  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Welche Clipmikros sind mit welchen Funkstrecken kompatibel.
    • marcoboy
    • 10. Dezember 2023 um 13:55
    Das normale ATM350 spielte aber auch mit 9V an einem AT Sender, aber die Empfindlichkeit und der Klang waren nach meiner Auffassung schlechter. Wie Wora schon sagte das Kabel ist viel länger und nicht unbedingt vorteilhaft um den Rest sich in den Hintern zu stecken.
    • marcoboy
    • 10. Dezember 2023 um 08:22
    Es gab von die ATM350cW Ausführungen die für Sender von AT passten.
    Schaut man hier https://www.audio-technica.com/de-de/atm350. Steht das was von 11-52V DC, 3,5 mA typisch..
    schaut man jetzt zum Sender https://www.audio-technica.com/de-de/micropho…nents/atw-t3201
    3000 Serie:
    4-Pol verschraubter cH-Steckverbinder
    Pin 1: GND
    Pin 2: INST INPUT
    Pin 3: MIC INPUT
    Pin 4: DC BIAS +5V"
    Nur 5V :/ also muss die AT350cW eine angepasste Kapsel sein oder sie spielt außerhalb der Spezifikation.
    5000 Serie:
    Pin 1: GND
    Pin 3: MIC INPUT
    Pin 2: INST INPUT
    Pin 4: DC BIAS +10 V
    Bei der 2000 Serie:
    Vierpoliger Stecker mit Verriegelung
    Pol 1: GND
    Pol 2: INST INPUT
    Pol 3: MIC INPUT
    Pol 4: DC BIAS +9V
    Bei AT haben also die Sender auch noch unterschiedliche Spannungen X/
    • marcoboy
    • 9. Dezember 2023 um 09:03
    Das Problem die Phantomspannnung..
    A: welche Spannung der Sender zur Verfügung stellt meist so um die 5 ....9V
    B: ab welcher Spannung das Mikro arbeitet
    C: kann die Empfindlichkeit oder Frequenzgang ein anderer sein
    Fazit: so pauschal kann man das nicht sagen und naja ohne Adapter wird es kaum gehen da ja die Steckverbinder zwischen den Systemen nicht gleich sind. Auch sind die Inputs meist unsymmetrisch am Sender ausgeführt. Einige geben die Spannung mit rauf, andere stellen sie auf einen Pin zu Verfügung....
  • Wharfedale Sub Modul - NPN Transistoren werden heiß
    • marcoboy
    • 2. Dezember 2023 um 15:13
    Also in der Regel nicht, wenn es in deiner Mail nicht explizit erlaubt wurde. Viele Hersteller versenden aus solchen Gründen deshalb solche Pläne ungern. Wenn man sie auf Anfrage weitergibt ist das er weniger ein Problem. Ohne Freigabe wo hochladen schon...
  • M32R: Lautstärke Main LR vs. Matrix
    • marcoboy
    • 2. Dezember 2023 um 15:05
    Zitat von MiFa1969
    Das wird mit den Jahren besser.
    iron
    • marcoboy
    • 1. Dezember 2023 um 17:08
    Das ist bei diesen Systemen meist nicht vorgesehen das x-over zu deaktivieren. Zudem auch Limiter etc. über diesen realisiert werden, man traut dem Anwender nicht. Ich sehe da jetzt auch kein Problem, da sich die Trennfrequenz und delay einstellen lässt.
    • marcoboy
    • 1. Dezember 2023 um 15:09
    Zitat von tby83
    Ich wollte ja eigentlich Behringer und t.racks vermeiden. Erschwerend kommt hinzu, dass das 2496 gerade schwer zu bekommen ist. Aber ich halte mal ein Auge drauf.
    Das liegt am verwendeten DSP der schon Staub angesetzt hat, die Produktion von alten Halbeitern rückt immer weiter nach hinten bis sie ab gekündigt werden. Ich vermute auch das es den DCX in jener Ausführung so nicht mehr geben wird. Die Skepsis ist unberechtigt das Teil ist für den Preis unschlagbar und das Pult ist aus dem gleichen Haus. Nebenbei bemerkt :D ...
    p.s ich habe noch einen unter dem Sofa liegen :huh:
    Hier übrigens ein Vergleich und man sieht schön das die DBX Controller nur unnütze Dinge haben und diese in den Vordergrund heben. Das Marketing hat gewonnen würde ich sagen...
    https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/compare/dbx_driverackpa2_comarison_chart_int.pdf
    • marcoboy
    • 1. Dezember 2023 um 15:04
    Zitat von tby83
    Hmm, ich muss mir das noch einmal anschauen. Es gibt noch einen Schalter Link/XOver. Leider ist nicht dokumentiert, ob das dann das interne processing komplett deaktiviert, oder ob es sich nur auf den Output auswirkt.
