Für wie viel Pax sind sie ausreichend?
Hängt bei jeder Box immer von der Art der Veranstaltung bzw. der Musikrichtung ab
Wie ist die Soundqualität?
Selber Probe hören. Nur so kannst du feststellen, ob der Klang DIR zusagt
Neues Benutzerkonto erstellenFür wie viel Pax sind sie ausreichend?
Wäre zwar schön, ist aber zunächst nur eine Wunschvorstellung
Wenn die Led sich beim dimmen von 2800 auf 1900 Kelvin verändert, verändert sich auch die Wahrnehmung der Bilder. 1900 Kelvin besitzt bereits einen recht hohen Rot Anteil. Da du die Leuchtmittel und den Dimmer bestellt hast, solltest du dir einmal anschauen, ob dir dieser Effekt gefällt.
Alternativ würde ich mal eine "normale" dimmbare Led mit der genannten Lichtfarbe im direkten Vergleich testen. Meine Empfehlung wäre 2700 K.
Neben LEDON kannst du z. B. auch mal bei Ledvance (Osram) oder Philips reinschauen. Bei der Qualität kannst du auf Grund des Preisdrucks heut zu Tage leider überall Glück oder Pech haben.
Bei GVT wird jedenfalls gerade ein original verpacktes Pult angeboten.
dann soll die Wandfläche stark gedimmt mit warmem Licht angestrahlt werden um gemütliches indirektes Raumlicht zu realisieren.
In diesem Fall würde ich eher zu 2700 bis maximal 3000 Kelvin raten.
Ich wage nach einem Blick in die Bedienungsanleitung zu behaupten, das das Gerät keine Möglichkeit der Polaritätsdrehung um 180 Grad hat.
Wo ist dann ein Temperaturbegrenzer?
Gemäss BDA gibt es einen Thermoschutzschalter.
Er könnte natürlch mit den roten Lämpchen das Display am Gerät meinen, welche normalerweise einen Text wie z.B. heat anzeigen.
Das grüne Lämpchen könnte sich an der Bedieneinheit befinden und beim Druck auf die Taste manueller Nebelausstoss aufleuchten, was es aber wahrscheinlich nicht kann, da das Gerät nicht betriebsbereit ist.
Was er wirklich meint, weiss nur er selber.
Auch ein Blick in die BDA kann für einen Nutzer immer mal hilfreich sein. Da steht z.B. woran man erkennt, das die Aufheizphase beendet ist.
Lesen bildet und der Kopf ist nicht nur zum Haare kämmen da.
Sehr schön. Da nennt einer das Kind beim Namen![]()
die Einstellung am master Mixer so das wenn der DJ gain voll aufpfeffert ich am master schon mal sicher nicht im roten spiel,
Ganz so einfach ist es nicht.
Wie bereits geschrieben:
ein einmal in der Signalkette erfolgtes Clipping kriegst du NIE wieder eingefangen.
Die Signalkette beginnt bei der Musik, geht über das Abspielgerät etc. und endet beim Lautsprecher.
Während man bei einer gekauften CD davon ausgeht, das sie nicht clippt, ist das bei den heut zu Tage weit verbreiteten mp3 Dateien noch lange nicht der Fall. Wird ein z.B. Laptop zum abspielen benutzt, ergibt sich die nächste Möglichkeit clipping zu erzeugen. Drehst du am Master Mixer den Pegel runter, wird der DJ, wenn er meint es wär zu leise, an jeder möglichen Stellschraube wie z. B. dem Laptop, drehen, um dies zu erreichen.
Und schon beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ohne verantwortungsvolles Bedienpersonal, welches weiß, was es tut, ist dieses Thema nicht komplett in den Griff zu bekommen.
Andernfalls wäre auch die sogenannte "Idiotenbremse" wohl nie entwickelt worden.
Wie willst du die denn prüfen, wenn du offensichtlich kein Messgerät und keine Ahnung hast, wie man damit umgeht.
Eine eventuell vorhandene, von Aussen zugängliche Netzsicherung ist zumindest nicht Defekt,
sonst hättest du nicht diesen Zustand:
die Nebelmaschine macht keinen einzigen Muchs bei einschalten, außer das alle Lämpchen angehen
Gerät nach dem ziehen des Netzsteckers aufschrauben, im Inneren das Heizelement suchen und mit einem Multimeter den Widerstand messen. Hierzu mindestens einen Kontakt am Heizelement abklemmen.
Dann weist du, ob das Teil Defekt ist.
Das Rad ist in den letzten Tagen seit deinem Thread
Lautsprecher Belastungs Grenze
nicht neu erfunden worden.
Die diesbezüglich wichtigen Angaben hat der Hersteller deiner Boxen in seinem Datenblatt angegeben. Da kannst du dich drehen und wenden wie du willst, es ändert sich nichts, auch wenn du 100 Boxen aufschraubst und dir die verbauten Schutzschaltungen anschaust.
Deshalb wirst du auch keine anderen Empfehlungen als in dem vorherigen Thread erhalten.
Ein bekannter deutscher Entwickler hat mir mal vor vielen Jahren ein Beispiel genannt: für 6dB mehr brucht mann 10fache Leistung.
Müßte das nicht bei 4 facher Leistung heissen?![]()
Ich kenne das nur so: Leistungsverdopplung ergibt 3db mehr
Das dachte ich eigentlich auch. 4 Treiber pro Weg. Daher die 4 im Namen.
Aber laut der oben verlinkten PDF von EV sind es bei Mid und High nur jeweils 2 Treiber.
Gibt da noch eine andere Version, welche 4 Mid Treiber hat.
MTL-4, da lügt google vlt. In meinen 91/92er Katalog steht für MTL-4 wie auch MTH-4 dasselbe Gewicht von 119kg.
Mein vorheriger Post mit der Nr. 15 stammt vom Katalog 94/95, dort steht, wie du selber nachsehen kannst, MTH-4 mit 166Kg und MTL-4 mit 119Kg.
Wenn google nicht lügt - 160kg / Top
er möchte zwei Fullrangeboxen betreiben
und nicht etwa zum Mars fliegen …
Ganz so einfach ist es nun doch nicht, wenn man den Thread Lautsprecher Belastung dazu nimmt
die Boxen werden mit noch zwei anderen JBL JRX 212 betrieben. Mein Verstärker ist der The t.amp E800, der auf 8 Ohm 350 Watt leistet. Meine beiden boxen (EV Zlx 12) haben 250 Watt(Peak1000).
Die beiden JBl Lautsprecher werden von einem Powermischer betrieben (von dem powermischer geht ein signal zu meiner Endstufe) die Bässe werden so auf ungefähr auf der mitte betrieben. Wir haben einen Aktiven RCF subwoofer (https://www.rcf.it/products/produ…u4/20195/234380) 2×2000 Watt
Dieses Equipment wird auf unserem Faschingswagen benutzt.
Zu 99% wird die Endstufe am LImiter laufen
Wenn ich meine Anlage einstelle, so wie wir sie an Fasching betreiben werden, und ich auf 3/4 am Mischpult aufdrehe, clippt es bei der Endstufe
-Du willst unter erschwerten Bedingungen (Aggregat) deine Anlage betreiben
-Deine Anlage ist zu klein
-Du hast von der Materie keine Ahnung
-Selbst wenn du einen Controller anschaffst, so tut der nur das, was DU einstellst, was mangels
Fachkenntnis deinerseits wohl das nächste Problem ergibt
-In den Post's Nr. 6 - 8 wurde bereits das wichtigste ausgeführt, was du aber anscheinend nicht verstanden
hast
Wie soll unter diesen Voraussetzungen ein sicherer Betrieb möglich sein? Das erste unerwartete technische Problem direkt vor oder während der Veranstaltung würde dich überfordern!
Ohne eine fachkompetente Person vor Ort würde ich das als russiches Roulette bezeichnen.
Wie bereits mehrfach empfohlen: Unter diesen Umständen lass es.
Schaltnetzteile mögen Baustrom-Aggregate.
fehlt da nicht ein "keine"?
Sorry, ich dachte man bemerkt die Ironie
Wie ist das gemeint?
Soll heissen:
Schaltnetzteile mögen keine Baustrom-Aggregate
Hier der Link zu dem von mir angesprochenen Thema hier im Forum:
Vielleicht auch etwas mitdenken und sich mit den Tips oder Empfehlungen auseinander setzen. Auch hier wird nicht alles auf dem Silbertablett serviert, etwas Mitarbeit wird schon erwartet.
In wie fern dir dein neues Thema L Acoustics Verstärker jetzt bei deiner Problemstellung hier weiterhilft, kann ich im Moment noch nicht nachvollziehen, denn im Prinzip fehlen dir noch die einfachsten Basic's.
Past auch nicht mit deiner Frage Suche aktiven Subwoofer bis 400 Euro zusammen.
Kurz gefragt: Was soll es denn jetzt am Ende tatsächlich werden?
