  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • VBG Handlungsempfehlung SARS-CoV-2
    • Ton Heini
    • 13. Mai 2020 um 09:35
    Habe eben folgenden Link entdeckt.
    https://www.unibw.de/lrt7/musizieren-waehrend-der-pandemie
    • Ton Heini
    • 7. Mai 2020 um 18:05
    https://www.faz.net/aktuell/feuill…r-16758733.html
    Diesen Artikel sollte sich die BG mal durchlesen und mit den Leuten der Charité Kontakt aufnehmen. ?
  • Erdleiter am Laptop Netzteil
    • Ton Heini
    • 3. Mai 2020 um 18:42
    Im Low Budget Bereich gibts die leider auch ohne Erdleiter.
    Ich bin kein Elektro Experte aber meine Erfahrung zeigt das Geräte ohne Erdleiter auch mit Einsatz von Übertragern nicht brumfrei an einer Beschallung betrieben werden können.
    Im Ernstfall muss man dann das Ding im Akku Betrieb ohne Netzteil betreiben.
    Der Erdleiter wird wohl für eine definierte Masse im Gerät benötigt.
    Sobald das gleiche Gerät mit einem Netzteil mit Erdleiter betrieben wird reicht eine normale DI mit GND Lift und es brummt nicht mehr.
    Aber hier gibts bestimmt Experten die das genauer erklären können.
    • Ton Heini
    • 2. Mai 2020 um 14:49
    Zur allgemeinen Erheiterung:
    Die Maskenpflicht verunsichert uns hier auf dem Dorf sehr, denn wir haben zwar Masken, wissen aber nicht wo wir dieses „ÖPNV“ herbekommen sollen.
    • Ton Heini
    • 2. Mai 2020 um 03:12
    steffenr
    Da hast Du wohl recht ?
    Aber vielleicht kann der ein oder andere aus diesem Forum da sein mageres Einkommen aufbessern. ?
    • Ton Heini
    • 2. Mai 2020 um 02:26
    Such dir mal eine Glasscheibe oder einen Spiegel und mach davor zwei Minuten Lippenfürze. Dann schaust du mal, wie viele Spritzer du dort findest und wiederholst das Ganze mit zwei Minuten atmen.
    Die Virenausbreitung erfolgt eben nicht über Atemluft, sondern Tröpfchen. Und Husten, Niesen, Sprechen, Singen oder ein Blasinstrument zu spielen führt einfach zu deutlich mehr Tröpchen als durch den Mund oder insbesondere die Nase zu atmen.
    Ich nehme bei Trompete und Posaune gerne die Runden Plexiglas Scheiben wo in der Mitte das Mikrofon ist. Mir ist noch nie aufgefallen das da Spucke Spritzer dran waren und die Instrumente werden da sehr dicht vorgehalten.
    Viel wichtiger finde ich da denn Umgang mit dem ausblasen der Feuchtigkeit aus diesen Instrumenten!
    Dazu gibt es aber leider keinen Hinweis in der Empfehlung.
    Was mir wieder bestätigt der Autor hat keine Ahnung.
    • Ton Heini
    • 2. Mai 2020 um 01:19
    Zitat von billbo
    Sehr geil! Das heißt, wenn ich gerade keinen Mundschutz zur Hand habe tut's auch eine Trompete?:/
    Ich wüsste nicht das das jemand behauptet hat. Würde die aktuelle Situation aber bestimmt extrem auflockern.
    Das Problem ist wohl eher, dass das komplette Instrument nach wenigen Spielminuten einen Speicherfilm im Inneren hat, der durch die Schallwellen und die eingeblasene Luft als schönes Aerosol vorne heraus kommt. Ob das allerdings so zielgerichtet ist, dass man 12 m Abstand halten muss oder das kleinste Lüftchen (Der Raum muss gut belüftet sein!) die Aerosolfahne in eine andere Richtung ziehen lässt, sei einmal dahin gestellt.
    Nur weil etwas weniger schlimm als Husten ist, bedeutet das auch lange noch nicht, dass nicht trotzdem ein erhebliches Gefährdungspotential davon ausgeht.
    Schallwellen bewegen sich durch Schwingungen in der Luft fort. Die Luft selber schwingt halt bewegt sich aber nicht sonderlich. Das Blass Instrumente extrem feucht werden ist auch klar.
