  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Polizei beschädigt dry-hire equipment - wer muss zahlen?
    • marcoboy
    • 6. Oktober 2023 um 20:52
    Naja bei einer Party im Wald geht es nicht nur um Ruhestörung und bei einer Demo wo es auch noch zu Straftaten kam wird es dann unbequem. Es ging auch um Partys in verlassen Gebäuden da war wie gesagt mehr wie eine Ruhestörung im Spiel.
    Leider habe ich das schon alles entsorgt, aus jenen unruhigen Zeiten bin ich heraus 😏. Ich kann dir allerdings sagen das ich sehr gut darin war den nötigen Strom zu organisieren. Mich haben sie auch mal mit 6 stelligen summen spazieren geschickt, Messer im Tresen kam auch schon mal vor.
    Kannst du nur vom Glück reden das du dein Material meist wiedergesehen hast, auch wenn du keinen Schimmer hattest in was es verwickelt war.
    • marcoboy
    • 6. Oktober 2023 um 07:33
    Weshalb? Die Polizei als Ermittlungsbehörde sucht jemanden den Sie namentlich als Veranstalter ausmachen kann. Besucher haben wenn sie den Anweisungen folge leisten nichts zu befürchten. Wenn die Polizei keinen ausmachen kann, dann wird es im Nachhinein schwierig. Deswegen versucht sich der Verantwortliche ja im Publikum zu verstecken.
    Am Ende ist es der Polizei Wurst Hauptsache sie hat jemanden den man als Beschuldigten vorladen kann. Funktioniert bei Demos genau so, wer am lautesten Kräht wird zum verantwortlichen erklärt.
    Als Verleiher, DJ ist man da ganz schnell Teil eines Ermittlungsverfahren. Als Zeuge oder auch als Beschuldigter, was sich wenn man der Vorladung folgt ganz schnell ergeben kann. Es ist doch auch logisch da man zumindest Kenntnis über weitere beteiligte Personen hat.
    Erfahrungen? Eindeutig ja!
  • L-Acoustics geht hart gegen Fälscher und Anwender von Fälschungen vor.
    • marcoboy
    • 5. Oktober 2023 um 18:40
    Nun auch unter den Herstellern wurde kopiert und das man jede Rundung am Gehäuse patentiert konnten sich viele Firmen nicht leisten. Auch heute werden Produkte von Mitbewerbern auseinander genommen. L-Acoustics hat eben auch das Geld sich viel belangloses schützen zu lassen, das zahlt am Ende der Kunde mit.
    Einen ernsthaften Markt gibt es in Europa dafür nicht, außerhalb schaut das wieder anderes aus.
    • marcoboy
    • 5. Oktober 2023 um 17:52
    Nun zunächst schaut man nach dem Veranstalter wenn sich niemand verantwortlich fühlt wird der genommen der am lautesten Kräht.
    Dinge mit denen Ordnungswidrigen oder Straftaten begangen werden dürfen beschlagnahmt werden. Wenn sie illegal sind wieso so und wenn davon auszugehen ist das damit weitere Taten begangen werden.
    In so einem Fall steht einem ein Haufen Papierkram an, jeder Gegenstand ist peinlich genau in einem Protokoll aufzunehmen. Nervt und kostet viel Zeit :/ ....
    Natürlich darf die Polizei Maßnahmen ergreifen die geeignet sind das ganze zu beenden. Es ist fraglich ob nicht das ausstellen der Aggregate auch zum Ziel geführt hätte. Man muss aber schon ganz schön würgen oder blöd anstellen das System Speakon nicht zu begreifen :D .
    So etwas passiert wenn niemand die Verantwortung übernehmen möchte und dies aus guten Grund um nicht Teil eines Ermittlungsverfahren zu werden. Es ist als Gast absolute Vorsicht geboten, sich aus der Masse zu erheben. Ich stell das jetzt aus.... sind sie der Veranstalter :?: Ihr Los zum Ermittlungsverfahren als Beschuldigter.
    Die Dinge müssen auch dritten unmittelbar übergeben werden, das Dumme dabei ist das jene sofort als Zeuge ins Ermittlungsverfahren rutschen. Denn man möchte ja wissen wem das Material übergeben wurde und zu welchen Zweck. Lasst euch zu keiner Aussage hinreißen! Ihr reitet euch sonst mit hinein...
