  2. Bürgerhaus Bornheide
Beiträge von Bürgerhaus Bornheide
  • 18" Subwoofer für einen 400 m² Saal
    • Bürgerhaus Bornheide
    • 12. Januar 2015 um 17:16
    Moin Moin Tobias ,
    unsere doppel 15“er sind mit dem 18sound 15 LW 1500 bestückt, die BR Gehäuse sind auf ca. 50 Hz abgestimmt, so sagte es jedenfalls der Spender von dem wir die Sub´s bekommen haben.
    Wenn wir die beiden Sub´s vor der Bühne mittig als Mono Cluster aufstellen, haben wir mit dem Bass keine Probleme, könnten dann auf Infras gut und gern verzichten, das geht aber aus Platzgründen (Bau tiefe er Sub´s) nicht.
    Nun stehen sie links und rechts neben der Bühne, mit einem Abstand von 9,1m, was völlig suboptimal ist.
    Sinn und Zweck des Vorhabens ist:
    Sauber klar durchzeichnender und tiefreichender Bass, mit Magenkrippeln, bei gleichzeitig reduzierter Gesammtlautstärke. (in Vergleich zur jetzigen Situation)
    Über die PA laufen live Bands , Kino, Disco- &Tanz VA´s u.s.w.
    WERBUNG on:
    Am 07 März 2015 gastiert diese Band bei uns:
    https://www.youtube.com/watch?v=6KECSxq5VCQ
    Danach ende April kommt zum zweiten mal:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ux6eVb3C2xA
    WERBUNG off, sorry
    Zu den vorgeschlagenen Chassis:
    Das Schöttchen, wie immer total oversize, die knapp 580 – 620,- € für den „BMS 18 N 862“ können wir uns nicht leisten
    Dein “the Box 18/500 8A” ist zu Hobby mäßig.
    Ich denke Speaker in der Klasse vom z.B. dem „ B&C 18TBX100“ ist der goldene Mittelweg den wir einschlagen sollten.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • 9. Januar 2015 um 20:06
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Nächstes Mal fragen wir Dich vorher.
    Gruss, Mark
    Zumindest würde es dann auch der HKS-Achat User sofort verstehen, das es sich um zwei Paar verschiedene Schuhe handelt, und nicht solche Themen starten müssen.
    • 9. Januar 2015 um 19:58
    Moin Moin,
    wir planen für unseren Saal eine Infrabass Erweiterung, die auch bei ca. 30 Hz (-6dB) ordentlich Druck macht, ohne
    dabei am Anschlag zu laufen.
    Der TSE infra kommt auf Grund seiner Bau tiefe von über 1m nicht in Frage, wir können ihn nicht unter die Bühne legen.
    Um nun nicht unnötigen Platz vor der Bühne zu verschwenden, möchten wir uns zwei Infra´s selber bauen.
    Der max. verfügbare Platz für dieses Vorhaben zur: 80 x 900 x 40 cm (H x B x T)
    Geplanter Übertragungsbereich: ab ca. 25 -30 Hz (-6dB) bis ca. 75 Hz, ab da übernehmen dann unsere doppel 15" Subwoofer.
    Als Gehäuse Bauform : zwei 2x18" BR , CB, TML oder gar zwei Tapped Hörner.
    Diese OneNote BR- Bandpass Geschichten sind nicht von Interesse!
    Bei den 18"ern denke ich an 18sound, B&C, Oberton od. vergleichbares, denn wer billig kauft - kauft zweimal.
    Nun hoffe ich das sich eine konstruktive Diskution ergibt, bei der am Ende ein fertiges Produkt steht!
  • Suche sehr kompakten LED Scheinwerfer mit IR Fernbedienung
    • 31. Dezember 2014 um 01:04
    Moin Moin Thomas,
    versuche es doch mal mit dem Cameo FLAT PAR CAN TRI 3W IR - 7 x 3 W der ist für solche Zwecke sehr gut brauchbar.
