  2. Uew
Beiträge von Uew
  • Stummschalter für Headset
    • Uew
    • 21. Februar 2017 um 15:35
    Hallo zusammen!
    Ich brauch für ein Headset (dpa) an einem Taschensender (ew100) einen Stummschalter. Blöderweise sind laut meiner Recherchen weder Sennheiser noch dpa auf die Idee gekommen, sowas zu anzubieten...
    Shure hat einen Stummschalter, der einfach in Leitung von Mikro zu Sender gesetzt wird (WA661).
    Meine Idee war jetzt diesen zu verwenden und am Ende mit einem verscharubbaren Miniklinkenstecker für EW zu versehen. Muss ich da noch irgendweche Kondensatrörechen und Widerstände reinpacken oder geht das 1:1?
    Bin für alle Vorschläge Dankbar.
    Gruß Uwe
  • Headsetmikrofon für Kinder anpassen?
    • Uew
    • 21. Februar 2017 um 15:21
    Ich mach auch viel mit Kindern und die kleinen Kopfbügel von dpa sind immer noch zu groß -- nicht nur für Kinder, auch bei zierlichen Frauen...
    Was ganz gut funktioniert sind die neuen einohr-Bügel. Da gibts auch lange und kurze Booms und die kurzen mit einohr spielen echt gut und funktionieren auch noch prima bei fast allen Erwachsenen.
  • Schwarzer Truss (8m) + sehr kleine Motoren (max. 160kg)
    • Uew
    • 18. Oktober 2016 um 08:43
    Guten Morgen!
    Ich suche für diesen Samstag ein paar Meter schwarze Truss und Motoren bis max. 160kg. Es geht darum, daß die Haken durch recht kleine Durchführungen in der Decke passen müssen...
    Das ganze in 78050 Villingen-Schwenningen. Über Angebote aus der Nähe bin ich natürlich nicht böse ;)
    Antwort gerne per Mail an smidt@smidtaudio.de
    Vielen Dank
    Uwe
  • Sennheiser e965 kabelgebunden
    • Uew
    • 27. Oktober 2015 um 16:03
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Wenn mir jemand direkt mailen wollte: smidt@smidtaudio.de
    • Uew
    • 27. Oktober 2015 um 10:14
    Guten Morgen!
    Ich suche für den 21.11.2015 sieben Stück e965 zur Miete. Die zu finden ist schwerer als ich dachte. Kann mir jemand weiter helfen?
    Gruß Uwe
  • Yamaha QL1: Dougan-Automix-Einstellungen in Szenen speichern
    • Uew
    • 9. Juli 2015 um 14:43
    Guten Tag zusammen!
    Ich hab in einem QL1 File einen Automixer im GEQ-Rack insertiert. Jetzt hätte ich gerne in manchen Szenen den Automixer über den Manuell-Knopf (Via Automix-Gruppe und User Definde Button gesetzt) außer gefecht gesetzt. Ich dachte daß das möglich sein müsste, wenn ich die GEQ-Einstellungen beim Szenenaufruf inkludiere. Schließlich steckt er ja in dem Rack. Geht aber nicht :( Bin ich zu doof oder spielt das nicht so?
    Liebe Grüße
    Uwe
  • Bühne rund 10x12m 27-29. Juni 78050 Villingen-Schwenn.
    • Uew
    • 14. April 2015 um 10:55
    Hallo!
    Sorry, war die letzte Woche mit einer Produktion unterwegs...
    12m breit, 10m tief -- oder so ähnlich. Form ist noch beides Möglich.
    Liebe Grüße
    Uwe
    • Uew
    • 2. April 2015 um 14:42
    Hallo!
    Ich suche noch eine Bühne (gerne Trailer) in etwa 10x12m mit der Möglichkeit rechts noch einen Anbau für Monitor zu errichten.
    Untergrund Eben, keine gigantischen Dachlasten nötig, Aufbau Do 27.6.15, Abbau Mo 29.6.15, 3 Showtage.
    Über Angebote würde ich mich freuen
    Uwe Smidt
    smidt@smidtaudio.de
    • Uew
    • 28. Juni 2013 um 16:57
    Hallo!
    Kann es sein, dass es kein Manual zu dem Pult gibt sondern nur so einen dürftigen Quick Start Guide?
    Liegt dem Pult zumindest ein Manual bei?
    Konkret steht gerade die Frage im Raum wie man solo von Solo in Place, was wohl Standard ist, auf ein ganz normales PFL ohne Beeinflussung des Masters umstellt.
    Danke. UWE
  • AufproLeinwand 14m
    • Uew
    • 30. Januar 2013 um 11:16
    10,6m x 6m Stumpfl Flex White CI mit schwarzem Rand und Ösen wären dann warscheinlich auch nicht ganz das richtige. Aber das könnte ich dir bieten...
