  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • Was ist nur mit dieser Branche los?
    • Ton Heini
    • 29. Mai 2023 um 14:40
    guma
    Ich überprüfe meist als erstes das MHD wenn ich „Raider“ auf den Tisch bekomme. Sind viele von vor 2019 dabei 😉
  • Radikale Methode: Ein Hallraum für Alles
    • Ton Heini
    • 23. Mai 2023 um 22:03
    Grundvoraussetzung für die ein Hall Idee ist die Akustik der Location.
    Wenn man das in einen anstrengenden Raum mischen muss dann wird man den Effekt weniger wahrnehmen.
    Ein Open Air ist natürlich perfekt dafür.
    Aber ich glaube das man das in abgewandelter Form auch bei einer Rockband umsetzen kann. Z.B. Tiefenstaffelung der Main Vocals zu Backings zu Instrumenten.
    Die typischen 80er Jahre Drum FX oder den 5sec Gnadenhall kann man ja trotzdem noch drüber Bügeln.
    • Ton Heini
    • 23. Mai 2023 um 21:14
    Zitat von simonstpauli
    Jetzt würde ich dieses Konzept gerne ausfeilen, mit einem Setup, welches es ermöglicht, Vocals in Songpausen für Ansagen auf dem Send zu muten. Erste Idee: zwei Stereo-Auxe für den Send, für Instrumente und Vocals. Diese zwei Sends auf einer Stereo-Matrix summieren und als Effekt-Send nutzen. So kann ich einen Aux-Send muten. (Stereo-Send halte ich hier für essentiell)
    Alternativ: Noch mehr Sends mit Delays, um die Tiefenstaffelung zu verbessern. Es wird immer noch der gleiche Hallraum benutzt, aber mit verschiedenen Pre-Delays.
    Fragen: Hat schon jemand sowas probiert? Hat jemand eine Idee, wie ich evtl. mit weniger als 3 Stereo-Bussen für den Send auskomme?
    Moin spanendes Thema
    Wenn Kanäle im Pult frei sind könnte man Teile der Inputs doppeln und das Input Delay des gedoppelten Kanals nutzen.
    Voraussetzung ist das man die Kanäle linken kann und die Input Delays, Aux Sends und Sub Gruppen Zuordnung davon ausschließen kann.
    Alternativ dazu könnte man auch post Fade Direct Outs auf einen 2ten Input Routen.
    Würde sich für die Vocals anbieten. Dann könnte man Die Vocal Pre Delay Kanäle über einen DCA/VCA regeln und oder muten.
    Oder Du bestellst Dir eine passende SD oder Quantum mit Theater Software da hat jeder Cross Point der Matrix ein eigenes Delay 😉
    • Ton Heini
    • 20. Mai 2023 um 11:40
    FHAudio
    Wo fühlst Du Dich persönlich angegriffen?
    Oder ist eine andere Meinung ein Angriff?
    Schönen Samstag
  • Geflogene drehbare lautsprecher
    • Ton Heini
    • 19. Mai 2023 um 19:54
    Zitat von timo0084
    Hallo zusamen,
    Habe mal eine kleine frage.
    Ich möchte gerne an einer traverse ein Topteil(30 Kg) fliegen. Welches ich nach rechts und links drehen kann.
    Meine Idee:
    Doppelte rohrschelle an die traverse.
    Andere seite der rohrschelle mittig an die eine Pipe.
    An die pipe zwei schellen mit ringösen, an die dann mit den endsprechenden flugösen der lautsprecher gehngen werden kann.
    Sieht da ein Rigger ein problem drin?
    Lg Timo
    Ich kenne jetzt keine Doppel Schelle die sich arretieren lässt aber wenn da noch ein Safety zwischen Truss und Lautsprecher kommt ist da nichts gegen einzuwenden.
    Ich würde aber auch einen Flugrahmen des Herstellers bevorzugen.
    Macht einiges einfacher.
    Viel Erfolg
  • KI (bzw. AI)
    • Ton Heini
    • 30. April 2023 um 14:48
    Also wenn das die geballte Weisheit des wwws ist dann muss kein VA Techniker Angst um seinen Job haben.
    Edit: es geht mir dabei nicht um die Antworten sondern das der Kontext nicht hergestellt wurde und auch nach Hinweis auf Beitrag 125 ist die Antwort doch sehr merkwürdig.
    Mal sehen wie schnell Schlaumeier*in das lernt.
    Schönen Sonntag
  • KI (bzw. AI)
    • Ton Heini
    • 30. April 2023 um 14:31
    Einmal geht noch :
    Schlaumeier*in
    Wann schätzt Du wird das Autonome Auto Serienreif?
    Dieses Jahrzent? In 20Jahren ? Oder im nächsten Jahrhundert?
  • KI (bzw. AI)
    • Ton Heini
    • 30. April 2023 um 14:29
    Zitat von Ton Heini
    Nimm es mir nicht übel aber das liest sich wie ein Horoskop 😎
    ist für jeden was dabei.
    Kannst Du etwas präziser auf die Fragen eingehen.
    Schlaumeier*in könnest Du das dann auch bitte beantworten.
