  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • Hybride, Theorie und Anwendung
    • Bassti
    • 18. April 2005 um 18:09
    Zitat von "Sound-Klinik"
    @Hybridentwickler
    Was ist denn - von der Performance her - das Ziel ?
    Eine hybride Lösung ist sicher (von der Entwicklung her) eine spannende Sache - aber letztendlich auch nur eine von vielen Möglichkeiten, um bei einer Basskiste bestimmte Eigenschaften erzielen zu können.
    Die Entwicklung einer LS-Kiste sollte immer zusammen mit einer vernünftigen LS-Chassiswahl und einem klaren Entwicklungsziel betrieben werden (... nur mal als Tip ...).
    Das Ziel könnte auch nur sein von den Standards wie BP-Hörner wegzukommen. :wink:
    Was mir neulich mal eingefallen ist: :idea:
    Ein Bandpass (4th order) ist doch nur eine CB mit einer BR dranne, in der irgendwann mal die Luftsäule im Reflüxrohr schwingen anfängt ...eigentlich eine recht armseelige Schnittstelle zur Außenwelt.
    Man könnte doch genausogut eine TL ankoppeln -hätte man das TL-Loch-Problem los.
    Gabs oder gibts bei HiFi CT-weissdienummernichtmehr-
    Oder ne Voightpipe hintun-
    Soll nur mal als Anregung dienen, dass man nicht wieder nur Brettchen schiebt :roll:
  • Welcher Transistor ist das?
    • Bassti
    • 18. April 2005 um 17:49
    Zitat von "Schrecki7289"
    Aber eigentlich ist da ja nicht viel Technik dran.
    Dachte ich auch immer, bis m,ich ein alter HiFi-Amp eines besseren belehrt hatte... da hab ichs echt aufgegeben und beschlossen eine neue Schaltung aufzubauen.
    • Bassti
  • T-Amp mit "kleinen" Boxen
    • Bassti
    • 17. April 2005 um 21:21
    Also ich hab schon schlechte Erfahrungen gemacht mit schwachen Boxen an viel zu starken Amps ...
    Ist sooo ein ekeliges Geräusch, wenn der TT an die Polplatte knallt, weil man es nicht mehr geschafft hat,
    den Lautstärkeregler runterzudrehen, vor "Maxi Priest -That Girl"
    Überflüssig zu sagen, dass der anschließend Schrott war... :cry:
    Würde daher auch zu der Vorwiderstandmethode greifen, wenn dich auch HiFiler verdammen werden wegen Dämpfungsfaktor und so :wink:
    • Bassti
    • Bassti
    • 17. April 2005 um 14:24
    Ja, das ist ne blöde Mode, dass die nie die ganzen Nummern draufschreiben....
    Blöd wirds dann halt bei C... BC... 2SC... ?
    • Bassti
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Bassti
    • 17. April 2005 um 08:07
    Jaja, schon klar, aber mir wills nicht rein, wann eine TL nun unten "rausbläst" , bei ner BR ist das klar...
  • Kappa 12 in winzig gehäuse
    • Bassti
    • 15. April 2005 um 18:21
    nimm dich ein Winisd und guck was bei verschiedenen Volumina rauskommt -einfach mal rumspielen, begreift man sehr schnell die Zusammenhänge
    • Bassti
    • Bassti
    • 15. April 2005 um 18:19
    Mal wieder was für die Grundlagensammlung:
    Eine Transmissionline entstand dadurch, dasss man einen Basstreiber an ein unendlich langes Rohr montieren wollte, um für alle Frequenzen den selben Strahlungswiderstand zu erreichen.
    Nun passt nirgends ein unendlich langes Rohr hin...
    :?: Was bringt mir dieser Srahlungswiderstand im Rohr welches im Idealfall unendlich lang ist, sprich den Schall im Rohr nie hören werde :?:
    Klar weiß ich, das die üblichen Tls zur Öffnung rausblasen, aber mal rein von oben genannter Überlegung her...?
  • Bassarray mit Hifipappen
    • Bassti
    • 15. April 2005 um 10:09
    Sind das die Ungetüme mit den dicken Fahradschlauch-Sicken?
    • Bassti
    • Bassti
    • 14. April 2005 um 20:43
    ... vor ein paar seiten kam mal die Frage, wie tief der Proto geht.
    "Draußen" würde ich so 60...70Hz sagen -rein vom Hörtest her :roll:
  • riesen VU-Meter - selfmade ???
    • Bassti
    • 13. April 2005 um 09:19
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 3915 und 3916?
    • Bassti
    • Bassti
    • 13. April 2005 um 09:02
    In welchem Abstand misst "man" so ein Gebilde überhaupt?
    Macht bei 1m doch eher wenig Sinn -oder?
    1W 1m ist zwar überall zu lesen, aber wenn die Kiste(n) schon Abmessungen in der Größenordnung haben.... und 1W naja!
    • Bassti
    • 10. April 2005 um 20:54
    Naja, das wird wohl bei jedem Resonatorkonstrukt so sein, dass wenn man´s bedämpfen tut weniger rauskommt.
    Deshalb ist meine Rede ja immer, lasst die Wolle aus den Tls und VTPs
    Tief trennen und einen in nem geschlossenen Gehäuse dazumachen
    -in HiFi-Projekten...
    Wenn man nun eine -sagen wir Bassreflex- haben mit 3x15" drinne, also recht länglich, macht das einen Unterschied für den Strahlungswiderstand ob man die Stellt oder legt?
    • Bassti
    • 10. April 2005 um 13:19
    ... zur Strahlerfläche: Auch eine BR strahlt im Bereich der Abstimmfrequenz primär über den Vent ab ...
    Is ja soweit nix neues, aber wo kommt dan der erforderliche Strahlungswiderstand her?
    Schallwand,
    oder das auf die Portfläche bezogen beträchtliche verschiebevolumen?
    • Bassti
    • 9. April 2005 um 19:17
    ...deshalb kommt ausm Bandpass ja auch nix raus :wink: :D
    Nein,
    Liegt wohl daran, dass eine Schallwand da ist, die verhindert, dass sich die Luft kugelförmig (auch nach hinten) davonmacht, also quasi als Reflektor wirkt.
    Wenn ein Lautsprecherchen in dem Durchmesser des Ports 10cm hub machen würde,
    wäre der Effekt derselbe.
    Wobei eine neue interessante Frage ist, ob es bei (der Einfachheit halber)
    geschlossenen Box einen Unterschied gibt, wenn man die schallwand vergtrößert bei gleichbleibendem Volumen, von inneren Resonanzen mal abgesehen.