    Doch doch, dieser deaktiviert das x-over an den Link Ausgängen und üblicherweise laufen diese dann nicht mehr über den DSP. Um das aufsummieren von Latenzen zu vermeiden, das Top hat ja einen eigenen DSP. Auf den SUB wirkt sich der Schalter natürlich nicht aus, da ein Flat Preset nicht vorgesehen ist. Man traut den Anwendern offenbar nicht...
    • marcoboy
    • 1. Dezember 2023 um 11:17
    Zitat von tby83
    Gerade jetzt stellt sich die Frage, da ein Mischpult, das das kann, im Jahre 2023 günstig verfügbar ist. Also gebe ich halt 2500€ für ein M32R aus oder 1000€, 2000€, 10000€... für einen Controller, der das kann. Zusätzlich!
    Spätestens wenn jemand kommt und sein Showfile laden möchte hat sich das Argument erledigt :/ ...
    Selbst der alte bewerte Behringer DCX2496 kommt LCR Setups klar. Dafür hat Uli einen dritten Input spendiert. Jener kann aus R + L eine Summe bilden oder man verwendet den Input C. Welcher auf alle der 6 Slots geroutet werden kann -> siehe Blockdiagramm. Ein simples laden von Presets kann zwischen den Varianten gewählt werden. Ohne die Verkablung der Lautsprecher zu ändern.
    • marcoboy
    • 30. November 2023 um 22:23
    Man muss natürlich aufpassen wenn man R + L Summiert :/
  • Meinung zu aa-Craaft-Lautsprechern
    • marcoboy
    • 7. November 2023 um 20:44
    Aber auch keine Garantie das man von dort Unterlagen bekommt. Denn das ist meist mit Aufwand verbunden und man hat an sehr alten Produkten kein Interesse mehr.
    Jedenfalls ist meine Erfahrung jene das Hersteller ungern ihre Archive durchforsten. Es kommt immer darauf an auf wem man trifft und auch der Grund naheliegend ist.
    Die meisten Anfragen jener Art bleiben meist unbeantwortet....
    • marcoboy
    • 7. November 2023 um 12:25
    Wurde auch von Conrad Vertrieben und womöglich findet man dort noch unterlagen. Einiges war sogar brauchbar, bevor Semiprofessionelles Material dann aus China kam.
  • Martin Maxxyz - gibt es noch irgendwo die letzten Installationsdateien?
    • marcoboy
    • 4. November 2023 um 18:22
    Es gibt zwei Boards, Master und Client. CF-Cards bringen nicht unbedingt einen Vorteile, sie sind beim schreiben sehr langsam. Es gibt aber auch IDE -> SSD Adapter in wieweit sie erkannt werden musst du probieren.
    Software wird man wohl noch vom Support auf Anfrage erhalten, das Problem ist nur das man sich dann auch mit einen Haufen Probleme herum schlagen muss.
    Das lange booten ist typisch für diese Pulte....
  • Pronomic HP-2000 - Class-D mit Ringkern?
    • marcoboy
    • 31. Oktober 2023 um 19:35
    Zitat von ramazan
    Hallo leute ich bin sehr neugierig wie du darauf gekommen bist ....
    Gewagtes minimales Schaltungskonzept, wo man genau sieht das man davon keine Ahnung hat. Das hält dann auch nicht sehr lange, da es ziemlich schnell Peng macht. Der Mix aus einfacher Schaltung, so wenig Bauteile wie möglich damit es billig wird und gewagter Dimensionierung dessen.
  • Defektes DMX Kabel - Fehlerursache?
    • marcoboy
    • 29. Oktober 2023 um 06:12
    In meinen Fall brachte dieser sie fertig verkabelt in seinem Rack mit. Immer wieder fehlten plötzlich Spuren. Das kostet einen nerven <X , ich frage mich auch ob Hersteller oder auch Vertriebe nicht selbst Festellen was sie für ein Mist dort verkaufen.
