  2. Schrumpeln
Beiträge von Schrumpeln
  • KS-Audio
    • Schrumpeln
    • 11. Januar 2006 um 14:39
    Dem muss ich zustimmen, ich mische des öfteren auf verschiedenen Systemen von KS von der Session bis zu ausgewachsenen Systemen. Ich muss sagen ich war noch nie entteuscht über die Leistung und habe immer einen angenehmen Sound mischen können. Auch von den Fremdtechnikern die ich betreute hat sich noch keiner über die Anlagen beklagt.
  • Nach den Kick Mics geht es weiter.....
    • Schrumpeln
    • 10. Januar 2006 um 09:18
    meinen Koffer füllen neben ein paar sm57 auch noch ein Beta57 und 2 EV ND 168. Je nachdem wie die Snare klingt ist das EV auch eine gelungene Alternative. Es ist au gleich eine Rimklemme dabei die man mit einer Flügelmutter feststellen kann, sodass sie nicht so einfach von der Snare fliegt.
    HAt einen sehr druckvollen und dynamischen Klang, finde ich.
    Steht zwar Snaremic drauf geht aber natürlich auch an Toms kombiniert mit einem 408 für die Standtom oder an Gitarrenamps. Ist von der Bauform sehr ähnlich zu den Audixen, wird aber leider nicht mehr hergestellt. Kennd dieses Mikro sonst noch wer? Und gibt es einen Nachfolger?
  • ML 3000 / dbx iEQ-15 / M-One / Comp.
    • Schrumpeln
    • 3. Januar 2006 um 09:09
    Ich würde mich für folgende Konstellation entscheiden:
    A&H gl2800 /24 (4200,-)
    2x dbx 1231 (zus. 740,-)
    1 TC Mone (500,-)
    1 TC Dtwo (600,-)
    2 Klark Square One Dynamics (3200,-)
    Die Klark sind eine neue Serie die sehr interessant klingt, sehr universelle Dynamicsektion ; 8 wege in einem Gerät, nutzbar als Gate, Kompressor oder Deesser. Sehr interessant!
    Zu bestaunen unter: link
  • RME Fireface 800 und die nötigen Treiber
    • Schrumpeln
    • 20. Dezember 2005 um 10:54
    Oder was ganz anderes, bist du bei deinem Win XP als Admin eingelogged? Man kann als Benutzer oder Gast nicht alles machen was man will.
    Also zum normalen Arbeiten ist es besser nur als Hauptbenutzer angemeldet zu sein, zum installieren muss man aber immer Adminrechte haben.
    Vielleicht liegt das ja daran. Das würde auch die Passwort abfrage erklähren.
  • Recording
    • Schrumpeln
    • 20. Dezember 2005 um 09:11
    Nein, dass heisst es nicht.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du mittels Lichtwellenleiter in deinen Rechner. Und da hast du mehrere Adat-Eingänge (RME Hammerfall DIGI9636).
    Dann brauchst du um dein Behringer Pult richtig nutzen zu können keine ADA8000 sondern nur die ADAT Digitaloption ADT1616. Dann mit zwei Lichtwellenleitern rein in den Rechner und mit zwei weiteren wieder raus, sofern du outboard auf dem Pult mischen willst.
    Dann hast du 16 Spuren in und out in den Rechner.
  • Surround-PA 5.1
    • Schrumpeln
    • 6. Dezember 2005 um 13:51
    Live habe ich das auch schon gehört, aber halt nur in einem nicht so riesigen Rahmen. Das war im Planetarium in München da haben die Electroleute von Console gespielt und Christian Schröcker hat das ganze gemischt in Surround.
    Aber wenn das größer wird und nicht mehr nur 200- 300 Leute zuhören dann wird die Sache schon nicht mehr überschaubar.
    OT. Bacherlor ist der kleinste Akademische Grad (übersetzt Geselle), dann kommt der Master, gleichzusetzten dem Diplom, (Meister wie im Handwerk) Doktor kommt erst danach. Bachelor arbeiten haben bei uns hier an der Uni auch nur einen Umfang von 3 Monaten arbeit, Masterarbeiten können 6 Monate bearbeitet werden, und einen Doktor schafft man selten unter 3 Jahren.
  • Surround-PA 5.1
    • Schrumpeln
    • 6. Dezember 2005 um 10:43
    Für Live-Anwendungen kann ich euch folgen, aber wie ist das bei der vorhin angesprochenen Openair-Kino-Geschichte. da muss man schon delayen. Kann man nicht mit zwei delaylines fahren, also eine für die Front und eine entgegengestzte für die Rear?
    FL dFL1 dFL2 ....
    ... dRL2 dRL1 RL
    X
    X
    X
    X
    X
    ... dRR2 dRR1 RR
    FR dFR1 dFR2 ...