    Wie groß der Luftstrom bei Posaune und Trompete ist sieht man sehr gut im Video.
    Ich glaube das Husten oder Niesen viel gefährlicher ist als von einer Trompete in 1,5m Abstand angeblasen zu werden. Vorausgesetzt man hat Gehörschutz im Einsatz.
    Wenn ein Erbsenzähler die Empfehlung umsetzt, dann sitzen alle Blass Instrumente min. 12m auseinander. Weil der gemeine Musiker ja leider die Möglichkeit der Bewegung bzw. Drehung hat.
    Ich glaube der Autor der Empfehlung hat wenig Ahnung von der Materie ( das ist meine ganz persönliche Meinung)
    • Ton Heini
    • 1. Mai 2020 um 22:46
    Ein Freund hat mir diesen Link dazu geschickt.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Ich hoffe das die BG den auch mal sieht.
    • Ton Heini
    • 13. März 2020 um 13:28
    Danke ThoSchu
  • regelmäßig kaputte Hochtöner
    • Ton Heini
    • 23. Dezember 2019 um 12:21
    Ich vermute den Fehler beim Ein bzw. Ausschalten der Anlage.
    Wenn erst der Amp und dann das Pult eingeschaltet wird kann ein kleiner HF Treiber schon mal die Grätsche machen.
    Vielleicht äußert sich hjkl nochmal zu den Antworten. Den mein Glaskugel-Abo ist abgelaufen ?
  • Hörtest Beschallung von Kirchen und kleineren Hallen ca. 300qm
    • Ton Heini
    • 8. Dezember 2019 um 04:50
    Hallo Hans
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe geht es zum großen Teil um vernünftige Sprach Verständlichkeit bei Tagungen und Musicals dazu hin und wieder Livemusik im christlichen Rahmen und das in teils akustisch schwierigen Räumen (Kirchen).
    Da solltest Du das Haupt Augenmerk auf ein gutes Topteil legen.
    Da Dein Budget leider sehr sehr begrenzt ist rate ich zum gebraucht Kauf von guten Lautsprechern.
    Es ist wie bei jedem Werkzeug Kauf: bei gutem Werkzeug ärgert man sich einmal wenn man es bezahlt. Bei billigem jedesmal wenn man es in die Hand nimmt.
    Und wer billig kauft, kauft zweimal. (Die 5€ fürs Phrasenschwein kommen gleich ?)
    In der 12-Zoll Kategorie ist die CA1215 ein sehr guter Lautsprecher und braucht auch den Vergleich mit aktuellen Serien der drei großen ( d&b, l-acoustics und Meyer) nicht scheuen.
    Einziges Manko ist ihr Gewicht mit 31kg.
    Ich empfehle: Ruf den Kollegen an und lass Dir ein komplett Set mit Amping, Cases, Stativen und Kabeln anbieten.
    Oder Du wartest bis der erste ein Linearray empfiehlt ?
    (sorry denn konnte ich mir nicht verkneifen)
    Viel Erfolg
  • Skalierbares System bis 800 Personen
    • Ton Heini
    • 6. Dezember 2019 um 12:17
    Was Volker mit gebraucht meinte findest Du hier
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-422946-Klin…nd+ATM+Rigging+
    4xT5/9
    8xB5
    4xAmpracks
    Wenn Du verhandelst sind die LS-Kabel für max. 10.000€ Netto mit drin.
    Nachteile
    -ist kein aktuelles System
    -ist nix für „mi mi mi das ist aber schwer...“ Top wiegt 92kg
    -definitiv nicht alleine aufzubauen!
    -Wenn Du nicht aufpasst knabbert Dir das Topteil die Ohren ab.?
    Vorteile
    -ist Plug&Play ( man kann wenig falsch machen und muss kein Netzwerktechniker sein)
    -ausreichend Output auch für Live Acts (die Coverband auf der gegenüberliegenden Bühne wird dich hassen ?)
    -keine zusätzlichen Kosten für Kabel oder Cases (bis auf eventuell einen Eimer Warnex)
    - es ist noch Budget für einen Anhänger über
    -Wenn Du möchtest knabbert Dir das Topteil die Ohren ab.?