    Also Fazit sollte man solche Kunden schnell aus der Kundenkartei streichen, sie bringen nur Ärger ein. Der Kunde ist auch für alle Schäden am Material verantwortlich, jener kann sich aber mit der Polizei auseinander setzen ob die Maßnahme geeignet war. Ob man nicht merkt das man etwas zerstört, aber das ist der Polizei meist egal. Im Grund hat jene ja die Maßnahme nicht herausgefordert...
  • Pronomic HP-2000 - Class-D mit Ringkern?
    • marcoboy
    • 21. September 2023 um 21:56
    Hust, das Teil hält nicht lange... Bin gespannt wenn es kracht, 2 OHM ist der sichere tot dieses Aufbaus..
  • Knallen bei den the box pro TP 118/800 in Verbindung mit der TSA 4000
    • marcoboy
    • 21. September 2023 um 21:39
    Endstufe defekt, schaltet das Rail nicht hoch, dürfte aber auch die CLIP LED mit angehen. Es kann aber das was anderes faul ist, naja für den Preis kann man keine Endstufe bauen :/ .
  • BMS 4599HE
    • marcoboy
    • 17. September 2023 um 08:45
    BMS 4599HE Mid-Compression Driver on ES-290 Biradial No.1670
    Note: I've re-tested a new BMS driver and found that the test results in this blog post are suspect due to user error (damage) of the driver under test. The…
    josephcrowe.com
    Schließt aber andere Anwendungen nicht aus 😗…
  • Riemen Wechseln Beam R5
    • marcoboy
    • 10. September 2023 um 21:33
    Er wird den Riemen nicht raus bekommen :|, weil er den Trick nicht kennt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch das du den Kopf von der Base lösen musst. Ich würde aber vorher prüfen weshalb der alte Riemen defekt ist.
    Das geht relativ einfach, in dem du vom Kopf alle Kabel trennen musst die in die Base laufen. In der Mitte sind zwei schrauben die so vermute ich den Kopf an der Base halten. Wenn du diese löst lässt sich der Kopf von der Base trennen. So lässt sich der Riemen durch den U-Winkel fummeln :) ....
  • Fehlermeldung bei Martin 1220 XR
    • marcoboy
    • 4. September 2023 um 18:53
    Nicht unbedingt, so ein eerom hält die Daten nicht ewig, dann können Bits umkippen. Die Firmware erkennt den Murks und lädt default Werte. Die Daten müssen neu geschrieben werden, Firmware Reset oder es komplett löschen und wieder einbauen.
    • marcoboy
    • 3. September 2023 um 22:03
    Auf dem Board gibt es keine Batterie, die Daten werden in einem EEROM geschrieben.
    • marcoboy
    • 3. September 2023 um 08:08
    Die Lampe sollte zünden wenn du die Arbeitskontakte überbrückst. Ob das Relais zieht hört man ja wenn man den Befehl „Lamp on“ sendet.
    Allerdings ist die Lampe intelligent, selbst beim ziehen des Netzsteckers weis sie das sie vor 10min schon mal gezündet worden ist. Der Brenner ist heiß nicht zündfähig…
    Wenn nicht solltest du den Lampenkreis prüfen, insbesondere den BI-Metall….
    • marcoboy
    • 31. August 2023 um 15:46
    Es kommt auf den Kern an der verwendet wird. Querschnitt,Material, Schaltfrequenz… Was unbedingt zu vermeiden wäre ist eine Sättigung und die wird Schaltungstechnisch verhindert. Die Schaltung tritt dann auf die Bremse und bei gutem Konzept geht dieses Signal auch auf den Leistungsteil.
    • marcoboy
    • 31. August 2023 um 08:52
    Der Vorteil vom SNT ist das sie einen deutlich niedrigen Innenwiderstand besitzen. Diese Eigenschaft wird ihnen durch die Regelung gegeben. Selbst primäre Spannungsabweichungen sind kein Problem.
