  2. Sebastian Huber
Beiträge von Sebastian Huber
  • LLT 12Ch Dimmer|ADAT|15"Monitor|6erBAR|Cases|Speaker divers.
    • Sebastian Huber
    • 6. Oktober 2016 um 13:08
    Hallo, zum Verkauf steht:
    TON:
    3 x Alesis ADAT 8 Spur Recorder, auch als AD/DA für Interfaces verwandbar 80€ / STK
    1 x Appsys ADX-8 KIT 8-Kanal ADAT/Toslink CAT5 Extender 80 €
    1 x Monitorbox 15", Eminence EM300 / EMD2002 (D&B Gehäuse?) 150€
    LICHT:
    1 x LLT D212B 12x11A Dimmer, DMX In / Out, RCD, Harting B Ausgänge, 400 €
    2 x PAR64 6ER BAR, 500W Raylight Reflektor 100 € / SET
    Lautsprecher & Bastelkram
    4 x RCF L15P520 defekt / 100€ / SET
    2 x Eminence EMD2002 Hochtöner 60 € / SET
    1 x Eminence Gamma12A 50 €
    2 x Fane HF250 Hochtöner 40 € / SET
    3 x Frequenzweiche Link Dymanics, 20 € / STK
    Kiste Diverse Hörner, 20 €
    Cases:
    Profi-Case 8HE, Bluewheels, Single-Door + "Klappe" hinten, 46cm ET. 120 €
    Case 8HE, 2x Rackschiene, 46cm ET 80€
    Alles befindet sich, soweit nicht als defekt angeben in funktionsfähigem Zustand.
    Alle Preise verhandelbar, zzgl. Versand
  • DBX Driverack PA, Behringer Weiche, Speaker
    • Sebastian Huber
    • 16. Februar 2015 um 23:47
    Biete:
    DBX Driverack PA, Optisch gebraucht, Technisch Top.
    VHB 220
    Behringer Frequenzweiche Super X CX 2300 Optisch gebraucht, Technisch Top.
    VHB 50
    Hifi / Studio Subwoofer Aktiv (eigenbau)
    Monacor SP-150 6" Speaker, BT-SA150 Aktiv-Modul, passive Frequenzweiche
    VHB 70€
    4 x RCF RCFl15p530 (3 davon defekt, bzw reconing nötig) 150 € / SET
    2 x Eminence 15" ME15 3008 (alter Kappa 15???) 50 € / SET
    2 x Cetec Gauss 8840 18", 70€ / SET
    1 x Eminence Gamma 12", 40 €
    2 x Eminence EMD2002 inkl. Horn, 70 € / SET
  • 01V96, QSC MX3000, LD 1600X,Multicore,LLT 12x10A, anderes
    • Sebastian Huber
    • 24. September 2014 um 00:16
    hoch
    • Sebastian Huber
    • 13. Februar 2014 um 16:05
    und hoch
    • Sebastian Huber
    • 31. Januar 2014 um 10:29
    @ Deltamax, Karlsruhe
    @ Waldschrad,
    leider gibts nur noch die beiden oben genannten, haben 8 Ohm und Speakon. Je nach Hallengröße würde sich eher empfehlen 12er Tops als Nearfill dazuzustellen da die Dinger erst ab ´n paar Meter Entfernung ihre Wirkung zeigen bzw die Abstrahlung nicht sonderlich breit ist.
    • Sebastian Huber
    • 27. Januar 2014 um 14:26
    Hornsubs jetzt nur noch als Leergehäuse
    Preise gesenkt
    • Sebastian Huber
    • 20. Januar 2014 um 14:59
    jop, die B450 als Sub is keine gute Idee, hab die Kisten halt damals selbst so bekommen und das hat dann erstmal ganz gut funktioniert.
    Da die Dinger aber jetzt hauptsächlich raus sollen und das Nachfolge-Material schon bereit steht hab ich jetzt weniger Nerv so ne Aktion zu starten :D .
