  2. bassking67
Beiträge von bassking67
  • VERSE - kennt jemand diese PAfirma??
    • bassking67
    • 24. April 2009 um 15:39
    nach den PP Bericht würde ich sagen ist das ganz einfach eine konventionelle, im großen und ganzen ordentlich gemachte PA mit modernen Komponenten. Etwas komisch aber nicht unbedingt eine Schwäche ist die Badewannen- Grundabstimmung. Ein bisschen schwach in der Klasse ist tatsächlich wie F.A.B.I.A.N schreibt das Ausschwingen und die doch relativ starke Einschnürung im Übergangsbereich zwischen 10er und Horn.
    @ F.A.B.I.A.N; glaubst Du wirklich, dass das Nachschwingen Gehäuseresonanzen sind? Liegen die nicht ein bisschen zu hoch dafür?
    C.
  • Fragen zu Mackie 32/8 Mixer und Soundcraft Spirit Live 4²
    • bassking67
    • 16. April 2009 um 13:47
    über das Spirit Live 4² kann ich auch absolut nichts schlechtes berichten. Als Live Pult würde ich es dem Mackie auf jeden Fall vorziehen (schon allein wegen der 6 getrennt ansteuerbaren Auxe). Auch von der Klangregelung her finde ich es durchaus "griffig" und klanglich schon in einer Liga, wo man schon eine richtig gute Front PA braucht, damit die Unterschiede zu teureren Pulte auffallen ;-).
    viele Grüße
    C.
  • Grundabstimmung PA
    • bassking67
    • 8. April 2009 um 12:15
    na, das gibt ja schon ein recht eindeutiged Bild ab. => Geschmackssachen gehören in die Klangregelung des Pultes :D
    vielen Dank
    C.
    • bassking67
    • 6. April 2009 um 17:24
    na ja, gehen wir erstmal von einfachsten Fall einer ordentlichen PA im Freien aus, die meinentwegen am FOH Platz messtechnisch als linear bezüglich des Frequenzgangs angesehen werden kann.
    viele Grüße
    C.
    • bassking67
    • 6. April 2009 um 13:36
    kurze Frage an die Live-Fraktion: geht Ihr tendenziell lieber mit einer komplett linear abgestimmnten PA an den Start und mach jegliches "Sounddesign" dann am Mixer oder habt Ihr schon eine Grundabstimmung, bei der z.B. die Bässe leicht überbetont sind und die typischerweise ohrenschmerzenden 4 kHz leicht abgesenkt?
    viele Grüße und vielen Dank für Eure Meinungen,
    C.
  • Eminence Omega Pro 18" - welches Gehäuse?
    • bassking67
    • 9. März 2009 um 16:50
    Hallo Marius,
    also zunächst 'mal: auch wenn die Omega Pro 18 vielleicht nicht das High- End sind, bekommst Du da für 250 EUR pro Subwoofer ziemlich viel für's Geld (wenn Du's wirklich zu dem Preis umsetzen kannst). Das Achenbach 18er Gehäuse ist sicher kein schlechter Tipp, aber wenn ich das so auf die Schnelle richtig simuliert habe am besten mit einer Abstimmung zwischen der original (46 Hz) und der tieferen (35 Hz) Version. Also Hemdsärmlig ausgedrückt: Die BR Tunnel auf die Zwischenlänge zwischen diesen beiden Varianten müsste schon ganz gut passen.
    viele Grüße
    C.
  • Monitormix
    • bassking67
    • 3. Februar 2009 um 10:13
    bei allen "individual Lösungen" (eigener Monitormixer auf der Bühne oder jeder mixt für sich selbst) muss man allerdings immer bedenken, dass derjenige der das Ding bedient genau wissen muss, was er tut, weil sonst wirklich das komplette Chaos ausbricht.
    Ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass auch einigermaßen erfahrene Musiker kein Gefühl beim Soundcheck dafür haben, ob das was auf dem Monitor ist zuviel oder zuwenig ist. Deshalb sollte man sich auf jeden Fall als Mixer während des Soundchecks kurz selbst auf die Bühne begeben und die Monitore kontrollieren. Kostet zwar extra Zeit, aber man wird ja mit der Zeit auch immer fixer...
    viele Grüße
    C.
  • Mikro an Laptop
    • bassking67
    • 2. Februar 2009 um 11:17
    hast Du's schonmal mit dem internen Mikro im Laptop versucht? Zum lokalisieren einer einzelnen Frequenz funktioiert das bei mir einwandfrei.
    C.
  • Steuersoftware für DAP Xtreme
    • bassking67
    • 20. Oktober 2008 um 12:03
    hat jemand vom Euch zufällig die PC- Steuersoftware und eine Bedienungsanleitung für eine DAP- Xtreme 1300. Ich habe einen solchen AMP gebraucht erstanden, SW war allerdings keine dabei.
    viele Grüße
    C.