    Die Teile haben wir bei uns im Cafe´an der Decke, um Walleffekte zu setzen.
    Nachtrag:
    Wenn dir der kleine Cameo immer noch zu groß ist, bleibt der Eurolite LED PST-9W TCL IR Spot
  • PA für Vermmietung *** Welche ist bei euch gefragt
    • 19. Dezember 2014 um 23:51
    Moin Moin Thomas,
    wir bieten unseren Party- Garten- & Vereinshaus "HKS-Veranstaltern", die nichts ausgeben wollen unsere "CRAIG WILLIS - HERO 1500" an, und sie sind zumeist sehr glücklich damit.
    Da steckt man drei Kabel rein (Scherzmodus an: Das kann selbst die Hausfrau b.z.w. der Pantoffelheld ! Scherzmodus aus) ein kleinen Mixer dran, und schon geht die Sause los.
    Da Du dich mit deinen EV ZLX12P eh erst im mittleren Billigsegment bewegst, sollte es mehr als ausreichend sein, einfach den ELX118P dazu zu kaufen.
    EV hat weltweit (außer in Bayern, wie Du selber sagst) einen annehmbaren bis guten Ruf, da wir es den Agenturen kaum auffallen, das EV auch in dem Billigsegment vertreten ist.
  • Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche
    • 11. Dezember 2014 um 16:54
    Es geht mehr oder weniger darum, das ich vielleicht gerne irgendwann mal eine andere Endstufe für meine Subwoofer haben wollte und diese dann aus platzgründen vielleicht in den Keller sollte.
    (Dazu wäre dann "Lüfterlärm" auch kein Thema mehr.)
    In meinem Musikzimmer will ich aber Ruhe und nur die Musik hören.
    Allerdings müsste die Leitung dann symetrisch zur Endstufe sein weil die Anlage im 2. Stock ist und bis in den Keller das locker 10m Kabel oder mehr wären.
    Da deine Postings immer sehr aufgeblasen sind mit z.B. : vielleicht; gerne; irgendwann, mache ich es ganz kurz !
    Die Lösung all deiner Probleme heißt "DI - BOX" !
  • Clubkeller mit PA ausstatten
    • 3. Dezember 2014 um 17:37
    Moin Moin und herzlich willkommen hier im Forum !
    wir sind ein Kulturverein der einen alten Gewölbekeller für Veranstaltungen wieder fit gemacht hat.
    Ich will nun kein Spielverderber sein, doch bevor ihr nur einen Cent für eine PA ausgebt, solltet ihr euch erst einmal um die wichtigen Dinge kümmern, die da währen:
    1.) Die gesetzlichen Pflichten von Veranstaltern und Betreiber, z.B. die Veranstaltungssicherheit - Versammlungsstätten Verortnung.
    2.) § 823 BGB (die Grundnormen der allg. Verkehrssicherungspflicht)
    3.) Rettungswege; Notausgänge; Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen; Sicherheitskonzept; Feuerwehrpläne u.s.w.
    Um die Akustik zu verbessern haben wir im Gewölbe und gegenüber der Bühne Akustikdämmplatten aus einem Schiesskanal verbaut
    (Lochblech mit dahinterliegender Dämmwolle) das ganze auf Dachlatten befestigt.
    Die Bühne besteht aus Paletten mit Teppich drauf.
    Das solltet ihr sofort wieder rausreißen, oder möchtes DU ein Leben lang mit gerade mal 900,- € (nicht pfändbarer Teil deines Einkommens) dahin siechen, weil eure Gäste zu Schaden gekommen od. gar verbrannt sind ???
    Bevor Du oder ein anderer Forenteilnehmen auch nur daran denkt zu erwiedern, "Wieso . . . es kommen ja nie mehr als 199 Menschen in den Club !"
