  2. Dodi
Beiträge von Dodi
  • Crest 9001 Reparatur
    • Dodi
    • 17. Juli 2015 um 21:44
    Hallo Simon
    In welchem Modus betreibst du den Amp? Stereo Parallel oder Bridge?
    Fallen beide Seiten im Stereo-Modus gleichzeitig aus?
    Die Crest Amp's der 1000er Serie hatten seiner Zeit schon mal Probleme an den mehrpoligen Steckverbindern. Es wurde empfohlen diese zu prüfen
    und zu reinigen.
    Vorsicht bei den Siebelko's! - die haben richtig Feuer und brauchen sehr lange zum entladen.
    Den Schaltplan für die Modelle ab 96 gibt es als Pdf im Netz.
    Gruß Guido
  • Kombination Bassboxen verschiedener Hersteller
    • Dodi
    • 30. Juni 2015 um 00:12
    Zitat von "fibbo66"
    Übrigens fahre ich meine PA aktiv, also mit 2 separaten Endstufen für Topteile und Bässe. Ich trenne mein System bei 120 Hz , somit sind die Weichen in den HK Bässen ja völlig außen vor, denn die trennen ja bei 150 Hz.-
    Es wär wümschenswert und effektiver, solche Angaben bereits im Anfangspost anzugeben. :)
    Zitat von "fibbo66"
    HK Audio Premium PR:O 210
    Diese haben wieder den Vorteil dass sie ebenfalls nur 4 Ohm haben.
    Damit wäre bei einer Parallelschaltung eine nominale Gesamtimpedanz von 2 Ohm vorhanden. Hier sollte die Endstufe nicht nur
    2 Ohm tauglich, sondern 2 Ohm geeignet sein, insbesondere beim Einsatz im Bassbereich.
    Zitat von "LechnerTom"
    auch wenn die passivweiche erst bei 150 trennt, verzieht sie die phase im oberen durchlassbereich
    Die eingebaute Frequenzweiche liesse sich ja auch Problemlos deaktivieren (Chassis direkt an der Speakon-Buchse anschliessen), um die daraus resultierenden Phasenprobleme auszuschliessen.
    Wie bereits vormals angeregt worden ist, ist es sinnvoll, die verschiedenen Bassboxen mit getrennten Endstufen(kanälen) und am besten mit getrenntem Controlling zu betreiben.
    Wie du bereits selbst anmerkst, dürfte testen, eventuell auch mit verschiedenen Aufstellungsvarianten, die einzigen halbwegs brauchbaren Ergebnisse bringen.
    Gruß Guido
    • Dodi
    • 23. Juni 2015 um 23:08
    So wie Mattias bereits ausgeführt hat, ist das mischen verschiedener Bassboxen allgemein keine gute Idee.
    Wenn ich richtig informiert bin, besitzt dein Bass von HK eine eingebaute passive Weiche. Hier stellt sich bereits die Frage, ob du diese benutzt oder ob du zusätzlich aktiv trennst. Wenn keine zusätzliche aktive Trennung erfolgt, müssen die geliehenen Dynacord's ebenfalls über eine passive Weiche verfügen, andernfalls arbeiten sie bei deiner Parallelschaltung Fullrange.
    Wenn du die Dynacords unbedingt dazunehmen willst, würde ich diese als Mono Cluster mittig vor der Bühne plazieren.
    Somit wäre zumindest die gegenseitige meschaniche Belastung ausgeschlossen. Die möglichen klanglichen Auswirkungen hat Mattias ja bereits genannt.
    Gruß Guido
  • analoge Weiche gesucht
    • Dodi
    • 18. August 2014 um 23:42
    UweLam
    Für die MTL4 gab es in Kombination mit der MTH4 eine eigene, auf das System abgestimmte analoge 4-Wege Weiche, die MTX4 von EV (Daten hierzu gibt's im Netz).
    Sie arbeitet mit 24db LR-Filtern, der Low Bereich wird bei 160Hz getrennt und ein highpass mit 18db Butterworth Charakteristick bei 32Hz soll für den Schutz sorgen.
    Ein digitaler Controller ist in meinen Augen daher nicht unbedingt nötig, wenn auch nicht verkehrt.