    • marcoboy
    • 17. Oktober 2023 um 16:01
    Es sind die Stecker!!! Diesen Mist hatte ich auch mal mit einer China Stagebox, bis ich sagte entweder geht die Stagebox oder ich.
    Die Stecker oder Buchsen sind mit solchen negativ Toleranzen gefertigt das sie in Neutrik Verbindern keinen sicheren Kontakt haben.
    Wer billig kauft, kauft zweimal iron
  • Reparatur Leistungs Schaltnetzteil für Skybeamer
    • marcoboy
    • 12. Oktober 2023 um 21:03
    Wird wohl einer der Ballastnetzteile sein, einfach mal nachschauen. Auch die Zusammenschaltung der Netzteile ist in den Teilen er abenteuerlich. Immerhin von für die 8KW 185A Strom nötig.
    Wie schon festgestellt zündet der Brenner trotzdem so lange der Mindestbrennstrom erreicht wird. Das sind Netzteile die Strom liefern sobald die 1kw erreicht sind geht die Spannung nach unten. Eine Überlastung ist nicht möglich, da der Ballst ja den Strom begrenzt ;) . Der Brenner bekommt dann eben weniger und leuchtet nicht mit voller Leistung.
    Ich würde auch den Brenner nie ohne PSA austauschen, wenn das Teil hochgeht geht es ab ins nächste Krankenhaus.
    • marcoboy
    • 8. Oktober 2023 um 07:31
    Das Ding hat kein Relais wie soll es die LS Trennen? Der defekt des LS wird billigend bei diesen Produkten in kauf genommen.
    Auch wenn die Schaltung noch so einfach ist, solch eine Schaltung stellt sich automatisch immer in die Mitte. Der Poti "Symmetrie" wenn nötigen ist gleicht nur nichtlinearitäten aus und das bei Vollaussteuerung.
    Wenn das nicht mehr funktioniert verschiebt etwas in der Schaltung den Arbeitspunkt! Die Ursache musst du finden. Kondensator,Widerstand etc...
    Manchmal sind es auch defekte Lötstellen!
  • Polizei beschädigt dry-hire equipment - wer muss zahlen?
    • marcoboy
    • 8. Oktober 2023 um 07:13
    Naja und du rückst mit in den Fokus von Ermittlungsbehörden, die dir dein Zeug beschlagnahmen. Neuerdings ist auch die Präventivhaft Mode :!: .
    Im ernst da du wissentlich an illegalen Dingen teilnimmst oder zumindest unterstützt. Wenn es dann jene Veranstaltungen sind die mit dem Verfassungsschutz Probleme haben um so mehr.
    Behörden reagieren mittlerweile restriktiver als früher und was dabei heraus kommt hört man ja.
    • marcoboy
    • 7. Oktober 2023 um 06:45
    Hier geht es nicht darum das die Veranstaltung zu laut war. Was wenn sie genehmigt wurde die Polizei nicht rechtssicher Festellen kann. In der Regel kommt sie erst gar nicht, sondern würgt die Leute am Telefon ab. Das sorgt dann hinterher mit den Behörden für Ärger, jene verstärkt dann die Auflagen ggf.
    In einem Schutzgebiet ist solch eine Veranstaltung nicht oder nur unter hohen Auflagen genehmigungsfähig. Auch die Party im Wald macht keinen Anschein hiervon legal zu sein und dann wird die Veranstaltung aufgelöst. Wir hatten die Probleme hier in Brandenburg mit Berliner Klientel.
    Sicher geht die Polizei zum DJ und fordert ihm auf die Musik auszustellen und die Veranstaltung als beendet zu erklären. Weitere Maßnahmen fordert man nur heraus wenn man dem nicht folge leistet und hier beginnt auch der Teil der Straftaten.
    Meine Erfahrungen sind zum größten Teils Demos und Party in verlassenen Gebäuden. Wo die Eigentümer untergetaucht oder schwer zu kontaktieren waren. Man nannte es der wilde Osten und da war im Allgemeinen auch noch Strom vorhanden. Damals gelang es auch noch die Polizei auszutricksen, denn sie konnte nicht Festellen ob die Veranstaltung genehmigt war. Ordnungsamt etc. hatten Wochenende :) , man wollte das Problem aber in Griff bekommen.
    Auch heute gibt es Kunden die dich in so was hinein reiten...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
