  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • Moving Head Tilt Motor stoppt nicht
    • marcoboy
    • 6. November 2025 um 19:33
    Das dumme dabei ist wenn man etwas von den Achsen löst das man den die Stellung auch wieder zum Schrittwinkel justieren muss. Sonst springt bei jedem Schritt der Magnet oder Lücke am Sensor vorbei. Wenn sich der Anschlag verschoben hat stimmt der Winkel zum Sensor nicht mehr, heißt auch das er nach dem Reset auch nicht zur Mitte fährt.
    Mit einem Ozzi wenn die sich dreht muss ein Pegelwechsel messbar sein. Aber Achtung auf der einen Seite ist die Emitter Diode auf der andern der Empfänger. Kurz auf einer Seite sind statisch 5V etc. Messbar...
    Wenn das Feedback korrekt funktioniert muss der Kopf wenn man ihn mit der Hand bewegt wieder zurück bewegen. Zumindest war das bei Markengeräten immer so, die Chinesen sollten das auch kopiert haben.
    Allerdings haben die Chinesen die suche nach der Referenz vereinfacht, in dem sie zur Position fahren und den Kopf da einfach noch gegen rammeln bis die Zeit vergangen ist bis der Kopf sich einmal um die Achse gedreht hätte.
  • Vorsicht! CDJ-3000-Update 3.30 löscht Playlists
    • marcoboy
    • 4. November 2025 um 18:42
    Die neue Firmware 3.30 vom 21.10.2025 scheint eine unangenehmes Bug zu haben. Wenn man den USB einsteckt kam es vor das die Playlist plötzlich weg war. Die Ursache oder was genau das Problem verursacht ist mir nicht bekannt.
    Es mehren sich die Berichte unter Kollegen und DJ.
    Edit: Offenbar ist auch die Presse schon darauf Aufmerksam geworden. https://www.fazemag.de/dj-albtraum-cd…ylists-von-djs/
  • e:cue Butler S2 - ArtNet/sACN-tauglich?
    • marcoboy
    • 2. November 2025 um 12:23
    Wie immer muss man bei diesen Dingen vorsichtig sein wenn man sie nicht über etablierte Distributoren kauft. Die fallen in China meist vom selben Band und wenn sie der Chinese nicht mehr auffinden lässt wird man mit den Problemen alleine gelassen.
    Solche Dinge sind selbst schon namhaften Distributoren passiert, ich kann mich gut an ein Strobo erinnern welches mit der MA1 nicht wollte.
    Im Grunde habe ich so was vor Jahren schon mal gebaut, basiert auf einen Arduino Due, mit RDM und von RDM steht da nichts. Mit dem ARM hatte ich 4 DMX Outs mit RDM und einen DMX IN mit RDM realisiert. Später die DMX Outs durch NeoPixel ersetzt und 44 Frames erreicht. Das ist nur gelungen weil ich den PWM Controller mit DMA verwendet haben um das Signal zu erzeugen. Man sieht die Chinesen sind noch nicht weiter..
    Ohne RDM auf den Ports würde ich so was auch nicht mehr kaufen.
  • Steinberg gibt Audio-Schnittstellen ASIO und VST unter Open-Source-Lizenzen frei
    • marcoboy
    • 2. November 2025 um 12:14
    Teile sind unter MIT heißt jeder kann es verwenden, verändern und sogar kommerziell nutzen so lange der Urheber genannt wird.
    Ohne Open Source wären viele Produkte kaum denkbar, wer aufmerksam die Handbücher ließt wird Festellen das sehr viel Open Source Code verwendet wurde. Je nach Lizenz sind auch die Veränderungen zur Verfügung zu stellen. Bei A&H kann man diese Teile herunter laden, da GPL.
    • marcoboy
    • 31. Oktober 2025 um 06:42
    Software-Entwickler können die Audio-Schnittstellen künftig in Open-Source-Software einbinden. Das öffnet den Weg für eine breitere Nutzung unter Linux.
    www.heise.de
    Endlich ist das größte Hindernis für die Portierung bekannter Programme überwunden,
  • Preisentwicklung von Verstärkern
    • marcoboy
    • 28. Oktober 2025 um 08:45
    Die Anforderungen sind heute aber auch andere, heutige Lautsprecher haben weniger Wirkungsgrad das mit mehr Leistung ausgeglichen werden muss.
    Heute pusten wir 5KW in einen einzelnen Treiber weil die Werkstoffe es zulassen, damals waren es 300 - 600W.
