  2. Dennis A.
Beiträge von Dennis A.
  • Problem mit Elation Platinum Spot 5R
    • Dennis A.
    • 17. Januar 2015 um 22:29
    Fehler wurde gefunden.
    Die Ursache war die Kabelverbindung zwischen der Displayplatine und elektrischem Ballast. Am Ballast war in der 5poligen Steckverbindung ein Kabel kaum sichtbar ab.
    • Dennis A.
    • 6. Januar 2015 um 23:50
    sind beide auf Standard DMX Modus eingestellt.
    Das Leuchtmittel geht immer wieder aus wenn ich ihn mit DMX ansteuere und auch wenn ich ihn Sound to Light laufen lasse.
    Wenn ich ihn manuell im Display steuere bleibt das Leuchtmittel an.
    • Dennis A.
    • 6. Januar 2015 um 00:34
    Habe eben nachgesehen.
    Bei beiden gleich.
    Lamp on at Temp: 55°C
    Lamp off at Temp: 130°C
    • Dennis A.
    • 5. Januar 2015 um 16:46
    ein optischer Sensor ist nicht zu finden.
    Es gibt einen Temperatursensor.
    Den habe ich auch schon durchgetauscht.
    Das Display habe auch schon getauscht.
    Ganz merkwürdig ist auch folgendes: wenn ich den Head manuell im Display bediene bleibt das Leuchtmittel an.
    Per DMX und Sound to Light geht es aus.
    Was ist da los? :?: :roll: :?:
    • Dennis A.
    • 3. Januar 2015 um 17:42
    Das Leuchtmittel kann ich ausschließen.
    Das habe ich schon getauscht. Funktioniert in einem anderen Head einwandfrei.
    Einen Lampensockel gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Die Kabel werden direkt an das Leuchtmittel angesteckt.
    Werde die Kabel aber nochmal prüfen.
    DMX Fehler schließe ich auch aus denn der Fehler tritt ja auch im Sound to Light Modus auf.
    Damit ist der DMX Modus auch egal.
    Plus und Minus ist egal, oder?
    Hab beim googeln folgendes gefunden:
    http://www.akaricenter.com/suigin_kouatu/…platinum-5r.htm
    Wie ist die Schaltung von dem 5R Leuchtmittel aufgebaut?
    Was geht in den Input vom EVG?
    • Dennis A.
    • 3. Januar 2015 um 01:16
    Hab die Platinen heute mal durchgetauscht.
    Hat leider nix geholfen :(
    • Dennis A.
    • 31. Dezember 2014 um 17:13
    Also die Kabel vom Leuchtmittel führen zu der grünen Platine in der Base.
    Ist das der Ballast?
    • Dennis A.
    • 31. Dezember 2014 um 14:58
    Hab vorher etliche Mac250 von Martin repariert.
    Die kenne ich in und auswendig aber die Platinums sind Neuland für mich.
    Ich schau da nachher nochmal rein und mache ein paar Fotos.
    • Dennis A.
    • 31. Dezember 2014 um 14:28
    bekommt man den schnell umgebaut?
    Um es zu testen.
    • Dennis A.
    • 31. Dezember 2014 um 13:47
    nach dem ersten Zünden bleibt sie für ca 5 Sekunden an und geht dann aus.
    Bleibt dann ca 10 Sekunden aus usw.
    Liegt nicht an DMX.
    Das gleiche passiert auch im Sound to Light Modus.
    Hatte immer zwei laufen um vergleichen zu können.
    Alles andere läuft normal per DMX.
    • Dennis A.
    • 31. Dezember 2014 um 09:38
    ich habe einen Elation Platinum Spot 5R mit folgendem Problem:
    Das Leuchtmittel schaltet sich nach ca 5 Sekunden aus, bleibt dann ca 10 Sekunden aus usw.
    Das Leuchtmittel und den Temperaturschalter habe ich schon getauscht. Daran liegt es nicht.
    Er zeigt auch keine erhöhte Temperatur im Display an, daher denke ich dass der Temperatursensor auch OK ist.
    Was kann ich noch testen?
  • Frage zum Tour Led 42
    • Dennis A.
    • 19. Februar 2014 um 14:17
    Ich musste es zwar ein paar mal lesen um es zu verstehen aber nur hab ich es gerafft.
    Vielen Dank.
    Damit könnte man dann also richtig viele DMX Kanäle einsparen.
    • Dennis A.
    • 17. Februar 2014 um 11:57
    Ich hab da mal eine Frage zum Expolite Tourled CM42.
    Und zwar verstehe ich das mit der ID Adress nicht so recht.
    Wozu dient das?
  • Sharpy Clone
    • Dennis A.
    • 22. Januar 2014 um 00:39
    DIe drehbaren Gobos wollte ich zu Anfang auch unbedingt. Bis ich es einmal gesehen hatte. Die Gobos sind bei diesen Lampen ja generell sehr klein und unscharf. Ob da was dreht oder nicht fällt kaum auf
    Stimmt wohl, das hatte ich noch nicht bedacht.
  • Sharpy Clone
    • Dennis A.
    • 21. Januar 2014 um 21:57
    Gibt es denn Firmen in China die ihr empfehlen könnt?
    Den Elation Platinum Beam finde ich ehrlich gesagt noch etwas cooler als den Sharpy da er drehbare Gobos hat. Auch optisch ist er ganz gut gelungen. Allerdings nur ein 3fach Prisma.
    Aber preislich noch über dem Budget.
  • Sharpy Clone
    • Dennis A.
    • 21. Januar 2014 um 01:54
    Wie sind eure Erfahrungen mit Sharpy Nachbauten?
    Ich glaube kein anderes Gerät wurde öfter von den Chinesen kopiert.
    Es gibt inzwischen so viele Anbieter dass man sich nicht entscheiden kann.
    Welche Firmen könnt ihr empfehlen?
    Worauf sollte man achten beim Import?
  • Robe DJ Scan 250 XT Scanner
    • Dennis A.
    • 10. Februar 2012 um 12:12
    suche zwei Robe DJ Scan 250 XT Scanner.
    Alles anbieten. Auch defekte.
  • kurze Frage zu Crown Macrotech 5002
    • Dennis A.
    • 14. Dezember 2011 um 11:58
    OK, danke, dann ist ja alles gut :)
    • Dennis A.
    • 13. Dezember 2011 um 16:49
    ist es normal daß die Lüfter nicht zu hören sind?
    Schalten die erst im Betrieb ein oder müssen die immer laufen?
    Also bei den kleineren Macrotechs hört man den Lüfter wenn man sie einschaltet.
  • Rückkopplungen vermeiden mobile Disco
    • Dennis A.
    • 24. April 2011 um 22:34
    mir ist schon klar, dass meine Mikrofon Position sch..... ist.
    (gerade die vom Gast-Redner)
    Aber meist lässt die Location keine andere Position zu.
    Besser wäre es, wenn ich die Boxen ans andere Ende des Raumes stelle.
    Das finde ich aber auch unschön.
    Oft drehe ich die Tops schnell etwas zur Seite wenn ein Redner kommt.
    Ich sag mal so, die meisten mobilen DJ´s bauen ihr Equipment in etwa so auf wie ich.
    Und haben keine Feedbecks....
