  2. Dennis A.
Beiträge von Dennis A.
  • Biete HK Boxen, Amp, Weiche
    • Dennis A.
    • 28. April 2010 um 00:20
    wie lautet die genaue Bezeichnung von den HK Boxen?
    Sind es 15" oder 12" ?
  • Pioneer CDJ-200, 400, 800,..... welchen für Verleih?
    • Dennis A.
    • 28. April 2010 um 00:09
    Ich würde die 2000er, 1000er oder 400er nehmen.
    Die anderen sind einfach nur Zwischenprodukte.
    (so wie das DJM 700 bei den Mischpulten)
    Generell glaube ich nicht, dass die 1000er so schnell durch die 2000er ersetzt werden.
    Der 1000er ist Idiotensicher, damit kann jeder umgehen.
    Ist wie beim Technics, da sind auch alle mit dem mk2 zufrieden, obwohl der M5G noch etwas mehr kann. (auch wenn der Unterschied nicht so groß ist wie zwischen 1000er und 2000er)
    Ich persönlich würde mir wünschen, dass der 3700er von Denon mal gepushed wird.
    Der hat es verdient! (aber der steht ja nicht zur Diskusion)
  • 10he Rack
    • Dennis A.
    • 25. April 2010 um 09:36
    Suche ein 10he Rack.
    Einbautiefe mind. 46cm.(für Endstufen)
    Kein China Billigkarton, Rollen wären nett, am besten mit Butterfly-Verschlüssen.
    Falls einer einen Satz Bluewheels abzugeben hat, bitte auch anbieten.
    Bitte nur 10he anbieten.
  • gelöscht für Änderung
    • Dennis A.
    • 20. April 2010 um 10:21
    weiteres Equipment hinzugefügt
  • Brückenbetrieb
    • Dennis A.
    • 11. April 2010 um 11:10
    erstmal danke für die Antworten.
    ist es wirklich so, dass die EX4000 mit 800 Watt an 8 Ohm besser ist also zwei MX1500a mit 1000 Watt an 8 Ohm im Brückenbetrieb?
    Sind ja immerhin 200 Watt Unterschied.
  • Brückenbetrieb
    • Dennis A.
    • 11. April 2010 um 10:51
    Gewicht spielt keine Rolle.
    Preistechnisch ist es meist günstiger zwei kleinere zu kaufen als eine große.
    Ich schwanke zwischen zwei QSC 1500a und einer QSC EX4000
  • Brückenbetrieb
    • Dennis A.
    • 11. April 2010 um 10:23
    Ich will zwei Endstufen für den Bassbereich nutzen.
    Jeweils eine im Brückenbetrieb pro Seite. (8 Ohm/ 1000W)
    Ist das schlau, oder sollte man lieber eine größere Endstufe nehmen, die 2x 1000W/8Ohm Stereo liefern kann?
    Gibtr es Klangeinbußen im Brückenbetrieb?
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • Dennis A.
    • 10. April 2010 um 00:21
    Nachdem ich nun meine beiden T BArs wieder heile bekommen habe, wurde ich von einem Freund gefragt, ob ich seine auch reparieren kann.
    Leider komme ich nicht weiter.
    Fehlerbeschreibung:
    Alle Leds leuchten nach dem einschalten, es lässt sich nix verstellen.
    Manchmal jedoch gehen nach ca 10 Sekunden alle Leds aus, wenn man versucht was zu verstellen.
    -Habe den Gleichrichter geprüft. Ist heile. Er macht aus ca 8,5V Wechselstrom ca 9V Gleichspannung.
    -habe beide Kondensatoren gegen neue getauscht,
    -es gehen 9V in den Spannungsregler rein und es kommen 5,02V aus dem Spannungsregler raus.
    was könnte der der Fehler sein?
    • Dennis A.
    • 7. April 2010 um 14:11
  • crown XLS Serie
    • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 19:50
    meine QSC hat einen Schalter zum umschalten in den Bridge Modus.
    Genau genommen heißt sie "QSC 1500a"
    Mich würde noch interessieren, wozu die Schalter-Stellung parallel dient?
    von vorne:
    (die Drehknöpfe wurden mir leider mal von irgendeinem Spaßvogel geklaut)
  • crown XLS Serie
    • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 14:52
    Ok, das hab ich nun verstanden denke ich.
