schlau machen oder 🙊
    • Ton Heini
    • 19. Oktober 2021 um 20:29
    Zitat von wolferl
    Dann liest du aus meinen Postings was anderes heraus als ich geschrieben habe.
    Da ist audiobo nicht der einzige der Dich da falsch versteht.
    Zitat von wolferl
    Ja, ich bin ein Fanboy aber nicht Soundcraft sondern Avid und Lawo.
    Das Preis Leistungsverhältnis dieser Marken stimmt für mich und die Möglichkeiten sowie Sound ist für mich ein Traum.
    Leider brauche ich diese Leistung viel zu selten und deswegen ist mir der Preis zu hoch.
    Was den jetzt? Ich lese daraus folgendes: Du hättest gerne eine Avid/Lawo kannst es Dir aber nicht leisten. Und eigentlich ärgerst Du Dich weil Du mit Soundcraft aufs falsche Pferd gesetzt hast.
    Zitat von wolferl
    In diesem Punkt widerspreche ich dir ja auch nicht nur ist es einfach ein Unding alte 8 Kanalkarten nicht auch auf den neuen, schnellen Standard zu bringen
    Wie soll Yamaha den alte Karten schneller machen?
    Zitat von wolferl
    Weil ich gerne wissen wollte ob Yamaha bei der Rivage tatsächlich eine neue MixEngine verwendet oder immer noch das alte Konzept der LS9 weiter führt.
    Es gibt einen kleinen Trick um das heraus zu finden.
    Da ich nie an einer Rivage sitzen werde, in dieser Klasse hast du immer die Möglichkeit dein Wunschpult zu fordern, bräuchte ich jemand, der das an seiner Rivage mal versuchen kann.
    Wenn das Deine eigentliche Intention war: Warum machst Du kein eigenes Thema davon?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