    Gruß Guido
  • Potentes Top als Ersatz für alte EV 1502ER gesucht
    • Dodi
    • 27. Juli 2014 um 00:03
    Hallo zusammen
    Die Dynacord sieht gar nicht mal so schlecht aus. Im ersten Moment dachte ich zwar, es handelt sich um eine 30 Jahr alte Schallzeile aus dem ELA-Bereich http://www.pa-forum.de/phpBB/posting.php?mode=reply&f=26&t=89426&sid=512659047caf7a7abfa0739cc90933e0#, bei genauerem hinsehen gibt es dann aber doch ein paar kleine Unterschiede http://www.pa-forum.de/phpBB/posting.php?mode=reply&f=26&t=89426&sid=512659047caf7a7abfa0739cc90933e0#. Der Bericht in der Production-Partner liest sich wirklich nicht schlecht. Stellt sich lediglich die Frage ob sie Pegelmässig mit der alten EV mithalten kann. Budgetmässig liegt sie dann so langsam an der Schmerzgrenze. Probehören wäre sicherlich nicht verkehrt. Hat vielleicht schon jemand eigene Erfahrungen mit dem System?
    Die Nova ist dann doch schon aus einer anderen Liga, ebenso wie ein kleines LA
    Ein Horntop dürfte wohl mit 25Kg Gewicht nicht zu bekommen sein, es geht ja insbesondere um die Gewichtsersparnis
    @ puma: Bei der Nexo PS15 schliesse ich mich deiner Meinung bezüglich der Sprachwiedergabe an. Zudem benötigt sie meines Wissens nach einen
    Systemcontroller
    @ Fabian: Aus dem Thread Kohlmayer geschrieben am 18.01.2008:
    "hallo,
    in der aktuellen (heute erscheinenden!) tools4music findest du einen testbericht inkl. umfangreicher messtechnischer begutachtung der anlage,
    bestehend aus den aktuellen topteilen (neo1215) und dem neuen 15"-br (neo15p).
    @ smitty:
    die anlage wurde vom hersteller zur verfügung gestellt und ist nicht mein eigentum."
    Hat irgend jemand Erfahrungen mit der Fohhn XT-4 oder dem Kohlmayer neo1215 top.
    Danke und noch einen schönen Abend
    Guido
    • Dodi
    • 24. Juli 2014 um 23:16
    Danke schon mal für die Antworten
    Das "weit" und "breit" nur ein Kompromiss werden kann, ist mir bewußt. Die altem EV's haben ein 90/40 CD-Horn drin, welches seine Aufgabe diesbezüglich bislang in ausreichendem Maße erfüllt hat und trotzdem recht weit trägt. Das "weit" ohne Delay kommt auch eher selten vor und die EV's
    haben bislang zumindest dem Veranstalter ausgereicht, persönlich finde ich es zwischen ausreichend und noch zufriedenstellend. Im hinteren Drittel ist es natürlich schon etwas knapp.
    Die Frage ist, welches direkt abstrahlende Top ist hier mindestens gleichwertig, besonders bei Sprachanwendungen?
    Wenn es dabei Horizontal etwas enger abstrahlt wie z.B. die Fohhn mit ihren 80/50, so reicht das aus. 60/40 wäre jedoch zu eng.
    Lautstärkemässig waren die EV's bislang immer ausreichend, eine Steigerung ist somit nicht unbedingt erforderlich, würde aber auch nicht schaden.
    Preislich sind die 1200€ pro Stk. nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange, vielmehr ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Wobei es nicht unbedingt neue Kisten sein müssen, gepflegte und nicht abgerockte Gebrauchte sind auch immer eine Alternative. Vor ca einem Jahr wurden z.B. ein paar XT-4 für ca 1300€ (Stk) angeboten, was auch immer noch im Rahmen des Möglichen ist. (Gibt's halt mal eine Woche lang nur marmelade statt Wurst auf dem Brot).http://www.pa-forum.de/phpBB/posting.php?mode=reply&f=26&t=89426&sid=ce4e8a5540d446d6d944c382f1da3743#
    wora: Aus dem Hause Bosch wäre bestenfalls die Dynacord VL122 eine Alternative, die schnürt laut Datenblatt im HT-Bereich jedoch in der Horizontalen
    Abstrahlung ab ca 8Khz etwas zu sehr ein, was nicht unbedingt wünschenswert ist.
    heelium: Mit dem Sound bin ich eigentlich zufrieden, leicht Korrekturen im HT Bereich natülich inbegriffen.
    Im Prinzip habe ich mich schon auf 12" Tops eingeschossen, die lösen im oberen Bereich des TT etwas besser auf. Im HT-Bereich sollte schon
    ein 1,4"er mit ausreichend großer VC zum Einsatz kommen, der entsprechend tief getrennt wird, um das Abstrahlverhalten möglichst
    früh zu kontrollieren und der gleichzeitig im unteren Bereich besser auflöst als der 12"er.
