Beschreib doch mal die Gesamte Signal Kette.
Welches Pult bzw. Pulte hast Du im Einsatz. Hängt da außer dem Mic und dem XLR Kabel noch was zwischen? Irgendwelche Dynamics an?
Und ist das Mikrofon eins Deiner selbst verlöteten Mikrofone?
Neues Benutzerkonto erstellenBeschreib doch mal die Gesamte Signal Kette.
Bestellen und ausprobieren. Die Entscheidung Sie zu behalten kann Dir hier keiner abnehmen.
Ich würde dann aber die aktive Variante x1dp vorziehen.
Ob der Übergang zum Sub passt ist halt entscheidend.
Deshalb habe ich auch ein komplett System empfohlen.
Viel Erfolg
Bei der Anwendung ist ein vernünftiger Limiter für die kleinen Tops unentbehrlich.
Mein Vorschlag für die PA l-acoustics:
1x SB10i Subwoofer 15kg 122dB
2x 5XT Tops 3,5kg 121dB
1x LA2Xi System Amp 1He 4,4kg
Das Ganze müsste dann noch sinnvoll verpackt, verdrahtet und mit Stativen bestückt werden.
Hier findest Du jemanden in Deiner Nähe.
Wenn Du weiteres Gewicht sparen willst könnte man den Powermate durch ein Analog Pult ohne eingebauten Amp ersetzen. (Ich vermute mal das digital für Dich nicht in Frage kommt)
Dazu müsstet Du mal berichten wieviel Kanäle und Monitor Wege Du brauchst.
Viel Erfolg
Meins kam heute an, uff ich bin schon enttäuscht. Angefangen von den extrem schwammigen Knöpfen die oft nicht reagieren (wenn man nicht exakt die Mitte drückt) und dabei sehr unangenehm knirschen, über eine langsame UI und dann noch teilweise schlechtes Englisch. Dazu faded die Hintergrundbeleuchtung der Knöpfe langsam aus, anstatt sofort aus zu gehen was dazu führt dass man noch weniger weiß ob der Knopfdruck registriert wurde oder nicht. Multitouch geht auch nicht, und der PEQ hängt fast eine Sekunde der Fingerbewegung hinterher.
Wenn ich das mit einem X32 Compact vergleiche (was preislich gleichauf liegt) ist die Haptik und UX beim X32 zumindest für mich deutlich besser. Einzig die Fader finde ich beim DM3S angenehmer.
Update: Channel link funktioniert auch nicht korrekt und die Fader teilweise komplett auseinander. Habe Ch1+2 bei -oo gelink, Ch1 auf -10dB bewegt und Ch2 ist auf +2.. wow
Danke für die Info.
Bei der Beschreibung musste ich sofort ans 01v denken.
(Böse Spekulation: ist das ein aufgebohrtes 01v… in neuer Verpackung? Der Gedanke drängt sich mir gerade auf)
Wie ist den die Reaktionszeit bei Bedienung über Tablet?
Und kann man die FX Returns als weitere Stereo Inputs frei Patchen oder sind fix mit den Effekten gekoppelt?
Das verstehe ich, muss man sich aber auch leisten können bzw. an anderen Stellen wieder reinholen. Langfristig ist es in der Regel die bessere Strategie, wenn man nur Jobs annimmt, die man auch gut machen kann. Aber wenn die nächste Mietzahlung fürs Lager, die Leasing-Rate für den Sprinter und die Zahlung von Löhnen und Gehältern ansteht, nimmt man vielleicht doch mal etwas an, wo man weiß, dass es für das Budget eigentlich nicht geht.
Wer wegen laufenden Kosten sich genötigt fühlt schlecht bezahlte Jobs anzunehmen macht definitiv was falsch!
Entweder die laufenden Kosten sind zu hoch oder die Angebots Kalkulation passt nicht.
Da ist das Ding.
Ich habe mich immer gefragt wann das Ding kommt. Jetzt macht das ein oder andere L-acoustics und Meyer Sound Produkt auch Sinn. ![]()
Das schöne ist die DX88 spricht auch mit SQ, Avantis und DLive
Gibt ein Update für die AHM und eine schicke kleine Installations Stagebox
Allen & Heath’s Install Solutions Expand and Combine with DX88-P and AHM V1.4 | Allen & Heath
32in 32out auf 2HE finde ich gerade für die ganzen IEM Racks mit Analog Splitt interessant.
Die L-Serie klang unglaublich musikalisch und lieferte eine Leistung und einen Punch, der angesichts ihrer Größe nicht möglich schien.“
Den Satz finde ich super. Kann das Ding jetzt was oder nicht?
Wie verhält es sich mit 2 x L1 gegen 8 k2?
Da muss man sich wohl noch Monate für eine echte Testsession gedulden. Aber bestellen ohne einen Vergleich? So eine Box kostet Liste inkl Amp (einer pro Box nötig!) und einem Kabel etwa(!!) 70.000 Euro zzgl Umsatzsteuer. 4 braucht man ja eigentlich mindestens und 8 vermutlich fürs volle Brett…
Also erstmal abwarten. Ne halbe Mio investieren wegen tollem Marketing? Hmmm…. Eher nicht…
Volker ich habe gerade keine aktuelle Preisliste aber mach doch bitte mal die Vergleichs Rechnung mit 4xK2 plus Amping und Kabel.
Das man dem Marketing nicht blind vertrauen sollte ist richtig.
Ich bin mir aber sicher das es erste Bestellungen von Firmen gibt die das Zeug nicht selber getestet haben.
...sehe ich das Richtig, daß der LM44, wenn man denn die AES-Inputs nimmt (4x Stereo =8 Kanäle) ein 8x8 ist ? Oder kann der DSP intern "nur" 4 Kanäle verwalten und man hat die Wahl aus den 8 AES-Kanälen ?
...Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach einem 8x8-DSP mit Digital in & out; AES würde auch gehen, gerne halt ADAT (die Yamaha DME's sind ja echt in die Jahre gekommen)
Meyer Sound Galaxy 816-AES3
Halt kein Adat (Adat ist aber auch sowas von 2000er😂😉)
Ein Limiter ist eine Not Einrichtung und sollte deshalb auch so behandelt werden.
Vergleichbar mit einem Drehzahl Begrenzer im Auto. Wer immer erst schaltet wenn der Drehzahl Begrenzer greift darf sich nicht über Motor Schäden beschweren.
Das die Marketingabteilungen der Hersteller das anders auslegen sollte eigentlich nicht wundern. Die müssen halt was nettes ins Prospekt schreiben. Und oft haben die keine Ahnung von der Materie. Oder glaubst Du das z.B. Milchschnitte Gesund ist weil da so viel Milch drin ist 😉
Zu der Frage Wieviel Leute kann ich beschallen:
Es geht immer um die Fläche die zu beschallen ist. Den Lautsprechern ist egal wieviel Leute auf die Fläche passen.
Wenn 50 Leute auf einem Fußball Feld verteilt stehen ist der Aufwand wesentlich höher als z.B. auf einer Fläche von 10x10m.
Siehe dazu auch folgenden Link:
Könnte ein Lautsprecher Kabel gewesen sein das von hinten an der Membran lag. Das kann man mit Kabelbinder verhindern.
Ansonsten würde ich die Tips von madmax beherzigen.
Viel Erfolg
Wenn die Anlage ständig nah am Limit gefahren wird verkürzt sich die Lebensdauer der Speaker. Je nach Hersteller halt mehr oder weniger. Ich kenne oben genanntes Material nicht. Aber in der Preisklasse eher mehr als weniger.
Speaker sind halt Verschleiß Teile. Und in der Preisklasse ist halt kein Budget für ernsthafte Speaker drin. Deshalb ja auch der schlechte SPL Wert.
Das man ein sauberes Signale in eine PA schickt sollte Selbstverständlich sein. Meine Erfahrung zeigt aber das es gewisse Kunden gibt die das nicht interessiert.( die roten Lampen sind bezahlt also mach ich sie auch an)
Da fällt dann die Rechnung entsprechend höher aus. Bis hin zu: den Kunden beliefern wir nicht mehr.
Es ist wie beim Auto. Wenn ich längere Strecken zu fahren habe und hin und wieder auch einen Anhänger ziehen will dann kauf ich mir kein Auto mit 0,8l Hubraum sondern was in der Größe 2-2,5l Hubraum.
Ein Limiter ist niemals ein 100%iger Schutz! Egal ob DSP oder Analog.
Mit entsprechend verzerrtem Signal bekommt man fast alle Lautsprecher über kurz oder lang gebraten.
Wenn in der Preisklasse die roten Lampen angehen solltest Du umgehend handeln.
Der beste Limiter ist: die Beschallung so groß zu Dimensionieren das man Angst hat bevor die rote Lampe angeht
Ich vermute das Dir das Zeug nicht laut genug spielt.
Die nächste Beschallung nicht nach pseudo Watt oder Kofferaum Größe kaufen sondern nach Max SPL und da sollte der Wert nicht unter 132dB liegen.
Das wird in der 1500,-€ Klasse aber eher schwierig.
Und wenn Du Kick hören willst solltest Du eine Anlage mit min 15Zoll besser mit 18Zoll Subwoofer wählen. Die Subs dürfen dabei auch gerne ein paar dBs mehr liefern.
Viel Erfolg
Bei MC Ronald dauert das nicht mehr lange. Dann muss ich erst Kartoffeln schälen wenn ich Pommes bestellen will.
Sorry fürs off topic aber da bekomme ich Pickel.
...die DI wurde doch aktiv benutzt
Bei passiven DI Boxen must Du jemanden anderes beauftragen damit Nägel in die Wand zu kloppen. Man man man…….😂
Alte Weisheit: Die beste Funkstrecke hat ein langes Kabel mit Steckern an beiden Seiten.
Wer meint im 2,4GHz Bereich sicher Funken zu können belastet nur seine Nerven und den eigenen Geldbeutel.
Besonders in Industrie Gebieten kann es Dir passieren das man überhaupt kein WLAN nutzen kann da das von der Fest verbauten Infrastruktur der Firmen aktiv geblockt wird. Die setzen sich auf Deinen benutzten WLAN Kanal und senden mit Deiner SSID mit wesentlich höherer Leistung.
Wenn Deine Endgeräte sich mit dem WLAN verbinden wollen wird nach dem Passwort gefragt aber es kann keine Verbindung aufgebaut werden. Damit wird unterbunden das Hacker auf dem Parkplatz einen Accesspoint für Angriffe auf das Betriebs WLAN nutzen.
Viel Erfolg
Die meisten Kleber brennen wie Zunder!
Aber vielleicht schmeckt das vegane Grillgut dann nach Fleisch 😂
Ich würde die Schaumstoff Reste mechanisch mit einem Spachtel entfernen und dann neuen Schaum aufkleben.
Den klebrigen Glibber einfach ignorieren.
Der Aufwand den Glibber zu entfernen steht in keinem Verhältnis.
Dazu müsste man das Gitter in Verdünnung einlegen (tauchen) und wahrscheinlich danach neu lackieren. Solange der Schaum nicht hinterlegt ist, ist das nicht nötig.
PS: kleine Schaum Reste bekommt man mit grobem Schleifpapier gut entfernt.