  • C64 to HDMI
    • marcoboy
    • 11. Oktober 2025 um 09:01
    6510, Z80 oder 8080 lässt sich heute alles emulieren und dieser läuft sogar auf einem ESP32. Keine große Kunst , selbst CP/M läuft auf einem AVR. Wer seine Programme aus dem Studium aufleben lassen möchte nur Mut.
  • C64 to HDMI
    • marcoboy
    • 11. Oktober 2025 um 08:57
    Mag sein das man die Logik des 6510 im FPGA nachbaut aber spätestens beim SID hört das Thema auf. Der arbeitet analog und alle Emulatoren sind mehr oder weniger gut aber nicht genau so. Deswegen baut man die SIDs auch Orginal mit ein. Die sind aber deswegen kaum noch zu bekommen. Außer bei mir im Schrank 😳.
  • Waves for ipad Plugin für Behringer X32 über ein I-Pad pro
    • marcoboy
    • 10. Oktober 2025 um 14:51
    Auch nicht anderes wie sonst wenn man so was verwendet. In der Summe müssen die Latenzen aber ertragbar sein, sonst würde es kaum User geben die solche Systeme verwenden.
    Die ARM Prozessoren von Apple werden oftmals unterschätzt, diese haben viel Leistung bei wenig Energiebedarf.
  • Ich weiss - Presonus...
    • marcoboy
    • 9. Oktober 2025 um 19:49
    Zitat von HeK
    Sorry, aber das ist komplett falsch. In der letzten Version des 1722.1 wurden in Zusammenarbeit mit den Milan Herstellern sogenannte 'Vendor Specific Commands' eingeführt...
    Die gab es schon immer und es wurden Datenfelder unten heran gesetzt welche dann mit dem nachfolgenden Standard 1722.1 nicht harmonierte. Controller mussten Milan Geräte nun erkennen und zwei unterschiedliche Datenpakete auswerten. Mit GET_MILAN mussten Controller erforschen ob das ENTITY ein Milan gerät ist und eine Sonderbehandlung einleiten. Sorry nicht der Sinn eines Standards....
    Der Verbindungsaufbau dauerte mit all seinen Timeouts zu lange und man hat diesen modifiziert. Mit der Folge das es bei einen anderen Big Player der AVB vorantreibt zu Problemen mit Milan Geräten kommt. Auch in der AV Industrie ist Apple weit verbreitet bis heute gelingt es nicht einen Stream ohne Probleme zwischen einem Milan und den Apple AVB Core aufzubauen.
    RME Geräte haben zwei Profile Milan und AVB -> gemischt Ähmm Sorry Probleme. Wenn man nur das aus dem vereinbarten Standard der IEEE genommen hätte würden die Geräte untereinander Problemlos spielen, zumindest wenn das Streamformat passt.
    Ich würde sagen faktisch ins Knie geschossen...
    • marcoboy
    • 9. Oktober 2025 um 19:28
    Ein iPad Pro ist was völlig anderes, das ist auch AVB fähig. Voraussetzung das PTP fähige Hardware angeschlossen wurde.
    Schon wird aus dem iPad etwas was 64 Channels In/Out verarbeiten kann.
  • Karl Heinz Kuntze im Interview
    • marcoboy
    • 18. September 2025 um 07:30
    Er sagte mal das letzte was er baut ist sein Sarg. Ich glaube er hat kein Interesse das jemand sein Unternehmen weiterführt. Er blieb ja von fremden Einflüssen weitestgehend frei, für die Marke wird sich wohl ein Chinese finden.
    • marcoboy
    • 13. September 2025 um 16:54
    Nö Milan hat den Standard der IEEE verlassen und sogar an dem genormten Header was heran geklatscht so das es inkompatible wird. Auch hat man die Art des Verbindens modifiziert so das es mit AVB Geräten Probleme gibt.
    Der Grund ist da man sich bei der IEEE mit den Vorschlägen nicht durchsetzte, hat man eben seinen eigenen Kram erfunden.
    Presonus fährt sogar ein drittes Gleis und hat zur Steuerung der Hardware ein weites nicht öffentliches Protokoll eingeführt. Die Absicht ist ganz klar nicht kompatible zu sein und das ist auch der eigentliche Grund weshalb sich die Milan Gruppe nicht auf die Steuerung im Standard einigen konnte.
    Es läuft ja unter Dante ähnlich mit Glück lässt sich die Hardware mit der Hauseignen Software steuern, bei Presonus geht nicht mal das!
