  2. Fränkie
Beiträge von Fränkie
  • Reconen die Klebchen-Frage.
    • Fränkie
    • 4. September 2015 um 07:38
    Danke für den Hinweis.
    Naja... Ist ein aktiver Bass mit integriertem limiter, hat 15 Jahre alles wunderbar geklappt. Wie steht mit dem Hersteller in Verbindung um sicher zu sein, dass die Endstufe und ihr limiter wieder Macht was er soll. Is schon komisch, das 15 Jahre nie was is und nun plötzlich andauernd.... Wir sind dran.
    • Fränkie
    • 2. September 2015 um 18:29
    ...hab das Projekt Reconen ne Weile ruhen lassen....
    aus einem 2241 hab ich das gesamte System ausgebaut, hier ist "nur" die Spule im Sack.
    die Spule gibt es als Einzelteil zu erwerben, gerade steh ich vor dem Problem dass ich nicht so recht weis wie ich die Spule vernünftg aus der Pappe raus bekommen soll, ohne das ganz völlig zu zerfleddern, ha da jemand ne Idee?
    Am liebste wäre mit ich bekäme die alte Spule so aus der Pappe dass ich die neue mit wenig spiel wieder einkleben kann.
    ich weiss dass es fertige recone-Sets gibt, so ein steckt in dem Speaker drin, daher ist das System zum Basteln übrig.
    Ich betrachte das als nächte Stufe meines Entwicklungsprozesses, auch das zu schaffen, und ich will das wirklich probieren....
    der nächste 2241 ist leider schon wieder im Sack.... :(
    • Fränkie
    • 16. Mai 2015 um 13:48
    Wenn man bei Google Latexkleber eingibt.....schon spannend was man da so für Ergebnisse kriegt.....mir kommts so vor als wäre das dann notwendiges Mittel für den Backöiner von Umbra et Imago oder den Rockbitches....
    Im Ernst.... Was ist mit Latexleim gemeint? Das Zeug was der Maler als Latex-Bindemittel kennt oder Leim auf Latexbasis sprich Holzkaltleim. :?:
    • Fränkie
    • 16. Mai 2015 um 08:56
    Zitat von "*christoph*"
    schau mal hier: http://www.loctite.de/php/content_da…sives_Guide.pdf
    Fettes Danke!
  • Ablehnung örtlicher Technik wg. Qualität?
    • Fränkie
    • 16. Mai 2015 um 08:37
    Zitat von "ThomasL"
    Das ist ja genau das, was ich mit diesem Thread herausfinden will. Wo ist dieser Punkt und wer macht das ernsthaft? Also - wer würde einen Job im Vorfeld ablehnen,L weil auf Veranstaltung XY statt L'Acoustics PL-Audio hängt oder weil das Pult statt ner PM5D ne LS9 ist (ausreichende Kanalzahl vorausgesetzt)?
    Thomas
    Wenn im Vorfeld der Umstand bekannt wird, kann man darauf reagieren und dem Veranstalter erklären warum es nicht geht, der hat ein Mindestmaß an Kompetenz.
    Wenn du vor Ort aufschlägst und von der LS 9 überrascht wirst hast du kaum Optionen.
    Wenn du die Show aber ausfallen lässt, wirst du einem Richter erklären müssen warum es nicht doch mit der LS9 ging, wenn auch mit Abstrichen (Sachedenminderungspflicht).
    Ich denke das geht zu 99,9 Prozent für den Veranstalter aus.
    Bei einer wirklich großem amtlich Show hat der Örtliche der 500km weit angefahren kam, 10 Doppel-18er zu Hause gelassen weil sie nich auf den Truck passten. Kurzfristig waren keine Beschaffbar, also hat man ein wenig umgestackt, und die Show fand trotzdem statt, Wer will auch 13000Pax erklären (auch bei so einer Show muss gespart werden), dass die Show ausfällt, weil zu wenig Bässe da sind....
    Da zieht das Publikum den kürzeren, die Band, die Technikfirma, die Einzigen die daran verdienen sind die Anwälte......