    • Ton Heini
    • 6. Dezember 2019 um 10:59
    Sieh Dir das mal an
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-410442-Kling+%26+Freitag+CA+1215-90+und+CA+1215-60+im+Case+mit+Zubehör+
    klingt richtig gut auch ohne Controller.
    Viel Erfolg
  • Sennh. Ew100 G3 Verbindungsabrüche. Keine Lösung?
    • Ton Heini
    • 1. Dezember 2019 um 20:13
    WayneD85
    Wenn Du nichtmal weist wie man denn Squelsch Wert kontrolliert bzw. einstellt dann ruf bitte bei der nächsten Ton Bude deines Vertrauens an und lass Dir einen Tontechniker kommen. Der kann Dir das Problem in kurzer Zeit vor Ort erklären.
    Es ist keine Schande Geld dafür auszugeben.
    Dabei lernst Du wahrscheinlich mehr als sich hier Wissen anzulesen wozu Dir scheinbar die Basics fehlen.
    Dies ist als guter Rat zu verstehen.
    • Ton Heini
    • 30. November 2019 um 13:38
    steffenr
    Stimmt man verdrängt das gerne?
    • Ton Heini
    • 30. November 2019 um 11:42
    Moin
    Ich würde erstmal alle Mikrofone in eine Frequenz Bank packen.
    Die Frequenzen in den Bänken sind von Sennheiser durchgerechnet.
    Sollte das nicht helfen würde ich die Frequenzen in den oberen Bereich ändern (750-776MHz)
    Als drittes die Empfänger und Antennenkabel räumlich von allem was Netzwerk nutz oder betrifft trennen.
    (2-3m sollten reichen)
    Viertens einen Scan während der Veranstaltung. (Muss halt ein Empfänger für frei sein und wenn das Problem nur sporadisch Auftritt ist das schwer zu finden)
    Sollte das alles nicht helfen musst Du wohl einen Fachmann beauftragen.
    Viel Erfolg
    Edit: kontrollieren ob bei allen Geräten der Pilotton aktiviert ist.
  • Verstärker für 1x Bass an 8Ohm 700Wrms
    • Ton Heini
    • 25. November 2019 um 18:31
    Wenn’s nicht neu sein muss QSC PL 2.4 MB
    Mono Amp 1000W/8Ohm 1550W/4Ohm 2400W/2Ohm 8,2kg 2HE
    Bei Groh PA sind zwei gebraucht im Angebot.
    Viel Erfolg
    Edit sagt wenn das mit dem Eisenschwein RMX nicht gefunzt hat solltest Du den Fehler woanders suchen.
  • Rackeinbau digitaler 'Bodenstageboxen"
    • Ton Heini
    • 21. November 2019 um 00:02
    @Tom van Knucklehead
    Auf Deinem 2ten Foto sieht man das ein Powercon grau mit dem Rack verbunden ist und die blaue Buchse leer ist. Die DX168 hat aber Strom?
    Das ist von Neutrik genau andersrum gedacht.
    Blaue Buchse = Strom rein
    Graue Buchse = Strom raus
    Das solltest Du ändern. Wenn irgend jemand einen Normgerechten Adapter (Schukostecker auf Powercon blau) in die blaue Buchse an Deinem Rack steckt dann ist der !!!!Schuko!!!!STECKER!!!! Unter Spannung.
  • Delayzeiten in Custom Presets (LA Networkmanager)
    • Ton Heini
    • 28. Oktober 2019 um 14:19
    Du musst eine „Group“ erstellen und die Jeweiligen Amp Kanäle die Du bearbeiten willst in dieser „Group“ aktivieren.
    Nur in einer „Group“ kannst Du die Werte bearbeiten.
    Das kann ein Einzelner Amp Kanal sein oder aber auch alle Bässe oder alle Tops.
  • A&H Avantis
    • Ton Heini
    • 25. Oktober 2019 um 17:54
    Es hat mir keine Ruhe gelassen
    Habe im A&H Forum folgende Aussage dazu gefunden:
    „The bus architecture is configurable, like dLive. This means you can configure your Show file with any combination of up to 42 busses including Aux, Group, Matrix, Main, FX Send and PFL. Stereos count as two busses.“
