  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • Suche Lüfterlose Endstufe/Verstärker 4x250Watt 8Ohm oder 2x250Watt Ohm
    • Ton Heini
    • 19. März 2019 um 20:56
    Moin
    Ich würde das Problem anders lösen.
    Entweder Schalldämmung der vorhandenen Amps. Achte darauf das die genug Luft bekommen.
    Vielleicht kannst Du die auch im Nebenraum unterbringen?
    Oder Du besorgst Dir einen Verstärker der einen leiseren Lüfter hat.
    Ich hatte als erstes auch auf Axxent getippt aber leider nicht bei 250W/8Ohm
    Was darf der Spaß den kosten?
    Gruß Heini
  • Neue PA-Anlage Hilfe
    • Ton Heini
    • 26. Februar 2019 um 22:52
    floger
    Wenn Du das Zeug kennst dann kannst Du ja vielleicht der Sabrina helfen in Ihrem begrenzten Buget zu bleiben.
    Gruß Heini
    • Ton Heini
    • 26. Februar 2019 um 22:10
    Noch jemand der LD Systems im Lager hat???
    Dann jetzt immer feste drauf.
    Ich kann das vertragen ?
    • Ton Heini
    • 26. Februar 2019 um 21:03
    Hallo Sabrina
    Zuerst mal schöne Grüße an den Kollegen der es für 1500,-€ besser kann.
    Ich kann es nicht!
    Ist doch immer wieder herrlich Diese Mitglieder in Vereinen die alles besser und schöner gemacht hätten. Es aber nicht tun!
    Ich kenne die Lautsprecher nicht.
    Die Marke LD ist NICHT für das Verwöhn-Aroma des geschulten Tontechniker Ohrs bekannt.
    Aber billiger geht immer.
    Die Frage ist wollt Ihr das?
    2000,-€ für das Material ist ein passabler Preis.
    Über Qulität bei dem Preis Niveau zu diskutieren wird schwer.
    Da Ihr das Material schon kennt und damit zufrieden seit werdet Ihr das Buget erhöhen müssen.
    Oder aber Ihr mietet weiter was ich empfehlen würde.
    Das Thema Instandhaltung sollte man nicht unterschätzen gerade im Verein.
    Von der Vermietung an Vereinsmitglieder kann ich nur abraten!
    Es dauert nicht lange und es fehlen Kabel oder Lautsprecher und Kabel sind defekt. Und keiner ist es gewesen.
    Dann habt Ihr 2000,-€ im Vereinsheim stehen und müsst zusätzlich Miete zahlen.
    PS:
    Für eine Funktionsfähige Anlage fehlen in der Auflistung noch Stromkabel und Lautsprecher Stative.
    Viel Erfolg
    Gruß Heini
  • Yamaha MG24/14fx Problem
    • Ton Heini
    • 5. Januar 2019 um 14:46
    Moin
    Häufiger Fehler sind auch die Insert Buchsen. (Hier vermutlich Insert Master L)
    Einfach mal einen Klinken Stecker mehrfach ein und aus stecken.
    Viel Erfolg