    • Fränkie
    • 16. Mai 2015 um 08:10
    Alles klar,
    auf manche simple Idee muss man erst mal gebracht werden...
    schlimmstenfalls kann man ja auch innen messen. Bei den JBL geht das dank der belüftungsöffnungen ganz easy.....
    Da bin ich jetzt wieder n Schritt weiter.
    • Fränkie
    • 16. Mai 2015 um 00:20
    Zitat von "e-on"
    Rechnen geht nicht, du brauchst die Maße von einem neuen Chassis das nicht ausgeleiert ist oder Angaben des Herstellers.
    :D
    Dann muss ich da wohl nachfragen....
    • Fränkie
    • 15. Mai 2015 um 23:09
    Liebe Kollegen, vielen Dank für die konstruktiven Antworten.
    Den Herrn Grimm werd ich näxte Woche mal befragen, UHU endfest 300 ist ja schon mal ne Ansage die hilft.
    Als gelernter Kfz-Mechaniker habe ich so dermaßen viele Dichtflächen reinigen müssen, das krieg ich schon hin :wink: ....
    Zur Position der Spule, Dosenfutter, messen und rechnen krieg ich hin, nur was und wie?
    Gibt's da noch n sachdienlichen Tip? Dann 1000 Dank.
    Fränkie
    • Fränkie
    • 15. Mai 2015 um 13:19
    Danke zunächst. Die Höhe der Spüle hab ich vom alten Speaker abnehmen können. Ich hab dazu die Position im Ruhezustand fixiert und dann das Scharnier hochgeklappt da sieht man ganz gut wie weit die rausguckt oder drinsteckt. Das geht natürlich schlecht bei vollkommen verbrannten zerrissenen oder verklemmten Spulen....klar....
    • Fränkie
    • 15. Mai 2015 um 11:38
    Ich hab mein Vertrauen in die reconen. Zunft verloren, zuviel Geheimnisskrämerei, zuviel Hatie-Hatie-Hatie-Ho, wie der Fuchs sagt....
    Ich willes nun selbst versuchen.
    Vor Jahren musste ich n JBL 15er selbst mach, das war relativ einfach, das recone-Set war schon zusammengebaut, es müsste nur noch Spinne und Sicke verklebt werden, der Kleber und die Zentriehülse waren dabei, das Ding spielt noch, also alles richtig gemacht.
    Nun will ich's auch mit losen Sets probieren bei denen der Kleber aber nicht dabei ist.
    Und da ist nun die Gretchen-Frage welcher?
    Welcher für die Sicke?
    Welcher für die Spinne?
    Welcher für die Dustkap?
    Welcher (2K) für die Schwingspule?
    Hin und wieder werden die Sicken noch mal beschichtet, womit?
    Z.b. Auf Sicke.de ist zu sehen, dass die noch mal mit nem weißen Zeug eingepinselt werden..
    Und wo kriegt man das her?
    Bei dem JBL Set war Kleber dabei, der war schwarz, was ich gerade für die Dustkap und die Drähte ganz passend fand... Schön wäre aussderdem man könnte den mit Aceton anlösen, falls es ein nächstes Mal geben muss.
    Und, wenn mir wer ein recone Set für einen Beyma 18G400 anbieten kann, das soll auch einer nächsten Probe-Kandidaten werden.
    PS: Ja, ich weiß dass es knifflig Ist. Nein, ich will keinen Reconer empfohlen bekommen.
    Ja, ich will es wirklich selbst machen. Nein, ich habe keine Angst vor der Scheißarbeit.
    Ja, ich bin bereit Lehrgeld zu bezahlen.
  • Adapter von Klinke auf Mini-XLR ?
    • Fränkie
    • 20. August 2013 um 08:44
    nanana, ihr müsst euch doch nicht gleich beschimpfen, der Hintergrund ist, dass es das Headset mit dem Speise-Adapter schon gibt, und der Mugger nun gern funken will.
    Genau vor dem schritt das Headset zu zerschneiden scheue ich icht ein wenig.
