  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
    • Ton Heini
    • 23. September 2021 um 18:13
    Zitat von Loloverde
    Vier Lagen Zumbel muß es mindestens sein.
    Gerne auch mehr 😂
    Und min. Jeden Meter einmal durch die Truss. Sicher ist sicher
    • Ton Heini
    • 23. September 2021 um 07:43
    Sobald die Künstler ihre Instrumente nicht mehr selber auf & abbauen explodiert das Ladevolumen der Backline.
  • GLD 80 mit Zukunft
    • Ton Heini
    • 23. September 2021 um 07:36
    Schwarz ist so eine schöne Farbe. Ist für jeden was dabei 😂
    • Ton Heini
    • 22. September 2021 um 19:43
    https://www.sueddeutsche.de/meinung/quaran…entar-1.5417858
    Der Impfdruck wird verstärkt.
    • Ton Heini
    • 21. September 2021 um 01:02
    Das Case hatte Angst sich an Dir zu verletzten 😂
  • AES50-basiertes System für Schulinstallation
    • Ton Heini
    • 21. September 2021 um 00:15
    Du bist Lehrer an der Schule.
    Selber ändern darfst Du laut Hausmeister nichts.
    Die Beauftragung solcher Arbeiten läuft über „Schulbau Hamburg“ richtig?
    Entwickelst Du jetzt die Ausschreibung dafür?
    Gibt es ein Budget für die Nummer?
    Ich würde Dir raten einen örtlichen Tontechnischen Dienstleister zu einer bezahlten Beratung einzuladen. Das sollte vorher natürlich mit Schulbau Hamburg abgeklärt werden, da die aber scheinbar keine Ahnung von der Materie haben ist das ja in Ihrem Interesse.
    Und ja diese Dienstleistung darf ruhig Geld kosten.
    Wenn Du Glück hast bekommst du danach von einem Fachmann vor Ort Unterstützung.
    Ich wünsche viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 20. September 2021 um 22:11
    Zitat von Maschendrahtzaun
    Mit AES50 geht für mich der Netzwerkgedanke nicht so richtig auf, das ist ja eigentlich rein Point-To-Point. Da ist Dante natürlich deutlich flexibler. Mir sind da sofort von Allen & Heath die DT164-W eingefallen als schicker Wandanschlusskasten. Die gibts auch von Digico mit integrierten Scribble-Strips, fällt dann aber wahrscheinlich aus dem Preisrahmen.
    Der Nachteil ist dann halt, dass die Gains nicht vom X32 steuerbar sind.
    Gut das Du selber drauf gekommen bist.
    Wenn ihr also nicht gerade umsteigen wollt, bleibt dann nur die AES50 Lösung. Ich würde dann aber eher einen analog/digital-Hybrid machen: In den Raum mit den Endstufen würde ich die AES50-Stageboxen packen. Von da dann analoge Leitungen zu den einzelnen Anschlusspunkten. Wenn es richtig flexibel sein soll, baut ihr euch noch ein Steckfeld dazwischen.
    Wenn man die analogen Kabel nicht direkt auf die AES50-Stagebox lötet🥳 hat man doch schon ein Steckfeld😉 oder soll’s noch flexibler werden?
  • Reparatur XLR-Dosen-Einsätze
    • Ton Heini
    • 20. September 2021 um 09:37
    Die Art der Steckverbinder sind von Harting entwickelt worden.
    Kompatibel sind die mit anderen Herstellern aber nicht immer.
    Ich würde immer alle Teile eines kompletten Steckverbinder von einem Hersteller nehmen.
    • Ton Heini
    • 20. September 2021 um 09:29
    https://www.ebs-steckverbinder-shop.de/ILME-CHI-24
    Der müsste passen und kann einfach getauscht werden.
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 20. September 2021 um 09:15
    Das Tüllen Gehäuse mit der Raute ist von Ilme. Da lässt sich das Gehäuse nicht ohne weiteres tauschen.
    Das funktioniert nur bei Anbau Gehäusen die nach unten offen sind.
