  2. bassking67
Beiträge von bassking67
  • Peavev PV-2600 im Bass
    • bassking67
    • 19. Juni 2006 um 13:48
    hat jemand von Euch Erfahrungen mit der Peavey PV-2600 als Bssendstufe? Z.zt. haben wir eine Dynacord L1000 als Endstufe für 2 Doppel-Fünfzehner (Kappa 15 pro LF-2), was ein bisschen "untermotorisiert" ist. Die PV-2600 hat zwar mehr Leistung (2X900W statt 2X500W) ist aber nicht die gleiche "Liga" wie die Dynacord.
    Gruss
    C.
  • Vergleich Eminence Pro zu Oberton, 18sound usw.
    • bassking67
    • 16. Juni 2006 um 14:50
    also, wir haben 4 doppel 15er mit den Kappa Pro lf-2, der (zumindest schonmal auf dem Papier) um einiges besser als die alte Version ist. Leise sind die Speaker auch nicht (natürlich nicht mit allem auf dem Markt befindlichen verglichen, aber mit Fane Colossus 600B und EVM15B). Meiner Meinung nach ein Chassis mit sehr gutem Preis-Leistungs Verhältnis.
    Gruss
    C.
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • bassking67
    • 29. Mai 2006 um 11:25
    Hallo Thorgy,
    has Du jetzt eigentlich die Weiche gebaut, die ich vorgeschlagen habe (von Stagepower auf der Seite vorher eingestellt) oder eine andere?
    viele Grüße
    C.
  • Konzept für skalierbare Bässe ?
    • bassking67
    • 10. Mai 2006 um 11:05
    für alle die dieses Thema auch interessiert; ich habe gerade Antwort von Eninece USA bekommen => Top Service, dafür dass irgend so ein Wicht aus Deutschland eifach etwas an info@.... schickt! :D
    I can give you our actual spec number of each. If you remove the black,
    rubber magnet boot, you will see a gray label with the part numbers, dating info and impedance. The old version is spec number 151537-U OR 151537A-U. The -2 version is spec number 151829-U, 151829A-U, or 151829B-U.
    The older version was last manufactured in 2002.
    • bassking67
    • 9. Mai 2006 um 15:21
    montarbo,
    tja, wenn ich jetzt von jeder Sorte einen dahätte wär's einfacher ... :wink:
    • bassking67
    • 9. Mai 2006 um 09:27
    keine weiteren Anregungen?
    Gruss
    C.
    • bassking67
    • 8. Mai 2006 um 13:18
    Hallo FF,
    das ist eine gar nicht so triviale Frage, die uns vor ca. einem Jahr (als wir die Speaker gekauft haben) nichtmal Adam Hall so ganz sicher beantworten konnte. Allerdings sind die damals zum Schluss gekommen, dass es wohl die neuen -2 sein müssten. Weiss irgend jemand, wie man die alten eindeutig von den neuen unterscheiden kann?
    Gruss
    C.
    • bassking67
    • 8. Mai 2006 um 11:29
    Hallo Florian,
    das ich andere Speaker verwenden müsste ist mir schon klar. Da man die 15LF Pro allerdings fast zum Neupreis eine 15LF wiedr los wird, wäre das nicht so das Problem.
    viele Grüße
    C.
    • bassking67
    • 8. Mai 2006 um 10:11
    ich bin gerade dabei darüber nachzudenken, neue Gehäuse für unser Bässe zu bauen
    - momentaner Stand: (BR, Eminence Kappa Pro LF 15", 130 l pro Bass), bis zu 4 Stück pro Seite
    - das "Problem" ist, das die Bässe rein optisch nicht zueinander und zu den Tops (2*12" EV + BMS 4550 an Adam Hall Horn) passen.
    - nun bin ich am überlegen, ob ich, wenn ich mir ohnehin Arbeit mache, nicht auf etwas anderes umsteigen soll (z.B. 3-4 ARLS pro Seite)
    - das ganze soll skalierbar sein (deshalb nicht unbedingt Hörner), da wir auch noch eine kleine Variante (10/2 Tops) mit je einem Bass pro Seite fahren.
    wie ist denn da so die Forums-Meinung dazu?
    Gruss
    C.
  • Weiche K+T Trimon
    • bassking67
    • 20. Januar 2006 um 14:53
    für die Hilfe. :D:D
    Gruss
    C.
  • Weiche K+T Trimon
    • bassking67
    • 16. Januar 2006 um 10:46
    hat jemand von Euch zufällig die Weichenschaltung von der K+T Trimon ?(mich interessiert vor allem die Entzerrung im Hochtonzweig). Irgendwie kann man das Heft mit der Bauanleitung nicht mehr bekommen, und auch nicht (kostenpflichtig) downloaden.
    viele Grüße und schonmal vielen Dank, falls mir jemand weiterhelfen kann..
    C.
  • 2x12"+? topteil mit EVM 12L
    • bassking67
    • 17. Oktober 2005 um 17:11
    ich habe auch gerade vor, sowas zu machen, allerdings aktiv getrennt. Pro Top 2X EVM 12L und 1XBMS 4550 an Adam Hall LH305F, getrennt bei ca. 1,7 kHz.
    Gruss
    C.
  • Wirkungsgradstarker / belastbarer 1" Treiber ?
    • bassking67
    • 27. September 2005 um 09:30
    Hi Thomas,
    das sieht ja wirklich richtig gut aus... Vielen Dank
    P.S.: die Hörner hab' ich schon bestellt
    • bassking67
    • 26. September 2005 um 14:31
    Hallo Thomas,
    denkst Du noch an die Messungen? :oops:
    C.
    • bassking67
    • 23. September 2005 um 11:13
    Hallo Thomas,
    das wäre super, wenn Du mir die Messungen posten würdest. Das würde für mich die Entzerrung (ohnehin aktiv) und die Wahl der Trennfrequenz auf jeden Fall einfacher machen.
    viele Grüße
    C.
    • bassking67
    • 20. September 2005 um 14:58
    Hallo Thomas,
    daran hab' ich auch schon gedacht, aber selbst dann wär das Horn noch ein bisschen zu groß.
    Gruss
    C.
    • bassking67
    • 19. September 2005 um 16:15
    nach genauem nachmessen nusste ich feststellen, dass doch nur ein Horn mit maximaler Höhe von 15cm passt :cry: (Breite ist bis 40 cm kein Problem). Habt Ihr eine Tipp für mich, welches Horn man da verwenden könnte und wo ma es trennen sollte?
    Gruss
    C.
    • bassking67
    • 16. September 2005 um 16:46
    na dann 'mal vielen Dank für den Tipp; das bei dem Preis 'mal auszuprobieren tut ja nicht weh und die Abnessungen passen gerade noch für mich. :D
    viele Grüße
    C.
    • bassking67
    • 16. September 2005 um 16:13
    Hallo Thomas,
    was ist denn von dem 9041 zu halten?
    Gruss
    C.
    • bassking67
    • 16. September 2005 um 15:45
    was würdet Ihr denn als Trennfrequenz empfehlen (im Zweifelsfall Betriebssicherheit etwas vor Klang)?
    Gruss
    C.