    Auf dem Speiseadapter von AKG wiederum steht was vom 9-48V so dass ich schon die Hoffnung habe das die Speisung aus dem Taschensender ausreichen könnte.
    wenn nicht, dann nicht.
    bzw muss ich dann doch hinter dem Speise-Adapter abschneiden...ist ja dann auch handlicher.
    Zur googelei:
    Google wiess auch nciht alles und es ist mitunter enorm schwierig Sinn und Unsinn voneinander zu trennen, ich hab da schon recht abenteuerliche Suchergebnisse erziehlt.
    Im Studium , da ging es um Recherche, habe ich gelernt "Recherchiere auch Deine Quelle!" und "sei effektiv!"
    natürlich kann ich stundenlang auf google rumrätseln was nun stimmen könnte und was nicht, oder ich frage freundliche Kollegen die Lust haben mir zu helfen.
    in dem Sinne:
    Weis jemand aus dem Hut wie ich das C419 auf die mini-klinke legen muss?
    1000 Dank
    • Fränkie
    • 19. August 2013 um 16:01
    Das kam mir auch ein, deshalb hab ich den Unsinn gelöscht ..nur warst du mit deiner Antwort schneller....
    dennoch Danke für dein Hilfe
    FA
    • Fränkie
    • 19. August 2013 um 15:22
    an dem AKG c419 ist ein Speiseadapter dran auf "normal großes" XLR.
    da löt ich pin im XLR auf Tip und den "Rest" auf Masse...
    mal sehn...
    • Fränkie
    • 19. August 2013 um 13:30
    so nachdem alle über die Regeln der Rechtschreibung aufgeklärt sind, mal eine Zusatzfrage, wie ist ein Adapter von sennseisers ew-mini-klinke auf XLR-f belegt. um zum beispiel ein Headset der Firma AKG welches einen Phantom-Adapter hat in den ew Taschensender zu bekommen. geht das überhaupt? 1000 Dank.
    wo finde ich denn Belgungen von so nem Kram?
    Danke
    FA
  • Lord Bishop
    • Fränkie
    • 30. März 2012 um 16:16
    Da ich auch einen Tourbus vermiete weis ich aus Sicherer Quelle das Lord Bishop seine Rechnungen weiter hin nur unter dem Zwang der Vorkasse begleicht, im aktuellen Fall kam er nach mehreren erfolgreichen Mieten ohen Bargeld zur Abholung, und richtig auf das Geld wird noch immer gewartet. Ich habs meim Kollegen gesagt.....
    Schade schade schade.......
    Frank Angermann
    Gohliser Strasse fünf
    null-elf-59 Dresden
  • Nochmal Rider, verbessern bitte!
    • Fränkie
    • 10. August 2011 um 12:29
    damit der Tourveranstalter dem Club kommuniziert "legt Klopapier hin"
    :roll:
    so ein Blödsinn....
    die Idioten müsssen weniger werden...und um allgemein zu sprechen: auf beiden Seiten!
    btw: die aktuelle Agentur ist schon sehr fit, vielleicht sind sie ja deshalb so erfolgreich...
    leider sind auch die besten Agenturen manchmal machtlos...
    Das mit den Leuten entwickelt sich grad ganz gut....
    FA
    • Fränkie
    • 10. August 2011 um 07:44
    ...manchmal hat der Keyboarder ja die DI-Box im RAck..und wer weis schon wovon der örtliche Tech ausgeht?
    schafft also klarheit.
    auch wenns 230V sein müssten...aber ami's brauchen ja hin und wieder 160V
    Wer hat noch nicht zur Aufbauzeit vor verschlossenen hallen gestanden??
