  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Audio Technica 3000 + 3000 IEM Störungen
    • marcoboy
    • 17. Mai 2026 um 07:14
    Zitat von karel noon
    War mit dem Sennheiser Setup davor genauso und wird mit jeder anderen Marke auch so sein.
    Ähm wäre ich mir nicht so sicher, es hängt schon damit zusammen wie Aufwändig Empfänger und Sender gebaut wurden. Wenn jemand ein Duett singt mit zwei Sendern stehen die Künstler auch 2m auseinander?
    Zwischen zwei Antennen können sich Interferenzen ausbilden wenn sie koppeln. Technisch ist es aber möglich durch eine Antenne zu senden und ein paar khz daneben zu empfangen.
    Sagen wir es mal so die 3000er ist eine Einstiegsstrecke von der man das nicht erwarten kann.
    • marcoboy
    • 14. Mai 2026 um 14:25
    Da müsste man sich genauer anschauen worin das Problem besteht, im Grunde ist das auch kein Problem so lange Empfänger selektiv und Sender sauber sind. Genau da liegt eben der Knackpunkt wenn Empfänger ihre ZF oder Mischprodukte abstrahlen. Über die gleiche Antenne zu senden und zu empfangen ist technisch kein Problem mit geeigneten Maßnahmen und Technik die sauber arbeitet.
    Wo das Problem besteht lässt sich mit einem SDR leicht ermitteln, die Dinger aus China sind günstig und ausreichend um das Problem zu finden.
  • der ultimative GrandMA1 - Thread
    • marcoboy
    • 12. Mai 2026 um 13:16
    Naja 318,60 netto mit immerhin 44 Geboten für ein Pult in einen er schlechten zustand.
    • marcoboy
    • 4. Mai 2026 um 12:22
    wenn die Bildschirme Weiß bleiben beim Start, könnte es 'n BIOS-Problem sein.
    Wie immer bei solchen Aktionen in den Sack den man kauft darf man nicht hineinschauen. Es gibt genug Glücksjäcker die den Preis schon in die Höhe treiben werden und + Aufgeld ein wirklich lohnenswertes Projekt.
  • Movinglight stürzt in Publikum - 1 Person verletzt
    • marcoboy
    • 16. April 2026 um 14:49
    Zitat von skyper
    Ein VL3000 aus 20 Metern Höhe der auf halben Weg ein Geländer aus Panzerglas streift benötigt auf jeden Fall eine komplette Kabelkiste für den Abtransport.
    Vor 25 Jahren mit einen simplen Flügelmutter im Theater ausprobiert, lautes "Achtung!" schauten alle nervös nach oben. Im übrigen einer der größten Ängste von Schauspielern das von oben was runter kommt.
    • marcoboy
    • 16. April 2026 um 09:41
    Das Problem ist keiner weis was mit der Schraube vorher so passiert ist. Diese Material unterliegen einer hoher Belastung durch Gebrauch und man kann solche Dinge mit regelmäßiger Kontrolle und geeigneten Sicherungen begegnen.
    Wenn man mal schaut das die Höhe noch er gering war will man sich nicht vorstellen wenn so was von weiter oben herunter kommt.
  • Milan zertifizierter Switch
    • marcoboy
    • 5. April 2026 um 17:38
    Zitat von Christian S.
    Man darf nicht erwarten, dass bei zigtausend Produkten und erst recht solchen die nicht zur Kernkompentez gehören, jede Produktbeschreibung aktuell ist.
    Doch kann man weil es ein wesentliche Eigenschaft des Produktes beschreibt. Nur hier ist es in eine Richtung die er zum kauf abrät :/ und da könnte sich auch ein Vertrieb darum kümmern.
    Langfassung: Wer glaubt nur weil er mit Chinch und XLR mal Audio gesteckt bekommen hat und nun alles kauft wo Dante/Milan drauf steht und hat ein System... dem ist nicht ganz zu helfen.
    Tja das ist aber eben genau die Zielgruppe jenes Produktes, eben nicht in der Konsole Parameter nach einer unverständlichen Anleitung zu verstellen um ein Audionetzwerk in betrieb zu nehmen. Die Idee des selbst erklärenden UI und simplen Profilen für vorkonfigurierte Netzwerke geht genau an jene Anwender.
    Der Erfolg von Dante ist darin begründet das es selbst über einen simplen Desktop Switch zunächst funktioniert. Nicht einmal eine IP Adresse wird benötigt -> Zeroconf
    • marcoboy
    • 4. April 2026 um 18:45
    Zitat von Christian Engel
    "Nicht zertifiziert" in Bezug worauf?
    Das dieser alle Milan bzw. TSN Funktionalitäten erfüllt und der Anwender darauf vertrauen kann das wenn dieser so ein Gerät kauft das seine ebenfalls zertifiziertes Geräte ohne Einschränkungen laufen.
    Bei den im VA-Bereich üblichen MILAN-Netzwerk-Configs macht eine globale clock + transparent clock in den Switches absolut Sinn.
