  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • Digico File Kompatibilität
    • Ton Heini
    • 5. Juli 2019 um 15:45
    Im Solo Fenster kannst Du Für beide Solos auswählen was Du hörst wenn kein Solo gedrückt ist.
    Unter „No Solo“
    Das Foto lässt sich leider nicht hochladen.
  • SM58/Beta58 Thread 2019
    • Ton Heini
    • 5. Juli 2019 um 11:41
    Ich hatte mal einen Schlagzeuger der es mit seiner Stimme geschafft hat das Beta58 zum zerren zu bringen.
    Das war noch zu Analog Zeiten und der Input am Pult war im grünen Bereich und Nein es war kein Plagiat. Ganz offiziell beim Shure Vertrieb in Deutschland gekauft.
    Nach Problem Analyse (Tausch des Kabels, des Kanals im Multicore und Input am Pult)
    Blieb nur noch der Tausch gegen ein SM 58 und alles war gut. Im Lager konnte ich das Problem auch nachstellen. Bei Extremen Pegel zerrten alle Beta 58 im Lager.
    Seitdem versuche ich Beta58 für Rock’n’Roll zu vermeiden.
    Über den Sound brauch ich nicht diskutieren.
    Wichtiger ist das der Künstler das Mikrofon kennt, mag und gerne damit „arbeitet“.
    Wenn Mann versucht Künstler zu bekehren, darf Mann sich nicht wundern, wenn die auf einmal das Gras wachsen hören können.?
    Das Leben kann so einfach sein.
    • Ton Heini
    • 1. Juli 2019 um 19:48
    Zitat von Karel Noon
    2x Shure SM58 Beta :P^^
    Einer meiner Lieblings Klassiker auf Ridern 8)
    Mann nehme ein SM58 und ersetze den Korb durch einen vom Beta58???
    Mit blauem Ring klingt das dann viel besser ?
    Ich weiß nicht ob das Gewinde passt ?
    Aber einen Versuch ist es Wert.???
    Kann das mal jemand messen bitte ?
  • L-Acoustics A15/A10 KS21 (Ablöse WiFo ?)
    • Ton Heini
    • 28. Juni 2019 um 02:08
    ralle14
    Da hast Du wohl Recht.
    verstärkerberserker
    Die A15 ist größer und auch teurer aber sie ist leichter wie die WIFO.
    Aber ich glaube auch nicht das die A15 die WIFO ablöst. (Ganz unterschiedliche System Bässe)
    Wer z.B. schon SB18 im Lager hat wird eher zu WIFO greifen.
    Meist entscheidet die Kundschaft, über sein Kaufverhalten, ob ein Produkt durch ein anderes abgelöst wird.
    Ich bin der Meinung das die A15 mehr GBF aufweist als die WIFO. ( Habe keinen AB Vergleich gemacht. Ist mein persönlicher Eindruck)
    Die A10 klingt laut Datenblatt Interessant.
    Aber auch dieser Lautsprecher muss erstmal verfügbar sein, und sich im Tagesgeschäft beweisen.
    • Ton Heini
    • 26. Juni 2019 um 09:45
    Jan
    Schaust Du hier:
    https://www.l-acoustics.com/wp-content/upl…/a10_sps_en.pdf
    In den A10 werden 2,5“ Verbaut.
  • Meister/Fachkraft Pflichten als Besucher -> Haftung
    • Ton Heini
    • 26. Mai 2019 um 12:46
    Ich vermute auch eine Software.
    Hat denke ich auf den Ausdruck „Baustelle“ reagiert.
    Im Acount bei Danny1 ist bei „über mich“ folgender Link hinterlegt.
  • Kaufberatung Aktiv PA bis 2500 Euro
    • Ton Heini
    • 29. März 2019 um 19:48
    Es gibt eine neue Serie die sich K.2 nennt.
    K Serie (alt)
    https://www.qsc.com/resource-files…spk_k_specs.pdf
    K.2 Serie (neu)
    https://www.qsc.com/resource-files…pk_k2_specs.pdf
    Die neue Serie hatte ich aber noch nicht in den Fingern.
