  2. TechNix
Beiträge von TechNix
  • Welchen Stecker mögt ihr am liebsten?
    • TechNix
    • 18. November 2004 um 21:51
    400A CEE
    Das ist wirklich Imponierend.....
    Dazu hab ich was gefunden, auf seite 38 Jener PDF: http://www.dietzel-univolt.com/public_html/kat/baustrom.pdf
    Wobei man da ja bei solchen Leistungsklassen auch gleich ne Mittelspannungsverteilung aufstellen könnte... :wink:
    Aber kann mir einer von euch evtl. Erklären, warum die 400A Stecker Teilweise nur 4-Polig sind? Sind die Etwar nur für Symmetrische Belastung gedacht, also für Drehstromendverbraucher, die nen 400A Anschluss haben und ne Symmetrische Belastung ausüben?!
    Fragen über Fragen....
    • TechNix
    400A CEE
  • ausgangslautstärke am pc
    • TechNix
    • 17. November 2004 um 11:13
    Kann das programm auch empfehlen, bin auch derzeit dabei meine Sammlung damit auf eine einheitliche Lautstärke zu bringen, und muss N-Dee zustimmten. Das analysieren braucht zwar ein wenig Zeit, aber dafür sind die Files superfix dann modifiziert!
    Also ich kann das programm empfehlen.
    Und nach ein wenig Rumprobierenm (mit kopien) kommt man damit auch gut zurecht.
    TechNix
  • Was ist das den für ein Phänomen???
    • TechNix
    • 11. November 2004 um 10:06
    Vielleicht liegt es ja daran, dass
    [spekuliermodus on]
    du beim Einstecken ja nicht sofort die volle Kontaktfläche an dem Schuko stecker hast, und dann durch evtl. vorhandene Oxidschichten und die geringe Kontaktfläche sozusagen eine Mechanische Einschaltstrombegrenzung Vorliegt.
    Wohingegen beim erst Einstecken und dann Einschalten gleich volle Last drauf Kommt.
    [spekuliermodus off]
    Oder hab ich da jetzt ein totales Märchen erzählt?!
  • Linker kanal am Verstärker verzerrt, woran liegts?
    • TechNix
    • 1. November 2004 um 01:14
    Also ich hatte ein solche (einseitiges) Problem schon daheim an einem Wohnzimmerverstärker.
    Und dabei war es so, dass es an einem Mechanischen defekt (OXidierter Kontakt) sowie einer Kalten Lötstelle lag.
    Das ganze her gerichtet, und seit dem Läuft der Verstärker auf beiden Kanälen gleich.
  • PAR64 Floorspot vs. Meica Würstchen
    • TechNix
    • 28. Oktober 2004 um 21:42
    Tja...
    In der Not frisst der Bauer die Wurst auch ohne Brot.....
    Ich find die ideen Praktisch, auch wenn es alles andere als Stimmig in Bezug auf diverse VDE Richtilinien ist :wink:
  • Welche "klein" PA Anlage könnt Ihr mir empfehlen :
    • TechNix
    • 22. Oktober 2004 um 14:21
    Bei Selbstbau könnte man doch evtl. Wenn Subs kein muss sind, das LBPA-Stack empfehlen.
    Das wäre ja dann auch noch um Subs erweiterbar.
    Ich bin auch gerade am Bauen der ´Tops und muss sagen mit ein Paar Werkzeugen kommt man doch schon ziemlich weit.
    TechNix
  • Wer hat ne ahnung von diesem Selbstbau "Lichtpult"
    • TechNix
    • 18. Oktober 2004 um 22:37
    Naja.....
    Er sagt ja selbst, dass er mehr oder weniger nen haufen einzelteile, die in ner holzbox zusammen gezimmert sind verkauft, sonst nix, also ganz so dramatisch würd ich das nun nicht sehen.
    Aber das dingens selbst würd ich an sich als müllreif titulieren!.
    TechNix
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • TechNix
    • 18. Oktober 2004 um 13:28
    Ich beabsichtige auch in absehbarer zeit, wenn ich mal wieder ein wenig Geld für die Lautsprecher zusammen habe das LBP-Stack mit den 2x10/2 zu bauen.
    Jetzt lese ich hier immer wieder über Pläne, und dass man sich die einfach so ansehen könnte, etc.
    Nun Meine Frage:
    Gibt es denn zu den LBP Tops frei zugängliche Pläne, die ich mir mal ansehen kann?
    Weil ich dann nämlich gerne schon im Vorraus die Gehäuse bauen würde, damit ich dann, wenn ich das Geld habe schon einen Schritt weiter bin und "nur noch" die Speaker rein schrauben muss. Ich denke ihr versteht was ich meine.
    Gibt es diese Pläne nun frei zugänglich im Internet?
    Denn ich Habe bisher noch nichts gefunden, trotz Suchaktion.
    Würde mich freuen, wenn mich diesbezüglich jemand aufkären könnte.
    Danke
    TechNix
    • TechNix
    Nun Meine Frage:
    Danke
    TechNix
  • I don´t need THAT!!!
    • TechNix
    • 16. Oktober 2004 um 20:57
    Also soweit ich davon Berichten kann gibbet in Frankreich für Schüler / Jugendliche kaum ne andere Musikrichtung als fett krass konkreten Hip Hop.
    Ich sag das jetzt mal so überspitzt.
