  2. Dennis A.
Beiträge von Dennis A.
  • Verleih (wie regeln?)
    • Dennis A.
    • 15. Januar 2010 um 10:57
    ich würde gerne mein Equipment verleihen.
    Bisher habe ich es nur an Bekannte verliehen, aber nun habe ich eine Anfrage von einer mir unbekannten Person.
    Wie sorgt man dafür dass man sein Equipment wieder bekommt?
    Wie regelt man es, wenn was defekt zurück kommt?
    Wie macht ihr das?
    Gibt es dafür schon fertige Verträge?
    (ich hab ein Kleingewerbe angemeldet)
  • Botex T4 Bar mit Par Strahlern für nur 31,-
    • Dennis A.
    • 12. Januar 2010 um 23:21
    @ Stephan:
    du warst leider nur zweiter, jemand hat mir per PN etwas früher geschrieben.
    Aber falls das nicht klappt, dann bist du an der Reihe ;)
    • Dennis A.
    • 11. Januar 2010 um 23:47
    ich hab bei ebay eine Dimmerbar ersteigert.
    Leider habe ich übersehen, dass der Käufer keinen Versand anbietet.
    Da ich zu weit weg wohne und der Verkäufer auch nach Nachfrage keinen Versand anbieten möchte, würde ich den Kauf an einen von euch abtreten ;)
    also wer in der Nähe von 97519 Riedbach, wohnt, kann ein absolutes Schnäppchen schlagen :!:
    Hier der Link:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130356175109&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
  • Konfettimaschine
    • Dennis A.
    • 9. Januar 2010 um 17:22
    das mit der Feuchtigkeit ist ein guter Hinweis.
    Könnte gut sein dass es etwas feucht ist, da mein Lagerraum keine Heizung hat.
    Aber verkleben tut es nicht.
  • Konfettimaschine
    • Dennis A.
    • 9. Januar 2010 um 11:41
    sagt mal ist das bei euren Konfettimaschinen auch so, das das Konfetti nach einer Weile nicht mehr nachrutscht?
    Was könnte man mal degegen tuhen?
    Bei mir ist zwar oben ein Motor eingebaut, der das Konfetti durchrührt, aber der hilft scheinbar auch nicht.
  • Stativ- Traversensystem für schnellen aufbau
    • Dennis A.
    • 7. Januar 2010 um 09:03
    SimonFB:
    Manfrottos sind zwar nciht zugelassen, aber es hat schon seinen Grund das die Dinger so beliebt sind.
    Bei zwei kleinen Movingheads und ein paar Par´s sehe ich da überhaupt kein Problem.
    Die Frage war nach schnellen Aufbau und kleinen Abmaßen.
    Da wird man so schnell nix besseres finden.
    Man muss ja nicht unbedingt eine Traverse verwenden.
    Und meist kann man das ganze auch noch mit Ketten oder Seilen nach oben absichern.
    so und nun kannst du wieder meckern...
  • Kurbelstativ ST-132
    • Dennis A.
    • 4. Januar 2010 um 02:21
    ist das das gleiche wie das "EUROLITE STC-400" ?
    Bei der minimalen Höhe gibt es verschiedene Angaben.
    Bei manchen steht 1,80m und bei anderen 2,20m.
    2,20m wäre mir etwas zu umständlich...
    gibt übrigens auch noch das "Manfrotto 387XU Super Wind Up"
    Aver das spilet in einer anderen Preisliga ;)
  • Verkauft
    • Dennis A.
    • 2. Januar 2010 um 14:28
    ein System wurde an mich verkauft.
    Habe aber eine defekte Nadel erhalten! :evil:
    Bisher hab ich keinen Ersatz oder Preisnachlass erhalten.
    Bei Ebay hätte ich eine negative Bewertung gegeben!
    • Dennis A.
    • 1. Januar 2010 um 20:32
    da würde ich Manfrotto 087NW Stative und irgendwelche Dreipunkttraversen nehmen.
    edit: nehmt besser die Manfrotto 387XU
  • bitte löschen
    • Dennis A.
    • 28. Dezember 2009 um 01:46
    und hoch damit
  • bitte löschen
    • Dennis A.
    • 20. Dezember 2009 um 20:55
    10€ plus Versand
    Durchmesser: 23cm
    rote Aluminium-Membran • roter Alu-Gußkorb • Gummisicke • belüftete 2“ Schwingspule • vergoldete Terminals • 80oz Strontium-Magnete • 89dB Schalldruck • Impedanz 4 Ohm • Hochwertige Schmuckverpackung • Leistung sinus 500 Watt • Leistung max. 800 Watt • Größe 12“/300mm • Frequenz 20-1.500Hz • EBT. 160mm
  • Serato und Denon HC4500
    • Dennis A.