  • Notebooks/Bildschirme am FOH => Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung
    • Ton Heini
    • 29. März 2019 um 07:06
    Das Ding von Apple ist dann aber auch Multifunktional.
    Mann kann sich damit Luft zufächeln, wenn man es in die Sonne legt hält es die Bratwurst warm, im Winter kann man sich drauf stellen damit die Füße nicht kalt werden und Siri sagt Dir wo Du es liegen lassen hast.?
  • Diskussion über „zur zukunft des Forums“ - EU Urheberrecht
    • Ton Heini
    • 26. März 2019 um 21:06
    Oder einfacher schaust Du hier
    https://www.zpue.de/fileadmin/user…tc._2009_IM.pdf
    • Ton Heini
    • 26. März 2019 um 20:58
    Früher hat man als Händler je verkaufter Leer Kassette einen Betrag an die GEMA abeführt.
    Google mal „GEMA ZPÜ Gebühr“
  • Sidefills füttern
    • Ton Heini
    • 25. März 2019 um 20:38
    Moin
    Da die Musiker das schon seit dem letzten Jahrtausend so machen wird man sie wahrscheinlich auch nicht von abbringen können.
    Ich würde die Sidefills auf einen Stereo Aux Post Pan legen alle Kanäle in diesem Aux auf -6db.
    Das Panorama würde ich einstellen wie ich die Band vom FOH sehe (linker Gitarrist leicht nach links..usw.)
    Darauf achten das der linke Gitarrist auch das linke Sidefill bei sich stehen hat.
    Sobald Du merkst das jemand gegen Dich arbeitet kannst Du über den Auxweg gegensteuern.
    Beispiel: du machst die Keys leiser kurze Zeit später sind Sie wieder zu laut. (Dieses Spiel kann man treiben bis der Keyborder mit so einem Gesicht ? hinter dir steht.)
    In diesem Fall kannst Du die Keys im Aux langsam und behutsam etwas lauter drehen bis die Mischung vorne für Dich passt.
    Ist halt „von hinten durchs Auge“.
    Ansonsten würde ich „vorsichtig“ mischen und häufiger als sonst die Musiker beobachten.
    Jede Aktion führt meist zu einer Reaktion.
    Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg
  • Hersteller Angaben bei 3Bein Ständern, kann man das Glauben?
    • Ton Heini
    • 20. März 2019 um 23:28
    Das der Lift nicht das DGUV „Zertifikat“ hat ist klar. Aber wenn wir damit anfangen darf man im Moment gar keine Lifte kaufen. Da kein Lift am Markt DIN 56950-3 konform ist.
    Meine Intention war Rebecca kauft sich einen Lift der überhaupt nach irgendwelchen europäischen Standards gebaut wird.
    Aber Du hast wahrscheinlich recht mit Deinem Post#25
    • Ton Heini
    • 20. März 2019 um 23:00
    Ja es heißt dann jetzt Zertifikat und nicht Zulassung?
    • Ton Heini
    • 20. März 2019 um 22:50
    son quatsch wie BGV C1 Zulassung oder Prüfung gibt es nicht und gab es nie
    Kannst Du das bitte näher erklären? Will ja nicht dumm sterben ?
    Das die BGV C1 von der DGUV Abglöst wurde ist klar.
    • Ton Heini
    • 20. März 2019 um 22:09
    Rebecca wenn Du einen Lift suchst fällt mir das VMB TE-034 ein, hat vier Beine (leider ohne Nivellierung) aber eine BGV C1 Zertifikat . 125kg würde ich aber auch damit nicht voll ausfahren.
    Sollte vom Preis her passen. Kommen aber jährliche UVV Prüfungskosten und alle 4 Jahre TÜV dazu.
    • Ton Heini
    • 20. März 2019 um 20:11
    Wenn ich privat auf einer Veranstaltung Gefahr im Verzug sehen würde könnte ich mich nicht mit nem ? in der Hand neben den FOH stellen und darauf warten das es passiert.