    @ InselGerd: Die haben schon 6 Spuren auf einer DVD und nochmal 2 für Stereo und nochmal welche für die anderen Sprachen, die sind halt nur in einem Kompressionsverfahren ähnelich dem ATRAC bei Minidisc geschrumpft, da wird nicht auf solche Schweinereien wie bei dem alten Prologic mit Phasensachen zurückgegriffen. ICh habe das auch schon dazu genutzt um bei Video-Projectionen und 5 Spur-Playback Lowcost syncron einzuspielen. Hat eigendlich ganz gut funktioniert.
  • Kaufberatung Mischpult Übungslokal/Live-Monitoring
    • Schrumpeln
    • 22. November 2005 um 12:20
    Da brauchst du also ein Pult mit 16 Kanälen und 6 Aux-Wegen davon mind 4 Pre-Fader und 2 Post-Fader. Dazu einen Amp und mindestens 1 besser 3 EQs.
    Mal schauen was es da gibt:
    Pult:
    ALLEN&HEATH WZ16:2³DX oder
    Mackie ONYX 1640
    -->Kosten beide so um dei 1400 Euro (Marktpreis)
    Verstärker:
    keine Ahnung aber so was wie LD PA1000 oder Tamp oder Alto sollten es schon sein (kostet so um die 400 Euro)
    EQ würde ichj so was im 1/3 Oktavbereich nehmen billig ist da der dbx 231 (so um die 250 Euro) oder ein DOD (noch ein bischen billiger).
    Aber im gesamten kommt man mit den benötigten Kabeln da einfach nicht hin.
    Den A&H Mixer kann man vielleicht irgendwo gebraucht bekommen, der Mackie ist noch recht neu, ob man den schon wo bekommt ist fraglich.
    Amp und EQs bekommt man auch gebraucht und dann zur abrundung noch ein TC m300 oder Lexicon MPX 110 dann ist man schon halbwegs gut ausgestattent (natürlich nur für den Anfang!)
    • Schrumpeln
    • 22. November 2005 um 11:29
    Da wirst du dir schwer tun einen solchen zu finden. Es gibt zwar einige Powermixer die 4 Aux-Wege haben, aber alle die ich kenne haben nur 2 Pre-Fader Wege, die anderen zwei sind für die Effekte mehr oder weniger fest belegt.
    Habt Ihr schon mal überlegt, ob alle ein unterschiedliches Signal brauchen, könnte man vielleicht auch einen grundmix machen und dann das eigene Instrument/Stimme dazumixen das ginge nämlich mit den Shure IE Systemen (den günstigen kenn den Namen gerade nicht) da hat man zwei Eingänge die man mischen kann.
    Auf den einen legt man dann ein Grundmonitormix und auf den anderen das individuelle Instrument, dann hönnten zwei Monitorwege auch reichen. Aber dann ist man natürlich schon weit weg von der Ausgangslage, die aber mit dem Budget nicht zu machen ist (höchstens irgendwas gebrauchtes, aber das wird auch schwer).
    Schau die mahl den Allen & Heath PA20-CP an. Hat halt nur die 2 Monitorwege: link
    • Schrumpeln
    • 22. November 2005 um 10:50
    Das mit dem IE-Monitoring ist so eine Sache, wenn man 4 Stereo Signale will kommt man nicht umhin einen speziell auf diesen Zweck hin entwickelten Mixer zu kaufen. Da kommt man aber mit dem Budget von 1400 Euro nicht weit. Vorallem wenn man bedenkt dass warscheinlich auch noch ein EQ pro weg und am besten auch noch ein Limiter eingesetzt werden sollte.
    Die weitere Anforderung für den Summenmix auf die Boxen erfordert eine externe Endstufe und wieder einen EQ und vielleicht auch noch Dynamics und Effekte.
    In den meisten Powermixern ist immerhin ein kleiner Summen-EQ und meistens auch ein interner Hall oder Multieffekt enthalten, der auch für den Anfang reicht.
    Aber IE-Monitoring ist nicht so trivial wie man denkt, es gab schon Musiker die sind überhaupt nicht mit dem doch sehr sterielen Klang mitten im Kopf zurecht gekommen. Also braucht man noch ein oder zwei extra Athmo-Mics. Einen Limiter sollte man nicht vergessen, denn wenn das erste Feedback so richtig ins Hirn pfeift kann man auf einmal alle Musiker auf der Bühne vergessen.
    Also meine Empfehlungen:
    . Einen Crest XRM der ideale Kleinmixer für IEM Anwendungen
    Link zum Hersteller aber der passt schon allein nicht mehr ins Budget
    . oder jemanden mal mieten der sich auskennt!!
    Ansonsten schmeisst man nur Geld zum Fenster raus, das ja nicht so viel vorhanden ist!
  • I don´t need THAT!!!