    Analog ist das schwer möglich, abgesehen von wenigen Ausnahmen wo der Trafo in der Sättigung betrieben und primär gesteuert wurde. Der Innenwiderstand wird durch die Sekundärwicklung und Siebung bestimmt und ist relativ hoch im Verhältnis zum SNT.
    • marcoboy
    • 31. August 2023 um 08:31
    der Trafo wird ja im Gegensatz zu einem Schaltnetzteil nur mit 50hz betrieben. das bedeutet, das der eben einen schlechteren Wirkungsgrad als einer der mit 10khz oder höher betrieben wird.
    Vorsicht! Man kann durch die höhere Frequenz mit kleineren Kernen mehr Leistung übertragen. Der Grund hat zunächst nichts mit dem Wirkungsgrad zu tun….
  • Endstufe im 2 Ohm Betrieb
    • marcoboy
    • 26. August 2023 um 18:39
    Ich würde das mal relativieren, kaputt gehen an der Endstufe sollte nichts wenn sie diese Lasten treiben kann. Was anderes ist die zu erwartende Performance bei Subs dessen Impedanz auch mal unter 2 Ohm rutscht. Geräte mit vier Kanälen neigen zu schwächen bei Vollast auf allen Kanälen. Aber auch das lässt sich nicht so pauschal beurteilen, denn es gibt auch Geräte wo dies nicht der Fall ist. Bei Hoellstern würde ich keine bedenken haben, limitierender Faktor ist dann er das Netz.
    Eine 30 Jahre alte Kiste würde ich jetzt nicht mit 2 Ohm quälen, die Wahrscheinlichkeit das diese aufgibt ist dann größer.
  • Tribüne stürzt ein (Luzern, Schweiz)
    • marcoboy
    • 16. August 2023 um 08:28
    Die Haftung ist dann ja auch klar, die Frage die sich stellt ist aber wie fern dies vom eigentlichen Zweck der Bühne ist. Wenn also schon die normale künstlerische Darbietung zum Problem für die Statik wird.
    Das Foto der Konstruktion sagt ja schob vieles und wer dies so als Tribüne übergeben hat muss sich einige Fragen gefallen lassen.
    • marcoboy
    • 15. August 2023 um 20:37
    Auch ein Gerüst muss eine Statik erstellt werden, zumindest in Deutschland. Das hat garantiert auch jemand gerechnet, aber eben nicht wenn diese überfüllt ist und alle Gleichzeit hopsen. Das Resultat dieser Rechnung wäre eine Konstruktion die der Veranstalter nicht bezahlen mochte. Es spricht nichts gegen Gerüstbau Material, man kann solche Konstruktionen auch massiv verstärken. Wie schon erwähnt steigt aber dann auch der Aufwand und die Masse des Materials.
    • marcoboy
    • 15. August 2023 um 18:28
    mit 100 Leuten weniger hätte die Tribüne sicher gehalten, aber ...
    Das ist eben der Knackpunkt, die Konstruktion hat eine gewisse Maximallast und jene bestimmt wie viele da rauf dürfen. Die Konstruktion muss den dynamischen Kräften standhalten, "ihr dürft nicht springen!" ist eine komische Aussage in der Statik.
    Aber solche Unfälle sind doch nicht neu, meist waren sie auf eine Überlastung zurückzuführen. Niemand war die Überlastung der Konstruktion bewusst, da alle in den Gauben waren der Fachmann hätte seine Arbeit richtig gemacht. Hat der Statiker vielleicht auch und reingeschrieben 100 Leute bestuhlt. Da kann man Ihm dann keinen Vorwurf machen wenn der Veranstalter mehr rauf lässt.
  • Ryger Challenger 250 Scanner - wie ansteuern
    • marcoboy
    • 14. August 2023 um 21:06
    Zitat von MoDis
    Ebay: https://www.ebay.de/itm/374736971928 (aus UK, relativ teuer)
    Der Controller scheint aber schon DMX auszugeben und das Set im anderen Link auch.
    Hier ist die Version ohne DMX https://www.ebay.de/itm/2953214270…486.c101224.m-1
    • marcoboy
    • 14. August 2023 um 19:22
    Bei 0..10V bestünde ja noch Hoffnung mit einem Demultiplexer.... https://www.thomann.de/de/showtec_multi_exchanger.htm
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
