  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • A&H Avantis
    • Ton Heini
    • 25. Oktober 2019 um 17:12
    Schade trotzdem Danke
    Es wundert mich das die Matrix mit keinem Wort erwähnt wird auf der A&H Seite.
    Als wenn das Pult keine hätte.?
    Über Informationen dazu würde ich mich freuen
  • A&H Avantis
    • Ton Heini
    • 25. Oktober 2019 um 16:21
    Danke wora Für Deinen Bericht.
    Kannst Du bitte noch etwas zum Umfang der Matrix berichten? (Anzahl, Mono/Stereo)
    Dazu finde ich im Netz keine Informationen
  • Anschaffung, neues Line Array ala L-Acoustics Kara
    • Ton Heini
    • 13. Oktober 2019 um 08:39
    Wenn du das Während der laufenden Diskussion gemacht hättest wäre das auch kein Problem gewesen.
    Aber mehrere ältere Themen durch Deine gezielte Werbung wieder hochzuholen nervt einfach nur.
    • Ton Heini
    • 12. Oktober 2019 um 18:07
    Kann mal bitte jemand die Werbeverkaufsveranstaltung von Slaytalix beenden.
    Danke
    • Ton Heini
    • 14. August 2019 um 10:18
    Moin
    Dankeschön für die interessanten Inputs die ich hier mitnehmen darf.
    @Schurik
    Deine Simulationen sehen Beeindruckend aus. Danke dafür.
    Frage: würdest Du die Setups so auch für laute Musik (Rock’n’Roll) einsetzen?
    • Ton Heini
    • 11. August 2019 um 23:00
    oton
    ich bin da ganz bei Dir was Gleichmäßigkeit und Tonalität angeht.
    Zu meinem Profil:
    Ich fände es traurig wenn sich das Verhalten der Diskussions Teilnehmer ändern würde nur weil Sie wissen mit wem Sie diskutieren.
    • Ton Heini
    • 11. August 2019 um 22:16
    Dankeschön
    oton
    Dann schau doch mal bei 25m und bei 50m auf die gestrichelte 250Hz Kurve. Fast exakt -6dB
    Wenn Du die Ränge rausnimmst und die untere Fläche auf 50m ziehst sieht man es noch deutlicher.
    Ich gebe Dir Recht ich möchte die alten Horn Lautsprecher auch nicht wieder haben.
    Ich Zweifele nur das Marketing der Hersteller an.
    Und dieses Phänomen mit den Low Mids haben alle Line Arrays egal wieviel, wie groß und wie hoch gehängt. Je nach Konfiguration kann der Effekt auch erst nach 35m kommen.
    Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressenen.
    Wenn jemand anderer Meinung ist bitte beweisen.
    • Ton Heini
    • 11. August 2019 um 20:11
    Zitat von Schurik
    das ist mit Verlaub Unsinn und passiert nur, wenn man zu wenig oder zu niedrig hängt.
    Ich lerne gerne dazu.
    Kannst Du bitte ein Foto einer Simulation von welchem Hersteller auch immer hochladen die Deine Aussage untermauert.
    • Ton Heini
    • 11. August 2019 um 18:32
    Moin
    Das Problem das alle Line Arrays haben ist das die Low Mids 80-350Hz ab spätestens 25m Entfernung mit 6dB pro Entfernungsverdopplung fallen. Und da ist auch egal ob da 9 oder 20 Schnitze hängen. Und auch ob Kiva oder GSL.
    Und das sind genau die 25m ab wo so ein System seine Vorteile laut Marketing ausspielen soll.
    Wenn man den ausgewogen Frequenz Gang ignoriert und nur den Lautstärke Pegel als Referenz nimmt ist es durchaus machbar hinten lauter zu werden. Aber das Ergebnis will kein Mensch hören.
    Bei reinen Sprach Veranstaltungen kann man in gewissen Grenzen das LA so trimmen das die Lautstärke nach hinten nur um 3dB je Entfernungsverdopplung fällt. Dann hat das Mikrofon der HV hinten halt keine Eier mehr. Da geht es aber auch zu 99% um Sprachverständlichkeit.
    Aber sobald Musik ins Spiel kommt sollte der gepflegte Systemer auf einen gleichmäßigen Frequenz Gang achten.
    Was bedeutet: nach hinten fällt die Lautstärke genau so ab wie bei jedem Horn Lautsprecher.
    Ich möchte trotzdem keine Horn Lautsprecher im Cluster fliegen müssen. Zumindest nicht mit dem Material das es Momentan am Markt gibt.