    Uwe Smidt
    smidt@smidtaudio.de
  • 10 Funkstrecken MORGEN, Freitag 78050 Villingen-Schweningen
    • Uew
    • 2. November 2012 um 07:19
    Vielen Dank, Problem Gelöst :)
  • Rigger HEUTE, Freitag, 78050 Villingen-Schwenningen
    • Uew
    • 2. November 2012 um 00:07
    Gibt es einen Rigger, der superkurzfristig Zeit hat uns heute, Freitag auf einer Baustelle auszuhelfen?
    Bitte per Mail an smidt@smidtaudio.de oder unter 0173/8996876.
    Danke und Gruß
    Uwe
    • Uew
    • 1. November 2012 um 10:31
    Da eine Kollege sine Zusage nicht eingehalten hat, bin ich dringendst auf der Suche nach 10 Sendestrecken mit Taschensendern, im Idealfall Shure oder incl. DPA Microdot-Adaptern.
    Fr Aufbau, Sa Show.
    Wer mich retten kann melde sich bitte per Mail unter smidt@smidtaudio.de oder 0173/8996876
    Danke und Gruß. Uwe
  • Resonator Gitarre abnehmen
    • Uew
    • 27. April 2012 um 09:59
    Das siehtst Du richtig :)
  • Shure WWB - Allgemeinzuteilung Mittenlücke, LTE
    • Uew
    • 15. März 2012 um 11:52
    Hallo Zusammen!
    Ich hab gerade die neuteste Version (?) von WWB, 5.0.5 heruntergeladen. Ich schaffe es aber nicht so richtig, einzustellen, daß auch die Frequenzen der neuen Allgemeinzuteilung in der Mittenlücke verwendet werden dürfen.
    Außerdem fehlt mir noch so ein bischen eine vernünftige Vorgehensweise, wie ich aus der bisherigen (bis 2015) Allgemeinzuteilung einzelne Blöcke sperren kann, wenn ich weiß, daß am Ort nur einer der drei LTE-Anbieter einen Sender hat.
    Wer hat mir da einen guten Rat?
    Danke und Gruß
    UWE
  • Eierlegende Wollmilchsau gesucht (CD/SD/USB/Internet)
    • Uew
    • 8. März 2012 um 13:30
    ... dem hier fehlt die CD, aber dafür beansprucht er nur 1/3 der 19" in der Breite:
    http://www.steinbild-media.de/produkte/idal/…y-music-player/
  • Busse am DM1000 nur prefader?
    • Uew
    • 1. März 2012 um 11:25
    Den Encoder kannst Du mit fast allem Belegen. Standard ist mal Pan und dann der selektierte Aux-Send. Dann gibt es noch eine Userdefinierbare Belegung, da hab ich immer den Treshold vom Kompressor drauf.
    UWE
    • Uew
    • 1. März 2012 um 11:10
    Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen ;)
    Ja, ein LS9 ist hübsch wenn es kurz und leicht sein soll und wenn man speicherbare Preamps braucht. Auch wenn mehr als 8 Auxe gebraucht werden sicherlich kein schlechter Plan. Und wer auf graphische EQs steht, ist beim LS9 bestimmt auch glücklicher.
    Aaaber: Die Vorteile, die ein DM1000 gegenüber einem 01V96 hat, sind in meinen Augen nicht marginal sondern riesig:
    - wie schon erwähnt 4 echte Inputs mehr Phantom pro Kanal schaltbar, 12 statt 6 Ausgänge
    - AES/EBU-IO
    - zwei Slots statt einem
    - 48 Kanäle statt 32+4 Stereo
    - Möglichkeit eine Meterbridge anzuschließen
    - Drehencoder pro Kanal (fast das wichtigste Feature überhaupt)
    - Bedienelemente im Allgemeinen! (Routing-Sektion, Displaytasten an jedem Fuktionsblock)
    - zwei Remoteebenen statt einer, 12 User-Defined-Tasten statt 8
    ... also ich würde das DM1000 vom Bedienen her einem LS9 immer vorziehen. Nur wegen der Preamps und der Abmessungen her schiele ich ab und an auch mal auf ein LS9.
    Gruß UWE
    PS: Und die Busse funktionieren natürlich exakt gleich wie beim 01V96 und sind immer post Fader
  • Lavalier-Mikro direkt in Multicore (kein Speiseadapter)
    • Uew
    • 19. Januar 2012 um 13:51
    ... ich glaub das Thema ist gar nicht ein Speiseteil zu finden. Daß es das für jeden ernstzunehmenden Anstecker gibt, ist glaube ich ohnehin klar. Das Problem scheint eher zu sein, daß es nix kosten darf.
    Daher würde ich für die "Einmalnummer" auch ganz unbedingt zur Miete raten.
    Gruß UWE
    • Uew
    • 18. Januar 2012 um 14:57
    Zitat von "audiobo"
    Sennheiser SZU 1032 plus ein Kabelmikrofon deiner Wahl... :D ;)
    ... oh ja, hätte ich noch originalverpackte rumliegen, die mir mal zugelaufen sind. Bei bedarf PN ;)
