  2. Bassti
Beiträge von Bassti
  • Meinungen
    • Bassti
    • 3. Dezember 2004 um 19:33
    Sorry <<Schäm>>
  • Meinungen
    • Bassti
    Sorry <<Schäm>>
  • Meinungen
    • Bassti
    • 3. Dezember 2004 um 18:24
    Alles Schmu?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12920&item=3856338146&rd=1
  • Meinungen
    • Bassti
    Alles Schmu?
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Bassti
    • 3. Dezember 2004 um 09:23
    :D ATOMROFL :D
  • 10" Tieftöner für Basshorn - Empfehlungen?
    • Bassti
    • 2. Dezember 2004 um 17:37
    1. wenn das Loch 27,5cm Durchmesser hat, dann gehört
    da ein 12er rein!
    2.
    Wenn du sowas drinnen testest, steht und fällt alles mit der
    Aufstellung und Raumakustik!
    • Bassti
    da ein 12er rein!
    2.
  • defekter Amp(an alle mit Ahnung)
    • Bassti
    • 1. Dezember 2004 um 22:21
    Jaein....
    Weisst du wo die Verstärkerschaltung anfängt?
    Wenn das DC-gekoppelt ist könnte das auch rückwirken.
    Wo greift denn die Aussteueranzeige überhaupt an?
    Nochmal:
    Es macht bei den allermeisten Schaltungen keinen Sinn
    ohne Endtransistoren zu messen, weil die auf die Treiber so
    rückwirken, dass immer 0V am Ausgang liegen -ohne geht es nicht!
    Hast du nen Schaltplan, oder eine Chance an einen ranzukommen?
    Ohne tappst da doch etwas sehr im Dunkeln.
    Was man auf jeden Fall machen kann ist die Rails über
    Widerstände anzuschliessen, dass es nicht ganz so fürchterlich knallt...
    Tut ein Kanal?
    Wenn ja, Signal verfolgen R/L vergleichen, auch DCmässig
    Versuche mal die Funktionsblöcke irgendwie zu trennen um Rückwirkungen auszuschließen.
    • Bassti
    Jaein....
    Nochmal:
    Tut ein Kanal?
    • Bassti
    • 1. Dezember 2004 um 22:10
    Hmmm,
    Wär schon ein bischen hilfreich, wenn man ansatzweise
    ne Vorstellung hätte, wie die Dinger aussehen...
    - Car Hifi Subs -
    Hab selbst eine 12" Variante... Magnat XTC1200
    • Bassti
    Hmmm,
    - Car Hifi Subs -
    • Bassti
    • 30. November 2004 um 16:42
    Und du bist sicher, dass da keiner hin ist?
    Wie gesagt die Spannung ohne Endtransistoren / -FETs
    gemessen ist wenig aussagekräftig, weil die sich ja
    über die Gegenkopplung den Arbeitspunkt hält...
    2V Vorspannung sind da auch drin...
    wie hast du die transistoren getestet?
    • Bassti
    • Bassti
    • 30. November 2004 um 10:00
    Hmmm
    IGBTs?
    Da täten dann so kleine Zwerge zur ansteuerung reichen...
    • Bassti
    Hmmm
    IGBTs?
    • Bassti
    • 29. November 2004 um 21:54
    Langsam mit den jungen Pferden!
    8V...10V gegen was? Masse?
    2V differenz wären plausibel wenn die Endtransis Darlingten sind
    (wovon ich ausgehe, wenn so viele parallel sind!)
    gegen was haste denn gemessen?
    • Bassti
    • Bassti
    • 29. November 2004 um 18:51
    selbst wenn das Signal am Eingang der Verstärkerschaltung oder davor
    irgendwoher DC-Offset kriegt,
    dann steuert sie Endstufe auch auf Anschlag, wird ohne Last aber
    dennoch nicht heiss!
    Der Fehler liegt vermutlich wirklich bei der Verstärkerschaltung
    wo p und n getrennte wege gehen
    kuck das nochmal genau an!
    • Bassti
    • Bassti
    • 29. November 2004 um 08:54
    Hmmm, da ist der Teufel mal wieder ein Eichhörnchen...
    Was mich stutzig macht ist dass die Endstufe heiss wird!
    (Auch ohne Last?)
    Das bedeutete ja, dass beide "Seiten" Leitend sind,
    also p- und n-Kanal bzw. pnp und npn?
    Dann is was mit der Vorspannung nicht ok
    Oder wirds nur heiss mit Last?
    Normalerweise halten sich die Verstärkerschaltungen
    durch ihre Gegenkopplung den Arbeitspunkt, d.h.
    wenn da was wurmig ist, dann passierts schnell, dass
    das ganze gegen nen Anschlag läuft
    Hast mal die Signale angeschaut, die in die Verstärkerschaltungen
    reingehen ob da schon der Wurm drine ist?
    Immer vergleichen Links/Rechts
    Hatte auch nen amp, wo ich nie den Fehler gefunden hab...
    Der kriegt ne neue Schaltung -wenn ich mal wieder zu irgendwas komm-
    jetzt is ja wieder Modellbahnbasteln angesagt :D