    Allseits noch eine schönen Abend
    • Dodi
    • 23. Juli 2014 um 23:22
    Hallo miteinander
    Ich möchte ein paar alte EV 1502ER Boxen durch moderne potente Tops ersetzen.
    Sie sollten bedingt Fullrange tauglich sein (Sprache und Hintergrundmusik), ansonsten stehen
    2Stk 18“ BR Kisten mit 18Sound Bestückung für die tiefen Frequenzen zur Verfügung.
    Das System läuft aktiv über einen Dynacord DSP260 angesteuert (baugleich EV DC-One) und mit alten Eisenschweinen geampt. Dies soll vorerst auch so bleiben.
    Zum Einsatz kommen sie sowohl bei Musik- (Konserve: Party, Charts, RockPop) als auch bei klassischen Saalveranstaltungen. Bei letzterem sollten sie auch in der Lage sein, Sprache über ca 20m wiederzugeben, jedoch nur Moderation bei ruhiger Umgebung, sowie Konservenmusik für Darbietungen, da eine Delay-Line auf Grund der Örtlichkeiten nicht möglich ist. Das die Boxenauswahl unter Berücksichtigung der Anforderungen ein Kompromiss sein muß, kurz und breit strahlend im Gegensatz zu weit tragend, ist mir bewusst.
    Gewichtsmäßig sollten es max ca 25 KG sein (man wird ja nicht jünger) um sie alleine auf die Distanzstangen heben zu können.
    Das Budget liegt bei ca 1200€ pro Stk.
    Die alten Boxen haben laut Datenblatt einen Schalldruck von 102,5db bei 1W,1m bei Bandlimitierten Rosa Rauschen, 300 – 2000Hz im Schalltoten Raum. Der für solche Boxen recht Hohe Schalldruck resultiert laut einem Test von SoundCheck von dem kleinen Hornvorsatz vor dem 15“er, der genau in dem für die Schalldruckangabe relevanten Frequenzbereich, diesen Unterstützt.
    Laut dem Test sind es +2,5db im Vergleich zur Schwesterbox 1512ER welche bei gleichen Außenabmessungen ohne diese „Horn“ auskommen muß, dafür jedoch ein größeres Innenvolumen hat und tiefer spielt. Diesem Umstand folgend unterstellten die Tester der Box „eine für diese Boxengröße ungewöhnlich große Wurfweite….sie ist auch in größerer Entfernung noch druckvoll und gut verständlich“.
    Diesem Umstand muß die neue Kiste gerecht werden.
    Bei meiner Suche im Netz habe ich mir mal folgende Modelle näher angesehen und für möglich gehalten:
    Fohhn XT 4 (nur gebraucht, wegen Preis)
    PL Audio F12 (neu Preislich auch leicht drüber)
    JM-Sat 12
    JM-Sat 210
    Kohlmayer neo
    Laut einem Thread aus dem Jahre 2008 gab es im gleichen Jahr mal einen Bericht in der tools4music, den der User F.a.b.i.a.n. glaube ich mit verfasst hatte, er ist aber nur noch für Abonnenten zugänglich. Die Box soll demnach wohl nicht schlecht sein und wurde auch in anderen Threads von F.a.b.i.a.n.schon mal empfohlen. Hat vielleicht noch jemand die Messungen und Bewertungen zu dieser Box?
    Zu der Fohhn liegt mir der Bericht aus der Production Partner aus dem Jahre 2009 mit den darin enthaltenen Meßprotokollen vor. Kann jemand die Abweichung des Schalldrucks zwischen dem Bericht (97db) und den Herstellerangaben (100db) erklären? Möglicherweise Half- und Fullspace?
    Was würdet Ihr, auch abgesehen von den oben genannten, empfehlen, bzw. hat jemand eigene praktische Erfahrungen vielleicht auch mit mehreren der Modelle im direkten Vergleich (Klanglich, Auflösung, „Wurfweite“).
    Letzten Endes wird persönliches Probehören, insbesondere bezüglich des Klanges sowieso unerlässlich sein, da Geschmäcker bekanntlich Unterschiedlich sind.
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Gruß Guido
    PS:Ich hatte für beide Foren angemeldet, bin aber nur für's große Forum aktiviert worden. Meine Bitte an den Admin, die Freischaltung für das kleine Forum nachzuholen, blieb bislang leider ohne Erfolg. Aus diesem Grund erfolgt der Post zunächst erst mal im PA-Forum, obwohl er eventuell eher in den Party-Bereich gehört. Ich bitte diesbezüglich um Nachsicht gegenüber einem Neuling.