    • Schrumpeln
    • 21. November 2005 um 14:30
    Wenn am Vorabend eine Metaller-Party war, auf der die werten Zuhörer mit Hackfleisch umsich geworfen haben und die Bühne nur so von Hackfleisch-Flecken übersäht ist. Auf dem Drumriser waren sogar noch ganze Stücke mit erkennbarer Struktur. Die Monitore und Mikrostäner hatten so eine leicht klebrige Haptik und nach dem Kabel aufwickeln will man am liebsten nichts mahr anfassen, vorallem nicht die Bierflasche!
    Wenigstens hats die Band mit Humor genommen und immer von den Met-tallern gesprochen. Dauemendick!
    Grüße Konny
  • Brummen im Endstufenrack - unerklärlich
    • Schrumpeln
    • 15. November 2005 um 15:18
    Wo ist den die Frequenzweiche im Rack eingebaut?
    Sitzt sie vielleicht direkt über einer Endstue und deren Trafo streut etwas?
    Dann könnte es sein, dass wenn du die FW ausbaust und da einfach platz lässt das Brummen weg ist, da der EQ einfach zu weit weg ist von der Störquelle.
  • Minimale Mikro-Ausstattung um Schlagzeug live aufzunehmen
    • Schrumpeln
    • 14. November 2005 um 15:51
    und nicht vergessen wenn du die Raummikros verwendest
    Zusätzlich sind noch zwei Atmosphere-Mics im Raum aufgestellt, die Soundlöcher "stopfen" werden
    daran denken dass alles im gleichen Zeithorizont stattfinden muss. Also die Laufzeit von den Schlagzeugmikros (und dem Rest der Band) mit Delay auf die Zeitebene der Raummikros bringen (ca 3ms pro Meter) sonst klingts einfach grauenhaft.
  • Brumm-Problem bei DI-Outs von Instrumenten-Amps
    • Schrumpeln
    • 7. November 2005 um 15:23
    Oder um nicht das Kabel ausversehen mal da herzunehmen, wo du Phantomspeisung braichst einen Neutrik Adapter Kaufen XLRm auf XLRf mit Groundliftschalter. Den sollte man fast immer im Koffer haben.
  • Mehrere Adern in einer Flachsteckhülse zusammenführen?
    • Schrumpeln
    • 25. Oktober 2005 um 17:01
    Hallo, das hatten wir vor nicht all zu langer Zeit schon mal so ähnlich.
    Schau mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43606
    Ich hoffe das hilft weiter.
  • Kleinlautsprecher 1"/6" bis 1"/8"
    • Schrumpeln
    • 25. Oktober 2005 um 16:58
    Die von dir erwähnten HK Audio VT108 werden über kurz oder Lang wahrscheinlich aus dem Programm genommen. Der designierte Nachfolger der T-Serie ist schon auf dem Markt und nennt sich ConTour Serie der 8" Vertreter schimpft sich ct108 und hat die selbe Flughardware wie die VT108.
  • Thomann ist auch Plattenfirma??
    • Schrumpeln
    • 24. Oktober 2005 um 11:15
    Thomann-records wurde von Joseph Thomann gegründet.
    http://www.thomann-records.de/firmeninfo.htm
    der Musikalienhandel Thomann aber von Hans Thomann.
    http://www.thomann.de/tho0008.html
    Entweder sind das Brüder, oder in dem Ort heissen mehrere so.
  • Das musste ja mal kommen!
    • Schrumpeln
    • 24. Oktober 2005 um 09:09
    Oder hat bei uns die Niere eine Herzform?
    wenn man sich das Poldiagramm eines cardoid-Mikrofons anschaut, dann trifft herzförmig doch eher zu als nierenförmig.
    Das Minimum auf 180° stimmt ja schon mal nur die Spitze auf 0° fehlt.
    Edit: Ich sollte doch die Vorschaufunktion nutzen!!!
  • Mikrofone für Livemitschnitt am FOH
    • Schrumpeln
    • 21. Oktober 2005 um 12:20
    Dann versuchs mal über eine Subgruppe, wenn der Bass auf der Bühne so laut ist das du ihn nicht auf der PA magst, dann schlt ihn von der Summe weg und lass ihn nur auf der Subgruppe über die die Aufnahme läuft.
    Subgruppen hat man auch bei kleineren Pulten, im Gegensatz zu MAtrix out die natürlich die elgantere Lösung wären, dann Mix über Subgruppen und in der Matrix nochmal eigene Zusammenstellung für das Recording. Aber dass eine Aufnahme mit Pultsumme und zusätzlich Mics als Athmo doch einfach besser ist (natürlich nur wenn die beiden Quellen auf der gleichen Zeitebene liegen!)
    • Schrumpeln
    • 21. Oktober 2005 um 11:27
    Wenn du den Master zusätzlich mitscvhneidest das Delay in den Masterausgängen nicht vergessen. Der ton ist einfach durchdas Kupfer um einiges schneller ald durch die Luft! :D .
    Wenn du natürlich auf 4 Spuren mitschneidest kann man das auch nachträglich machen. Aber dann kann man sich auch schon fast einen mehrspur-Mitschnitt antun.
