  2. mibuc
Beiträge von mibuc
  • Ersatzteile : Tasten
    • mibuc
    • 30. August 2006 um 16:30
    bei mir :D
    Wie viele brauchst Du?
    Grüsse
    Michael
  • Kabelkauf steht an, welcher Querschnitt ???
    • mibuc
    • 12. Mai 2006 um 19:13
    Danke schon mal für die vielen Antworten, aber ich möchte nochmal betonen, dass es um kurze Verlängerungen geht. Also ab 2m bis max. 15 oder 20 Meter. Und die werden in der Praxis auch nicht aneinandergesteckt oder gar endlosverlängert. Ist dafür wirklich 2,5 mm² notwendig?
    • mibuc
    • 10. Mai 2006 um 20:36
    Ich möchte 1000m H07RN-F kaufen und damit Schukoverlängerungen anfertigen. Diese sollten eine Länge von 2 bis 20 Meter haben. Welcher Querschnitt ist für diesen Fall der Richtige? Reicht 3G1.5 oder benötige ich 3G2.5? Wer weiss darüber Bescheid? Was sagt VDE dazu?
  • Endstufen Crest Pro8200
    • mibuc
    • 26. November 2005 um 13:19
    Suche für den 26.12.2006 2 Endstufen vom Typ Crest Pro8200 zur Miete.
  • Entspricht dieser Aufbau den Vorschriften?
    • mibuc
    • 16. November 2005 um 14:16
    Kann jmd bitte nochmal zu dem Thema Karee allgemein etwas sagen. Ich meine jetzt in Bezug auf die Realisierung der Ecken (Richtige Trussecken oder mit Schellen verschraubt)? Da es hier wohl statische Unterschiede gibt. Das Ganze auf 4 Stativen oder auf Truss stehend und womöglich noch im Publikum, z. B. über der Tanzfläche. Würde mich über Antwort freuen.
    • mibuc
    • 15. November 2005 um 14:39
    kürzlich war ich auf einer VA und musste folgenden Aufbau sehen:
    Ein Trusskaree ca. 6x6m auf Stativen VMB TE074. Die beiden hinteren Steckfüsse der vorderen (Richtung Publikum) stehenden Stative waren nicht gesteckt. Das Karee war nicht mit Trussecken realisiert. Die Truss lag übereinander und war mit jeweils 2 doppelten Schellen pro Ecke (zumindest im vorderen Bereich - hinten hatte ich keinen Einblick) verschraubt. Ist das mit den nicht gesteckten Füssen vertretbar oder grob fahrlässig? Ich bitte um Eure fachliche Meinung.
  • Serviceunterlagen Pioneer DJM-600
    • mibuc
    • 11. Oktober 2005 um 20:43
    ich hoffe ich bin hier im richtigen Brett.
    Benötige für des Pioneer DJM-600 Serviceunterlagen/Schaltbilder. Hat jemand diese als pdf und kann sie mir schicken?
    Danke
    Michael Buchmann
  • Alesis DEQ380 – die schockierende Wahrheit!!!
    • mibuc
    • 20. August 2005 um 20:12
    Kann man irgendwo Du Firmwareversion abfragen? Wie kann ich ohne Messen erkennen, ob ich ein Neues oder Altes Gerät habe?
  • Vergleiche von Amps...
    • mibuc
    • 8. Juli 2005 um 12:00
    Outbid:
    Ersatzteile gibts direkt von http://www.atlanticaudio.de, dem Deutschlandvertrieb. Hier musst Du allerdings Geduld haben. Gerade bei ganzen Kanalzügen, die kommen wohl dann direkt aus den USA und das dauert...
  • Umschalter zwischen aktiv/passiv im topteil
    • mibuc
    • 14. Juni 2005 um 23:44
    Zu den Minuspolen: Man könnte auch den MT an 1- und den HT an 2- anschliessen und im Passiv-Betrieb dann die beiden brücken. Somit nur 3pol. Schalter nötig.
    • mibuc
    • 14. Juni 2005 um 14:37
    timotimo: So würd ich die Belegung auch wählen. Dann hängt im Schlimmsten Falle z.B. der 12er ohne Weiche an der Endstufe. Das sollte er kurzzeitig abkönnen.
    Die Aussage von treibsand ist etwas verwirrend 4pol / 8pol. Mit 8pol würde es natürlich simpelst funktionieren. Ist natürlcih ein gewisser Verdrahtungsaufwand
    • mibuc
    • 14. Juni 2005 um 13:51
    treibsand: erkläre mir bitte nochml Deinen Lösungsansatz, Du schreibst einmal vierpoliger Schalter und dann 8xUmschalter. Das sind aber zwei paar Schuh, oder? Wo gibst es 8xUm? Dann wäre die Lösung simpel.
