  2. msovereign
Beiträge von msovereign
  • Oberton 18" XB700 vs. XB800
    • msovereign
    • 25. Februar 2016 um 14:29
    vielen Dank für diese Antwort. Die Datenblätter sind sehr hilfreich, hatte die auch schon gefunden, nur beantworten diese nicht meine Frage, ob man den etwas längeren Hub auch bei einem relativ kleinen Horn (ca. 60x60) einbauen kann, welches seiner Zeit für XB700 berechnet wurde (Verkäufer-Angabe). Weitere Daten habe ich leider nicht :( ...werde später mal Fotos der Gehäuse hier bereit stellen.
    Die Beschichtung ist bei einem Horn eher unrelevant, denke ich. Oder sehe ich das falsch?
    Danke.
    Gruß Marc
    • msovereign
    • 25. Februar 2016 um 10:31
    Hallo Freaks,
    habe für 4 auf Oberton XB700 berechnete Gehäuse (Horn) nun vor, die Chassis zu bestellen.
    Kann man statt den XB700 auch die XB800 einsetzen?
    Wo sind da genau die Unterschiede?
    Danke für Erfahrungen und Infos.
    Marc
  • Ersatz für Dynacord/Fostex 12" Tieftöner LFT3008 (330499)
    • msovereign
    • 15. Oktober 2014 um 10:01
    Hallo Freaks & Friends,
    ich suche für einen 12" Tieftöner aus einer Dynacord FE12.2 einen Ersatz Tieftöner Dynacord/Fostex 330499 bzw. LFT3008.
    Da es anscheinend keinen Vertrieb gibt, der diesen noch liefern kann, muss ich mir über eine Alternative Gedanken machen.
    Habt ihr da Erfahrungen oder Empfehlungen?
    An Daten sind mir bekannt:
    Größe 12 Zoll
    Leistung RMS 150W
    Leistung PEAK 300W
    Impedanz 8 Ohm
    Wäre z.B der Eminence Alpha 12 eine Alternative?
    http://www.eminence.com/pdf/Alpha_12A.pdf
    Danke.
    Gruß Marc
