  2. Dodi
Beiträge von Dodi
    • Dodi
    • 11. April 2021 um 02:19
    Wäre es eventuell möglich, das Signal zurück auf einen Eingang zu führen, dort mit Low und Hicut und EQ zu bearbeiten, um es anschliessend gesteuert über einen expander mit Key Funktion invertiert zusammenführen, um so eine Auslöschung zu bekommen?
    Schön wäre auf jeden Fall anders.
    • Dodi
    • 11. April 2021 um 02:07
    Mit dem Multiband hatte ich mir das mal angesehen, der war aber zu breitbandig.
    Im Grunde bräuchte ich einen parametrischen EQ, der ab einer Schwelle anfängt zu arbeiten.
    • Dodi
    • 10. April 2021 um 22:59
    Gibt es die Möglichkeit, mit Bordmitteln einen Limiter für einen schmalen Frequenzbereich (Q = 10 oder höher) bei z.b. 80Hz zu realisieren, so das nur dieser kleine Bereich ab erreichen des Threshold reduziert wird?
    • Dodi
    • 26. März 2021 um 22:46
    Für den Bereich köntest du dir einmal Konstrukte anschauen, die z. B. mit den 18Sound NLW9600/1 ,dem TLW3000 oder dem neueren TLW 5000 bestückt sind.
    Die haben eine Belastbarkeit von 1800W, die sie aber auch einfordern. Die liefern beim Einsatz von potenten Endstufen in dem Bereich.
    Auch wenn die Meinungen darüber auseinander gehen, könntest du dir den X-Max (Dirk Hahn) BR118EX mal anschauen.
    Letztendlich wirst du über ein eigenes testen nicht drum herum kommen.
    • Dodi
    • 24. März 2021 um 22:45
    Alle Verbindungskabel auf Dreher kontrolliert?
    Oder könnte es sein, das dir in Wirklichkeit der Nutzbass fehlt, weil dieser durch den Tiefbass der QSC überdeckt wird; du bei gleichzeitigem Betrieb mit den Ramsa's diesen dann auslöscht?
    Rein von den Daten her spielt die QSC die Ramsa locker an die Wand.
  • Dynamisches Mikrofon dünn und eigenartige Empfindlichkeit
    • Dodi
    • 31. Januar 2021 um 22:24
    Es ist defekt.
    Vorausgesetzt, das Mikro-Kabel ist in Ordnung.
  • Bose P4300A + DM3SE - Anschlussschema - Beschallung
    • Dodi
    • 22. Januar 2021 um 00:37
    Zitat von Eflybar
    Was für eine dümmliche Art und Weise auszudrucken, dass man nichts zum Thema sagen möchte.
    Spricht der Unternehmer, der fachliche Beratung für Lau haben möchte, nachdem er seine Geräte beim Versandhandel gekauft hat.
    Verschenkst du deine Getränke?
    dafür*
  • Studie über Aerosol-Ausbreitung in Veranstaltungsräumen
    • Dodi
    • 17. Januar 2021 um 11:02
    ....Kirche....
    Das führt aktuell zum Abschalten der Heizung.... Wobei ich der Meinung bin, dass bei einer konstanten Temperatur am wenigstens Luftbewegung wäre...
    Bei einer Fußboden- oder Warmluftheizung im Fußbodenbereich bekommst du automatisch entsprechende Luftbewegungen.
  • The T.Amp TSA 4-700 richtig brücken
    • Dodi
    • 3. Januar 2021 um 12:10
    Betrieb an einem Genertor ist eine ganz andere Schublade. Da ist der Generator der entscheidende Faktor. Fängt schon beim Arbeitsprinzip an. Für Schaltnetzteile nur Inverter.
    Alte Eisenschweine sind da etwas unempfindlicher.
    Gibt da in der Rubrik Strom entsprechende Themen zum Nachlesen.
    • Dodi
    • 30. Dezember 2020 um 22:39
    Ob der Mitbewerber letztendlich tatsächlich seine angegebene Lieferzeit eingehalten hätte?:/
    • Dodi
    • 23. Dezember 2020 um 21:14
    Dodi ich glaube er hat sich nur etwas missverständlich ausgedrückt.
    Ich glaube nicht, siehe Post Nr. 4
    Zitat von testt25
    Laut Hersteller ist das aber anders zu belegen...
    Aber die Belegung ist ja nun geklärt.
    Das ist das wichtigste.:):thumbup:
    • Dodi
    • 22. Dezember 2020 um 22:10
    Zitat von testt25
    die Pinbelegung am Speakonstecker von 1+ 1- auf 2+ 1+ umbelegen muss. Ist das so korrekt?
    fast, 1+ auf 1+ und 1- auf 2+, sonst invertierst du die Polarität des Signals
  • Wie bei einer Crest CA9 input sensitivity Anpassung vornehmen ?
    • Dodi
    • 16. Dezember 2020 um 21:25
    Sorry, bin immer bei dem Plan gelandet. Wie gesagt, da fehlt er.
    • Dodi
    • 16. Dezember 2020 um 00:20
    @MatzeRockt
    Den Jumper habe ich nur in den schematics für die ca 12 gefunden. In den schnell zu findenden Plänen der ca 9 fehlt der. Sind die Preamps identisch?
    • Dodi
    • 1. Dezember 2020 um 00:05
    @MatzeRockt
    hatte ich in Post Nr. 3 schon drauf hin gewiesen;)
    • Dodi
    • 18. November 2020 um 20:50
    Laut dem Service Manual, welches im Netz verfügbar ist, gibt es im Eingang die 5 poligen Steckkontakte J5 und J6.
    Dabei sollten jeweils pin 1 und 2, sowie 3 und 4 mittels Jumper verbunden sein.
    Die könntest du mal suchen und kontrollieren.
  • Neue Chassis für 190L BR LF18N405 18NLW4500 18NTLW5000
    • Dodi
    • 28. Oktober 2020 um 22:24
    Für 18 sound Produkte am besten einfach beim deutscher Vertrieb:
    X! Max Lautsprechertechnik
    Zum Eistruper Feld 8
    49143 Bissendorf
    anfragen.
    Dort kann dir bestimmt etwas zur Verfügbarkeit des TLW3000 gesagt werden.
  • Nebel & Morgentau vs. Amprack --> eure Ideen?
    • Dodi
    • 20. Oktober 2020 um 22:09
    Es gab damals (vor langer Zeit) beim Neuerscheinen der Crest 9001, wie man erst nach einige Zeit feststellte, genau dieses Problem. Die Dinger sind in untypich grosser Anzahl im Betrieb Feuer spuckender weise ausgefallen, nachdem sie zunächst Problemlos liefen. Der Unterschied bestand darin, daß sie am Angfang nur Indoor in Betrieb und auch unter diesen Umständen im Labor getestet worden waren.
    Die Ausfälle begannen mit Beginn der Outdoor Saison. Diesen Zusammenhang mußte man damals (ca Anfang der 90er Jahre) aber erst einmal erkennen.
    Nachdem die Ursache erkannt war, wurden sie modifiziert und dasThema hatte sich erledigt.
  • Erdung von Metallkonstruktionen
    • Dodi
    • 14. September 2020 um 21:37
    Die älteren unter uns kennen vielleicht noch die Problematik E-Herd und Fi.
    Was genau soll denn da gewesen sein?
    Oder meinst du den alten FU Schalter?
  • Kleine PA für Dorfverein
    • Dodi
    • 12. August 2020 um 22:02
    Schon mit der (falschen) Auswahl der Presets kann der ahnungslose User mehr als genug verkehrt machen. Je nach dem, was du für Möglichkeiten vor hälst.