  • KI (bzw. AI)
    • Ton Heini
    • 30. April 2023 um 14:27
    Schlaumeier*in
    Beitrag 125 war an Dich gerichtet😉
  • KI (bzw. AI)
    • Ton Heini
    • 30. April 2023 um 14:20
  • KI (bzw. AI)
    • Ton Heini
    • 30. April 2023 um 14:14
    Hallo Schlaumeier*in
    Wie bist Du zu Diesem Namen gekommen?
    Wo bist Du geboren? Und was sind Deine Hobbys?
    Spaß beiseite
    Wann denkst Du wird es autonome Autos für die Breite Maße geben?
    Wie wird eine KI die Veranstaltungsbranche verändern
  • KI (bzw. AI)
    • Ton Heini
    • 25. April 2023 um 20:18
    Solange die KI nicht Zulassungsfähig Autos fährt mache ich mir darüber überhaupt keine Sorgen.
    Und nach meiner Meinung ist Autofahren einfacher zu lernen als der Job eines Tonkutschers.
    Mich würde ja die Finale Ablauf Besprechung einer Show mit der KI interessieren, die dann nach einer Minute komplett hinfällig ist weil doch vieles anders kommt wie geplant.
    Vor allem die Nachbesprechung wenn die KI sauer wird weil Sie ja an allem Schuld sein soll.😂
  • SL2400 Brücke an 4 Ohm
    • Ton Heini
    • 22. April 2023 um 13:08
    Suchmaschine deiner Wahl aufrufen.
    „Dynacord SL2400 pdf“ eingeben und die Bedienungsanleitung runterladen und danach lesen.
    Viel Erfolg
  • Cardioid Low Mids
    • Ton Heini
    • 20. April 2023 um 20:24
    Ist zwar nichts fürs kleine Stativ
    Aber passt hier wohl rein:
    L Series - L-Acoustics
    www.l-acoustics.com
  • Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    • Ton Heini
    • 17. April 2023 um 20:34
    allerdings sollte es eine universelle lösung sein. also unterm zeltdach genauso wie auf dem boden. ich möchte ja nicht 3 kabel kaufen um dann für die jeweilige situation eine lösung auszuwählen.
    Unterschiedliche Anforderungen erfordern unterschiedliche Lösungen. Die Welt besteht nicht nur aus 0815.
    • Ton Heini
    • 16. April 2023 um 00:27
    Suchst Du sowas?
    MTI Prof. Kombi-Core, 1x CAT7-1x Strom 3x 1,5 mm², 50,0 m-Trommel MTI - prof. AV-Anschlusstechnik
    PS:ich bin mir sicher das da kein Thermo Schutzschalter eingebaut ist. Aber die machen auch Anfertigung nach Kundenwunsch.
  • Lustiges und nicht so lustiges zu Sennheiser-Plagiaten
    • Ton Heini
    • 13. April 2023 um 21:04
    Zitat von UweLam
    Aber als Talkback ist das etwas unpraktisch, hat keinen XLR, nur Blauzahn :(.
    sei mal nicht so geizig da gibt es von Radial einen Empfänger für nur 380,-€
    Da geht dann auch Stereo Talkback 😎
    Die Künstler werden Dich lieben dafür.
  • DYNACORD DRP10
    • Ton Heini
    • 13. April 2023 um 19:13
    Wenn Du „Brass“ und „User“ gleichzeitig drückst sollte das Gerät in den Test Mode umschalten.
    Wenn es das tut dann Programm „P00“ mit „Enter“ bestätigen.
    Ist ein Reset.
    Wenn das nicht hilft versuche es mal hier
    PMS electronics: PMS electronics
    Ich wünsche viel Erfolg
  • Wartung Scheinwerfer Strand Lighting Cadenza PC - Welches Schmiermittel
    • Ton Heini
    • 30. März 2023 um 00:04
    Ich würde es mit Graphit Pulver versuchen.
    Etwas davon auf ein Fussel freies Tuch geben und die betreffenden Teile damit einreiben.
    Oder beim örtlichen Kaminoffen Verkäufer fragen was er an die beweglichen Metall Teile schmiert.
    Viel Erfolg
  • Zonenmixer hat nur unsymmetrische Eingänge: DI-Reverse, de-symmetrieren, Impendanzen
    • Ton Heini
    • 22. März 2023 um 22:40
    Der „DJ Booth“ ist der Monitor Output für den DJ.
    Eine DI Box senkt den Pegel auf Mikrofon Niveau ab.
    Wenn da eine Active Dose mit MIC Input dran kommt geht das.
    Wenn da ein Amp mit symmetrischen Line Inputs dran soll benötigst Du eine Symetrierbox.
    Z.B.
    Atelier der Tonkunst - DI-Box HR, ISOLDE, RUDI - Pro Audio - Michael Tauber - Darmstadt - MU.T.T.I.
    Ignorier die Impedanzen. Mach Dich erst mit dem geplanten Material vertraut.
    Es gibt sowas wie Bedingungsanleitungen auch online zum lesen. Wird man nicht dümmer von.
    Oder frag den Verkäufer der damit Geld generieren will (oder schon hat).
    Viel Erfolg
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