    Ich würde die Verantwortlichen Kollegen freundlich darauf hinweisen.
    Sollte das nichts nützen würde ich unter Zeugen den Veranstalter auf das Problem aufmerksam machen. Wenn das auch nicht hilft würde ich die Location verlassen.
    Weil Spaß hätte ich denn Abend nicht mehr. Auch wenn dann hoffentlich nichts passiert.
    Also ich wäre dankbar wenn jemand aus dem Publikum mich auf ein Problem aufmerksam macht.
    Im Ernstfall mit Geschädigten Personen werden sowieso alle Beteiligten bis hin zum Azubi oder Quereinsteiger ohne Ausbildung vor den Richter gezogen und müssen sich zumindest unangenehme Fragen stellen lassen. Inwieweit ein Azubi dann belangt wird weiß ich nicht, bin kein Rechtsverdreher.
    Aber sollte das Gericht feststellen das der Azubi von dem Problem wusste und auch wusste wie Mann das hätte verhindern können, wird auch der Azubi mindestens ein moralisches Problem haben.
    Sollte dieser Azubi vor Gericht dann noch aussagen das ein Meister der Veranstaltungstechnik im Publikum war wird auch Dieser mindestens als Zeuge gehört.
    Und auf die Schlagzeile in der Boulevardpresse:
    Meister der Veranstaltungstechnik war vor Ort und hat nichts unternommen! Gespickt mit Bilder von Geschädigten und dem eigenen Fratzenbuch Profil Bild, können wir glaube ich alle gut und gerne verzichten. (Dies könnte ich mir auch bei einer Fachkraft oder Quereinsteiger mit Berufserfahrung vorstellen)
    Habe selber schon länger keinen groben Unfug auf Baustellen gesehen.
    Bin aber auch nicht der Typ der an freien Wochenenden auf andere Veranstaltungen rennt?
    Zum Thema Safetys:
    An jedes Gerät ein Safety erspart Mühsame Diskussionen mit dem Hauspersonal und gibt einem selber ein gutes Gefühl ?
    Außerdem sieht man den Schrauben von Außen meist nicht an das der letzte „Vollpfosten Dryhire Kunde“ diese komplett überdehnt hat.
    Ich wünsche einen sicheren Unfallfreien Abend?
    • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 22:28
    -Hinfahren ausprobieren ob sie sauber spielen. Lass Dich nicht auf einen Parkplatz Deal ein.
    Wenn der Kollege keine halbe Stunde Zeit und Strom hat für Dich Finger weg.
    -Klingen beide Seiten gleich
    - Potis sollten geräuschlos funktionieren.
    -Nase an die Elektronik halten, darf nicht nach verbrannter Elektronik riechen.
    - Äußerer Zustand: grobe Macken am Gehäuse können ein Hinweis auf einen Absturz sein.
    -übermäßiger Dreck in den Lüftungsschlitzen.
    -Kisten in die Hand nehmen und bewegen, da darf nichts rumpeln und klappern
    Aber die sind hoffentlich im „super Zustand“ ?
    Das Alter sollte bei „Super Zustand“ kein Problem sein.
    Viel Erfolg
  • Suche Lüfterlose Endstufe/Verstärker 4x250Watt 8Ohm oder 2x250Watt Ohm
    • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 21:34
    Liebe Rebecca hast Du den Thread gelesen???
    Oder schreibst Du einfach nur?
    • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 21:22
    Also ich kenne keine Amps die das können: 4Kanäle, 250W/8Ohm, auf 2HE und ohne Lüfter
    Selbst wenn Du zwei 1HE Amps finden solltest würde ich die auf Dauer nicht direkt übereinander schrauben und über dem Oberen Amp sollte die Luft in jedem Fall zirkulieren können.
    Also das ganze in eine 2He Kiste zu schrauben ist keine gute Idee. Warme Luft will immer nach oben.
    Viel Erfolg
    • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 21:06
    Mit den K12 machste nix falsch.
