  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • Selbstbau Amp - Signalanzeige und Clipping Indikator
    • Bassti
    • 31. Mai 2005 um 09:26
    Ich muss erst mal dazukommen, die Vorstufen nich fertigzubauen.
    Dann seh mer weiter.
  • rauscharme opamps
    • Bassti
    • 31. Mai 2005 um 09:24
    Zitat von "st0ne"
    ... ist ganz gut im pspice zu simulieren :)
    gruß st0ne
    Wenn man die Modelle dafür hat :cry:
  • rauscharme opamps
    • Bassti
    gruß st0ne
  • bei aktiv Amp noch kondensator o. Spulen einbauen? ?Wolle?
    • Bassti
    • 30. Mai 2005 um 08:32
    Also wenn das nur als Bassbox laufen soll, tät ich mir die Dämpferei klemmen.
    • Bassti
  • quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
    • Bassti
    • 30. Mai 2005 um 08:28
    Wellenfront
    Natürlich ist die SOA von Bedeutung, wenn er aber hier x Transen aufzählt, dann kann ich schon mal draus schliessen, dass wenn ein Transistor 200mW Max Verlustleistung hat, dieser Nicht der Class-A Treiber sein kann... so war das gemeint.
    manuela
    Wie gesagt, die Widerstände gehören an die Emitter :wink:
    • Bassti
    Wellenfront
    manuela
    • Bassti
    • 29. Mai 2005 um 23:02
    Wenn du schon Solche Fragen stellst, dann schlag doch Bitte nach, was die
    2SAxxx usw für welche sind Uce, Ic, Evtl Verlustleistung und ob pnp oder npn oder gar FET.
    Glaub kaum, dass einer die Zahllosen Japsentypen auswendig kennt.
    Dann kann wenigstens meinereiner nen Reim drauf machen, was was sein könnte.
    Die Vorspannung -und das Funktioniert sehr gut- wird üblicherweise mit einem Vbe-Multiplizierer (auch Gummi-Zener genannt) gemacht. Oben beschrieben...
    Den montiert man mit auf den Kühlkörper, sodass er bei steigender Endstufentemperatur, was zu einer steigerung des Ruhestromes führen würde, die Vorspannung reduziert, um dem entgegenzuwirken.
    Das ist EINE Möglichkeit.
    Vorspannung mit Dioden, weissnicht, kommt immer auf die Emitterwiderstände an.
    Habs auch schon gesehen, dass die einer 1Ohm oder so macht, und dann ne Diode drüberklemmt, das Ganze eine Diodenstrecke mehr vorgespannt.
    Gut mit den Transen, die Manuela da vorschlägt schmilzt dann eh erst mal der Trafo :lol:
    Zenerdioden findet man eher bei Mosfetendstufen.
    Zu der Sache mit dem Opamp:
    Germanium hin oder her, ich hab das mit allen möglichen Transistoren versucht(bis hin zu kleinsignaldingern) es tut nicht verzerrungsfrei :!:
    Preisfrage:
    Was ist der Gag an einer Totempfahlschaltung?
    • Bassti
    Preisfrage:
    • Bassti
    • 29. Mai 2005 um 10:46
    manuela BUX20 ...und nen Schweisstrafo? :lol:
    Es gibt schon Monster Komplementäre Transen, bin ich derletzt drüber gestolpert. Irgend so Japsendinger mit 2 Schrauben und einem Gehäuse wie die TOP3 nur doppelt so breit, die können auch ihre 250W,200V, 25A...
    Aber zurück zum Thema:
    Man kann bei entsprechender Auslegung der Treiberstufe (am besten auch Darlington) die "Dicken" Endtransistoren in reiner Klasse B fahren,
    dass die erst weiter oben helfen sozusagen.
    Dann hasst du weniger Ruhestrom, als wenn alles in klasse AB arbeitet.
    Aber so ganz ohne Ruhestrom wüsst ich jetzt nix.
    Hab mal was gesehen, dass man mit nem Operationsverstärker die Verzerrungen einer nicht vorgespannten Endstufe (im 'Beispiel AD161 Ad162) ausbügeln kann.
    In der Theorie toll, in der Praxis tuts halt net wirklich
    Ob das nun Darlington, oder komplementär-Darlington (bin ich im Übrigen auch Fan von) sind ist imho Geschmacksache.
    Die Widerstände gehören an die Emitter :!:
    Die Technik kommt von damals, als es noch keine vernünftigen pnp (si)gab. Auf Germanium waren widerum die npn schwieriger herzustellen.
    Deshalb findest du in alten Bastelbüchern auch nur pnp...
    Ich dachte immer das Quasikomplementärzeugs sei eine Notlösung,
    Rod Elliot schreibt nun, dass es Messungen in den 70ern gab, die gezeigt haben, dass die sogar besser sein sollen -hab ich sonst aber auch nirgendwo was zu gefunden. Kannt sich da wer aus :?:
    Es wird längst nicht alles so heiß gegessen, wies gekocht wird.
    Ich hab ne Menge uralter Germanium pnp und Silizium npn rumliegen und hab auch schon gemischte Endstufen gebastelt... viel Spannung halten die eh nicht aus.
    Bei den Mosfets ist das noch ne Ecke mehr, der Unterschied zw. p- und n-Kanal. Tut auch.
    Wie kommst du jetzt ausgerechnet auf Quasikomplementär?
    • Bassti
    • Bassti
    • 28. Mai 2005 um 19:07
    Hält der was aus, wenn du nur mit nem C trennst?
    Die HT95PA sind ja schon ganz schöne Mimöschen :cry:
    • Bassti
    • Bassti
    • 28. Mai 2005 um 10:22
    Die werd ich auch nicht einbauen.
    So hoch brauchts beim Bass nur mit nagelneuen Saiten, sprich die erste Halbe Stunde.
    Danach trägt das eh nur noch zum Rauschen bei.
    Vielleicht bau ich son Piezodingens rein mit Schalter zum abschalten.
    Mit ein bischen trickserei klingen die gar nicht sooo übel. :wink:
    Was kost den das gute stück, das du da verbastelt hast?
    • Bassti
  • 8" oder 10" pappe gesucht, die auch bass kann.
    • Bassti
    • 26. Mai 2005 um 22:45
    Nich haun :!:
    Von CPA gibts welche, die 6 1/2 "er sind im Gegensatz zu den 8"ern als Bass zu gebrauchen,
    glaub mit 50Hz angegeben (8" 100Hz) -hab ich in TLs verbastelt. :wink:
    Mit Resonanzen möchte ich nicht argumentieren, schwer zu sagen, ob da das Gehäuse nicht auch mit schuld ist, hab die deshalb tief getrennt.
    ansonsten bei den Car-HiFi Leuten mal schauen. :shock:
    EDIT:
    Ooops ging ja um 8" oder 10" okokok, vergiss es was ich geschrieben hab.
    • Bassti
    Nich haun :!:
    EDIT:
    • Bassti
    • 26. Mai 2005 um 22:38
    Was ist das denn für ein Hochtöner?
    Ich hab hier nur noch ein Paar HT95PA rumliegen, die sind aber wirklich nur für ganz oben raus zu gebrauchen...
    • Bassti
    • Bassti
    • 26. Mai 2005 um 11:51
    ...auch schick.
    Wie klingt die Kiste?
    Wie sieht denn das Top aus?
