Hab auf dem Lautspreche die Vermutlich Zeck eigene Bezeichnung LB 1502 gefunden.
200w Aes/8Ohms stand auch drauf.
mir hat jemand einen P-Audio Speaker angeboten der als Austausch für den EV15L in frage käme, kennt das jemand?
Fränkie
Neues Benutzerkonto erstellenHab auf dem Lautspreche die Vermutlich Zeck eigene Bezeichnung LB 1502 gefunden.
Fränkie
Pyroart in Berling hat welche aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, find ich nicht so doll bei Rohrkrepierern sehen die ganz schön übel aus und wasser sammelt sich da auch drinn.
besser find ich die von Voigt-Pyrotechnik aus dem Erzgebirge die sind aus einer art sehr festem gummi und haben einen Hartholzboden, sehen nach rohrkrepeirern nicht ganz so schlimm aus vor allen fliegen keine scharfen splitter. ich glaub die sind auch ä bissl preiswerter.
http://www.viogt-pyrotechnik.de
Fränkie
keine Ahnung ob dieser Speaker verbaut ist.
Fränkie
Fränkie
Gibt es einen Controller der 2 getrennte Kanäle ein und dann eben auch wieder ausgiebt?
Hintergrund:
Habe Monitore zu denen giebt es eine Controllerendstufe, für die bin ich oder ist mein Vrein zu arm außerdem sind 2 Yamaha P3200 da und bezahlt.
giebt es ein Tool mit dem ich den Moni "grundentzerren" und Limitieren kann?
wenn es funktioniert das darf es auch gern der Herr B. Ohringer herstellen.
und es macht natürlich wenig sinn einen Controller zu kaufen der mehr kost als die Systemendstufe.
Dank im Voraus
Fränkie
der MOnitor hört auf den Namen Zeck 1502 der 15" war nun schon mehrfach bei der Reparatur und der Lautsprecher-Mann hat gesagt das er keine Lust mehr hat die Dinger ewig zu flicken.
auf dem Lautsprecher ist leider nicht mehr zu erkennnen ich weis nur das es ein 8 Ohm lautsprecher ist der ca 200 watt sin haben muß.
keine Ahnung wo die Weiche trennt und mit welcher Güte.
der Frequenzgang der gesamten Box ist mit 16000-50HZ angegeben.
nu st guter Rat gefragt was bau ich das ein?
Nein es soll nicht das super High End neodymchassis(?) sein, es sol bezahlbar sein, und halbweg passen Plane die Teil von nun ab als FR Box zu betreiben und gelegentlich als Top für einen CB 118-Aktivsubwoofer aus dem Hause KS (im SAT MKII-MOdus).
weis wer weiter?
weis wer weiter?
je nach budget kämen von KS der CM 215
ist ein Bühnen monitor der auch ohne Systemamp zu betreiben ist.
der auch als Topteil bei der Session verwendung findet, und meiner Meinung nach sehr lecker spielt
hat wie der Name sagt ein 2" horn (keine Ahnung welcher Hersteller)
und einen 15" vom Beyma.
weiterhin intressant dürfte die CPA 2
sein da ist der Amp mit drin. desahlb auch schwer und Teuer geht aber sehr sehr gut.
Für einzelheiten
http://www.ks-audio.de
oder den sachsensound anmailen.
so long Fränkie
die Filtetypen sind nach Mathematikern benannt...
interessanterweise kann man die Filterfunktion auch nachrechnen, man kommt dann zu einer unendlichen Reihe.
Die kann man über mehrere DInA 4 seiten mittels leicht zu lösender Integrationen herleiten. :roll:
Mir persönlich reicht es die Filter zu verwenden.
Tschebyscheff , das es den Filter nicht nur in der theorie gibt wußt ich gar nicht.
so long Fränkie
na dann danke für den tipp, Nitroschnur stinkt ja auch nicht so.
ich probier das bei gelegenheit.
so long Fränkie
Ich hätt gedacht das die zu schnell wegbrennt, aber wenn du sagst das haut hin nehm ich an das wird es.
außerdem hab ich ein bissel dünnes in der hose wegen der Selbstentzündungt wenns trocken ist, hast du da erfahrungen?
Fränkie
Dem nischl ist wenig hinzu zu fügen,
@ nischl
allerdings solltest du den Begriff "Pyroschnur" klar definieren.
Ich nehm an du meinst Anzündlitze Gelb oder rot (unterschiedliche brenngeschwindigkeit, für die ANwendung aber egal), ich sehe da Verwechslungsgefahr mit der Nitroschnur, die woltest du doch nicht wirklich nehmen, oder doch?
Fränkie
so weit so gut.
nehmen wir noch mal die VC2400
750 an 8Ohm
1.4V input sens.
39 db Voltage Gain
mit eine Box 750w/8 Ohm
Vmax = 77,4V
in dB mit 1,4V als Bezug ergiebt sich:
34.8 also 35 db(1,4V)
nach Volkers Rechenvorschrift
müßte ich nun rechnen
35 db(1,4V)- 39 db(Voltage Gain)= -4 db(?)
im Datenblatt steht, dass die Endstufe bei einem Eingangspegel von 1.4V oder +6dBu eine Leistung von 750 Watt abgibt.