    Drei Tassen Kaffee und ich ahne was damit gemeint ist, Nun man darf die PTP nicht mit dem Mediaclock verwechseln. Es mag irgend wie sein das dieser von der PTP abgeleitet wird, es sind aber so gesehen zwei verschiedene paar Schuhe und werden oft durcheinander gewürfelt.
    Durch die PTP synchrone Zeit wird sichergestellt das der Datenfluss ohne Buffer funktioniert. Der MediaClock z.Bsp 48khz usw. lässt sich aus diesen Stream rekonstruieren bzw. ableiten. Das muss aber auch nicht sein, man kann diesen auch durch die PTP erzeugen. Im ProAudio Test sieht man schon das Geräte unterschiedlich auf Abweichungen reagieren. Phasensprünge oder ein weglaufen sind definitiv ein abwertendes Merkmal der Clock Qualität.
    Wenn eine Gerät so ein der Phase ohne sync weg eiert, muss man sich nicht wenn beim sync ist plop macht. Das fängt bei der Konstruktion schon an, so ein einfacher Quarz Oszillator reicht eben nicht aus.
    • marcoboy
    • 3. April 2026 um 07:31
    Um es kurz zu machen und darum ging es hier, mit einer Zertifizieren Switch kann man sich darauf verlassen. Diese sind nicht zertifiziert und aufgrund der Komplexität bis zu Protokollebene kann man den Wusch von Anwendern verstehen hier Klarheit zu schaffen was ordnungsgemäß implementiert wurde und was nicht.
    • marcoboy
    • 2. April 2026 um 18:05
    Verstehe ich jetzt nicht...
    Transparent-Clock leitet die Switch die PTP Pakete nicht nur durch sondern rechnet ihre eigene Verzögerung heraus. Hier nochmal dargestellt https://blog.meinbergglobal.com/wp-content/upl…ent-clock-1.jpg
    Boundary Clock erzeugt diesen bzw. Synchronisiert sich vom anderen PTP GM. -> https://blog.meinbergglobal.com/wp-content/upl…ary-clock-1.jpg
    Das Problem beim Transparent-Clock ist das die Verzögerung von der Last abhängig ist und jeder Slave ein Delay Request zum GM master sendet und dieser muss darauf antworten. Was diesen womöglich überfordern könnte in großen Netzwerken.
    Die PTP Profile beschreiben nur die Parameter, AVB hat andere wie Dante oder AES67, auch wenn die Switch Boundary Clock fähig ist heißt es nicht das es funktioniert, das Profil muss passen. Deswegen wird das auch mit einer AVB Switch und Dante scheitern, obwohl diese Technisch dazu in der Lage wäre. Aufpassen muss man wenn mehrere PTP Profile im gleichen Netz unterwegs sind -> Clock Domains.
    • marcoboy
    • 2. April 2026 um 17:05
    Zitat von Pyrotechniker
    Die M4350 Serie hat dann auch eine Boundary Clock.
    Ja aber nicht als AVB Profil...
    "Only one SMPTE BC/GM PTP profile supported at a time on one switch, amongst:
    SMPTE 2059-2 PTP profile (video/audio)
    AES67 PTP profile (audio)
    AES-R16-2016 proposing interoperability between the first profiles (interoperability between IEE1588v2, AES67 and SMPTE 2059-2)"
    Grundsätzlich scheint aber ein Transparent-Clock im Audiobereich ausreichend zu sein siehe hier -> https://www.proaudio.de/berichte/does-…audio-quality-2
    • marcoboy
    • 2. April 2026 um 16:39
    Wer Switche beim Musikalienhändler erwirbt... dem ist entweder nicht zu helfen
    Nein denn diese verkaufen das ja nicht ohne Gründe, da es dafür einen bedarf gibt. Vor allem bei einer Kundschaft die davon wenig Ahnung hat und die M4250 Serie zielt ja mit ihren AV Profilen darauf ab. Eben nicht in der Konsole eine Switch zu konfigurieren und von den Parametern und dessen Wirkung keine Ahnung zu haben.
    Zudem sind solche Switches nur von spezialisierten Händlern zu bekommen, oftmals nur auf Anfrage und nur für gewerbliche Kunden. Es macht also durchaus Sinn solche Switches im Musikhandel zu vertreiben wenn die für die AV-Hardware benötigt werden. Da sind korrekte Informationen um so wichtiger, da schaut keiner in die Firmware Historie :( .
    • marcoboy
    • 2. April 2026 um 11:56
    M4250er Serie keine Boundary Clock hat, sondern nur eine Transparent Clock. Das ist nicht konform zum AVB Standard;
    Nicht das einzige die zu zugrundeliegenden Standards sind veraltet und das waren sie schon als das Gerät auf dem Markt kam.
    Sicherlich wurde das Rad seit dem nicht neu erfunden, aber Entwickler die sich am aktuellen Standards orientieren werden diese auch implementieren kann dies zu Problemen führen.
    Zudem ist die Kommunikationsstrategie nicht sehr gelungen was die Fähigkeiten angeht. Als Ausrüster schaue ich ins Datenblatt und sehe das dass Gerät die angeforderten Spezifikationen nicht oder nur eingeschränkt erfüllt.