  • Warnex ohne Kompressor
    • bassking67
    • 29. September 2008 um 12:40
    jaujau, damals als die Gummistiefel noch Holzsohlen hatten, gab ja nix, damals nach dem Krieg... :cry:
  • Wie ist es mit den dB in der Praxis ???
    • bassking67
    • 26. September 2008 um 15:44
    also ich weiss nur, wie die Bässe bei Dynacord gemessen werden; auf Boden aber die 3 dB die durch Spiegelung am Boden entstehen wieder 'rausgerechnet. D.h. der Gewinn durch den erhöhten Strahlungswiderstand ist drin aber ansonsten äquivalent zu "frei aufgehängt". So war's zumindest damals, als ich das 'mal gemacht habe...
    C.
    • bassking67
    • 26. September 2008 um 15:33
    das glaub' ich gerne, auch wenn's hier nicht um Mopeds geht und es Warnex damals noch nicht gab :lol:
    C.
    • bassking67
    • 26. September 2008 um 11:51
    noch kurz ein Tipp zu dem uralten Thema Warnex- Vearbeitung; man bekommt auch eine schöne strukturierte Oberfläche, wenn man Warnex mit eine so groben Insekten- Entfernungs - Schwamm zur Autowäsche auftupft (habe ich gestern 'mal ausprobiert. Ist vor allem geeignet, falls man für ein kleines Böxchen oder eine Ausbesserung keine Lust auf Kompressor, Garage mit Folie abdecken und anschließender Werkzeugreinigung hat. :)
    viele Grüße
    C.
  • Limiting für BMS 4550
    • bassking67
    • 23. September 2008 um 13:13
    @ Tamas
    vielen Dank für den ersten konkreten Hinweis, endlich 'mal jemand der keine Angst hat, dss man Ihn verklagt weil mit so einer Einstellung dann vielleicht der Treiber kaputt gehen könnte :lol:
    viele Grüße
    C.
  • EVM 12-?
    • bassking67
    • 23. September 2008 um 13:09
    also inzwischen bin ich auf dem Umweg über irgendeinen Anbieter für Ersatz- Sicken auf die Information gekommen, dass derartige Speaker im der Sentry 500 verbaut waren . Kann jemand das bestätigen?
    viele Grüße
    C.
    P.S.: bekannter ist die Sentry III, aber die hat in der Tat einen weich eingespannten 15" Zöller (EVM15B- Derivat)
  • EVM 12-?
    • bassking67
    • 22. September 2008 um 15:13
    aha, sowas habe ich vermutet. Hast Du eine Ahnung, wie das Chassis bezeichnet war oder in welchen Monitoren es eingebaut war?
    viele Grüße
    C.
  • EVM 12-?
    • bassking67
    • 22. September 2008 um 13:25
    ich bin neulich auf einen seltsamen Speaker gestossen; Korb und Magnet sahen exakt aus wie von einem EVM 12-L, der Speaker hat aber eine weiche Sicke wie ein HIFI- Bass. Hat jemand von Euch eine Ahnung, was das für ein Typ sein könnte? Hat da irgend ein Asiate etwas nachgebastelt oder hat EV tatsächlich 'mal so etwas gebaut?
    viele Grüße
    C.
  • These: Sidefill statt Wedge
    • bassking67
    • 5. September 2008 um 16:27
    also nach meiner Erfahrung ist das mit nur- Sidefills sehr schön bei
    a) moderater Lautstärke
    b) Disziplin auf der Bühne
    c) am besten ohne Amps auf der Bühne (alles was Krach macht ausser Schlagzeug über die Sidefills)
    Nur klingt dieser spezielle Fall genau nach dem Gegenteil :cry:
    Deshalb ist meine Einschätzung: eher problematisch
    C.
    • bassking67
    • 18. August 2008 um 17:31
    Andy
    na ja, auf die über 100 dB kommen sie auch nur zwischen 500 und 100 Hz, aber der Wirkungsgrad ist natürlich schon höher als bei dem meisten was heute so gebaut wird :D .
    Die Topteile existieren übrigens durchaus schon (sind nicht nur so eine Idee) und funktionieren auch gut und zuverlässig. Ich habe mich nur gefragt, ob sie weinger konservativ betrieben immer noch so zuverlässig sein würden.
    viele Grüße
    C.
    • bassking67
    • 18. August 2008 um 10:56
    @ Bernd;
    also, wenn ich das 'mal zusammenfasse: Du kannst mir diese Frage auch nicht beantworten :lol:
    viele Grüße und nichts für ungut
    C.
    P.S.: bezüglich der Leistungsfähigkeit des BMS 4550 habe ich hier im Forum schon andere Meinungen von nicht ganz inkompetenten Leuten gelesen (oder ich habe die EVM 12 L bisher unterschätzt)