    • 15. Dezember 2009 um 12:43
    Zu Punkt 2:
    Das abspielen der Cue Punkte geht natürlich ohne vorheriges drücken der Memo Taste, nur zum speichern der Punkte muss man natürlich die Memo Taste drücken, woher soll Serato sonst wissen, ob du einen Cue Punkt abspielen oder speichern willst?
    ich kann einen Hot Cue abspielen wenn ich zuvor einen gespeichert habe.
    Aber ich kann nicht mal eben einen setzen, ohne dass ich vorher die Memo Taste drücke.
    Das finde ich recht umständlich.
    Finde es auch blöde, dass die Hot Cues nur solange laufen, wie man die Taste hält.
    (also wenn man gerade im Pause Modus ist und einen normalen Cue gesetzt hat)
    Gibt es gar keine Möglichkeit die Nativ unterstützten Tasten abzuändern?
    • Dennis A.
    • 12. Dezember 2009 um 03:09
    hab mir den Denon HC4500 zugelegt.
    Steuere damit Serato und ein 4000er Laufwerk.
    Soweit so gut.
    Aber es gibt ein paar Dinge die mich stören:
    Als erstes wäre da die Art und Weise wie man den Cue Punkt setzt.
    Von anderen Denon Doppel CD Playern bin ich es gewohnt, dass der Cue Punkt dann gesetzt wird, wenn man die Play Taste zweimal drückt.
    Als zweites wären da die 5 Hot Cue Buttons,
    gibt es eine Möglichkeit diese für die Serato Cue Punkte zu nutzen, ohne dass man vorher die Memo Taste drücken muss?
    WIe ist das eigentlich generell mit den Midi Einstellungen?
    Kann man die auch selbe belegen?
    Habe es versucht, aber die Hot Cue Buttons lassen sich zB nicht zuweisen?
    In der Anleitung von Denon wird man auch nicht schlauer :(
    Bin über alle Tipps dankbar.
  • DMX Dimmerpack selberbauen?
    • Dennis A.
    • 7. Dezember 2009 um 18:44
    was soll das denn kosten? ;)
    Generell will ich aber irgendwas aus den Relais bauen.
    Sind zu schade um in der Ecke zu liegen...
    • Dennis A.
    • 7. Dezember 2009 um 14:18
    OK, Dimmer war in der Tat das falsche Wort.
    Schwitchpack wären aber genauso klasse.
    Eigentlich brauche ich ja nur einen Wandler der mir das DMX Signal in eine 0-10V Steuerung wandelt.
    Habe bisher nur das hier gefunden:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm
    Die Platine könnte man fertig kaufen :)
    Aber ich bin nicht freakig genug um mir die IC´s selber zu programmieren :(
    Geht das ganze nicht noch einfacher?
    • Dennis A.
    • 7. Dezember 2009 um 13:41
    ich habe noch 12 Releis rumliegen die ich irgendie gerne nutzen würde.
    Man kann sie mit 12 ansteuern und dann 230V schalten.
    Könnte man dafür eine Schaltung bauen um sie mit DMX nutzen zu können?
    Ideal wären drei Dimmerpacks mit je vier Steckdosen.
    (quasi wie eine Dimmerbar von Botex)
    hier mal ein Foto von den Relais:
  • Gobotausch bei Futurelight phs 200
    • Dennis A.
    • 21. November 2009 um 01:03
    Die Gobos sind mit Spannringen befestigt.
    Ist ganz easy zu tauschen. Musst nur aufpassen dass dir der Spannring nicht wegfliegt.
    Gobos kosten nur 2,50€
    Habe auch zwei Standartgobos gegen andere getauscht.
    hatte sie hier gekauft:
    http://www.musikhaus-korn.de/gobo+25~x~20mm…-1__scps10.aspx
    mfg
  • bitte löschen
    • Dennis A.
    • 21. November 2009 um 00:54
    edit
  • Problem mit GLP Scanoperator FX
    • Dennis A.
    • 16. November 2009 um 13:56
    Ich hab mir die Kiste nur mal zur Probe gekauft.
    Habe derzeit den Martin Freekie.
    Leider kann man beim GLP FX zu wenig Chaser speichern, sonst hätte ich ihn gegen den Freekie getauscht.
    Mit Musiksteuerung hab ich noch nie gearbeitet.
    • Dennis A.
    • 16. November 2009 um 09:25
    "Bei der Empfindlichkeit wird nicht die Lautstärke des Mikrofons geregelt (das macht die Hardware des Gerätes automatisch), sondern es wird die minimale Dauer der Bassschläge und die minimale Zeit zwischen zwei Bassschlägen verändert.
    Beim Einschalten des Gerätes wird automatisch der Wert „Normal“ gewählt. Dieser ist ein guter Standardwert, der fast immer passt."
    Siehe Seite 44 der Anleitung
