Beiträge von Ton Heini
Schaut mal die Videos bei Youtube von Pioneer an, an irgendeiner Stelle hat der Techniker gesagt, das die mittlere Lebensdauer der Class D Endstufen je nach Belastung der Club PA 3 - 7 Jahre beträgt. Wer dann ausgemusterte kauft, kann schnell auf die Nase fallen.
Seit wann baut Pioneer Endstufen? ?
Ich werde das Gefühl nicht los das wir mit einer Maschine diskutieren?
PS: Fehler im obigen Posting daher nochmal neu
Hallo Steffen
hier noch ein Bild, die Fall und Risetimes sehen doch gut aus ?
Kühlkörpertemperatur 42,5 Grad bei Vollast
Ausgangsfilter: 89,3 Grad bei Vollast
OHNE Kühlung OHNE Lüfter
Die Endstufe schafft
P OUT: 46,8V x 17,57A = 822 W RMS pro Kanal
SMPS 90V DC - Spannung bricht bei Vollast nicht ein
An die Gebraucht Endstufen Käufer
Die Hotspots sind interessant zu sehen, durch hohe Belastung altern mit der Zeit die Leistungstransistoren, irgendwann kommt dann der Totalsausfall.
Daher ist meine Meinung, grundsätzlich keine gebrauchten Endstufen zu kaufen, egal welche Name auf der Endstufe steht.
Kannst bitte mal mitteilen welchen Amp Du da gemessen hast?
Kannst Du mal ins Detail gehen?
Können die LAB Endstufen nicht kraftvoll zwei Doppel 18 pro Seite antreiben ?
LAB Endstufen können das aber IPD und PDX wäre da sicher nicht meine erste Wahl.
Und zwei Doppel 18er Pro Seite geht mit der IPD oder PDX definitiv nicht.
Vorausgesetzt Deine 18er benötigen mehr wie 250W je Speaker.
Die Amps sind zwar 2Ohm tauglich aber leider ist das Netzteil dafür nicht ausgelegt.
Sowohl Ipd als auch Pdx machen an 2Ohm weniger Leistung als an 4Ohm.
Ein altes Eisenschwein wie z.B EX4000 macht jede Ipd nass. Wenn es um Subs geht.
Irgendwo macht sich der Preis halt bemerkbar.
Die Probleme die ich mit IPD habe:
1. unterschiedliche Lautstärken
2. unterschiedlicher Sound
Und das bei exact den gleichen Einstellung ohne Nutzung des DSP ( Factory default)
Ich werde die tote Zeit mal nutzen und alle 14 Ipd Amps durchmessen und den Service mal nerven.
Der Service ist zu langsam und läuft hauptsächlich umständlich über E-Mail.
Einen Ansprechpartner den man anruft und die Reparatur läuft gibt es nicht.
Ich habe da Reparatur Zeiten bis zu vier Monate erlebt.
Bei anderen Herstellern reicht einfach die Ser.Nr. Und die Kollegen wissen wie lange die Garantie noch läuft.
Pat1 zu der 2000c habe ich keine Erfahrung.
Aber laut hören sagen tun die Ihren Job.
Bin am überlegen, ob ich mir zuerst eine PL4.0 für die Bässe hole und die Topteile zuerst mit der QSC GX5 betreibe und mir dann eine QSC MX3000 oder eine RMX hole.
Was meint ihr, ist eine QSC PL4.0 stark genug für 4 x Kling Freitag SW115d-xo (600 watt bei 8 ohm, je Zwei Pro Kanal Parallel), die QSC PL4.0 hat ca. 1400 Watt bei 4 ohm pro Kanal?
Möchte mir nämlich in ca. 2 Monaten ein zweites Paar Bässe dazu holen, damit ich 2 pro Seite habe.
lgMoin
Die PL4.0 reicht auch für zwei SW115 je Kanal.
Die günstigen LAB Amps kann ich nicht empfehlen. Vor allem nicht um Bässe anzutreiben.
Da sind gute gebrauchte QSC PL oder EX Serie günstiger und machen das was Sie sollen.
Ist traurig das Behringer die Marke Lab Gruppen so an die Wand fährt.
Ich versuche alles zu meiden was zu Behringer gehört.
Wir haben selber IPD im Lager und genug Probleme mit den Geräten.
Der Service ist ein weiteres großes Manko bei der Firma. Da helfen dann auch 50 Jahre Garantie nicht weiter.
Und es gibt da ältere Herren , welche viel mehr Sachlichkeit nahelegen .