Ausgerechnet haben wir, dass damit die Box überlebt der Verstärker -4dB(irgendwas) bekommen darf.
Selbst wenn ich die 4 db nur von den +6dBu abziehe, ergibt die rechnung, wie ich sie jetzt durchgeführt habe, keinen Sinn.
Nähmlich das ich um die 750 W aus der Endstufe zu bekommen 4 dB weniger anlegen muss. So steht das aber nicht im Datenblatt.
Ich kann aber auch so wirklich gar keinen Fehler finden.
eine andere Rechnung:
Vc 2400 daten siehe oben
Box siehe oben
Vmax =77,4 V mit ,775
in db mit 0,775V als Bezugspegel
=39.9 dBu
rechne ich jetzt 39,9dB -39dB= 0,9 db; mit viel gutem Willen (Rundungsfehler) 0
wenn ich das so auslege das ich den geforderten Eingangspegel von +6 db um 0 absenke, komm ich zu dem Schluß das ich +6 dB also 1,4 V anlegen muß, um 750W aus der endstufe zu prügeln.
ich glaub schon, das dies mehr Sinn macht als die erste Rechnung.
Wie genau ist der Begriff Voltage Gain definiert?
edit: Ein paar Kommas, wegen der Lesbarkeit...
der admin Schrieb im Profi Board
ein sinussignal wäre besser weil ein Rosa-Rauschen hätte zu viel Crest. :?
Vielleicht erläutert unser aller geliebter Admin mal diese Ausführung?
Die Frage ist als höfliche bitte zu verstehen!
da hat sich doch wo ein Fehler eingeschlichennehmen wir eine allseits bekannte Endstufe VC 2400 aus dem Haus HK und ein Bass der Weltmarke Zeck mit
400W@8Ohm.
die input sensitivity ist mit
1,4 V also + 6 db
angegeben, der Voltage gain mit
39 dB
nach "Volker's Berechnungsvorschrift"
komm ich auf ca.
56 Volt
die die Box kriegen darf
was
37 dB
ergiebt wenn ich das in db umrechne
37-39 ergiebt -2dB das wäre dann wohl der punkt für den Limiter, ich bin mir nur überhaupt nicht sicher wie ich mitr der input sens. umgehen soll
ich meine das ich die wiederum addieren muß, dann sprechen wir von
+4 dB was die Endstufe kriegen darf, ohne das der Bass stirbt.
ist das so?
mein Problem ist das wenn ich das mit einer erfundenen Box von 750@8 Ohm rechne komm ich auf 39 db,
wen wunderts ?
aber dann käm für den Pegel den die Endstufe bekommt 0 db raus, obwohl sie doch +6 kriegen müßte.
rechne ich die zulässige ausgangspannung in db mit der Bezugsgröße 1,4 V (aus der Input sens.) dann krieg ich ein Definitionsproblem:
von dbu kann nicht mehr gesprochen werden das ist mit der Bezugsgröße 0,775V definiert.
zieh ich diesen Pegel erliegt bei ca. 35db den Verstärkungsfaktor ab komm ich auf -4dB was der verstärker bekommen darf. das scheint mir zu wenig zu sein.
Und nu, kann mir wer helfen?
Und giebt es ein Buch das "Du und dein Signalpegel" oder so ähnlich heißt?
habt dank für die Hilfe.
Fränkie
edit: ein paar Kommata gesetzt, der besseren Lesbarkeit wegen.
Zitat von "ThomasA"@Fraenkie
Ich muss gestehen, dass ich dBr noch nie gehoert habe. Der Behringer zeigt dbFS an. 0dbFS ist die maximale Aussteuerung im digitalen System. (=> sowas wie +4dBFS gibt's nicht.)
lg, Thomas
ich muß gestehen das ich das mit einem der vielen Bildpegel aus dem Video-Kram verwechselt hab.
sorry-Fränkie
Zitat von "TobiV"... Wie jede KS-Bassbox. Knapp drüber fehlts dann immer! Die einzige KS-kiste (von denen, die ich gehört hab), die schön "Knacken" kann ist die alte CPA3! Die gibts aber nicht mehr und außerdem hatte die ein Mitteltonproblem.
Tobi
der T-Sub wird mit der Line aber tätsächlich nur mit 70Hz-abwärts angefahren!
wer unbedingt will kann ihn auch ab 140Hz laufen lassen und als low extention nutzen.
"Jeder ist seines Glückes Schmied. Oder auch nicht..."
Mein Meister bei meiner Prüfungsvorbereitung
Zitat von "Wellenfront"Habe folgende Linearray je einmal Gehört.
KS:
Bass mit 8x10"
Katastrohal zumindest mit dem gewählten Setup!
Kein Kick/Pegel....nur Tief
wen wunderts?
der läuft ja auch nur ab 70 Hz abwärts :lol:
