  2. pegler
Beiträge von pegler
  • Ausrichtung Richtantennen
    • pegler
    • 6. Februar 2021 um 23:41
    Zitat von nojunk
    wie haben die diversity fin
    Wobei die Diversity Fin ja "nur" das V bzw. 90° Antennenausrichten in einem Konstrukt zusammenfasst. Von RF Venue gibts auch eine zirkular polarisierte zum zusammenfalten (passt in ne 2HE Schublade) - nennt sich dann CP Beam.
    Wie schon geschrieben - Antennenfreaks, deren Blog sich bei Englischkenntnissen echt lohnt.
    • pegler
    • 6. Februar 2021 um 09:40
    Zitat von Karel Noon
    Wie Jörg schrieb muß man die Situation beachten, ich hatte sogar schon das V wobei ein Paddel dann um 90 grad auf die Seite gelegt war als beste Lösung.
    Wenn man das V zur Seite legt steht ein Paddel senkrecht und das andere waagrecht ;)
    RF Venue (auch im Shurevertrieb), amerikanische Antennenfreaks, haben auf ihrer Homepage auch diverse Videos zu Polarisation, Ausrichtung, etc.
  • PA Anlage auf Arbeit/Werkstatt idiotensicher anschließen?
    • pegler
    • 28. Januar 2021 um 22:25
    Zitat von FreakAG1
    geht das noch einfacher ohne das am Ende ein „knallen“ von den Boxen kommt?
    Schaltreihenfolge beachten:
    Beim Einschalten: Zuerst Pult und DriveRack einschalten warten bis die Online sind und dann erst die Amps
    Beim Ausschalten: Zuerst die Amps und dann DriveRack und Pult
    • pegler
    • 28. Januar 2021 um 19:45
    Zitat von FreakAG1
    Sorry für die späte Antwort aber musste erst haute auf Arbeit nach gucken.
    - Wir haben 2x subwoofer und 2x Lautsprecher von jbl zusammen mit einem Yamaha amplifier cp2000 und Mischpult mackie pro fx 8 v2
    Und das zweite System
    - 4x subwoofer und 2x Lautsprecher von Peavey (peavey 215xt) mit 3x qsc Audio RMX2450 amplifier, 1x dbx DriveRack PA mit Mischpult mackie pro fx 8 v2
    Die sollen miteinander verbunden werden, so das die leicht getrennt werden können um Strom zu sparen wenn nicht alle benötigt werden.
    Schon mal danke für die Antworten 😉
    Abgesehen vom Material mischen, würde ich es folgendermaßen machen:
    1. Aus einem der beiden Mackie Pulte ins DriveRack
    2. Mit dem DriveRack die QSCs beschicken, das sollte eigentlich maximal 4 der 6 Ausspielwege des DriveRacks brauchen
    3. Mit den zwei übrigen Ausspielwegen dann in den Yamaha Amp
    Dann hast du zumindest schonmal ein Pult als Verkabelungsaufwand weg. Und den Teil mit dem Yamaha-Amp schaltest du einfach über die Endstufe an oder aus.
    Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo du noch groß Zeit einsparen willst - die drei Amps+DriveRack+Pult sind doch schnell angeschalten. Oder stehen die jeweils nen halben Kilometer auseinander, dass allein der Laufweg schon die Zeit braucht, die dein Chef sparen will?
    • pegler
    • 27. Januar 2021 um 18:51
    Es wär hilfreich, Details zur Anlage zu haben.
    Wir haben z.B. die Amps an ner zentral geschaltenen Stromversorgung. Ne Vierteldrehung am Hauptschalter und die PA ist online. Ensprechend Pult vorher anschalten (je nach Pult ist das aber auch egal) und du bist mit zwei Schaltern spielfertig.
    Wenn du dann noch auf halbgas fahren willst, brauchs halt einen Schalter mehr.
  • Neues Avolites Lichtpult - Diamond D9
    • pegler
    • 13. Januar 2021 um 15:11
    Zitat von JS-Collect
    Also die kleinere Version D9-215 sieht recht schick aus.
    Hat ein ganz kleines bisschen was von der Avantis :/:S
  • Kleines Boxensystem als Keyboard-Monitoring
    • pegler
    • 3. Januar 2021 um 19:45
    Erfahrung mit den genannten Systemen habe ich keine, jedoch würde ich die CURV500 von LD Systems in den Ring werfen. Kann als "AVS" Set das Keyboeard monitoren und dann hochskaliert mit mehr Top-Würfeln auch die gewünschte Kleinkunst beschallen.
  • Neulich beim Chinesen...
    • pegler
    • 30. Dezember 2020 um 14:00
    Update:
    Du hast den Karel mit Post #73 vergessen, er ist auch mit 20€ dabei. Damit wären es sogar 390€ gesamt.
  • Suche analoges Mischpult
    • pegler
    • 30. Dezember 2020 um 00:38
    das hier vielleicht?
    und:
    Und gerade noch gefunden:
    Vom Soundcraft GB8 gab's auch ein relativ „kurzes“ Modell mit 16 Mic ins + 4 passabel ausgestatteten Stereo ins und einer Menge weiterer Hilfseingänge. Das wäre dann auch nicht gar so alt...
    da wär auch grad eins gebraucht online - zwar in rumänien, aber es wär zu verkaufen ;)
    und:
    es gibt da auch noch das soundcraft mh2 in ner 24er Frame Version (und ja auch die gibts gebraucht online (in Belgien))
    Ja, die Pulte sind der Maximalausbau - 24 Inputs und 8 Subgruppen, die wollen Platz.
    Ja, ich hab gebrauchte-veranstaltungstechnik.de nach entsprechenden Pulten durchforstet:S.
  • Suche Mischpult für Streaming
    • pegler
    • 27. Dezember 2020 um 20:55
    Also wenn man beim großen T die Analogen Pulte einfach nur durch den "Acht-Stereoinputs-Filter" jagt, bleibt eigentlich nur noch das Korg MW2408 übrig. Das hat 8 "normale" Kanäle für Mikros und 8 Kanäle, die entweder für Mikros oder Stereo-Inputs genutzt werden können.
    Dazu kommt ein USB Ausgang, der die gemischte Stereosumme zum Rechner schicken kann.
    Die Kiste ist aber preislich weit außerhalb der Range.
    Die Frage ist halt, für was unbedingt acht Stereoinputs gebraucht werden (Also wenn ich den TE richtig verstanden hab).
    • pegler
    • 23. Dezember 2020 um 21:47
    Vielleicht sollten wir noch warten, bis einer noch ein paar Movingheads mit drauf legt für den Kurs?
    Wie war das mit dem 20' Container? dafür*
  • Presonus StudioLive III versus Soundcraft Si versus X/M32 versus A&H SQ
    • pegler
    • 23. Dezember 2020 um 00:37
    Zitat von eschwenk
    Daß man Abstände kompensiert ist gerade bei kleineren Events interessant, weil man da aufgrund der kürzeren Wege eigentlich nie vermeiden kann, daß sich Schall von der Bühne und von der Frontline mischen. So leise, daß Du 5m vor der Bühne nur PA-Schall abkriegst, kannste Du eine Triangel oder ein Xylophon ja gar nicht sinnvoll spielen geschweige denn ein Orchester. Die PA kann da eigentlich nur unterstützend arbeiten.
    Und das wäre auch eine Veranstaltungskategorie, die ich innerhalb des Core Use Case für portable Mischpulte dieser Größe sehen würde.
    hm...ich hab irgendwie den Eindruck, das der TE sein Pult an der Zuschauermenge bemisst und nicht an der zu leistenden Aufgabe...gerade bei so einer mehr oder weniger diffizilen Aufgabe ist es doch wichtig, dass einem das Pult soviele flexible Features bietet wie möglich. Und genau dieses bieten mehr oder weniger kleine portable Pulte nicht unbedingt.
    Ein kleines Beispiel aus meiner Praxis: Ich betreue ein Theaterstück bei dem die Akteure zu einem Teil auch hinter einer Leinwand spielen und zu diesem Zweck mittels Lavaliers mikrofoniert sind um im Saal eine Sprachverständlichkeit zu gewährleisten und parallel dazu gibts noch für jeden Spieler eine Handfunkstrecke - aus inszenatorischen Gründen. Klar könnte ich das mit der A&H QU16 irgendwie wuppen aber da bietet mir eine GLD viel mehr nutzbare Möglichkeiten mit denen ich auch präziser arbeiten kann.
    Anderes kurzes Beispiel: Bei einer 20-köpfigen Experimental Jazz Band mit vielleicht 50 Gästen würde auch niemand auf die Idee kommen mit nem 32CH-Pult anzurücken. Umgekehrt reicht bei einer 5-Köpfigen Rockcombo für schnell und laut auch vielleicht eben das angesprochene QU-16. Egal wie groß die Venue wird, weil irgendwann passiert das Prozessing der einzelnen Wege in den Amps/Controllern.
    • pegler
    • 21. Dezember 2020 um 17:27
    Ich wär mit 20€ dabei.
    Wenn da ein Pult rausspringt, wird es dann das offizielle PA-Forums-Pult für alle möglichen PA und Mikrotests?
    • pegler
    • 20. Dezember 2020 um 21:52
    Für Android gibts die MixingStation-App - da ist der Entwickler auch hier im Forum tätig
  • Konkurrenzprodukte zu KS Audio SAT3 usw.
    • pegler
    • 20. Dezember 2020 um 00:23
    Theoretisch gibts da auch noch Seeburg mit den dp++ Bässen und dem Doppel-8"-Top A3.
    • pegler
    • 28. November 2020 um 18:26
    Zitat von bipsch
    Ist es normal dass ich beim Betätigen des Button "Pre Fade" (über dem Assign-Button) keinen SEL-Button für die Umschaltung Pre/Post aktivieren kann?
    In welchem Mix bist du denn?
    bzw. Die Umschaltung zwischen Pre und Postfader erfolgt für jeden Kanal einzeln im jeweiligen Mix
  • Soundcraft Ui24R - Benutzung als Audio Interface am PC
    • pegler
    • 28. November 2020 um 12:44
    Das Teil ist so was wie 'ne Soundkarte - da kannste Dir den Weg über Output-Input-Klinke-Gedöhns sparen...
    Das war auch der Hintergrund meiner Frage ob das der gleiche Rechner ist.
    • pegler
    • 28. November 2020 um 11:51
    Verstehe ich das richtig, dass du den gleichen Rechner, an dem dann das Ui24R hängen wird, noch zusätzlich mit der Summe über analog oder digital versorgen willst?
    2x 6,3mm Monoklinke auf 1x 3,5mm Stereoklinke zum Aufnehmen einer Stereosumme funktioniert, du musst halt drauf achten, was dein Analogeingang am Rechner für einen Pegel akzeptiert. Will der nur einen Mic-Level oder kommt der auch mit einem Line-Level klar?
  • Profilscheinwerfer oder Verfolger? 30m Abstand
    • pegler
    • 26. November 2020 um 15:33
    ETC hat hier ein wunderbares Web-/Flashtool, mit dem sich die Beleuchtungsstärken schön grafisch (und ohne eigenes rechnen ;) ) darstellen lassen.
    Ein Source4 mit nem 750er Leuchtmittel und einer 5° Optik kommt demnach bei ca. 30m auf einen Durchmesser von 3,7m und eine Beleuchtungsstärke von 1356 Lux.
    (Edit: Im Vergleich dazu zaubert dir ein 2,5kW Robert Juliat mit 8° Optik auf 30m einen Kreis von 4,2m und nur 1050 Lux)
    Wenn man dann von einer typischen Beleuchtungsstärke von 3 - 750 Lux bei Dämmerung ausgeht sollten die 1350 Lux des ETC ausreichen.
    Zitat von chris216
    Wenn du mit 750W einen 3m durchmessenden Kreis beleuchtest, ists recht wurscht, ob die Lichtteilchen 5m oder 30m weit gewandert sind...
    Naja - auch beim Licht gibts das Abstandsgesetz - wenn ich mich recht erinner (bin halt doch bloß ein halber Lichtler ;) ) Und auch das Webtool von ETC spuckt mir z.B. bei einem Abstand von 15m, einer 10° Optik und gleichem Leuchtmittel folgende Daten aus: 3100 Lux bei einem Durchmesser von 2,9m. Es wird mit zunehmendem Abstand also schon dunkler...
    Lasse mich da aber auch gern korrigieren wenn ich da komplett falsch liegen sollte.
    • pegler
    • 26. November 2020 um 11:54
    Ein Verfolger ist ja im Grunde nichts anderes als ein großer Profiler ;)
    Meine App sagt, dass du bei 30m und nem Durchmesser von 2m nen Austrittswinkel von 3,7° brauchst. Von ETC gibts nen 5° Tubus, da könntest du entsprechend noch über Schieber/Iris kleiner machen. Aber bei einem 750W Leuchtmittel wird auf 30m nicht mehr allzuviel ankommen.
    Die großen Niethammer-Profiler mit 2kW (oder LED Äquivalent) müssten da aber schon auch hinkommen.