    Möchtet ihr den Hinterbliebenen und dem Richter erklären, das es alles rechtens sei, es waren ja schließlich "NUR" 199 Menschen, und somit greift die Versammlungsstätten Verortnung nicht ?
    Der Richter wird euch schon klarmachen wo es lag geht, zumal das BGB §823 schon bei nur einem einzigen Gast greift.
    So nun zu deiner Frage nach einer brauchbaren PA, laß dich nicht auf solch HKS - Kram (wie anderwertig schon erwähnt) a la "Thomann Achat" ein, das ist am ganz falschen Ende gespart, sieh dich besser nach prof. Gebrauchtware um, da findes du ein riesiges Angebot das deinen Vorhaben mehr als gerecht wird.
    Bei einer fest installierten PA würde ich immer mit einer passiv PA arbeiten, allenfalls bei den Floormonitoren ist eine aktiv Lösung angebracht, da man diese auch mal anderwertig einsetzt.
    Betrachte meine Hinweise nicht als Mießmacherei, das ist es nicht, vielmehr dient es als ernstgemeinter Denkanstoß.
    Nachtrag:
    Ich hab gerade zwei gebr. "Nexo PS 15" für ca. 900,- €/Stk. gesehen, die währen was für euch, noch einen doppel 18"er od. zwei einzel 18" aus der gleichen Liga drunter, und gut ist !
  • DMX und LED-PAR -> Wo ist der Fehler?
    • 2. Dezember 2014 um 12:26
    Moin Moin,
    8. PAR, Endwiderstand 220 Ohm
    da dürfte der Hase im Pfeffer liegen, das muß ein 120 Ohm Widerstand sein !
    Das Mic.-Kabel ist zwar unschön, stört jedoch nicht sonderlich.
    Nachtrag:
    Ich habe die Einstellung für 4 Kanäle gewählt. Das klappt auch soweit bei den ersten vier PAR. Die Adressierung habe ich recht weit auseinander gewählt: in 20er-Schritten. Die letzten vier, also 5.-8. reagieren nicht wie sie sollen. Ich weiss so langsam nicht mehr, woran das liegen könnte. Hat wer eine Idee?
    Das dürfte auch ein Grund sein, sie zwölf Fixturetasten liegen jeweils 16 Kanäle auseinander, somit laufen die Kanaleinstellungen bei 20er Schritten zuweit weg.
    DXM Adressen Einstellungen für deine Konstelation: PAR 1 = 001; PAR 2 = 017; PAR 3 = 033; PAR 4 = 049;PAR 5 = 065;PAR 6 = 081;PAR 7 = 097;PAR 8 = 113, Fixture 9 = 129; Fixture 10 = 145; Fixture 11 = 161; Fixture 12 = 177
  • Martin Magnum 800 hilfe bei Reperatur
    • 24. November 2014 um 17:30
    Moin Moin,
    frag mal bei "Lange" an, die haben eigendlich fast Alles an Schaltplänen !
  • Antiker Konzertflügel
    • 21. November 2014 um 17:13
    das Gebot steht z.Zt. bei 250,- €, bis zum Jahresende darf mitgeboten werden !
  • 1 kW Studio (Bühnen) Scheinwerfer mit Torblende
    • 21. November 2014 um 17:10
    und hoch
  • Jugendtreff 2. Runde: Licht über DMX -> "Pult" für LED
    • 21. November 2014 um 17:02
    Moin Moin Mightymagic,
    Ich suche nun ein Pult was "narrensicher" zu bedienen ist, wo ich Programme für "Shows" fest auf Knöpfe legen kann, so dass ein Benutzer nur zwei Knöpfe (An/Aus und die Lichtshow) drücken müsste und die Party die ganze Nacht Partylicht hat und wo ich bei bedarf selbst noch schön eingreifen kann, um zum Beispiel "Ambientelicht" bei Lesungen usw. einstellen zu können.