    Und auch diese letzte Selbstverständlichkeit ist eben nicht immer gegeben und nervt wie die sau wenn du seit einer Woche im Tourbuss sitzt und dir den A... nicht abwischen kannst. Die Band kommt möglicherweise nicht gerade tiefenentspannt von zu Hause, sondern überlst gestress von der Autobahn weil dort wieder besonders viele idioten unter wegs waren, und ist angepisst weil das NAvi ums verrecken die Adresse von der Lokation nicht findet. iN der IStuation ist es durchaus denkbar, dass der erste Wunsch nach dem höflichen "guten Tag" sagen ein gepflegter Sch... ähh ich meine... Gang aufs Klo ist und was machst du da wenn du da sitz und kein Papier hast dich irgendwie aus der situation schummelst und dir der Va erklärt "Das legen wir immer erst Abends hin. Oder auch sehr beliebt: "der mit dem Kloschlüssel kommt in 'ner Stunde...."
    ich denke hier gilt wieder, der ware Profi schüttelt den Kopf und denkt sich "aha alles klar, die haben aber schon schlimmes erlebt..." und der für den es eigentlich bestimmt ist denkt sich diese Überkandidelten besserwisserischen Musiker, jetzt soll ich noch den Barkeeper ne Stunde eher bestellen, das könnte denen so passen, der kommt immer erst um 7." das es reichen würde einfach das Klo aufzuschliesen kommt ihm nicht in den Sinn. so ist eine verspannte Atmosphäre vorsprogrammiert.
    irgenderwer hat hier im Forum mal geschrieben, das die meisten Mugger unfassbar froh udn dankbar sind wenn ihnen beim Betreten des CLubs ein Hauch von Verständniss entgegenschlägt.....
    • Fränkie
    • 8. August 2011 um 22:40
    ja... ich denke auch wir reden von verschiedenen Szenarien.
    ich denk eher aus dem Blickwinkel der Band die 600km anreist. das ist mit Nightliner und Sattelauflieger nicht für jede Band realisierbar. und selbst da muss man sich über bestimmte Schnittstellen unterhalten.
    Siehe "Chronik einer Show mit Kuh..."
    ... und selbstverständlich gibts die Ferrari fahrenden Dorfgasthofebsitzer die so wie von Madmax beschrieben agieren, bei denen kann der Rider nicht ausführlich genug sein, und denen ist das trotzdem wurscht.
    Da kann man sich nur überlegen ob man das zu den Konditionen will oder nicht.
    Gibt's genug Kohle, bringt man die PA-Companie einfach mit, mietet sich das Hotel selbst und bezahlt das Essen vom Dorfgasthof halt selbst. Wenn das vorher so besprochen und allen Beteiligten So kommuniziert ist, gibt's doch kein Problem.......
    • Fränkie
    • 8. August 2011 um 15:51
    ??? ich versteh die Welt nicht merh... das hört sich wirklich nach ganz dem Gegenteil an von:
    Zitat von "madmax"
    "Ich bin doch nicht das Haus der Geschenke"
    >Bühne zu klein? "Gestern hat ein 30-Mann Blasorchester draufgepaßt. Und die Lautsprecher standen da auch schon da."
    >Strom? "Da vorne ist der Kasten". "Wie; keine 30m Kabel mit. Riesen Laster und kommen hier an wie die Friseure."
    >Fahrstuhl? "Da hinten geht 'ne breite Treppe hoch"
    >Garderobe? "Ich bin hier der Chef, schwitze wie ein Schwein und habe auch keine. Habt doch ein Auto mit; ich muß mich auch in meinem Ferrari umziehen."
    >Wir wollten aber diese und jene Tonanlage. "Boxen sind groß genug und sowieso zu laut."
    >Aber wir brauchen 32A Kraftstrom für die Lichtanlage. "Hängt paar Lampen weniger auf. Oder dachtet ihr, ich klemme deswegen die Bierkühler ab?"
    >Mischpult hier vorne hin? "Klar räume ich 'ne Reihe Bänke weg. Die Rentner können ja zur Not auch stehen"
    >Kiste Bier? "3000 Euro Gage kassieren und ich soll euch noch ein' ausgeben?"
    >Aber im Vertrag steht doch extra... "Ich zahle hier die Gage......"