    Erhellend wäre wenn die Lizenzfrage eindeutig geklärt werden würde? Wenn man jetzt beim Musikhändler der Wahl sich so eine Switch holt hat diese ein AVB Profil?
    Meine Erfahrungen mit dem Gerät sind nur kurzzeitig und er durchwachsen, das kann aber mittlerweile durch bessere Firmware anderes sein.
    • marcoboy
    • 1. April 2026 um 20:37
    Zitat von Marian Humann
    Und was davon widerspricht jetzt der Aussage, dass die 4250er immer mit AVB Lizenz verkauft werden?
    Netgear AV M4250 14-Port 12M2XF
    NETGEAR M4250 12-Port 2.5G Managed Switch (MSM4214X); 12x 100M/1G/2.5GBASE-T Ports; 2x 1G/10G SFP+ Uplink-Ports; lüfterloser Betrieb für geräuschlose…
    www.thomann.de
    iron "vorkonfiguriert für Audio- und Video-over-IP mit Profilen für Dante, Q-SYS, AES67 und AVB (AVB-Lizenz separat erhältlich)" hält sich hartnäckig ^^ Wobei jetzt ernsthaft die Frage aufkommen würde, wenn man diese bestellen würde hat die Switch eine Lizenz oder nicht?
    • marcoboy
    • 1. April 2026 um 16:46
    8x1G-PoE+-Managed Switch mit 220 W und 2xSFP+
    Switching, entwickelt für 1G AV over IP, mit vielseitigen Montagemöglichkeiten unter einem Tisch oder hinter einem Display. Vorkonfiguriert für sofortige…
    www.netgear.com
    "AVB is one of the many features designed into the
    M4250 product line
    • IEEE 802.1BA-2011 Audio Video Bridging (AVB)
    • IEEE 802.1AS-2011 gPTP, IEEE 802.1Qav-2009 FQTSS, IEEE 802.1Qat-2010 MSRP, IEEE 802.1ak MMRP, IEEE
    802.1ak MVRP
    • Maximum of 256 AVB streams per switch
    • AVB is not supported in LAG (link aggregation groups, or Etherchannel)"
  • IP68 LED Spots für Unterwasserbetrieb
    • marcoboy
    • 31. März 2026 um 19:07
    C-Splash 2 | Color Kinetics
    Submersible IP68 spotlight with intelligent RGB light
    www.colorkinetics.com
    Bis zu einer tiefe von 4,6m, das mag man bei anderen leuchten bezweifeln :/ 6° und 23° würde für den Zweck ideal sein :)
    Hält Chlor und Brom behandeltes Wasser aus.
    • marcoboy
    • 31. März 2026 um 17:15
    Ich weis mittlerweile werden diese auf Wunsch so ausgeliefert und es keine Lizenz mit begrenzter Laufzeit mehr nötig.
    Die Informationen sind dem Datenblatt entnommen, ob dies auch dem aktuellen stand widerspiegeln kann ich nicht sagen. Es gehört sich aber solche Informationen bei Firmwareupdates nachzuführen. Sätze mit 1* 2* 15* sind schon einmal hinweise auf Einschränkungen und darauf würde ich mich nicht einlassen wollen. Weil erfahrungsmäßig wird man von den Herstellern mit Problemen alleine gelassen.
    Der Boundary Clock sorgt für einen stabilen Clock unabhängig von der Last der Switch. Sicher funktioniert es auch ohne mit Audiodaten. Auch weitere nötige Standards scheinen veraltet zu sein, es kann funktionieren oder auch nicht.
    Valide Aussagen beschränken sich auf eine spezifische Netzstruktur und Problem kommen dann wenn von jene mit positiver Erfahrung abgewichen wird. Da reicht dann schon mal eine andere Firmware der Geräte und plötzlich ist der Ärger da.
    • marcoboy
    • 31. März 2026 um 14:19
    Oftmals schon von mir erwähnt, man kauft für viel Geld eine Lizenz für ein AVB Profil. Ein Profil sind keine Technischen Eigenschaften die der Switch haben muss. Kein Bondary Clock -> kein AVB Switch!!!
    "IEEE 1588 (section 10 and 11.5) PTPv2 Transparent
    Clock (TC) End-to-End implementation considering
    the residence time of PTPv2 packets from ingress to
    egress"
    Fertig :!:
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • marcoboy
    • 24. März 2026 um 12:00
    Nun das ist dem Pult überlassen, der Standard verlangt aber spätestens nach 4 sec ein Paket. Das DMX Signal wird ja auch weiterhin ausgegeben, kommt nach den 4 sec kein Paket ist die Node Offline. Was dann passiert ist davon abhängig was eingestellt ist.
    - Werte halten
    - Werte auf Null setzen
    - Backup IP verwenden
    Viele Nodes sind in der Lage zwei Streams zu empfangen und diese dann LTP oder HTP zu nutzen, oder eben als Backup schwenken sie dann um.
  • Gain-Optimierung mit DCX2496 für Laien
    • marcoboy
    • 21. März 2026 um 19:58
    Zitat von NicNic
    Trifft man das bei neuen Endstufen immer noch an?
    t.amp mehr muss man dazu nicht sagen ?(
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
