  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • 1x JBL PRX818XLFW Subwoofer oder 2x Fame Audio Challenger 15" Subwoofer
    • Ton Heini
    • 8. September 2021 um 19:57
    Zitat von BluRayZzz
    Der ist zwar wesentlich günstiger als meine beiden Einsteiger Subs, aber mit 250W RMS hat er auch weniger als halb soviel Leistung. Und meine kommen ja schon an ihre Grenzen.
    Der von mir verlinkte 15er ist fast exakt genauso laut wie Deiner.
    Es geht nicht um Leistung sondern um Output/SPL (inwieweit man In dem Preissegment den Daten glauben darf steht auf einem anderen Papier)
    Beim Autoschrauber würde Dein Argument folgendermaßen klingen:
    Dein Auto ist zwar wesentlich günstiger, aber dafür verbraucht meiner mehr als doppelt soviel Sprit.😉
    Den Rest hat MuellerSound sehr schön beschrieben.
    Ich gebe zu bedenken das ihr bei Kauf der 18er eventuell auch bessere Tops benötigt.
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 7. September 2021 um 20:34
    Wenn Du noch billigere Subs brauchst:
    https://www.thomann.de/de/fun_generation_pl_15_sub_a.htm
    Die fallen in China garantiert aus der selben Kracher Bude, kosten aber nur 179,-€ und der Händler verdient immer noch soviel das der Versand kostenlos ist!
    Bei einer Mietanfrage zu oben genannten Anforderungen würde ich 4 potente 18er als Mono Cluster hinstellen.
    • Ton Heini
    • 7. September 2021 um 17:18
    Mir fehlt bei den Release Notes ja immer der Punkt „NEW Bugs“ 😂
    Ist mühsam die selber zu finden.
    Aber andere Hersteller haben da auch Probleme mit.😉
  • Mikrofon Mute per Phantomspreisung
    • Ton Heini
    • 3. September 2021 um 19:59
    Hi, man merkt ich hab grad etwas Bock auf Hardware :)
    HIer mal eine Version mit externer Hilfsspannung. Man kann das natürlich stark variieren (z.B. mit Optokoppler galvanisch trennen) etc.
    Moin
    Bin jetzt kein Elktrofreak aber:
    Da ist ein Phasendreher drin.😉 (Pin 3 Foh geht nach Pin 2 Mon Pfui 😂)
    Des Weiteren müssen Pin 2&3 über das Relais geschaltet werden oder? 🤔
    Fehlt da der Schalter der das Mikrofon einschaltet.
    Müsste man für die Stummschaltung getrigert vom FOH einen 2ten Input nutzen.
    Oder bekommt man das Einschalt knacken der +48v im Eingang eliminiert?
  • SFA - Selective Funktion Array
    • Ton Heini
    • 3. September 2021 um 19:42
    Wenn der Kunde zu viel Geld hat, oder man selber Zuviel Material, kann man auch sowas machen:
    https://www.l-acoustics.com/products/l-isa-controller/
    • Ton Heini
    • 31. August 2021 um 21:38
    Metal fällt doch unter Handwerk oder?
    Und Handwerker müssen die Nachbarn ertragen.🤣
  • Flugbügel für PL Audio F10 Pro
    • Ton Heini
    • 31. August 2021 um 21:32
    Deine Frage impliziert das Du keine Erfahrung mit Flugbetrieb hast. Ist das korrekt?
    Beschreib doch bitte kurz was Du vor hast.
    Woran soll geflogen werden? Truss, Wand, Decke,....
    PS: fliegen kann der Peter doch eigentlich? Oder nur im Neverland😂
    Sorry 😐 ich werde bis morgen früh 100mal schreiben:
    Man macht sich über Namen nicht lustig!😢
  • Umbau Kaltgerätebuchse auf PowerCon
    • Ton Heini
    • 31. August 2021 um 19:32
    https://www.kabelscheune.de/Netzkabel-Kalt…Buchse-5-m.html
  • Wie nimmt man einen UDU ab?
    • Ton Heini
    • 30. August 2021 um 22:19
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Udu
    Hilft vielleicht.
    Wenn möglich höre Dir das Instrument vorher auf der Bühne an.
    Und sprich mit dem Musiker wo normalerweise das Mikrofon hinkommt.
    Es ist keine Schande ein Instrument nicht zu kennen. So zu tun als ob....😉
    Ich würde ein kleines und großes Stative vorbereiten und mit dem Kleinmembran anfangen.
    Sollte vorab erkennbar sein das die Bühne laut wird würde ich gleich zum SM57 (oder wenn vorhanden MD421) greifen.
    Stell Dich drauf ein das es chaotisch werden könnte. Die Mentalität ist halt eine ganz andere.
    Ich entsinne mich da an eine afrikanische Band die sehr spät kam. Auf die Bühne stürmte und der Übergang vom Soundcheck zum Konzert war fließend. 😂
    Nicht stressen lassen viel Spaß dabei.
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 28. August 2021 um 17:55
    Zitat von karel noon
    Ich hab die Ruggbox als Stromverteiler, hätte ich auch drauf kommen können ;) das Zeug ist jeden Cent wert.
    Kannst Du grob sagen was die Kosten?
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 28. August 2021 um 16:42
    Schuko und Feuchtigkeit ist halt immer Murks.
    Auf die schnelle hab ich das gefunden
    https://www.connex.de/strom/stromver…on-true1-1.html
    Fehlt halt die Kontrolllampe und vermutlich muss man die beim Kauf in Gold aufwiegen.🤔
    Selbst der Onkel Bals kommt nicht über IP 44. Wobei das Gummigehäuse bestimmt schon mal dicht wäre.