  • C64 to HDMI
    • marcoboy
    • 13. September 2025 um 16:39
    Das Problem ist das viele Scaler mit der Auflösung nicht klar kommen, da gibt es ein Haufen Infos zu welche funktionieren und welche nicht. Bei einen Ordentlichen AV Scaler ist das kein Problem da man das Format frei einstellen kann, da hier ja oft Videowände mit untypischen Auflösungen zum Einsatz kommen.
    Die Ursache liegt generell an die damaligen analogen TV Geräte. denen störte eine abweichende Frequenz nicht sie machten den Zeilenwechsel ohne Probleme. Heutige digitale Geräte die ein bestimmtes Format mit festgelegter Frequenz erwarten läuft das gegen den Baum.
    Unsere AV Scaler sind wenn sie gut und teuer sind sehr flexibel und in der Lage damit umzugehen.
  • Reparatur China Lab Clones und Konsorten
    • marcoboy
    • 23. August 2025 um 19:58
    Ich habe wenn die Werkstatt sich zu sehr füllte einfach abgelehnt. Zudem kein lukratives Geschäft da man immer gegen den Neupreis arbeitet.
    • marcoboy
    • 22. August 2025 um 11:29
    Das Betrifft den Stream und was ist mit der Gainsteuerung? Die wäre sogar am 1772.1 standardisiert vorhanden also technisch gesehen könnte das Pult mit anderen Boxen arbeiten. Das Presonus ihre Hardware trotz propagierter AVB Fähigkeiten sich nicht außerhalb nutzen lässt ist eines der größten Enttäuschungen. Dies widerspricht sogar den Gedanken eines Standards.
    Dann auch noch mit 48khz -> A&H QU läuft mit 96KHZ und die Dante Hardware ist im Kosmos vorhanden.
    • marcoboy
    • 21. August 2025 um 16:37
    "AVB-Netzwerkschnittstelle für den Anschluss von StudioLive Stageboxen und Milan-kompatiblen Geräten"
    Das wäre allerdings wirklich neu, man kann gespannt sein in wie weit Wort gehalten wird. Bisher war die AVB Hardware nicht außerhalb des Kosmos nutzbar.
  • Endstufen mit Lüfter, welche sind so leise, dass diese sogar in Studios verwendet werden?
    • marcoboy
    • 9. August 2025 um 07:50
    Zitat von funkbrother
    Doch das zitierte ist jetzt nicht ernst gemeint, außer Du meinst evtl. Billigstprodukte?
    nö, teilweise führt der deutlich erweiterte Frequenzgang von Studiolautsprechern zu unerwünschten Effekten. Die das PWM Signal wird durch den Filter ja nicht 100% unterdrückt und der Filter ist ein Kostenfaktor. Die Anwendung der Geräte sind auf PA bezogen und da fällt das weniger ins Gewicht, bei einen Studiolautsprecher der auch 30khz wiedergibt kann es unangenehme Überraschungen geben mit einer D-Class Stufe. Zwar hört man die Schaltfrequenz nicht direkt, es können aber Artefakte auftreten oder sogar defekte am Hochtonweg. Zudem ist der Klirrfaktor nicht nur Leistungsabhängig sondern Frequenzabhängig, da wo eine saubere Auflösung erforderlich ist wird die D-Class deutlich schlechter.
    Die Thomann Endstufe brachte es auf soweit ich mich erinnern kann 2,5V Ausgangsspannung ihrer Schaltfrequenz.. Das gibt eine Hochtontreiber in einem Studiomonitor mitunter auch wieder aus und vom Mittelwellensender im Studio ganz zu schweigen...
    • marcoboy
    • 8. August 2025 um 09:06
    Das Problem ist nicht das wenn die Lautsprecher laut sind die Endstufen auch laut werden sondern das sie es bleiben.
    Konvektionsgekühlt ist meist bei 300W pro Kanal Schluss, D-Class hat einen höheren Wirkungsgrad also mehr Output im Verhältnis zur Abwärme. Allerdings werden D-Class Stufen wegen dem höheren Klirr verhalten und Frequenzgang nicht häufig verwendet.
    Mehr geht bei aktiven System da die Elektronik durch den Lautsprecher gekühlt werden kann.
  • Profil Reiter "Kontaktmöglichkeiten" überarbeiten
    • marcoboy
    • 1. August 2025 um 16:54
    Also ich habe noch einen Telex Anschluss auf Deutsch Fernschreiber Shocked.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