    Ein DMX- Pult ist kein Hexenwerk, wenn man erst einmal seine "Szenen" in die "Bänke" gespeichert hat, und aus den Bänken dann unterschiedliche "Chaser" zusammen gestellt hat, dann klappt es mit deinem Vorhaben der narrensicheren "Zweiknopf - Bedienung".
    Zu guter Letzt sollte es natürlich preiswert sein.
    Das vom jenz vorgeschlagene Pültchen (sorry jenz) erachte ich als völlig ungeeignet, und das aus zweierlei Gründen:
    1.) mit dem Pult kanst du noch nicht einmal 1/3 des Funktionsumfang deiner PAR - Kannen ansteuern, lediglich die vier Farben sind einzeln regelbar, eine Masterdimmer Funktion hast du damit nicht.
    2.) mit deinen acht Kannen ist das Pült schon jetzt völlig ausgereizt.
    Aus eigener Erfahrung hier bei uns im Bürgerhaus weiß ich, das solch halbherzige minimal Lösungen rausgeschmissenes Geld bedeuten !
    Auch wenn Du es jetzt noch nicht wahr haben willst, b.z.w. dir fest vorgenommen hast, keine weiteren Sachen (Wackelköpfe, Scanner oder LED - Bar`s) anzuschaffen, es kommt garantiert noch einiges dazu.
    Dafür werden deine Jugendlichen schon sorgen ! ;)
    Ergo . . . sieh dich in der oberen Hälfte der Einsteigerklasse um, dort findes Du was brauchbares, z.B.: den Scan Operator FX II, damit bist du auch für intelligentes Licht gerüstet.
    Wir haben auch mit diesem DMX - Pult angefangen, nach kurzer Einarbeitung lief es wie geschmiert, selbst unserer Putzmann* konnte es bedienen.
    * (Nichts negatives gegen Raumkosmetiker, es soll nur aufzeigen das auch Menschen die nichts mit DMX am Hut haben, eine Lightshow starten könnten)
    Mittlerweile sind wir von unseren Möglichkeiten an Gerätschaften aus dem Pult heraus gewachsen, und nutzen die "grandMA2 onPC Software" zusammen mit dem "MA 2Port Node onPC PRO" da wir mit zwei Universen arbeiten.
    Wir hätten uns vor einem Jahr nie träumen lassen, das wir so schnell wachsen würden.
  • Neue DMX Software gesucht
    • 22. Oktober 2014 um 20:47
    Moin Moin David,
    vor fast ähnlichen Problemen standen wir vor geraumer Zeit auch !
    Nach einigen Fragen hier und in anderen Foren, sowie etlichen Testläufen von Programmen wie "DMX- Control" "Freestyler" und Co., sind wir zu dem Entschluß gekommen: "Probieren wir es doch einmal mit prof.Software !"
    Nun arbeiten wir mit der "grandMA2 onPC" Software zusammen mit dem "MA 2Port Node onPC PRO" und sind sehr zufrieden.
    Klar in die Software muß man sich intensive einarbeiten, einige Videos schauen (und begreifen), doch dann macht es richtig Spaß damit zu arbeiten.
    Die Software ist kostenfrei, und das Note findet man gelegendlich im Netz als Gebrauchtgerät, so das sich auch die Kosten im Rahmen halten.
    Später, wenn wir mit der Software gut zurecht kommen, werden wir uns das "MA onPC command wing" zulegen, voraussichtlich auch gebraucht.
    Erst dachten wir:"Was bitteschön sollen wir mit solch -amtlichem Kram-, das nutzen wir doch nie aus, ist auch viel zu teuer"
    Doch heute bereuen wir, das wir solch HKS - DMX Pulte wie z.B. das GLP Scanmaster II gekauft haben, das schneller ausgereizt war, als wir das Wechselgeld zurück bekommem hatten.