    Blancblue: Ruhe bewahren, die Lösung ist in Arbeit, es geht mit nem 3pol-um. Nur noch ein paar Messungen sind notwending. Wann werden die Gehäuse geliefert?
  • Verständnissfrage zu PEQ, Güte und Octave
    • mibuc
    • 26. April 2005 um 00:07
    Hab ne interessante Seite mit Formeln zu dem Thema gefunden, für alle dies interessiert hier der Link, auch die beiden pdf Links unten auf der Seite sind interessant.
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-bandbreite.htm
    • mibuc
    • 25. April 2005 um 23:50
    War vielleicht etwas kurz geschrieben. Angenommen es geht um folgende Einstellung: 1,52kHz, -1dB, 1,5oct. Dann wäre folgendes die Berechnung für Q nach triton (s.o.)
    1,52 kHz * 1,5oct. = 2,28
    1,52 / 2,28 = 0,67 = Q
    Stimmt aber mit Deiner Tabelle nicht überein. Schade. Was mache ich falsch? Muss man die -1db noch irgendwie beachten? Ich denke nicht, dann wäre ja die obige Tabelle nicht richtig. Da wird ja fest gegenübergestellt, ohne irgendeinen zusätzlichen Parameter.
    • mibuc
    • 25. April 2005 um 23:33
    Irgendwo ist der Wurm drinn. Die Tabelle passt nicht zur Berechnung. Auch nicht zur der obigen Berechnung von triton. Er hat ein Q von 5 berechnet, nach der Tabelle müsste es irgendwo bei 7 liegen. Na ja, vielleicht weiss morgen noch einer was dazu. Erst mal drüber schlafen. Danke!
    • mibuc
    • 25. April 2005 um 23:25
    Nach der Tabelle stimmen meine Ergebnisse nicht. Nach obiger Formel ist aber doch: 1,52 kHz * 1,5oct. = 2,28 und 1,52 / 2,28 = 0,67 = Q. Nach der Tabelle müsste es aber 0,92 sein. Was habe ich falsch gemacht?
    • mibuc
    • 25. April 2005 um 23:21
    Also ist die Angabe der Oktave, eine Wert bei -3 db? Ich kann es jetzt vermutlich richtig berechnen, jedoch habe ich den Zusammenhang noch nicht verstanden.
    Ist es richtig, dass ich unabhängig von der Frequenz bei 0,2oct. immer eine Güte von 5 bekomme? Oder bei 0,3oct. eine Güte von 3,3?
    • mibuc
    • 25. April 2005 um 22:14
    Das ging ja flott mit der Antwort --> DANKE! Das bringt bei mir etwas Licht ins dunkle...
    Eine Frage noch zu der Berechnung von triton: Wie ist das gemeint mit -3db Bandbreite und der Mittenfrequenz? Was meint er mit BB3?
    Er teilt doch nur die Mittenfrequenz durch das obige Produkt aus Frequenz und Oktave.
    • mibuc
    • 25. April 2005 um 21:25
    Hallo Forum,
    habe mal ne Verständnissfrage. An meinem Digitalcontroller lassen sich mehrere PEQs einstellen. Jeweils mit Freq, Q und Gain. Jetzt habe ich von einem Lautsprechersystem folgende Werte: 6,69Khz, -1,5db, 0,2oct.
    Was ist das 0,2oct? Ist damit Q gemeint? Kann ich das somit 1:1 übernehmen oder sind das unterschiedliche Einheiten und es muss umgerechnet werden? Wenn ja, wie?
    Wie sind bei einem anderen Parameter die Werte 6,49kHz, 4db, hi12 zu interpretiern. Insbes. das hi12? Ist damit eventl. ein HighShelv gemeint mit 12 db Flanke?
    Güsse
    fuji2000
  • wer kennt sich mit Controller R2D2 aus?
    • mibuc
    • 2. Dezember 2004 um 13:01
    Muss das Thema "Bedienungsanleitung" nochmal aufgreifen. Hat jmd eine Anleitung zu dem R2D2 classic, die auf die letzte Version 3.8 abgestimmt ist? Die blauen "DIN A4 Bücher", die den Pulten damals beilagen, waren ja leider nicht up to date. Also, wenn jmd was hat, kann er sich ja bitte mal melden. Danke!