    Und ich glaub auch was die Technische ausstattung angeht werden in Frankreich auch nicht die Maßsäbe angelegt wie es bei uns der fall ist.
    • TechNix
  • Der Umzug.........
    • TechNix
    • 15. Oktober 2004 um 10:21
    Also mittlerweile funktioniert es wieder.
    Was habe ich gemacht?
    Ich hab alle Cookies gelöscht,
    Alle Internefiles Gelöscht
    Und den verlauf gelöscht.
    Danach explizit Cookies von paforum.de zugelassen und dann neu angemeldet, und siehe da, es läuft wieder.
    War aber doch sehr verwundert, da es scheinbar an dem Verlauf lag, da es erst funktionierte, nachdem ich diesen gelöscht hatte.
    Aber nun ist wieder alles in Ordnung, der auto Login funktioniert und ich kann neue Beiträge wieder sehen...
    • TechNix
    • 14. Oktober 2004 um 21:48
    Also bei mir ist es im moment so, dass ich momentan ein Problem mit dem Login habe (so schient es mir)
    Da ich, wenn ich mich in der FH einloge auch die Neuen Beiträge gezeigt bekomme.
    So bald ich mich aber daheim einlogge sehe ich nach dem Loggin keine neuen Beiträge.
    Auch der Autologin will nicht Funktionieren.
    Scheint also alles in allem nicht die schuld des Forums zu sein.
    Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn mir vielleicht hiemand helfen kann dieses problem zu lösen.
    TechNix
  • Reportage über Lärmsheriffs am 12.10. um 21:15 Uhr.
    • TechNix
    • 13. Oktober 2004 um 09:17
    Zu allererst sollte ich mal sagen, dass ich von der Tontechnik und auch nicht von Grenzwerten oder so DIE Ahnung habe, aber:
    Ich hab's mir auch angesehen, und was kann man sagen?!
    Alles andere als Objektiv!
    Zum einen ist das was die Reporter da zusammenschustern alles andere als Objektiv und Informativ, und zum anderen, wie Lex2003 sagte sind auch dire Grenzwerte ein Witz, wenn 40 Leute im Hinterhof schon auf 61dbA kommen, was sollen dann erst 200 beim Straßenfest schaffen :?:
    Naja, es lebe die Bürokratie und die Medien :roll:
  • Problem mit Heizblock
    • TechNix
    • 13. Oktober 2004 um 09:10
    Essig steht aber (zumindest hab ich das schon so gelesen ) in der Antari Bedienungsanleitung!
    Und zum thema selbst:
    Ich würde auch mal die Anwendung eines Kompressors empfehlen.
    Ansonsten kann ich aber nicht sooo viel dazu sagen, denn bevor ich mist erzähl.....
    TechNix
    • TechNix
    • 12. Oktober 2004 um 22:40
    Also auch bei mir Scheitert es momentan noch an der Anzeige der Neuen Beiträge.
    Ich hab zwar gestern in der FH alle neuen sehen können, aber jetzt daheim geht wieder nix?!
    Ich hab jetzt mal, wie oben die Coockies gelöscht, mal sehen.
  • So, mal ein Witz....
    • TechNix
    • 6. Oktober 2004 um 17:22
    Auch nicht ganz "Hasenrein", aber doch nett:
    Das Luder mit dem roten Käppi
    Um die Oma zu besuchen,
    im Korb ne Flasche Wein und Kuchen,
    ging Rotkäppchen durch den finstren Wald.
    Natürlich kam der Wolf dann bald.
    Er hatt schon länger nichts gegessen
    und wollt das arme Ding nun fressen.
    'Na gut,' sprach sie, 'wenn das so ist
    und Du mich doch am Ende frisst,
    dann ist es eben einerlei!
    Doch hätt ich gern drei Wünsche frei.
    Der Wolf, der wollte nicht so sein
    und ließ sich auf den Handel ein.
    'Der erste Wunsch,' so sagt sie ihm,
    'ich wär so gern mit Dir intim!'
    Der Wolf sprach: 'Das ist kein Problem!
    Das ist mir äußerst angenehm!'
    Und nahm das Mädchen richtig ran,
    denn schließlich war der Wolf ein Mann.
    'Der zweite Wunsch,' sprach sie verstohlen,
    'kannst Du das nochmals wiederholen?!'
    Wenn seine Knie auch schon ganz weich,
    sprach er jedoch: 'Das hab n wir gleich!'
    Doch langsam wurd es ihm zur Qual:
    Rotkäppchen wollt ein drittes Mal!
    Und als er auf dem Mädchen parkt,
    ereilt den Wolf der Herzinfarkt.
    Grad zog sie sich ihr Höschen an,
    da kam vorbei der Jägersmann.
    Er sieht des Wolfes Missgeschick
    und sagt mit vorwurfsvollem Blick:
    'Rotkäppchen, sag mal, also bitte!!
    Das war die Woche schon der Dritte!
  • Interesse an einem Newbie Day?
    • TechNix
    • 2. Oktober 2004 um 20:29
    So, ich bin wieder daheim und muss sagen mir hat es gefallen!
    War toll organisiert, das Essen hat zumindest mir geschmeckt (und war auch sehr Schwäbisch :wink: ) und zumindest ich hab heute schon was lernen können!
    Also ich muss da mal einen Dank an Kracky aussprechen, dass er all die Mühe auf sich genommen hat, ich fand's toll!
    Stefan
    • TechNix
    Stefan
