  2. Fränkie
Beiträge von Fränkie
  • Freds (Mißgeschicke)
    • Fränkie
    • 6. Oktober 2004 um 19:42
    Beim meinem Mackie giebt es einen Konopf über dem Kanalzug der heist Solo, als ich am Pult eines Kollegen in den Kanal reinhören wollte drückte ich auch den größen beleuchteten Knopf über dem Kanalzug, es kam auch nicht viel raus und so probierte ich alle wirklich alle Kanale aus , auch dem Master, Schade nur das es ein PM 1800 war und da sich die Channel-On Knöpfe über dem Kanalzug, das viel mir dann auch ein als es plötzlich leise war. :oops:
  • I don´t need THAT!!!
    • Fränkie
    • 6. Oktober 2004 um 19:02
    Fränkie, Fränkie auf den Toiletten ist noch kein Strom!!!
    :shock: :?:
    Und ?
    ich hab ne Mag-lite
    • Fränkie
    :shock: :?:
    Und ?
    ich hab ne Mag-lite
  • Erfahrungen gefragt? DB-Q vs KS Line Array / DAS Line Array.
    • Fränkie
    • 6. Oktober 2004 um 18:59
    Die kleinste Variante für Die KS-Line ist soweit ich weis eine Anordnung aus mindestens 4 Elementen, hab ich dich falsch verstanden oder hast du tatsächlich 3 elemente geflogen?
    Fränkie
  • Midas Venice Umbau auf Post EQ
    • Fränkie
    • 6. Oktober 2004 um 18:55
    Guma hat schon recht,
    wenn du das Pult zerlegst und die Platiene von unten anschaust dann hast du dort Lötfelder wen du genau hinschaust siehst du das da welche verbunden sind und andere nicht. pre -eq VORSICHTIG aufschleifen (hab ich mit dremel gemacht) verbindung für post eq herstellen am bestem mit kleinem Draht.
    die lötfelder für die stereo-züge sind etwas weiter oben.
    Viel spaß
    wenn ich deine Faxnummer hätte könnte ichdir bei gelegenheit die Umbau anleitung faxen, vieleicht krieg ich das auch malgescannt und gemailt.
    so long Fränkie
  • Was darf ich als Laie ???
    • Fränkie
    • 20. September 2004 um 11:32
    Das hast du richtig erkannt, wenngleich man sich mit co2-jets auch herlich verbrennen kann.
    und das jemand was anderes als konfetti in den werfer tut ist auch schon vorgekommen. wie gesagt die Murmel zwischen den Ohren ist in jeden Falle zu gebrauchen.
    so long Fränkie
  • Ks-Session oder was ?
    • Fränkie
    • 12. September 2004 um 22:00
    Ich selbst habe meinem Verein eine Session verordnet, und denke kompetent zu sein eine Meinung abgebenzu dürfen.
    ICh bin grundsätzlich ein Fan von KS von der Session auch.
    Es ist eine 3-weg-aktiv-Pa mit 1,5 KW pro seite, wenn ichs richtig weis steht irgendwas von 143 dB im Datenblatt, ich hab sie noch nie so laut gemacht. Das Topteil wird Tatsächlich mit 2 wegen angefahren.
    Im Rahmen bis 300 Leutz spielt sie dicke mit und wird auch keine Probleme machen, und bei Funk und Swing sind eigentlich keine voll-durchgeknallten zu erwarten. Ich komm mit dem Zeug super klar.
    es ist halt ä bissel gewichtig...
    Nur folgende hinweise,
    deckt die Lüftungsschlitze nicht ab (Überhitzungsschutz), Hatte ich mal bei ner Flower Power Band,
    wenn man extreme Pegel fährt, hängt der 15" schon etwas nacht also setzt sich gegen den 2 Zoller nicht soooo toll durch. wie gesagt bei extrempegel. wer unglaublich fundamentalen Bass braucht stößt auch an seine Grenzen der 18" wird zwar mit 1kw angeschoben aber es ist nur ein 18".
    Fazit: für euern Zweck ist das System undbedingt empfelenwert.
    Am besten ist natürlich du Probierst beides mal aus.