    >Wir hatten Vorkasse ausgemacht. "Bis jetzt hab ich hier noch keinen tanzen sehen. Und wenn ihr weiter mehr sauft als die Leute, gibts sowieso nix"
    A
    Und zwischen "Verhanldung" und "Diktat" besteht aus meiner Sicht noch ein großer Unterschied. Das zitierte kommt mir nicht wie Verhandlung vor. Eher wie Vertrag und Rider ignoriert.... wollen wir das hier proklamieren?
    Zitat von "madmax"
    Und aufgetreten sind'se letztendlich alle. Mit dem Wissen, das's im Landkreis nie wieder einen Fuß auf die Erde bekämen.. Oder auch schon nich 'ungeschoren' an der Security vorbeikämen....
    Wow!!! bitte sag mir welcher Landkreis das ist, dann kann ich Bands davor warnen Rider und Vertrag zu erwähnen oder gar drauf zu bestehen...
    Zitat von "madmax"
    Da ich öfters in Verhandlungen, Booking etc, mit einbezogen bin...
    wie haltet ihr das Ergebniss der Verhandlungen fest? Im Vertrag?
    wie verträgt sich das mit:
    da kann ich echt nur den Kopf schütteln, seltsame Gebaren gibts in unsere Branche...
    • Fränkie
    • 8. August 2011 um 13:38
    Zitat von "billbo"
    Was interessiert es den Auftraggeber, was Ihr an Werkzeug zum Musikmachen braucht?
    nun, hin und wieder will der VA ja die Hausanlage nutzen. Oder er will seine Haus und Hoffirma beauftragen, weil die viel besser (billiger) ist....
    Du sprichts ja, gemeinsam mit madmax, der Band jeden Anspruch auf einem Rider vollkommen ab.
    Dein Maler würde auch kotzen, wenn du ihm die Billigfarbe ausm Baumarkt hinstellst mit ein paar groben pinseln, und dann sagts "das sieht aber nicht gut aus, können sie das nicht besser? Dafür zieh ich Ihnen was ab."
    Wenn dein Maler die Farbe mitbringt, dann berechnet er dir seinen Preis für die Farbe, und eine Umlage für die Abnutzung des Werkzeugs.
    Wenn dein Maler sich darauf einlässt, dass Du Ihm das Material stellst, dann will er das gewisses Material vorhanden ist und das dieses auch eine gewisse Qualität hat.
    Irgendwie müssen die Schnittpunkte doch definiert werden. Ist der Stromanschluss an der Bühne, im Backstage, oder 100m übern Hof.
    Erwartest Du von jeder Band, dass sie 100m CEE32 und 63 mit hat?
    Klar kann eine Band nen Truck mit Equipment hinterher fahren lassen, wenn den der Veranstalter bezahlt.... aber da fängt es doch meistens an zu stinken...
    Wie viele hier im Forum kotzen sich denn die Seele aus dem Leib, wenn die Party-Band "XY" mit nem 26t vorfährt 4 Techniker das Zeugs ausladen und amtliche Beschallung und Beleuchtung aufbauen und der Bandchef dann sagt: "mit Ton und Licht kost 1000€ mehr..." Das es solche Bands gibt will wohl niemand ernsthaft bestreiten...
    Und auch die brauchen ne Angabe wo Sie welchen Strom finden, oder sollen die immer ein Aggregat dabei haben?
    Logisch ruft der VA dann beim nächten mal an und fragt wieso er denn soooo viel Geld bezahlen soll wo er die Technik mit 4 Leuten Personal doch auch für 1000€ kriegen kann.
    Über den Sinn und Unsinn und mehr noch über die Form von Ridern sollte man wirklich mal Grundlegend diskutieren....
    Ich teile übrigens die Ansicht, das sich wirkliche Profis nicht über direkte und konkrete Ansagen im Rider beschweren, sondern eher dankbar sind, das sie dem Rider alle wichtigen Informationen entnehmen können. Auch meiner Erfahrung nach regen sich nur solche Leute über konkrete Rider auf für die der Rider nicht genau genug sein kann.
    mir wurden schon Mikrostative verwehrt weil sie nicht im Rider Standen, (die Mikros standen zum Glück auf der Kanalliste)...