Diese älteren Herren haben schon einmal einen sehr guten Job gemacht
Aber vielleicht ist ja gerade das der Supergau , wenn diese älteren Herren tatsächlich Recht behalten ….
Mich würde mal interessieren von welchen älteren Herren Du hier sprichst?
Ampracks sollten immer vorne und hinten geöffnet werden und auf beiden Seiten sollte die Luft Platz haben. Also die Rückseite z.B. nicht direkt an die Wand schieben.
Solange beide Amps (LD & QSC) in einem Rack sind wird die obere Endstufe immer auch warme Luft von der unteren ansaugen.
Wenn das Case Rackschienen vorne und hinten hat, montiere eine andersrum, so das beide Amps in die gleiche Richtung lüften. Ist optisch natürlich nicht so schön.
Oder Du besorgst Dir eine zweite PL 4.0 oder halt einen passenden QSC Amp Deiner Wahl.
Ich habe jetzt gelernt Nein zu sagen.
Auf die Frage: Möchtest Du ein Stück Kuchen.
Antworte ich jetzt: NEIN ich möchte bitte zwei Stücke.
Funktioniert auch bei Bier und jeglichem Grillgut. ?
Niemand muss die Meinung von irgendwem teilen , das ist richtig .
Nur finde ich das ein gewisser Umgang miteinander auch zur Meinungsfreiheit gehört .
Aber gut , gewisse Formulierungen gehören wohl mtw. zu einer gesunden Streitkultur .
Du meinst bestimmt sowas hier:
Aber ich kann es gerne für dich verständlicher formulieren: Benutze bitte, nein du musst dies aufgrund einer Verordnung so machen, derer du als Lemming ohne Hirneinsatz nachkommst, über eine längere Zeit immer wieder dasselbe Taschentuch, um deine Nase zu putzen, deine Finger daran abzuwischen, dir damit über den Mund zu fahren, um dieses dann an einer warmen Örtlichkeiten in einem mehr oder minder feuchten Zustand aufzubewahren, um dies dann eben über mehrere Male immer wieder zu nutzen.
Nach Deiner Argumentation nutzt Du also auch keine Saftys
Der Umgang mit der Meinungsfreiheit nimmt hier mtlw. seltsame Züge an .
Dabei sind wir alle in dieser Angelegenheit keinesfalls Gegner , noch nicht einmal Rivalen .
Absoluter Bullshit!
Oder wurde irgendein Post von Dir zensiert oder geändert?
Gesperrt wurdest Du auch nicht.
Nur weil hier einige nicht Deiner Meinung sind heist das nicht das Deine Meinungsfreiheit beeinträchtigt ist!
Verteidigst Du Dein nicht tragen von MNS damit das andere die Dinger nicht richtig tragen und nutzen? Echt jetzt?
Wie war die Frage doch gleich?
MNS ist keine Atemschutzmaske und somit auch keine PSA. Damit ist Deine Rechnerei hinfällig.
https://www.lgl.bayern.de/downloads/arbe…_atemschutz.pdf
Was nicht heißt das es angenehm ist die Dinger 8h am Tag tragen zu müssen.
Und wenn dir Bettlaken nicht zusagen nimm doch bitte einfach die günstigen MNS vom Discounter.
Oder gleich eine gute Atemschutzmaske dann bist Du auf der sicheren Seite?
Vielleicht ist es wirklich nur ein Copy und Paste Ding ?
Das mit den DSPs verstehe ich auch nicht. Aber das kann ja alles noch kommen.
Ist ja eh nicht aus England?
Wenn die Preise passen wird sich das schon verkaufen.
Ich habe keine Ahnung wie eine CL innen aufgebaut ist.
Aber die CL ist in 8er Blöcken aufgebaut. Die PM in 12er Blöcken.
Ich glaube nicht das das der Grund ist.
Sowohl bei der CL3 als auch der PM3 gibt es LCD Displays über den Fadern.
Es geht hier um das Flaggschiff „Rivage“. Ich bin schon irritiert das die 30cm Pult Außenmaß vom PM3 scheinbar wichtiger waren wie die Zuordnung von Fader zu Bildschirm.
Positiv finde ich das die EQ Potis wieder rechts vom Bildschirm platziert wurden. Das hat mich beim CL genervt. Die Linkshänder verzeihen mir bitte ?
Ach so ?
Ich war faul und habe einfach Copy und Paste benutzt.
engeres Faderspacing = kleinere Bauweise = Kostenersparnis
12Fader weniger= noch kleinere Bauweise= noch mehr Kostersparnis?
Spaß bei Seite
Mann hätte das anders lösen können.