    Mit einer Session würd ich dir prinzipiell dienen können, nur weis ich nicht wie weit du von Dresden weg wohnst.
    bei fragen PN an mich oder Herrn sachsensound
    so long
    fränkie
  • Midas Venice
    • Fränkie
    • 12. September 2004 um 21:28
    Oh ja wer sich einen Tag versauen will der Lötet sie um. Wer richtig kohle bezahlen will schickt sie weg, ich hab mir den tAG VERSAUT, und unsere Garantie lebt weiter, die haben !ALLE! EQ-Frequenzpotis ausgetauscht, warum weis der Fuchs,
    eigentlich war sie dort weil eine LED nach Wasserschaden verrückt gespielt hat. ABer alle war Garantie...
    hoffentlich liest hier keiner von EVI mit...
    Fränkie
  • lowcost di (behrngerkrempel etc ...)
    • Fränkie
    • 12. September 2004 um 21:21
    Jepp,
    DI 100
    ist zwar das Ohr drauf haben die aber recht brauchbar bei BSS kopiert.
    man darf auch mal nicht vergessen das die Monacor di 100 gleich mal 80€ kostet. dafür giebts 2 Behringer. Die (eigene erfahrung) nicht schlecht sind.
    so long Fränkie
  • Bühnenpyrotechnik
    • Fränkie
    • 12. September 2004 um 21:11
    oder eben http://www.safex.de
    sieh zu wo du die wenigsten Transportkosten aufgebrummt kriegst.
    Das ist iommerhin gefahrengut und eine Spedition langt da ordentlich hin.
    oder sieh zu ob du das zeug selber abholen kannst.
    so long Fränkie
    • Fränkie
    • 28. August 2004 um 10:48
    Hat jemand zur letzten PLS das Agora-Zelt betreffend gesagt:
    "Die Band ist ja geil, wenn die nur die PA ausschalten würden..."
    • Fränkie
  • Teilnehmerliste Linearray-Test
    • Fränkie
    • 26. August 2004 um 12:34
    Fränkie kommt.
  • Kleines Treffen wieder zum Randfichten-Fantreffen
    • Fränkie
    • 25. August 2004 um 18:42
    Zitat von "rrbth"
    Servus,
    Das Feuerwerk:
    Das hat mich ja schon _sehr_ verwundert, daß man einen Pyro-Vorhang ganz knapp hinter der Bühne ins Gras fallen läßt. Ob der Effekt das Risiko wert war? Aber vielleicht sehe ich das zu eng. Jedenfalls habe ich von sowas keine Ahnung. Gefährlich fand ich es schon.
    zwischen Bühne und dem Wasserfall waren ca 15m platz. das Gras war auf grund des regens der vergangenen Tage gut nass, ansonsten hätte die Feuerwehr das Gelände vor Veranstaltungsbeginn gewässert.
    Was da oben nach dem Wasserfall gebrannt hat, waren reste der Stupiene (zündschnur die die Einzelnen Wasserfallbränder verband). Ich konnte den Feuerwehr Fred gerade noch daran hindern den Pulverlöscher loszulassen.
    aber mit Löschpulver haben Mikes Triaks ja schon Erfahrung. :wink:
    Was aber wirklich keiner so recht weis ist wiso das LA trotz wind und Gaze spielt.
    hat jemand ne Idee?
  • XLR Kabel --> Welches Kabel ist am besten??
    • Fränkie
    • 25. August 2004 um 17:44
    Was ich definitiv nicht empfehlen kann ist das Mikrokabel von Whirlwind, das zeug ist ziehmlich steif. ab mal mit dem Zeug zu tun gehabt ist halt nervig bein ein und auswickeln. Aber darum ging s ja nicht.
    Wir haben bei uns das Cordial cmk 222 uns auch Peters Sommercable, beides tut gut und ist robust genung es mit uns auszuhalten.
    solong Fränkie
  • jaja der alkohol..
    • Fränkie
    • 29. Juli 2004 um 16:43
    Alkohol, oh Alkohol
    das Du mein Feind bist weis ich wohl,
    Doch in der Bibel steht geschrieben:
    "Du sollst auch Deine Feinde Lieben!"
    Wenn das kein Grund ist nüchtern zu bleiben....
    Fränkie
    • Fränkie
    Alkohol, oh Alkohol
    Fränkie
  • Was ist ein Rookie
    • Fränkie
    • 29. Juli 2004 um 16:26
    Ah ja, na Danke.
    Fränkie
    • Fränkie
    Ah ja, na Danke.
    Fränkie
    • Fränkie
    • 29. Juli 2004 um 14:48
    Im Biete Arbeit Brett will jemand genau so einen nicht. nur was ist das ?
    so long
    Fränkie