    Wenn der Musiker es dann doch Geschafft hat sei Getränk in das Gehäuse zu kippen.....
    frei nach dem Motto: Ist Wasserdicht! Kommt kein Wasser raus. 🥳
    https://catalogue.bals.com/de/Elektrotech…rteiler/p/53738
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 28. August 2021 um 15:23
    Die Botex sind aber halt wie gesagt IP20. Wenn da das Musiker-Pils ins Gehäuse läuft, hilft auch der schöne Schukodosendeckel nix... :rolleyes:
    @ Karel
    Du hast die Produktbeschreibung nicht zu Ende gelesen. Gleiches Problem. Die Schutzdeckel sind IP54, das Gehäuse ist IP20. Ich weiß nicht, ob man das mit Silikon nacharbeiten kann/möchte. :/
    Sobald ein Musiker da ein Steckernetzteil einsteckt ist die IP Schutzart eh bei 0.
    Wenn man die Verteiler wirklich ungeschützt Outdoor nutzen will dann wird es wichtig.
    Dann sollte man aber auch nur Gummi Schukostecker mit entsprechender IP Klasse nutzen.
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 28. August 2021 um 12:12
    Gibt es noch weitere technische Unterschiede?
    Ich denke mit Powertwist meinst Du Powercon True1 Top.
    Der True1 Top ist für 16A zugelassen, UV beständig, darf unter Last gesteckt werden und ist im gesteckten Zustand mit IP65 angegeben. Die Kabel können ohne Spuki verlängert werden.
    Der Powercon 20A (blau/grau) darf nicht unter Last gesteckt werden.
    Die UV Beständigkeit und IP Schutzart ist nicht angegeben.
    Spuki nötig zum verlängern.
    Habe eben gesehen das es dann doch noch eine neue Version blau/grau gibt die unter Last gesteckt werden darf.
    Bei Neuanschaffungen würde ich nur noch auf True 1 setzen.
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 28. August 2021 um 11:20
    Naja, die Aussage ist halt: Spannung zwischen dem, von dem die Kiste denkt es ist die Phase und dem PE.
    Bei Powercon ist definiert wo die Phase liegt.
    Wenn die Zuleitung vom Powercon auf Schuko endet, muss man den Schukostecker eventuell drehen damit beide Lämpchen leuchten.
    Habe damit schon ein paar Powercon Kabel aussortiert wo Phase und Null verdreht waren.
    Das die Strom Hauptzuleitung vorher gemessen wird sollte mittlerweile Standard sein.
    Nach Vorschrift müsste jeder Endpunkt gemessen und dokumentiert werden. Macht das jemand von Euch? Also immer und überall?
    Die Messung ist nur eine Momentaufnahme. Wenn 5min später eine 500kg Transe über ein Kabel gezerrt wird ist die Welt wieder eine andere. (Soll nicht heißen das die Messung überflüssig ist)
    Mit nervösen RCD‘s hatte ich noch keine Probleme.
    Das die beiden Lämpchen keine 100% Sicherheit bieten ist klar. Aber Quick and Dirty finde ich das sehr entspannt und angenehm.
    Beim change over meckert kein Backliner mehr das er keinen Strom hat wenn sein Zeug nicht angeht.😉
    Für die unsäglichen Steckernetzteile plane ich leider immer noch ein paar 3fach Baumarkt Verteiler ein.😢
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 27. August 2021 um 20:10
    Strom über den Schutzleiter? Da heult der VDE aber, gerade wenn mehrere Units verbaut sind.
    Da hast Du recht. Probleme hatte ich damit aber noch keine.
    Ich finde Es aber sehr angenehm mit einem Blick sagen zu können:
    Bühnenstrom und Erdkontakt ist vorhanden.
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 27. August 2021 um 09:56
    Zitat von gert
    Also ich finde ja das Rocknroll stereo ist aber Deine Stromversorgung find ich geil ^^
    Ich muss gestehen das ich die Instrumente immer etwas aus der Mitte ziehe.
    Aber Pssst nicht weitersagen 😂
  • Backline Strom
    • Ton Heini
    • 27. August 2021 um 09:29
    Wir setzen diese Dinger ein.
    Durch die beiden Lämpchen weist Du immer was „Phase“ ist.
    Und da glaubt auch kein Musiker das es Seins ist.
  • Die erste Veranstaltung mit eigener PA - wie Lautsprecher aufstellen?
    • Ton Heini
    • 26. August 2021 um 18:48
    Zitat von schotte
    Ist aber schon erschreckend das 'die Dorfjugend' heute praktisch nix mehr 'zu Gange' bekommt ohne erst div. Fragen in Web-Foren zu schalten. :|
    corn*
    Es gibt keine dummen Fragen. Höchstens dumme Antworten😉
    Zitat von hell&dunkel
    Wichtiger als alle hier gegebenen Austellttipps linksrechtsmitteaufenenhaufen-oder-wie auch immer ist folgendes:
    Du hast die Getränke Kühlung vergessen 😜
  • IHOS D6004 Erfahrung
    • Ton Heini
    • 24. August 2021 um 18:51
    Ernsthaft😂
    Also der Klon vom Klon oder wie???
    MicOn Hör auf deinen Bauch.
  • Schwachstellen Mikrofonkabel
    • Ton Heini
    • 24. August 2021 um 17:00
    Das Hauptproblem beim krimpen ist wie beim löten.
    Traue keiner Krimpe die Du nicht selber verbockt hast.😂
    Ist fast noch Anspruchsvoller als löten.
    Die Anweisung von Neutrik ist da aber auch Mangelhaft.
    Bei dem Male Bildchen sieht man das auf die Isolierung gekrimpt wurde.
    Es gibt keinen Hinweis das man das nicht machen soll.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
