  2. SEtechnik
Beiträge von SEtechnik
  • SRX 712m Geflogen - Sicherung?
    • SEtechnik
    • 28. Januar 2016 um 10:13
    Hallo liebes Forum,
    meine Frage an euch, in der Hoffnung dass ihr einen Tipp habt :D ...
    Gibt es irgendeine Möglichkeit die SRX 712m mit dem Flugbügel nochmal zu safen?
    Die Boxen selbst haben dafür ja nix verbaut...
    Herzlichen Dank für eure brauchbaren Tipps...
    Grüße SEtechnik
  • Strombedarf I-Tech und XTI, Programmierung I-Tech
    • SEtechnik
    • 16. Oktober 2015 um 13:34
    Herzlichen Dank an euch für die Infos...
    Ich hätte da noch eine Frage, dachte zuerst dass es egal sein kann, nun trotzdem:
    Vergangenes Jahr wurde eine XTI 4000 ebenfalls an ein Aggregat mit zwei 8 Ohm LS angeschlossen. Das Aggregat, sagen wir mal so...keines neuerer Bauart und mit (glaube ich noch zu wissen 3,8 KvA) hat zwar gearbeitet, die XTI ist auch angegangen hat aber überhaupt nicht gearbeitet und auch keine Fehlermeldung angezeigt. (Am normalen Hausnetz beim Test danach wieder gespielt).
    Hatten dann noch irgendwo her eine Hausmarkenendstufe TA 2400 organisiert, diese hat einwandfrei gespielt.
    Was ist da das Problem gewesen?
    Könnte mir vorstellen dass die 5o Hz nicht konstant genug waren und die XTI über eine "Sicherheitsschaltung" den Dienst abgelehnt hat..? :shock:
    Danke für eure Antworten :D
    • SEtechnik
    • 10. Oktober 2015 um 17:08
    Hallo yamaha4711, danke schonmal für die guten Infos.
    Ein Grundlast wird vorhanden sein, mir geht´s um die Reserven damit alles stabil läuft.
    2. Jede Endstufe hat eine Elkobank als Strompuffer. Hier wird primär die Leistung entnommen. Das Netzteil lädt dabei ständig nach, jedoch deutlich unter der Impulslast, welche die Endstufe an den Ausgängen abgibt.
    das war mir so nicht bekannt, herzlichen Dank hierfür.
    Ich werde wohl die Tage mal schauen, was in den entsprechenden Datenblättern angegeben ist und entsprechend das Aggregat dimensionieren.
    Zu den LS Systemen: Gute, alte JBL SRX 7 und VRX...
    Habe die I-Tech mit anderen Presets übernommen und konnte sie bis dato nicht umprogrammieren.
    Thx...
    • SEtechnik
    • 10. Oktober 2015 um 14:33
    Hallo Zusammen,
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, auch auf die Gefahr hin, hier ein altes Thema aufzukochen :D
    1.Was ist der max. Strombedarf für eine I-Tech 4000 und für eine XTI 4000 bei voller Last? bzw. wo finde ich diese Angaben?
    Ich finde einfach nix, und für eigene Berechnungen bin ich schon etwas zu lange raus aus der Thematik... :?
    Bspw. die I-Tech 4000 macht 2x2000 W/4Ohm...einfach gesagt reicht mir dann ein 230V Schukoanschluss ja nicht, oder wo ist der Denkfehler?
    Hintergrund der Frage an sich: Die Teile werden an Aggregate angeschlossen, diese werden nach dem max. Strombedarf geordert und müssen ausreichend dimensioniert sein
    2. Hat jemand noch ein Programm bzw. Tipp wie ich die I-tech 4000 programmiert bekommen und entsprechende Presets?
    Danke für eure Hilfe, schönes Wochenende noch.
    Grüße SEtechnik...
  • Tipp gesucht: günstiger LED Flat RGBW
    • SEtechnik
    • 15. Mai 2014 um 13:43
    Hat denn nun schon jemand Erfahrung mit den genannten Lampen 7x12 Watt bzw. gleiche Lampe mit weniger Watt? :?
    • SEtechnik
    • 12. Mai 2014 um 16:01
    Ein bisschen was anderes...
    Kennt jemand diese Lampe oder den Hersteller? Hab ich beim stöbern im Netz entdeckt...Sieht optisch aus wie die Lampe von ADJ...
    :shock:
    7X12W Quad -LEDs ( RGBW / RGBW ) Mega Quadpar Profil
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-50199-7X12W…Quadpar+Profile
    hoffentlich ist ein LINK setzen gestattet? :shock: :?
    • SEtechnik
    • 10. Mai 2014 um 10:46
    Das sind ja ein paar brauchbare Vorschläge, danke dafür.
    Und ja, vorerst Endkunde stimmt :) ...
    Werden wohl mal den Cameo, den Showlite FLP-5x8W RGBW Flatline und den Lightmaxx testen...
    Falls ihr weitere Tipps habt, immer her damit.
    • SEtechnik
    • 8. Mai 2014 um 22:33
    Hallo Zusammen,
    habt ihr einen Tipp, für einen brauchbaren LED Flat RGBW für rund 100 Euro?
    Cameo könnte interessant sein, aber leider nur RGB...
    lightmaXX FLAT PAR QUAD 5x5W RGBW wäre ein Beispiel, hat jemand Erfahrung mit den Teilen?
    Also, ich bin für jede Hilfe dankbar...
  • JBL SRX 718s vs. PRX 418s
    • SEtechnik
    • 2. Mai 2014 um 11:17
    Stellt sich die Frage, ob es sich lohnt noch was Gebrauchtes zu holen, was sich etabliert hat oder doch in was Neues zu investieren, was kaum verbreitet ist. (kann man bei gebrauchten SRX überhaupt was falsch machen?)
    Leider ist es auch eine Kostenfrage, deshalb kommt aktuell die STX Serie nicht in Frage :(
    Ist der max. SPL uberhaupt unterschiedlich bei den genannten Modellen? Hab da jetzt nix gelesen?
    • SEtechnik
    • 1. Mai 2014 um 18:05
    Wollte damit verschiedene, kleinere VA´s machen bzw. auch zum Verleih anbieten...
    Weiter verbreitet ist natürlich die SRX Serie, was mich krübbeln lässt, warum das so ist (abgesehen von Bluewheels, Systemverkablung etc.)...
    Bisher habe ich nur gehört, dass die PRX 418s eher etwas "matschiger" klingen und nicht so direkt sind...
    Trifft das zu?
    • SEtechnik
    • 30. April 2014 um 12:21
    anscheinend kann mir leider niemand weiter helfen...?
    Sonst irgendwelche guten Tipps zu den Systemen?
    • SEtechnik
    • 29. April 2014 um 19:01
    Hallo Zusammen,
    hat jemand von euch schon die JBL PRX 418s im direkten Vergleich mit den SRX 718s gehört?
    Wenn ja, wie sind eure Erfahrungen? Laut Hersteller sind es ja relativ gleiche Leistungen, ist das auch so?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