    Kannst mir gern ein Angebot machen falls du das selbst in die Hand nehmen willst, ich wäre da für alles offen.
    • Sebastian Huber
    • 20. Januar 2014 um 13:41
    up
  • Fohhn Easy Sat Combo PA System passiv 2x FB3-FX 2x FH3 Combo
    • Sebastian Huber
    • 13. Januar 2014 um 23:04
    würdest du einen FB3-FX auch einzeln verkaufen?
    • Sebastian Huber
    • 12. Januar 2014 um 00:26
    ab nach oben.
    Neu dabei: EV Eliminator, QSC MX1500a
    • Sebastian Huber
    • 2. Januar 2014 um 13:28
    neu 23.09.2014 (Bilder folgen)
    Yamaha 01V96 VCM inkl. Case, 1250 € (Mwst ausweisbar)
    12 Kanal Dimmer 19" LLT D212B, 12x10A, 470 € (Mwst ausweisbar)
    Multicore 32/8 35m, Harting 72pol, Stagebox mit Monitorsplit, 600 €
    LD Systems PA 1600X Endstufe, 2x1100W/4Ohm 300 €
    QSC MX3000a Endstufe, 2x1200W/4Ohm, 300 €
    Behringer Kompressor MDX 401 (alte Serie made in West Germany), 50 €
    Behringer Intelligate XR 2000, 30 € (2STK vorhanden)
    Glockenklang Noisegate Double Two S (stark gebraucht aber funktionsfähig), 80€
    Leergehäuse:
    Bassrutsche für 15" Lautsprecher
    Abmessung 50 x 50 x 96 cm, mit Boxenflansch, Griffe und je 2 Transportrollen,
    sehr gut verarbeitet, optisch mit Gebrauchspuren,
    150 € / PAAR
    Geräte:
    Licht:
    Showtec Rainbow PAR
    (3 DMX Kanäle, 3 x 575W Lampe, RGB Farbmischung)
    4 Stück vorhanden, 3 davon leichte mängel (1 x kleiner Riss in Glas, 2 x abgebrochene Flügel bei Feststellschraube)
    ALLE VIER 99€ !
    Speaker:
    alle nicht mehr ganz frisch aber funktionsfähig
    alle Preise VHB, Standort Rheinstetten bei Karlsruhe
  • Yamaha/DOD/Altair EQs, Cases, Multicore
    • Sebastian Huber
    • 11. Juli 2011 um 12:23
    Biete folgende Geräte:
    Equalizer:
    1 x Yamaha Q2031A, 2 x 31 Band + Locut, VHB 110 €
    1 x Altair EQ230, 2 x 30 Band High End EQ, Vollparametrisches Band pro Kanal, Sehr gut funktionierender Feedback Finder VHB 450 €
    3 x DOD SR410 Monitorprozessor, 1 x 15 Band + 2 Notchfilter, Limiter, Wählbarer Locut, VHB 60 € / STK
    Cases:
    Haubencase mit Innenrack 20 HE auf 100 mm Blue Wheels, Abmessung incl. Räder 116x66 x63 cm. Innenrack mit Tür hinten und Lüftung, Einbautiefe bis 55 cm, 4 Griffe VHB 200 €
    12 HE DoubleDoor Case, gefedert
    62*60*60/75cm incl. Rollen
    Rackschienen mit Gummipuffern einzeln gefedert, Profi Shokmount 47 cm Nutztiefe, 8 Griffe, 8 Butterfly, 4 100 mm Blue Wheels, sehr stabil VHB 150 €
    Multicore:
    Klotz 20 Kanäle/ 60 Meter
    Einzelmasse Beidseitig Harting HAN72, auf Schilltrommel, in Haubencase
    VHB 350 €
    Kontakt / Fragen:
    Sebastian Huber
    Tel. 0179 166 98 22
    Mail: seb.huber87@web.de
    Standort der Artikel: Rheinstetten
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