    Was mich halt ärgert ist das sich die Marketing Lüge „Von vorne bis hinten gleicher Sound und Lautstärke“ bei vielen Musikern, Veranstaltern und auch Tontechnikern eingebrannt hat.
    Die Aussage das du vorne nur ein oder zwei Elemente hörst ist Falsch.
    Du hörst immer alle Elemente.
    Deine Aussage trifft nur für den HF Anteil zu.
  • Sub mono oder stereo
    • Ton Heini
    • 4. August 2019 um 22:47
    Selbst bei einer Sechspunkt Beschallung würde ich alle Bässe auf einen Haufen werfen und an der Trennung ändert das auch nichts.
    • Ton Heini
    • 4. August 2019 um 22:30
    floger
    Hast Du den Beitrag des TS gelesen?
    Es geht nicht um die Tops.
    • Ton Heini
    • 4. August 2019 um 21:37
    2 als Tops mit Bässen drunter
    Und je 2 als Nearfill, Outfill, Sidefill, Delay und oder Nebenraum
    Aber danach wurde hier nicht gefragt.
    Ich würde bei 70-100Hz trennen.
    Mono oder Stereo ist eine Glaubensfrage.
    Wenn Du je 2Bässe L&R aufstellst kannst Du Stereo fahren. Must Du aber nicht.
    Den größten Output bei Bässen bekommst Du wenn Du sie Auf einen Haufen packst.
    Dann kannst Du die auch Mono anfahren.
    Viel Erfolg
  • ACR Endstufen
    • Ton Heini
    • 4. August 2019 um 15:17
    Meine Suchmaschine spuckt mir diese Seite aus:
    http://www.activaudio.ch/kontakt.php
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 17. Juli 2019 um 09:25
    Zitat von Schurik
    100mx100m würde ich damit nicht machen, ich sagte ja bis 10000, eine solche Tanzfläche würde ich in 4 Quadrate a 25m x 25m unterteilen oder mit einem Arschvoll Delaytowern...
    Das musst Du mir erklären??? ?
  • Anschaffung einer neuen Pa. Wer hat Ideen
    • Ton Heini
    • 8. Juli 2019 um 19:44
    pegler
    Ich habe eben gedacht das wäre ein Scherz mit der A-Serie von d&b ?
    Aber siehe da man wird nicht dümmer ?
    Fehlt nur noch Onkel Meyer mit einer neuen „A-Serie“?
    • Ton Heini
    • 8. Juli 2019 um 19:08
    Schau Dir mal die L-acoustics A15 bzw. A10 an.
    (die A10 soll meines Wissens nach dieses Jahr noch eingeführt werden)
    Ich bin mir nicht sicher ob das mit den 50k€ hinkommt. Da kann vielleicht der ein oder andere L-acoustics User im Forum mehr zu berichten.
    Aber ich denke mit zwei Focus und einer Wide untendrunter, ergänzt mit den Subs, sollte das funktionieren was Du da vorhast.
    Aber egal wie Du entscheidest lass Dir das Material vor Ort, bei einer VA, zum testen liefern.
    Viel Erfolg
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • Ton Heini
    • 6. Juli 2019 um 21:43
    Die Fragen die ich hätte wären:
    Die Abnahme vom Bass (Di oder Mikrofon oder beides)
    Aber ich würde anrufen wegen der fehlenden Personal Info (mit oder ohne Tontechniker)
    Aber ich vermute das ist gewollt bei Dir?
    Edit: da ja noch eine Inputliste und Text dazu kommt würde sich das wahrscheinlich auch erledigen?
  • DIE RIDERPOLIZEI
    • Ton Heini
    • 6. Juli 2019 um 20:58
    Saublöd sind Namen wenn Aushilfen an Bord sind.
    Mann legt sich denn Rider ans Pult und bittet „Karl-Heinz“ was zu spielen und keiner fühlt sich angesprochen ? die ganze Meute guckt verwirrt zum FOH. Also sage ich Instrumente an und siehe da es klappt.
    Nach 5min kommt der Bandchef und erklärt das Karl-Heinz heute Ulf heißt. Und Nadine heute Jaqueline .......?
    Dann doch lieber E-Git 1,2,3....
  • Digico File Kompatibilität
    • Ton Heini
    • 5. Juli 2019 um 15:58
    Siehe auch:
    https://digico.biz/download/sd10-…d=1552991443812
    Seite 25
    • Ton Heini
    • 5. Juli 2019 um 15:45
    Im Solo Fenster kannst Du Für beide Solos auswählen was Du hörst wenn kein Solo gedrückt ist.
    Unter „No Solo“
    Das Foto lässt sich leider nicht hochladen.