  • 1x JBL PRX818XLFW Subwoofer oder 2x Fame Audio Challenger 15" Subwoofer
    • Ton Heini
    • 15. September 2021 um 23:59
    Zitat von Ton Heini
    Ist halt Geschmacksache.
    Höre Dir das Material an. Das Geld gibst Du aus.😉
    • Ton Heini
    • 14. September 2021 um 19:04
    Die Eon 615 ist nix für die Anwendung. Ist mehr für die Fullrange Anwendung und nicht laut genug für Dich.
    Ich würde dann in der Serie bleiben. PRX 812 wäre passend dafür.
    Viele Mütter haben schöne Töchter. EV, Qsc, HK, RCF,... in einem gewissen Preissegment tun die alle. Ist halt Geschmacksache.
    Gedanken machen würde ich mir über: Active Lautsprecher Outdoor Regensicher aufbauen!
    Ist in dem Preissegment sehr schwierig.
    Viel Erfolg
  • Problemsuche "PA-Sterben"
    • Ton Heini
    • 12. September 2021 um 11:38
    Zitat von marcoboy
    Das ganze Setup kommt mir er sehr komisch vor. Passt von der Konfiguration her schon nicht. DCX und T Amp passen nur schwer zusammen. Problem sind die 0.7V…
    Die Ursache wird wohl eine Mischung zwischen technischen Defekten und falscher Konfiguration sein.
    Dcx und T Amp sind nicht mit einander kombiniert worden. Siehe Anfangs Post
    • Ton Heini
    • 12. September 2021 um 11:31
    Der Sub ist die einzige Konstante bei dieser Fehlersuche.
    Bei fehlendem Nulleiter oder Generator Stress Müsste es mehr Probleme geben.
    • Ton Heini
    • 12. September 2021 um 11:17
    Wäre noch eine Möglichkeit.
    Wenn es im Sub zu einem Kurzschluss mit Übergangswiderstand (durch z.B. Feuchtigkeit) kommt, könnte das den Amp auf Dauer überfordern und das Netzteil riegelt ab.
    Das hört man dann bei den Tops sofort. Im Bass fällt das nicht unbedingt sofort auf.
    • Ton Heini
    • 12. September 2021 um 08:31
    Es ist nur ein einziger Sub und der läuft ohne Macke seit Beginn. Auch auf den Kanälen, die mit den Tops Mühe hatten.
    Ok hab’s jetzt kapiert.
    Das heißt die beiden Subkanäle lagen auf Amp Chanel 1&2 bzw. 3&4 und die Top Kabel wurden nicht durch die Bässe geschliffen richtig?
    • Ton Heini
    • 11. September 2021 um 21:58
    Sind die Subs heute auch getauscht worden?
    • Ton Heini
    • 11. September 2021 um 15:57
    Je länger der Soundcheck für „Kanal 1“ dauert desto schlechter der Sound. 🥳
    • Ton Heini
    • 11. September 2021 um 13:15
    Da die Speakon Kabel schon einmal getauscht wurden kann das Problem auch an der internen Verkabelung der Subs liegen.
    Wenn es in den Subs eine Kurzschluss zwischen Speakon Ch1&2 gibt.
    Vorausgesetzt Du benutzt 4 adrige Spekonkabel.
    Theoretisch könnte das Problem auch in den Tops entstehen, die wurden aber auch getauscht.
    Nur die Subs sind nicht getauscht worden.
    Viel Erfolg
  • Funkstrecken Musical
    • Ton Heini
    • 8. September 2021 um 21:58
    Dante ist bei 20 Strecken und 35k€ Leider nicht drin.
    DPA Headsets sind denke ich gesetzt.
    Ich würde Shure QLX-D favorisieren. Wird aber die 35k sprengen.
    Sennheiser ew300/500 g4 sollte gerade so im Budget liegen.
    Wenn 35k schon Zuviel ist würde ich mir die neue EW-D Serie ansehen.
    Nachteil kein Netzwerk, nur über Bluetooth gibts eine App für. Ist aber bei 20 Strecken 💩
    Gerade wegen zumietungen würde ich bei Shure oder Sennheiser bleiben.
    Viel Erfolg
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