    Ich vertausche also einfach bei einem XLR Stecker Pin 2 und 3.
    Trotzdem überzeugt mich das nicht so ganz.
    Ich hab halt drei Endstufen dabei, damit ich im Notfall mal eben schnell auf zwei umswitchen kann.
    Dann kann nich zwar nicht mehr so laut aufdrehen, aber habe immernoch zwei Endstufen.
    Das wäre dann nicht mehr so schnell möglich.
    Wie ist denn so die MEinung zur QSC MX1500 ?
    Davon habe ich noch eine Liegen (als Reserve). Die leistet auch 1000W an 8 Ohm im Brückenbetrieb.
    Dann habe ich noch zwei Crest Audio Endstufen: (FA2401 und FA901)
    Nun bin ich am überlegen ob ich entweder die Crest Audios verkaufe und gegen QSC MX1500, oder alle drei gegen Crown XLS 602 tausche.
    Oder ich kaufe noch eine weitere Crest Audio FA2401. (und gebe die QSC dafür weg)
    Kann mich nicht so recht für eine Lösung entscheiden.
  • crown XLS Serie
    • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 14:20
    ist im Case mit 1he Anschlussblende. XLR Input und 4x Speakon Out für Subs und Tops.
    Kannst du das mit dem Signal tauschen noch etwas genauer beschreiben?
    Bekommen dann zwei Endstufen das gleiche Signal oder wie?
    Oder bekommt eine Endstufe dann beide Signmale auf einen Kanal?
  • crown XLS Serie
    • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 13:47
    hmmm, QSC GX3 und GX5 kommen wohl nicht in Frage, da kein Brückenbetrieb möglich ist.
    Wir haben vier Subs mit Eminence Sigma Pro Speakern a750W.
    Mal nutzen wir zwei, mal vier.
  • crown XLS Serie
    • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 11:10
    Hat Jemand Erfahrungen mit den Endstufen?
    Im speziellen mit der XLS 602
    Warum sind die Endstufen so günstig?
    Hatte mir überlegt davon drei Stück zu kaufen.
    Eine für die 15" Tops und jeweiils eine im Brückenbetrieb für die 18" Subs.
    Sind die besser als die T.the Amps vom großen T ?
    • Dennis A.
    • 5. April 2010 um 12:20
    ich hab mir da gar keine Gedanken gemacht.
    Triac ausgelötet, neuen rein und gut. :D
    Läuft bis heute.
  • LED-Pars zulegen, Welche Pars, welche Steuerung?
    • Dennis A.
    • 2. April 2010 um 01:43
    ich würde bei normalen Par Strahlern bleiben :D
    Wozu Strom sparen?
    Und warum soviel Geld raushauen?
    Als Effekt finde ich Led Pars super, aber als Par Ersatz wird´s zu teuer wenn es vernünftig sein soll.
    Behalte doch einfach die normalen Pars und kauf dir ein paar billige Led Pars als Effekt dazu ;)
  • Selbstbau-Galerie
    • Dennis A.
    • 2. April 2010 um 00:56
    werden die noch lackiert?
    Dann müsstedt du ja alles wieder abschrauben (Griffe, Rollen,...) ;)
  • Biete: DAP Palladium 1600
    • Dennis A.
    • 1. April 2010 um 12:23
    für den Preis bekommt man die bei ebay auch in heile ;)
    • Dennis A.
    • 29. März 2010 um 23:01
    • Dennis A.
    • 27. März 2010 um 13:56
    Mein Problem hat sich erledigt.
    War tatsächlich so, dass ich vergessen hatte zu entern. (die Kanaltaste nochmal drücken):oops:
    waldschrad99
    stimme meinem Vorrdener zu, da wird der Triac defekt sein.
    Kostet bei Conrad 5€ ca. (am besten gleich ein paar mehr kaufen)
    Folge einfach dem Kabel vom defekten Kanal und tausch den Triac aus.
    Ist ganz einfach. (vorausgesetzt man kann löten)
    Müsste ein "BTA 16/600" sein