    • 16. Oktober 2014 um 23:57
    Dieser Studio - (Bühnen) Scheinwerfer stammt aus dem Fersehstudio der DDR, es ist nachweißlich ein Original, besitzt somit historischen Wert.
    Er ist im original Zustand, was bedeutet das die Leuchtmittel Aufnahme aus einer E40 Schraubfassung die auf einem Justierungsrohr sitzt besteht.
    Ein Umrüstsatz auf Leuchtmittel mit GX9.5 Sockel kann zusätzlich erworben werden !
    Der Scheinwerfer ist voll Stangen steuerbar.
    technische Daten:
    Versorgungsspannung: 220 - 235 V~
    Leistungsaufnahme: 1000 Watt
    Durchmesser der Fresnel - Linse: 200 mm
    Preis : 485,- € VB
    Umrüstsatz auf Leuchtmittel mit GX9.5 Sockel: 48,50 €
    Zustand : dem Alter entsprechend 2 -
    Versand ist möglich, jedoch der Größe und Empfindlichkeit gezollt, schwierig !
    Foto´s hier klicken !
  • Studio - (Bühnen) Scheinwerfer 1 kW
    • 16. Oktober 2014 um 23:52
    technische Daten:
    Preis : 450,-€ VB
    • 16. Oktober 2014 um 23:46
    Der Flügel ist ca. 108 Jahre jung daher bedarf er viel Liebe und einer gründlichen Aufarbeitung.
    Wir wüschen uns das der Flügel in liebevolle Hände kommt, daher geben wir den Flügel gegen eine angemessene Spende, die dem Festsaal im Bürgerhaus Bornheide zugute kommen soll, ab.
    Abbau und Transport übernimmt der/die Spender(in), beim Abbau und verladen stehen helfende Hände vom Bürgerhaus zur Verfügung.
    Besichtigung: Mo. - Fr. von 09°° - 18°° Uhr nach Absprache möglich !
    Sa. & So. nur nach tel. Festlegung.
    Eine maßgefertigte Abdeckhülle (neuwertig) aus stabilem und gefütterten Kunstleder kann optional erworben werden.
    Preis: 200,- €
    Die auf den Foto`s abgebildeten Rollenschuhe gehören nicht zu diesem Angebot.
    Foto´s bitte hier klicken !
  • Suche ein "GLP Light Operator 2448"
    • 18. September 2014 um 22:51
    gesucht - - - gefunden - - - Spendenbescheinigung ausgestellt - - - gekauft ! :)
  • Selbstbau Projekt - Doppel 15" Mitten + 2" + ST300 SLF
    • 18. September 2014 um 22:15
    Moin moin,
    wenn der nette Kollege erst einmal klein anfängt, könnte als doppel 15" Baß/Mid-High Horn Box sowas herauskommen:
    wenn es auch etwas mehr sein darf, dann dieses nette Hörnchen:
    Klüger währe es jedoch, die DL15X in ihr vom Geburtsrecht her angestammtes Nest zu setzen, in eine BR - Box !
    P.S.: Andererseits dürfte es intressant werden, einen Ausflug in die 50er - 70er Jahre zu machen. ;)
  • 18er PA sub unter 30kg
    • 9. September 2014 um 23:10
    KurtSchuster hat geschrieben:
    Was stimmt denn nun ? Die Kreisfläche ist eindeutig pir².
    Hmmm ..... man könnte es als kleinkariert oder gar als "Klugschei..rei" bezeichnen, doch wenn Ihr euch schon um solche Kleinigkeiten in die Wolle bekommt, dann .....
    Die Formel zur Kreisflächenberechnung ist abhängig von den benannten Parametern.
    Bei Lautsprecherchassies wir i.d.R. der " ø " (Durchmesser) angegeben, daher lautet die Formel ( d² * π/4 ) ! :roll:
    • 5. September 2014 um 14:54
    leider sind noch keine passenden Angebote eingegangen, somit ist die Suche noch gültig !
